วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 14:53:08
| |-+  20X
| | |-+  ถามปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง 205 1.6 GTI
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง 205 1.6 GTI  (อ่าน 2665 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2011 เวลา 21:51:25 »
พอดีน้าฝากมาถามครับ ว่า เครื่อง 1.6 ของ 205
1. มีชุดโอเวอร์ฮอลขายในบ้านเราไหมครับ ? พอดีเครื่องพัง (หลวมมาก)
2. เครื่องมือสองราคาประมาณเท่าไหร่?
3. เครื่อง 1900 ราคาประมาณเท่าไหร่?
4. มีสมาชิกท่านไหนต้องการขายเครื่องไหมครับ พร้อมเลขเครื่อง หรือเป็น short box ก็ได้ครับ
ต้องการปรึกษา ขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ ทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ เด๋วผมโทรไปคุย ครับ
surapong18
กระทู้: 355
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2011 เวลา 22:25:34 »
แนะนำขับไปอู่ช่างแว่น  แถว พัฒนาการ ซ่อมได้สบายๆ โทรเช็คคิวล่วงหน้าก่อนนะ
อยากวาง DKZ 1.9 อู่ช่างเอ นวมิน 58 มีของเล่นเยอะเลย
sura
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2011 เวลา 22:30:20 »
รถอยู่ต่างจังหวัดครับ ตอนนี้รื้ออกมาแล้ว หาอะไหล่ไม่ได้ครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับอิๆ
surapong18
กระทู้: 355
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2011 เวลา 08:51:12 »
อยู่ต่างจังหวัดไหน? ไม่ระบุ อาจจะอยู่ตามรอยต่อเขต
แนะนำ ให้ ยกมากรุงเทพ ของครบกว่า
ซ่อมจบ แล้วค่อย ขับกลับ ประหยัดเวลา
205 รุ่นนี้ เป็นรถสะสม ทำดีๆอยู่ได้อีกนานครับ อิอิ
sura
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2011 เวลา 10:57:10 »
ชุดโอเวอร์ฮออลของ 205 เครื่อง 1.6 นั้นไม่น่าจะหายาก เพราะเป็นตัวเดียวกับ 405 GRi เครื่อง 1.6
ลองเช็คร้านอะไหล่ หรืออู่ Peugeot ก่อน แต่หากอยากแรง ก็ตามที่ คุณ surapong18 แนะนำครับ
____________________________
COCO
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2011 เวลา 10:59:57 »
COCO
ของเครื่อง 1.6 ของ 305 กับ 405 พอดีวัดดูแหวนแล้วมันหนาไม่เท่ากันนะครับ ก็เลยไม่แน่ใจ
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2011 เวลา 11:10:46 »
The XU5 had a displacement of 1.6 L (1580 cc), with a bore of 83 mm (3.3 in) and a stroke of 73 mm (2.9 in). All XU5 engines were SOHC 2-valve per cylinder designs. It used either a single or double-barrel carburetor or fuel injection, depending on model. Output ranged from 80?115 PS (79?113 hp/59?85 kW).
The plastic timing covers for these engines have been discontinued and are notoriously difficult to find.
Model Output Notes Model of car
XU5 2C 92 PS (90 hp/67 kW) 2-bbl carb Peugeot 309 SX 1.6
Citro?n BX 16 TRS
XU5 C 80 PS (78 hp/58 kW) 1-bbl carb
XU5 M3/Z 89 PS (87 hp/65 kW) FI catalyst  Peugeot 405 GRi
http://en.wikipedia.org/wiki/PSA_XU_engine#XU5
_________________________________________
COCO
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2011 เวลา 16:22:21 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
