วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 23:05:15
| |-+  50X
| | |-+  ได้ 405 gri มา ซ่อมไปเกือบ 48,200
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ได้ 405 gri มา ซ่อมไปเกือบ 48,200  (อ่าน 9059 ครั้ง)
na55
กระทู้: 22
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 19:44:51 »
เพิ่งได้ 405 gri ปี 99 ซื้อมา 65,000 ซ่อมไป 48,200 รวมแล้วหมดไป 113200  ขอความเห็นหน่อยครับว่าเป็นปกติของรถมือสอง หรือโดยรวมแล้วแพงไป (ซื้อ+ซ่อม) ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 19:49:35 »
ต้องดูรายการซ่อมครับ อิๆ
ลองดูกระทู้ของคุณ Thawat ก็ได้ ว่า ซ่อมหมดไปเท่าไหร่ :ยินดี อุอุอุ:
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 19:57:23 »
ปกติครับ บวกลบขึ้นอยู่กับสภาพรถที่คุณได้มา แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้ทำทีเดียว ต้องถามว่า 40,000 เนี่ยคุณทำมันในระยะเวลาเท่าไหร่ เพราะอย่าง 505 ผมอยู่กับผมมา 7 ปี ผมหมดกับพี่เค้าไปประมาณ 200,000 กว่าๆแล้วแต่ก็ไม่ได้จ่ายทีเดียว
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 20:02:12 »
ขับไปซ่อมไป เก็บงานไปเรื่อยๆครับ  ซ่อมจนมากกว่าค่าตัวตอนซื้อมาแล้วครับ ถ้าไม่ถอดใจซะก่อน เดี๋ยวก็หลงรักมันครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 20:29:30 »
ซ่อมอะไรไปบ้างละ  ต้องดูรายละเอียดด้วย
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 20:30:21 »
ผมเอา SRI มา เจ็ดหมื่นห้า ตอนนี้หมดไปกับน้องเค้า เกินแสนห้าแล้วครับ
ในเวลา สามปี ทำไปซ่อมไป แต่งไป แล้วก็ยังจะลงทุนกับเค้าต่อไปครับ
นุ สุวรรณภูมิ
กระทู้: 61
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 21:02:55 »
ตอบยาก...ตัวเลขที่ซื้อ...ตัวเลขที่ซ่อม...จะถูกจะแพงคุณเป็นคนกำหนด...ของถูกไม่มีดี.ของฟรีไม่มีในโลก (แก้เครียด) คนใช้ pg เค้าซ่อมกันเป็นแสน(ยาวๆ555) pg คนรวยเค้าใช้กันครับบบบบบบบ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 21:13:48 »
 ...ผมซื้อแดงแก้วมาสิบปีพอดี แรกๆก็ซ่อมเยอะหน่อย พอเข้าที่เข้าทางก็หนักไปทางเก็บรายละเอียด มีจัดหนักๆสอง-สามครั้ง ที่เหลือก็แต่งให้สวย...!!! ...ล่าสุดทำสีทั้งคัน เปลี่ยนเครื่อง(ข้ามพันธุ์) ...ถ้ารวมเป็นเงินก็คงเยอะ แต่มันรักไปแล้ว ก็เลยไม่(อยาก)คิดว่าหมดเงินไปเท่าไหร่ เพราะผมถือว่าเค้าช่วยผมหาเงินได้มากกว่าที่ผมซ่อมเค้าหลายเท่า...!!! และผมก็ยอมที่จะหมดเงินเพื่อให้เค้าช่วยผมหาเงินต่อไปครับ...!!!
na55
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 21:19:07 »
ขอบคุณทุกท่านครับ ทำให้มีกำลังขึ้นเยอะ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ คือ พอได้รถมาก็พบว่ามีปัญหาเยอะมาก เข้าออกอู่เกือบทุกวันภายใน 1 เดือน ซ่อมไป 48,200 ที่หนักๆ ยางขอบประตู 10,000 กว่า (น้ำเข้า 2 บาน แต่เปลี่ยนไปทั้ง 4 บาน) ช่วงล่าง และเครื่องยนต์ซ่อม/เปลี่ยนหลายรายการมาก 30,000 กว่า ที่เหลือก็ซ่อมเล็กๆ ปัญหาที่เครียดมาก คือ เบาดับ เข้าศูนย์หลายครั้งก็ไม่หาย หมดไปหลายตังค์ ผมเพิ่งไปเจอพวกสายท่อยางต่างๆ 4-5 เส้น ภายในห้องเครื่องใส่ไว้หลวมๆ ตรงท่อยางใหญ่ๆ (ผมเรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไร) ขยับดูก็หลุด เลยขันยึดทุกจุดที่หลวมให้แน่น วิ่งมา 3 วัน รูสึก OK เบาดับหายไป ความรู้สึกดีขึ้นมาเยอะเลย ค่อยหายเครียด ตอนนี้กำลังลองวิ่งดูอยู่ครับ ถ้าหายขาดถือว่าโชคดี ไม่งั้นโดนช่างเปลี่ยนโน่นนี่ให้เสียตังค์ไม่จบสิ้น (สงสัยทำไมช่างไม่ดูตรงจุดเหล่านี้) ตอนนี้รถขับดีมาก จะมีนิดๆ เครื่องมีไม่เรียบบ้างเล็กน้อย...ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ อบอุ่นมาก ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเปอร์โย 405
"na55"
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 21:27:58 »
อ่านไปอ่านมา เข้าซ่อมที่ศูนย์เหรอครับ หลายเงินเลยแห๊ละอย่างนี้ ยางขอบประตูของแท้ถึงจะแพง แต่ก็ใช้ไปอีกเป็นสิบปี จริงๆ ก็ไม่เอาเดิมของข้างนอก พันเจ็ดสี่บานก็ใช้งานได้เหมือนกันครับ ส่วนผมหาของเก่าตามที่เค้าตัดรถสภาพดีเอาครับ  สงสัยคุณ405 na55 ต้องหาข้อมูลใน 40 x เยอะ น่ะครับ ค่อยๆ อ่านไป ลองไปดูที่รถเรา ไม่เข้าใจมาโพสถามครับ เดี๋ยวมีผู้รู้มาตอบให้ครับ สักพักพอเราเริ่มทำอะไรเป็นบ้างแล้วรู้ระบบ รู้แหล่งอะหลั่ย ก็จะใช้อย่างมีความสุขครับ  ไม่ทราบอยู่แถวไหน เดี๋ยวสมาชิกก็มาแนะนำอู่นอกดีๆ ให้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 21:28:03 »
ว้าว ....
ยางขอบประตูใหม่+แท้เลยใช่ไหมครับ อิๆ
คราวหลังก็หาข้อมูลก่อนก็ดีครับ
ลองไปหลายๆ อู่ อย่าหลงติดอยู่ที่เดียวครับ ลองผิดลองถูกกันไป ที่ไหนดี ที่ไหนถูก ที่ไหนฟัน จะได้รู้ครับ
na55
กระทู้: 22
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 21:42:48 »
ครับ ช่างบอกของแท้
ว้าว ....
ผมห
na55
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 21:57:33 »
ผมใช้บริการที่อู่เป็นหลักครับ แต่บางครั้งอู่ให้เข้าศูนย์ เช่น อ่านข้อมูลกล่องควบคุม เช็คระบบไฟฯ สำหรับยางขอบประตู่ ช่างที่อู่เปลี่ยนให้ บอกว่าเป็นของแท้ ผมก็ไม่มีความรู้/ไม่มีข้อมูล ตอนนั้นอยากแก้ปัญหาให้รถมีสภาพปกติพร้อมใช้งาน แล้วแต่ช่างจัดให้ แต่รอยต่อยางช่างประกอบไม่สนิท ด้านล่างเป็นช่องโหว่อยู่ประมาณ 2 ซม. ไม่ทราบจะมีปัญหามั๊ยครับ//ผมอยู่ หาดใหญ่ใครทราบแหล่งอะไหล่แถวหาดใหญ่ ช่วยแจ้งให้ทราบด้วย จะขอบคุณมากๆครับ
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 22:18:09 »
ให้ซ่อมอีกเต็มที่เลย  60000 บาท คุณจะได้รถที่ไปไหนสบายตัว  ไม่กลัวหาย  มั่นใจเวลาขับขี่  ใช้ไปสัก 5 ปี  ยังงัยก็คุ้มครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 22:28:49 »
ผมได้ GRI มา 70000บาท
ทำช่วงล่าง
มาโดนวาเครื่อง D8
ติดแก็ส
ใส่ Dis หลัง
ใส่ไฟ Projector + แปลงใส่ Biซีนอล
เกิน90000บาทไปแล้วครับ
รวมแล้วประมาณ160000++บาท
แต่สิ่งที่ได้ไม่แตกต่างรถราคา7-8แสน ยกเว้นความสดใหม่
คุ้มครับ
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 23:07:20 »
ตอนผมทำ GRI ก็เล่นไปเกือบ สามแสนน่ะครับ !!
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=21181.0
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 23:12:42 »
ของผมซ่อมไปแล้ว 4.6หมื่น (รวมติด LPG) บวกค่ารถแล้วยังไม่ถึงแสนครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 23:37:49 »
ยางขอบห่างสองเซนนี่ สงสัยจะโดนแก๊งซามูไรเล่นให้แล้วหละครับ ถ่ายรูปยางให้ดูหน่อยได้รึเปล่าครับ
สงสัยว่าของแท้มันยังผลิตอยู่อีกหรือ
ใช้รถเก่าอย่าคาดหวังสูงครับ วิ่งได้เป็นกิน ปัญหาจุกจิก เข้าเว็บถามก่อนครับ มีคำตอบให้เสมอ
อืมลืมรายงานครับ....405sri ซื้อมาแสนสาม ทำไปรวมน่าจะแสนนิดๆ หลายปีละ (ซ่อมอุ่เป็นส่วนใหญ่)
                           d9 เกือบสองปี ส่วนใหญ่จะซื้ออะไหล่มาทำเอง รวมๆประมาณ สีหมื่น ครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 08:30:02 »
น้องแดง SRI ปี99 รับต่อมาจากคุณอัฐ  คุณอัฐซื้อมาน่าจะ 115000 บาท อยูกับแก 4 เดือน หมดไป 70000 กว่าๆ (ทั้งซ่อมทั้งแต่ง) อยู่กับผมผมใช้อย่างเดียว
แต่มีปัญหาเรื่องเกียรตั้งแต่ซื้อมาแล้ว (ผมให้คุณอัฐไป 25000 บาท ผ่อนต่ออีก 2720x44เดือน)
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 09:09:15 »
ผมก็เพิ่งรับ GRI ปี 99 มาเหมือนกันครับ.....เหนื่อยมาก ๆ แต่ก็ ขม ๆ หวาน ๆ มันดี
รายการซ่อมของผมครับ
http://pg405sri.blogspot.com/p/gri-maintenance.html
รายการซ่อมของผมครับยังไม่ลงใน Blog
- Overhual + เพิ่มขนาด 1905 CC ของเครื่อง.....ค่าของ 11,000 + ค่าแรง 3000 บาท
- คอยล์จุดระเบิด ( อันนี้เมื่อวานครับ....เครื่องร้อนสดุด..ไฟเคขึ้น...คิดว่า น้ำยาเคลือบขดลวดเสื่อมสภาพ..กระแสไฟฝั่ง secondary coil ทะลุถึงกันได้นะครับ )..อันโชคดีได้คอยล์จากคุณกล้วยมาสำรองพอดี....ได้ใช้พอดีเลยครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 09:12:34 »
ผมก็เพิ่งรับ GRI ปี 99 มาเหมื่อนกันครับ.....เหนื่อยมาก ๆ แต่ก็ ขม ๆ หวาน ๆ มันดี
รายการซ่อมของผมครับ
ของพี่เมื่อวาน ผมเมื่อเช้าเลยครับ แบตเตอรรี่ไปซะแล้ว สตาร์ทตังแต๊กๆๆๆๆๆ (คงต้องเปลี่ยนทิ้งแล้ว อายุประมาณเกือบ 28 เดือนแล้ว) ++ เข้าไปอีกประมาณ 2700  :หนาวจัง: :สาบแช่ง:
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 09:18:12 »
อีก 2 เดือนก็ครบ  30 เดือน ตามเกณท์แปะ.....แบตน้ำ ใช้งานต่อเนื่อง+น้ำกลั่นไม่เคยขาด ก็อยู่ได้ประมาณ 30 เดือน ( 2 ปีครึ่ง )
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 09:37:08 »
อย่าคิดมา รถถูกซ่อมแพง รถแพงซ่อมถูก แต่ถ้าซื้อรถแพงมาแล้วซ่อมแพงก็กำครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 09:58:26 »
ไม่มีอะไรจะบอกเพราะซ่อมไม่เป็น..เอาเป็นว่าขอต้อนรับเข้าสู้วงการขับไปซ่อมไปแล้วกัน....อิๆ
ปล.ของผมก็ GRI ....555
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
