วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 12:09:26
| | |-+  เรื่อง E85 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่อง E85 ครับ  (อ่าน 6569 ครั้ง)
Suphakrit
กระทู้: 27
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2012 เวลา 17:01:16 »
พอดีเห็นมีกระทู้นึง มีสมาชิกท่านนึงเติม E85
เลยสงสัยเล็กน้อยครับ
1.อยากทราบว่ามีมีสมาชิกท่านใดเคยเติมบ้าง
2.ตอนนี้ท่านที่เติม รถเป็นอย่างไรบ้าง (ค่าบำรุงรักษา ผลข้างเคียงเป็นอย่างไร)
3.เห็นสมาชิกคนนึงชื่อใช้ชื่อ user "was"อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับ อยากคุยด้วยจังครับเรื่อง D8 เติม E85 แต่ไม่มีเบอร์ติดต่อเลย
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 02:11:50 »
เพิ่งลองเติมถังแรกครับ ผสม E85 50% และ E20+E10 อีกราว 20% กับ 30% คงจะได้ราวๆ E50
รถเดิมๆ ไม่ทำอะไรเลย กรอกน้ำมันใส่ลงไปเลย ท่อน้ำมันก็ไม่ได้เปลี่ยน มีแค่หัวเทียนเข็ม iridium ที่เพิ่งเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้
ที่ลองเพราะ ต้องการดูผลเผื่อจะไปติดแก๊ส เลยลอง E85 ก่อนครับ ... ดังนั้น ผมทดลองแค่ระยะสั้นๆ นะครับ
เพราะ ลอง E85 แล้วจึงตัดสินใจไปติดแก๊ส น่าจะถูกใจกว่า มีเพื่อน และญาติให้ปรึกษาเยอะ
ที่จะบอกต่อไป เป็นประสบการณ์ตรง สาเหตุมันเป็นจากอะไร ต้องให้ท่านที่เชี่ยวชาญมาบอกแล้วล่ะ
ผลข้างเคียงที่ดี
เครื่องเสียงเงียบ เสียงน็อค เขก แทบไม่มี ... เรียกว่า ไม่มีเลยก็ไ้ด้ ขนาดกดคันเร่งมิดเลย ที่เกียร์ 5
น่าจะเพราะ E85 ได้ค่าออกเทนสูงกว่า 95
เสียงปั้มติก เงียบขึ้น .. อาจจะบังเอิญว่า น้ำมันในถังเยอะ
ผลข้างเคียงที่ไม่ดี
อืดครับ หมดแรง กดแล้วก็ไม่พุ่งเหมือน gasohol95
เกิดอาการหน่วงๆ เร่งไม่ขึ้นที่บางรอบความเร็ว ของผมที่เป็นจะมีตอนผ่าน 2500 แล้วก็อีกทีตอนผ่าน 3200 หน่วงเหมือนกดเบรคเบาๆ เลยกว่านี้ไม่ได้ลอง ลองลากไปแค่ 4000 รอบ
บางครั้ง เครื่องทำท่าจะดับ ที่รอบเดินเบา แต่นานๆครั้ง
ออกตัว ต้องเร่งรอบช่วง ไม่งั้นดับ (ตอนใช้ E10 ค่อยๆปล่อยคลัช รถก็เคลื่อนแล้ว ไม่ต้องกดคันเร่ง)
เป็นไปได้ว่า ระบบจ่ายน้ำมันรถผม ไม่ดี กรองเบนซินอาจจะตัน หัวฉีดอาจจะสกปรก ก็เป็นไปได้
ลอง reset ECU (ถอดขั้วแบตออก) เครื่องทำงานได้ดีขึ้นนิดหน่อย แต่ก็ยังอืดๆ หน่วงๆ
ปล
306SR เกียร์ธรรมดา
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 09:47:13 »
อย่าเติมเลยครับ ไม่คุ้มกับการเสี่ยงหลอก เคยเติมแล้ว ใช้ประมาณ 3 เดือน ท่อน้ำมันมีซึม ต้องกวดน๊อตเพิ่มดูแล้วมันคงพอง เลยกลับมาใช้ E10เหมือนเดิม ถูกต้องแล้วครับ
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 22:39:22 »
ผมทดลองเติม E85 เพื่อดูว่ารถออกอาการยังไง เพื่อจะตัดสินใจเลือกระหว่าง E85 vs LPG น่ะครับ
จึงลองแค่ 1 - 2 ถังเท่านั้นเอง
ตอนนี้ได้คำตอบแล้ว คงเลือก LPG น่ะครับ เพราะ ลอง E85 แล้วมีอาการอืด + หน่วงเวลาเร่ง
เกรงว่าบางจังหวะจะแซงไม่พ้นเอา
ตอนนี้ น้ำมันเหลือตรงขีดกลางพอดี ประมาณแบบกะเอา ก็ราวๆ 10 กิโล/ลิตร
ชอบ E85(จริงๆ ผสมจนเหลือราว E50) ตรงที่ เสียงเครื่องมันนิ่มและเงียบดี แต่ติดที่มันอืดเนี่ย เลยต้องตัดใจ
ไม่รู้ถ้าติด lpg แล้วจะอืดแบบนี้ไหม
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 23:01:51 »
ลองไปอ่านในนี้ดูครับ แล้วจะรู้ว่าต้องแก้ไขอะไรบ้าง
http://www.civicesgroup.com/forum/topic39293-240
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 10:03:07 »
ผมอ่าน comment คุณก้องแล้ว......GRI ( 1600 CC )ของผมมี รายการที่ต้องทำ
ปริมาณน้ำมัน-----หัวฉีด ผมเอาของ SRI ( 2000 CC ) มาใส่แล้ว.......เหลือแต่ เร็คกูเลเตอร์......ถ้าอยากใช้ก็ต้องหาของ Audi หรือ BMW ที่เป็น สเป็ก 3 bar มาใส่
ปริมาณไฟ--------ECU ปรับเอง.....แต่ผมใส่สายหัวเทียน แต่งไปแล้ว + เดินกร์าว + Capacitor ช่วยไปแล้ว
การกัดกร่อน-----รับสภาพ....เครื่องมีการสึกหรอสูงก่วาใช้ E10,E20
การเสือมสภาพ---ท่อน้ำมันต้องเปลี่ยน....หัวฉีด...รางหัวฉีด.......เกรด SAE 30 R 9
เหลือ 2 รายการที่ยังไม่ได้ทำ
-เร็คกูเลเตอร์ 3.0 bar เอามาแทน 2.5 bar
-สายน้ำมัน SAE 30 R9
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 11:11:16 »
สเปก 3 บาร์ของ S16 D8 GTi6 พวกนี้ก็ 3 บาร์ครับ ไปซื้อตามร้านอะไหล่ที่ขายโดยตรงราคาจะไม่แรงมากครับ เคยเห็นตั้งแต่ 1000 กว่าจนถึง 2000 กว่าๆ ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:57:37 »
ได้เร็คกูเลเตอร์ 3 บาร์ มาแล้วครับ......ครบสูตรแล้วครับ.....เมื่อวานเลยจัด E85 จากปั๊มน้ำมันหลังบ้าน ไป ครึ่งถัง ( 35 ลิตร )หมดเงินไป 800 บาท มีโซฮอล 95 ประมาณ สิบกว่าลิตร......วิ่งจากบ้าน มากิ่งแก้ว ระยะทางร่วม ประมาณ 130 กิโล.....รู้สึกอืด ๆ แต่ยังไม่ได้ RESET ECU.........เดี่ยวขอ reset ECU ก่อนแล้วจะกลับมาเล่าสู่กันฟังครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2012 เวลา 01:40:18 »
Reset  ECU แล้วเป็นไงบ้างครับคุณธวัช  ตาดำๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 09:46:48 »
วิ่งดีครับ....ราบรื่นดี.....ไม่มีปัญหาอะไรครับ.....ผมคิดเอาเองนะ กล่อง SAGEM มันต้องการข้อมูลน้อย....กว่าของ....Magnet ....ที่มีการ Wiring + การชดเชย...มากกว่านะครับ
ตอนนี้การใช้แก๊ส : น้ำมัน E85 ผมอยู่ที่ 70:30 .....เวลาเติมน้ำมัน...พูดเต็มปากเต็มคำดีครับ..."เต็มถัง".....ประมาณ 1000-1200 บาท....
 :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 19:41:53 »
เมื่อวานเปลี่ยนสายน้ำมันเป็น WUERTH  J30 R7  E20/E85   วันนี้เลยเติม E85 ไป 400 บาท มีน้ำมันเก่าในถังเป็นแก๊สโซฮอล์95 + เบนซิน 91 อยู่ 1ใน3 ของถังครับ  ก็โอเคนะครับ ถึงแม้จะยังไม่เรียบ
เมื่อกี้ Reset กล่อง ECU แล้ว แต่ยังใช้เร็คกูเลเตอร์ตัวเดิมอยู่  ^^
prajuk
กระทู้: 90
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2012 เวลา 14:51:37 »
Sri เครื่องเดิมๆ อยากเติมเติม E85 เปลี่ยนแค่ Regurator 3.0 bar ท่อยาง สามารถใช้ได้หรือครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2012 เวลา 19:55:11 »
 :เข้ม:รถเจ้าตัวจ้อยของผมทดลองน้ำมันมาตั้งแต่มีสารตะกั่ว จนปัจจุบันหยุดที่ แก๊สโซฮอล 91  อยากใช้ E20 ปั้มหายากเพราะใช้ประจำกาดาว และตอนนี้ไปดมสารระเหย แล้วเลยกลับไปเติม 91 ธรรมดาเอาไว้สตาร์ท
             :siksik:แต่ผมได้ใช้รถแมงกระใช 2 จังหวะรุ่น 50 CC อายุรถ 20 กว่าปีทดลองใช้น้ำมันมาทุกชนิด สุดท้ายมาหยุดที่ E85 ปรากฎว่าอัตราการเร่งไม่ดี :ใบเหลือง:สตาร์ทติดอยาก ต้องกระทึบ 2 ทีเครื่องถึงติด :เอิ๊กๆๆๆ: ตอนแรกคิดว่า E85 คือน้ำมัน15%+แอลกอฮอที่ใช้ล้างมือ85%(แอลกอฮอที่กินไม่ได้) ก็โทรไปถามหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ ได้รับคำตอบว่าเป็นแอลกอฮอที่กินได้(เป็นแอลกอฮอที่ผสมเหล้านั่นเอง ผลผลิตมาจากพวกอ้อยหรือมันสำปะหลัง) ตอนที่มีข้อสงสัยเพราะเครื่องชอบดับก็ลองถอดคาร์บิวมาดูปรากฎว่ามียางเหนียวๆๆตกตะกอนอยู่ และยางเหนียวๆนี้ไปจับพวกแกนลูกลอยทำให้ฝึดๆๆ และไปอุดนมหนูตัวเบาทำให้เครื่องเบาดับๆๆ จึงได้ถึงบางอ้อ 555 แต่ทุกวันนี้ก็พยายามใช้เติมแมงกะไชอยู่เพราะไม่ได้เร่งริบอะไร ราคาก็ถูกกว่า E20 ตั้งสิบกว่าบาท มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆๆ เพื่อพิจารณากันเอาเอง Devil อิอิ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2012 เวลา 21:16:52 »
ตอนนี้มี 306 Sr AT เปลี่ยนเครื่องเป็น D8 2000cc ยกให้ป่าป้าใช้อยู่ครับ วิ่งเชียงใหม่-ฝางไปกลับ 300-400โลประจำ เติม E85 1000.บ+โซฮอร์นิดหนึ่ง200.บกันเหนียว อาการปกติดีติดที่เดินเบาไฟKโชว์ แต่วิ่งยาวมั่นใจเหยีบแบบไม่กลัวประหยัดสบายครับ  ส่วนตัวผมแล้วมี306 Xr MT อีกคันติดแก็สเครื่องเดิม1800cc กินแก็ส 100% เติม E85 ไว้ก้นถัง ใจก็อยากลงE85จนเครื่องพังให้มันรู้ไปว่าดีหรือไม่ก็วิ่งไป 3.3แสนแล้ว แต่ECU คงไม่ฉลาดเท่าD8 เพราะอยากเปลี่ยนเป็น D8 เกรียร์ไฟฟ้า  081 6 0 3 0 1 1 9 โทรมาคุยได้ครับ
อย่างไรแล้วให้เปลี่ยนท่อน้ำมันตั้งแต่ถังติก ท่ออ่อนติดกับกรองเบนซินและกรองเบนซินต้องเป็นแบบเหล็กเพื่อความปลอดภัยครับ
chairat6960
กระทู้: 3
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 12:09:21 »
ผมใช้ E-85 กับ ซีตรอง Xantia มาประมาณสองปี่แล้วเครื่องก็ปกติดี  ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ECU -P 20 เคร์อง D- 8
