วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2026 เวลา 20:31:46
| | |-+  เปอร์โป405 grเปลี่ยนเครื่องอะไรดีคับขอความคิดเห็น
ผู้เขียน หัวข้อ: เปอร์โป405 grเปลี่ยนเครื่องอะไรดีคับขอความคิดเห็น  (อ่าน 3157 ครั้ง)
yad
กระทู้: 4
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 11:36:51 »
เปอร์โป405 grเปลี่ยนเครื่องอะไรดีคับขอความคิดเห็นขอแบบทนๆนะคับ :อะหา อะหา: :อะหา อะหา: :อะหา อะหา:
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 11:48:54 »
เครื่องสายพันธ์เดิมดีที่สุด  ติดตั้งง่าย
ข้ามสายพันธ์่ช่างต้องเก่ง
รอท่านอื่นอีกที
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
yad
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 13:12:53 »
ขอบคุณคับ สายพันท์เดียวกันมีตัวใหนน่าไช้บางคับ ขอเป็นเครื่อง 2000 cc ชิวๆ ชิวๆ ชิวๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 13:19:22 »
d 8 d 8 d 8
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 13:21:02 »
ข้ามสายพันธุ์ ยังไม่เคยเลย ผมวางD8 มาตัวที่ 2 แล้วประทับใจครับ อายุการใช้งานตัวแรก 7 ปี ยังวิ่งดีอยู่เลย แต่ตาน้ำรั่ว เครื่อง Heat ปาดฝาใช้มาซัก ปีนึงระบบไฮดรอลิคเปิดวาวล์ไม่ดี เลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่ ราคาD8 ไม่แพง อะไหล่ก็หาง่าย ติดLPG หัวฉีดเข้าไป แจ่มเลยครับ เพิ่งกลับจากใต้มา วิ่งไป 2พันกว่าโล เติมแก็สไปราวๆ สองพันกว่าเหมือนกัน ตกแล้วโลนึงประมาณ 1.30 บาท บรทุกของเต็มท้าย ผู้โดยสาร 4 ท่าน คุ้มมากๆครับ เป็นแนวทางครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 13:23:42 »
D8  เครื่อง + เกียร์Auto  33000 ค่าวาง 8000 เตรียมลายละเอียดอื่นๆอีก 10000
yad
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 13:31:15 »
ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านและทุกคำตอบ ขอทราบอู่ติดตั้งและราคา d 8 ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 13:48:21 »
D8  คุ้มสุดครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 14:52:26 »
D8 อีกเสียง ติดตั้งตามอู่ เปอร์โยต์ ทั่วไป....(เรื่องอู่ เขาไม่บอกกันหน้าไมค์หรอก )
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 19:46:23 »
       ถ้าในเมือง sri ออกตัวเร็วกว่า ยิ่งถ้าใส่เป็นเกียธรรมดาของ GR เข้าไปนะ ออกตัวจี้ดมาก เเต่ถึง 120 เรี่มสั่นจะหมดแรง แต่ sri / d8 ยังไปต่อ พอ 160 d8 จะพุ่งได้เร็วกว่า (เกียsri) ถ้าโดยส่วนตัวแล้วชอบ sri มาในรอบต่ำกว่า และก็ประหยัดกว่าทั้งน้ำมันราคาเครื่องและอะไหล่ครับ
mang_zaab405
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 19:48:42 »
แล้วถ้าชนเกียร์เดิมล่ะครับ จะเหลือเท่าไร
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 19:58:00 »
วาง D8 ก็ ok ครับ วายริ่งให้ครบ GTI-6 ร้อนตูดแน่ๆ  อย่างที่ผมกำลังร้อนอยู่
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 20:01:43 »
เห็นด้วยครับการออกตัว SRI จะปู๊ดกว่า(เล็กน้อย)  ส่วน เครื่อง 8 วาวล์(SRI)  กับ 16 วาวล์(D8)   หากชนเกียร์ตัวเดียวกัน  หากกดกันจริงๆ ผมว่าดี8  ก็คงกิน
ส่วนที่ว่าเครื่อง 8 วาวล์ (SRI)ชนเกียร์ GR   ที่ 120  เริ่มส้่นจะหมดแรง ผมว่าคงมีปัญหาแล้วแหละ เพราะเครื่องคาร์บุ(GR)  เคยมีคนทำได้แตะ 200   ตัวผมเองก็ทำได้ที่ 160 สบายๆ(ไปได้อีกอยู่)
ส่วนเรื่องประหยัดกว่าทั้งน้ำมันราคาเครื่องและอะไหล่
นั้นผมว่า ผมว่าเครื่อง 8 วาวล์ (SRI)  เป็นรองด้านด้านราคาอะไหล่ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 20:56:32 »
ณ ตอนนี้ D8 ครับ ชนเกียร์เดิมง่ายเลยครับติดแก็สหัวฉีดประมาณ1.3บาทครับ
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 02:20:46 »
ครับรู้สึกว่า ตอนนั้นมีปัญหาจรืงๆครับ ...หาเกีย SRI ไม่ได้ เลยใส่ GR แทน  เลยค้นพบมันออกตัวดีจริงๆ มาในรอบต่ำด้วย ดีกว่าเกียธรรมดา sri เสียอีก (ในรอบเท่ากัน) ผมคีดว่าคงจะอยู่ที่อัตราทดของเกียนะ  พอถืง 120 แล้วแผ่ว  ผมว่าเครื่อง GR ก็คงเหมาะกับเกืย GR   SRI ก็เหมาะกับ SRI ถ้าเอามาผสมกัน คงไม่สมบูรณ์   ผมเคยเอาเกืย MI16 ใส่ D8 ออกตัวนื้ก็อืดเหมือน ก้น จะใช้รอบสูง และจะเรี่มพุ่งหลังเกีย 3 ไป  เคยวิ่ง ได้ 210 แต่ต้องรอรอบหน่อย นะ   อะไหล่ผมก็ยังว่า SRI ยังถูกกว่า D8 เทียบชิ้นต่อชิ้น  สายพานไทมิ่ง ก็ถูกกว่าครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 09:16:42 »
เกียร์ธรรมดา เปอโยต์ ที่ออกตัวดีๆ ใส่กะ D8 ลองเอาพวก GRI ครับ อัตราทดรวมลงล้อมันสูง เฟืองเกียร์เล็ก ขึ้นไวกว่า ปลายก็ไหลได้ดี
เกียร์ GR ต้นมาไว หมดไว ปลายถ้าท่ออั้นไม่ค่อยไหล รอบสูง
เกียร์พวก 306 16V ที่หลุดเข้ามา เฟืองท้าย 3.69 ผมเคยใส่กะเครื่อง D8 ออกตัวอืดมาก อัตราเร่ง ก็ งั้นๆ เฟืองเกียร์ชุดเดียวกะ 406D8 เกียร์ธรรมดา ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างอะไรกะเกียร์ลูกก่อนหน้า
เกียร์ BE4 1800 16V ตัวนี้   อัตราทดเดียวกับเกียร์ D8 แท้ๆ แต่เฟืองท้าย 3.94 มีพี่คนนึง รับช่วงต่อไปใส่ 306 วิ่งเกียร์ 5 รอบตัด 6500 สบายๆ ได้เกียร์มา ราคาถูก  แถมวิ่งดีอีก เสียแค่ว่ามันหอนมาจากนอกแล้ว  อัตราเร่ง ก็ ok เลย สำหรับรถที่แก้ไขเรื่องท่อ  ขัดพอร์ท ทำฝา ทางเดินอากาศแล้ว
เกียร์ SRI  อัตราทดมันยาวเกินเหตุ ลากกว่าจะหมด อืดสุดบรรยาย แต่อยู่กะเครื่อง SRI มันวิ่งดี เพราะอัตราทดมันทำมาเหมาะกะรถที่แรงบิดมารอบต่ำ
เกียร์ D8 แท้ๆใน 406 เลย เท่าที่ลองลาก ผมว่า เกียร์มันก็ดีนะ แต่รถมันหนัก หม้อพักอะไรไม่รู้ เลยรู้สึกว่า มันอืด
เกียร์ทุกลูกที่บอกไป ความเร็วสูงสุด มันได้ 210+ ทุกลูก ต่างแค่ใครขึ้นได้ไวกว่า
ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้บอกว่าเกียร์ลูกอื่นไม่ดีครับ
