วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 05:19:06
| | |-+  ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับ...ขอความรู็้เรื่องกล่อง DREAMBOX ด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับ...ขอความรู็้เรื่องกล่อง DREAMBOX ด้วยครับ  (อ่าน 3384 ครั้ง)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 17:11:22 »
เนื่องด้วยตอนนี้ ตรูได้เปลี่ยนสัญญาณเป็นดิจิตอลผ่านสายเคเบิลทำให้ตอนนี้เครื่องรับเดิมไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป ผมก็เริ่มศึกษาว่ามันมีทางไหนบ้างที่จะดู ขาดไม่ได้กับช่องกีฬาต่างๆครับ
มีท่านไหนพอจะทราบเรื่องกล่องตัวนี้ว่ามีรุ่นไหนที่ใช้งานผ่านเคเบิลแล้วโอเคบ้าง ผมจะลองไล่คำถามที่ผมสงสัยเป็นข้อๆ
1.มีกล่องหลายยี่ห้อและราคาที่หลากหลายมาก ถ้าผมอยากดู HD ควรเลือกตัวไหนดี ระหว่าง 800hd กับ hybrid H1 หรือมีตัวอื่นแนะนำได้ครับ
2.ที่บอกว่าดูฟรีไม่มีรายเดือน จริงหรือเปล่าครับ หรือว่าควรจะเสียให้เขาเพื่อ...เรามั่นใจว่าไม่ทิ้งกัน
3.แล้วถ้าต้องเสียรายเดือนจริงๆ มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่
4.ผมดูในเว็ป รุ่นเดียวกันขายกันราคาต่างกันเยอะมากแล้วแต่ใครจัดโปรอย่างไร ...งง
5.อนาคต ควรเลือกอะไรระหว่างเคเบิลกับจาน...ที่บ้านมีเคเบิลผ่านหน้าบ้านเลยครับ
 :เครียดดูดบุหรี่:
dragonball
กระทู้: 86
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 17:55:56 »
เครื่องรับตัวเก่า่ท่านใช้รุ่นใหนครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 19:05:33 »
ไม่รู้จักรุ่นครับแต่เป็นกล่องอนาล็อค ติดสติ๊กเกอร์ ubc true vision
display โชว์แค่ตัวเลขช่องรีโมทสี่เหลี่ยมไม่ยาวครับ ปุ่มกดที่กล่องเป็นแบบปุุ่มแข็งนู้นๆด้านล่าง
dragonball
กระทู้: 86
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 19:14:26 »
และที่บ้านมีจานแดงกับเนตบ้านมั้ยครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 19:28:00 »
.. อย่าซื้อเครื่องพร้อมโปรเลยครับ ซื้อเครื่องเพียวๆถูกกว่า แล้วหาบ้านเช่าที่น่าเชื่อถือได้จะดีกว่า ไม่งั้นใช้ไปเดือนสองเดือน ก็จะมีปัญหากับบ้านเช่าที่แถมมาได้
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 19:49:41 »
ไม่มีจานครับแต่มีเน็ต  ของเดิมใช้เคเบิ้ล
panoom
กระทู้: 142
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 19:56:22 »
แล้วถ้าจานดาวธรรมนี่จะเอามารับช่องฟรีทีวีทำไหมครับ เปิดเครื่องดูได้แต่ช่องเดียวเอง
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 20:31:52 »
เครืองรุ่นเดียวกันราคาต่างกันเยอะมาก 800hd มีตั้งแต่ 4พันกว่ายัน8000
dragonball
กระทู้: 86
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 20:46:56 »
ผมพอตอบได้บ้าง แต่ผมไม่เคยใช้ระบบเคเบิลนะครับ ผมใช้ โอเพ่นบ๊อก เอส10+จานแดง+กับเนตมือถือ+บ้านเช่า 150บ./ด.
....ตอนนี้ถ้าจะเล่นเครื่องรับ HD ราคาแพง (ในความคิดผมนะครับ)ยังไม่ควรในเวลานี้ครับ เพราะว่าพี่ 2 จะทำการเข้ารหัสใหม่ในประมาณเดือน ต.ค.นี้ครับ บ้านเช่าอาจจะจอมืดนะครับ ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพวกเขาครับ จะ แก๊ะ แง๊ะ แค๊ะ มาเร็วก็ได้ดูเร็วครับ หรืออาจจะ แฮ็ก ไม่ได้เลยก็ได้ ถ้าดูได้นิ่งๆ แล้วค่อยซื้อครับ (ซื้อถูกๆใช้ก่อน จะได้เจ๊บตัวน้อยๆ)
....ที่บอกว่าดูฟรีไม่มีรายเดือน จริงหรือเปล่าครับ/ มีครับ ราคาประมาณ 5พันกลางๆ ใช้วิธี ดูโอ้ พ่วงหัวรับเพิ่มที่จานแดงครับ รับ โค๊ดจากดาวเทียมข้าง ไทยคม ครับ (ก็ยังมีปัญหาจอมืดบ้างครับ)
....ประมาณ 100-300/ด. ครับ
....อาจจะการรับประกัน+ซื้อเหมา+แถมบ้านเช่าให้ดูฟรี
....แนะนำไม่ได้ครับเพราะผมไม่เคยใช้เคเบิล ใช้แต่จาน ตอนนี้ 2 ระบบเคเบิลมีช่อง HD 11ช่อง จานมี 3ช่อง ในอนาคตมีเพิ่ม
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 21:06:33 »
ขอบคุณมากๆครับที่แนะนำ
dragonball
กระทู้: 86
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 21:48:44 »
[/quot/]
ตัวจานรับสัญญาณเป็นจานทึบหรือจานตระแกรงครับ ถ้าทึบก็ซื้อเครื่องรับ PSI OK ประมาณ 6ร้อยกว่าบาท ถ้าตระแกรงก็ 5ร้อยกว่าบาทมาใส่ครับ แต่หน้าจานต้องรับ ไทยคม 5 อยู่แล้วนะครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มีนาคม 2012 เวลา 08:44:19 »
ถามคุณ dragonball ครับ ระหว่างดูฟรีไม่คิดรายเดือนซึ่งเขาคิดราคาเช่าบวกไปในเครื่องแล้วเป็นส่วนใหญ่กับเสียให้เขาเช่าเปนรายเดือนอันไหนโอกาสจอมืดน้อยกว่าครับ ถ้าเปเทานระบบเคเบิ้ล
ราคาเครื่องรุ่นเดียวกันไม่เอาโปรที่เขาจัดราคาต่างกันพอควรแต่ประกันต่างกัน 3-6เดือนมี1ปี เครื่องมีหลายเกรดหรือเปล่า
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มีนาคม 2012 เวลา 09:00:50 »
ผมซื้อกล่อง open box S10HD ราคา 4000 บาท ดูมาประมาณ 8 เดือน ยังดูได้ครับ ไม่เสียรายเดือน
ส่วนดูได้นานแค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน ดูไมได้เมื่อไหร่ค่อยไปหาบ้านใหม่ครับ อิๆๆ
dragonball
กระทู้: 86
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มีนาคม 2012 เวลา 17:34:38 »
สำหรับโปรฯดูฟรีตลอดชีพที่แถมมากับเครื่องกลับเสียทีละเดือน ผมเลือกเสียทีละเดือนครับ เพราะดูฟรีตลอดชีพผมก็โดนมาแล้ว กระตุกมากๆ กระตุกซะจนดูไม่รู้เรื่องเลย ก็เลยต้องเปลี่ยนบ้านเช่า ขนาดโปรรายเดือน จ่ายร่วงหน้าไป 3 ด.ยังดูได้เดือนกว่าจอก็มืดครับ บ้านเช่าถ้าเราไม่ถูกใจ ก็เปลี่ยนได้ บางเจ้าก็ดูเคเบิลของต่างประเทศได้(อินโดฯ มาเลฯ เวียดนาม)แต่เราต้องหันหรือเพิ่มจานไปรับดาวเทียมนั้นๆด้วยครับ จะดูได้นานขาดใหนผมก็ไม่รู้ครับ
ส่วนเรื่องเกรดมันเป็นการผลิตที่จีนครับและหลายโรงงานบางโรงงานใช้ชิพบางตัวไม่เหมือนกัน บางโรงงานจึงออกเฟิร์มแวร์มาให้อัปเกรดเพิ่ม(เล่นไฟล์หลัง เพลง ภาพ)แต่ของโรงงานอื่นอัปเกรดไม่ได้ จึงเป็นที่มาของ ชิพแท้ ชิพเทียม ปัญหานี้เกิดกับเจ้า openbox s10ครับ ขายดีจนต้องผลิตในหลายๆโรงงาน (แต่ของโคลนทั้งนั้น ของแท้อยู่ทางยุโรป ราคาหลักหมื่น)
การรับประกันก็ยิ่งนานยิ่งดีอยู่แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับเงินที่บวกเพิ่มไปด้วยว่าเรารับได้ขนาดใหน
....เอาเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ. ..
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 มีนาคม 2012 เวลา 09:11:39 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับคำแนะนำ
ล่าสุดเห็นว่าระบบเคเบิ้ลตอนนี้โดนไล่ล๊อกดูไม่ได้กันแล้ว สำหรับ dreambox จะดูได้ต่อไปไหม
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 มีนาคม 2012 เวลา 09:38:37 »
ถ้าหาข้อมูลลองดูที่นี่ครับ http://thaidreambox.bayore.net/
ถ้าหาของที่นี่ครับhttp://www.711shop.info/index.php (บอร์ดลูกของอันบนสำหรับคนไม่ได้เป็นสมาชิก)
