วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 20:13:47
| | |-+  น้ำมันเครื่องเกรด 40 กับ 50 ควรใช้อันไหนดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องเกรด 40 กับ 50 ควรใช้อันไหนดีครับ  (อ่าน 2593 ครั้ง)
ชญภพ
กระทู้: 459
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 23:04:04 »
เห็นมีบางคนบอกว่ามันลื่นต่างกันมาก แต่รถเก่าน่าจะต้องใช้ 50 ใช่ไหมครับ
กำลังคิดจะใช้สังเคราะห์ 100% แต่พวกที่เป็นเกรด 50 แล้วหา 4ลิตรแถม 1 ยาก เทียบกับพวกเกรด 40 มี 4 ลิตรแถม 1 เยอะ เพื่อนๆเห็นว่าไงครับ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 23:28:49 »
405 GR ปี 92 ครับ เครื่องเดิม
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2012 เวลา 08:03:09 »
ถ้าใช้เบอร์ใส แล้วน้ำมันเครื่องไม่หาย ก็ใช้ 40 ครับ
เรื่องความลื่น  ขับเฉยๆ เรื่อยๆ หาความต่างไม่เจอ ยกเว้นแต่ ตอน 6000+ กม. ไปแล้ว ยี่ห้อดีๆ มันจะยังลื่นอยู่ ส่วนยี่ห้อไม่ดี มันจะเริ่มหนืดๆ เร่งไม่ออกแล้วครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2012 เวลา 14:33:01 »
ใส่ไปเถอะ จะ40 หรือ 50  ขอเพียงถ่ายตามระยะที่เขากำหนดแล้วกัน หรือหมั่นตรวจสีน้ำมันเครื่องและระดับให้คงที่แล้วกัน  ผมเปลี่ยนยี่ห้อมันทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายครั้งที่แล้วยี่ห้อโน้น  ครั้งต่อไปยี่ห้อนี้  ไม่ได้ตายตัวสักทีเลยกับน้ำมันเครื่องเนี่ย
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2012 เวลา 22:46:30 »
ผมใช้แบบสังเคราะห์ 100% แล้วรู้สึกว่ามันลื่นและเดินเรียบขึ้น ไม่รู้เป็นอุปทานหรือไม่
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 09:38:38 »
ปกติถ้าใช้ 40 ก็ง่ายหน่อยเพราะมี 4+1 แต่ 50 ไม่มี +1 ต้องซื้อ 2 ถัง แล้วค่อยทะยอยปลี่ยนต่อเนื่องผูกพันไปยาวเลยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 09:41:03 »
 ...เคลียร์เลยครับ อาจารย์...!!! อย่างนี้ต้องกด  Like Like Like Like Like Like
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 10:31:14 »
405  ปี 90 ผมเคยลองแบบ คห.ข้างบนเหมือนกัน มาจบลงที่ elf 10 w 40  semi -synthetic ตอนนี้ใช้ 406 อยู่ครับ ยังใช้elf อยู่ เเต่ใช้เป็น synthetic 100  ความรู้สึก ( ไปเองหรือเปล่า ) ว่าคุณภาพของน้ำมัน elf มันค่อนข้างคงที่  หรือจะลองแบบ คห. ข้างบนก็น่าจะดีนะครับ เเนะนำให้ใช้กรองน้ำมันเครื่องของเเท้นะครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 10:44:01 »
จะ 40  หรือ 50    ผมว่าขับทั่วไปคงไม่รูสึกสักเท่าไหร่  (ยกเว้นในรอบสูงๆแบบคุณแม๊กว่า)  ที่สำคัญอย่าต่ำกว่า 40 ก็แล้วกัน
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 22:18:45 »
เปลี่ยนแล้วครับ
PTT Performa 20w-50 แบบธรรมดา เห็นผลเลยครับ อืดมาก รอบต่ำสะดุด สงสัยต้องถ่ายออกแล้วเปลี่ยนใหม่ครับ
