วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 12:53:41
| | |-+  ทำไมเปอร์โยต์ ไม่เห็นมีใคร คุยเรื่อง H2O บ้างเลย
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมเปอร์โยต์ ไม่เห็นมีใคร คุยเรื่อง H2O บ้างเลย  (อ่าน 3004 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:21:25 »
ผมเคยคิดจะไปติดหลายครั้งแล้ว ไม่มีสมาชิกท่านใด พูดถึง้รื่องนี้เลย หรือว่า มันไม่ได้ผล
ผมไม่กล้าติดแก็ส เพราะกลัว แล้ว H2O มันจะทำให้เครื่องพังเร็วกว่าเดิม ใช่หรือไม่ (เห้นช่างที่ใช้บริการประจำเขาบอก)
ผมใช้รถอาทิตย์นึง ไม่ถึง 100 โล ถ้าฝนไม่ตก ไม่เอารถออก ใช้มอไซค์ ถ้าติดแ๊ก๊ส คิดว่า ยังไงก้อไม่คุ้ม
พี่ๆท่านใด มีความเห้นอย่างไร  แนะนำที  อยากประหยัดเงินในกระเป๋า
ตอนนี้ผมได้ความรู้เีิืื่องน้ำมาไม่น้อยแล้ว  รถที่ใช้น้ำก้อเคยผลิตออกมา  แต่ โดน พวก บิิ๊๊๊กๆ ทางการเมืองเรื่องน้ำมัน สั่งให้เอาไปทำลาย
เพื่อเกร็งกำไรด้านน้ำมัน  ผมอยากทราบว่ามีท่านใดทดลองแล้วบ้าง
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:56:44 »
ตามหลักการด้าววิศวกรรม มันเป็นไปไม่ได้ครับ...
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:15:59 »
จริงๆแล้วมันใช้ได้แล้วหรือครับ หรือเป็นแค่ข่าวลือ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 00:07:26 »
เห็นดังอยู่ไม่นานแล้วก็เงียบหายไปแบบว่าไม่มีใครพูดถึงเลย ที่จริงพวกเราน่าลองจับสิงโตเล่นน้ำกันบ้างน๊ะ
www.mittare4car.com
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 01:27:47 »
เห็นใน youtube ทำกันแยอะ ในเมืองไทยก็มีร้านทำขาย แต่ก็ไม่เห็นมันเจริญรุ่งเรืองอะไร  ทั้งๆที่เรื่องพวกนี้มันทดลองกันมาหลายปีมากๆแล้ว  ถ้ามันง่ายขนาดที่ใครๆก็ทำได้  ผมว่าป่านนี้มันมีโปรดักออกมาเกลื่อนแล้ว  ใครก็ปิดไม่อยู่หรอก  สมัยนี้คนทั้งอยากดัง อยากรวย อะไรที่พอเป็นช่องทางเขาก็ทำทั้งนั้นแหละ ไม่สนใจว่าจะ copy หรือมีคนหัวเราะเยาะ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:19:50 »
ตาจ๊อดเอ่ย...ขับรถอาทิตย์นึงยังไม่ถึง 100 โล เลยจะทำไปทำไมเดิมๆดีอยู่แล้วเอาตังค์ไปซื้อพวงมาลัยแจกฉาวๆเอ๋ยแจกเมียดีกว่า.....55555
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:22:39 »
แหกตา คนที่ว่าดีก็คือคนที่กำลังจะหลอกเอาตังค์คนอื่น พวกติดแล้วที่เงียบๆ คือพวกที่รู้ตัวว่าเสียโง่
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:35:07 »
คุณจ็อดทำไม่ไม่ลอง E85 ดูหล่ะครับ.....ผมลองปรับแต่งเครื่องยนต์ไปแล้วใช้ได้ปกตินะครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=26182.0
มี 3-4 เรื่องที่ต้องทำครับ
ปริมาณน้ำมัน-----หัวฉีด ผมเอาของ SRI ( 2000 CC ) + เร็คกูเลเตอร์ 3 bar มาใส่
ปริมาณไฟ--------ECU ปรับเอง.....แต่ผมใส่สายหัวเทียน แต่งไปแล้ว + เดินกร์าว + Capacitor ช่วยไปแล้ว
การกัดกร่อน-----รับสภาพ....เครื่องมีการสึกหรอสูงก่วาใช้ E10,E20
การเสือมสภาพ---ท่อน้ำมันต้องเปลี่ยน....หัวฉีด...รางหัวฉีด.......เกรด SAE 30 R 9
แล้วท่องไว้ครับ 23 บาทต่อลิตร_23 บาทต่อลิตร_23 บาทต่อลิตร
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:45:37 »
ลองโทรติดต่อที่ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ 143 หมู่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 0-2819-5276 , 0-2453-7846   โทรสาร 0-2819-5277
มีครูแผนกช่างยนต์ทำใช้และทำขายอยู่
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:09:14 »
ขอตอบตามความรู้สึกส่วนตัวนะครับ
จากการที่ติดตาม+รักจักพี่จ๊อดมา เห็นว่าจะกลับเมื่องน่านอย่างน้อยๆ ก็ ปีละครั้งซึ่งค่าน้ำมันไปกลับก็น่าจะหลายพันอยู่ ลองคำนวณดูเล่นเล่น เอาค่าน้ำมันคูณ 60 % ดูครับ
ผมว่าคิดยังไงก็คุ้ม ปัจจุบันผมใช้แก๊สมาประมาณ 6 ปีแล้วครับ
ที่ว่ากลัวคือ กลัวแก๊ส หรือกลัวเครื่องมีปัญหาครับ?
ถ้ากลัวแก๊สก็ว่ากันไม่ได้ มันเป็นความรู้สึกส่วนตัว แต่ถ้ากลัวเครื่องเสียละก็ ผมว่าน่าจะยอมรับได้ครับ เพราะปกติมันก็เสียอยู่แล้ว(ถ้าถึงเวลา) จริงไหมครับ?ไออย๋า
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:02:32 »
พี่แอ๊บพูดถูก
ที่บ้านพี่จ๊อดทำกับข้าวด้วยเตาแก๊สหรือเตาถ่านครับ..
ถ้าเป็นเตาแก๊ส พี่จ๊อดกลัวเวลาเปิดแก๊สทำกับข้าวหรือป่าว!!
su2010
กระทู้: 58
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:36:44 »
เมื่อก่อนเคยเห็นมีคนตั้งกระทู้ แล้วหายไป จริงๆๆ น่าสนใจดีเห็นฝรั่งทำกะขวดโอวัลตินใช้กัน เห็นใช่ได้ใช้ดี youtube เต็ม  แต่ประเทศทุกอย่างมันต้องเป็นการค้าไปซะหมด
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:26:32 »
ที่มันทำกันอยู่นี่มันกะจะขายเฟรนชายส์กันเท่านั้นแหละ เป็นลูกโซ่หลอกกินกันไป ถ้ามันทำได้ ปตทสผ. ไม่ต้องไปเจาะน้ำมันถึงโอมานหรอก ทุ่มทุนวิจัยเข้าไปสิครับงบเขามีเยอะจะตาย  ตามกฎการอนุรักษ์พลังงานมันก็บอกชัดเจนแล้วว่าเป็นไปไม่ได้  ที่ทำงานของผม นักเคมีซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับเก้าก็ยังหลงเชื่อ ผมก็เคยแกล้งถามไปว่าถ้าทำได้จริงคุณก็เสนอให้เป็นพลังงานในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าสิ คุณเอามาทดลองกับรถแล้วบอกประหยัดได้เท่านั้นเท่านี้นั่นมันเล็กๆ คุณทำกับโรงไฟฟ้าขนาด 300 เมกกะวัตต์ ลองคิดดูว่าถ้ามันประหยัดได้ 30-40 เปอร์เซ็นต์ วันหนึ่งจะประหยัดเชื้อเพลิงได้เท่าไหร่ ประหยัดได้วันหนึ่งหลายล้านบาท ต่อโรงไฟฟ้าหนึ่งยูนิท โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีทั้งหมด 10 ยูนิท  ไม่ต้องไปง้อนิวเคลียร์แล้ว  จะไปทำทำไมกับแค่รถยนต์ เขาก็พูดไม่ออกแล้ว  สังคมปัจจุบันคนส่วนหนึ่งไม่ยอมเชื่อความจริง แต่พยายามไปเชื่อสิ่งหลอกลวง พอว่าแรงก็โกรธ เหมือนที่พวกเขายังหลงเชื่อคำพูดนักการเมืองนั่นแหละ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:45:38 »
ที่หาดใหญ่มีร้านรับติดตั้งครับ
เคยเห็นในภาพโฆษณา (ป้ายไวนิล) มี 406 ติดทั้ง LPG และ H2O ในคันเดียวเลย
ตัวเครื่องที่เห็นขนาดเล็ก เท่าๆกับเครื่องเชื่อม กระเป๋าหิ้ว ติดตั้งไว้ที่หลังเบาะหลัง เคยถาม ราคาอยู่ราวๆ หมื่นสาม
ตอนนี้เงียบหายไปแล้ว เห็นว่า ไม่เวิร์ค ครับ
                ใบแดง
lok_in
กระทู้: 18
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:56:00 »
ไม่มีใครติดเพราะมันเป็นเรื่องแหกตาประชาชีไงครับ 555
ไม่มีมาเฟียที่ไหนสั่งเก็บโครงการลงหม้อฝังยันต์ไปหรอกครับ แต่เพราะมันใช้งานไม่ได้จริงมันเลยไม่มีใครทำขาย อิๆ
คนไหนเอาไปติดแล้วไม่ได้ผลก็เงียบไป กลัวขายหน้าชาวบ้านเค้าเพราะโดนแหกตาซะโบ๋เลย
