วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 10:08:19
| | |-+  จะเอา short box ของ GR มาใส่ GRI
ผู้เขียน หัวข้อ: จะเอา short box ของ GR มาใส่ GRI  (อ่าน 2158 ครั้ง)
pongelec
กระทู้: 78
« เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 18:37:17 »
พอดีตอนนี้ GRI ผมมีอาการ back fire ซึ่งคิดว่า น่าจะมาจาก น้ำซึมเข้า เพราะ ถ้าถ่ายน้ำจากหม้อน้ำ ออก ติดเครื่องได้ปกติ แต่พอใส่น้ำไปจนเต็ม ก็มีอาการสะอึก และ back fire ออกที่ลิ้นปีกผีเสื้อ
คล้าย ๆ กับหัวเทียนเปียก แต่ พอถอดหัวเทียน ออกมาดู แห้งสนิท เปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้ว ใช้ของ Bosch FR8DC เชคคอยล์แล้ว โดยการยืมของ คันอื่นมาใส่ เป็นเหมือนกัน หัวฉีดก็ฉีกปริมาณ ok
ตอนนี้ อยากสอบถามท่าน ที่เคยทำหรือมีประสบการณ์ ว่า จะแก้ไข โดยการ จะเอา short box ของ GR มาใส่ จะทำได้ไหม หรือ แก้ไขอย่างไร ต้องเจียร์ ฝาสูบหรืออย่างไร แนะนำด้วยครับ
หรืออาการนี้มันจะเป็นที่อะไรครับ ขอบคุณ
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 18:59:22 »
เปิดฝาดูประเก็นก่อนครับ อย่างอื่นอย่าเพิ่งไปคิด เปิดออกมาก็จะเห็นสภาพฝากับเสื้อแล้วจะทราบเองว่าต้องทำอะไรต่อ ถ้าคิดจะเอา Shot GR มาใส่ ผมว่าไปเอา Shot SRI มาใส่น่าจะดีกว่านะครับ สายไฟก็ไม่ต้องเดินใหม่ อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ร่วมกันได้หมด ถ้าเน้นใช้แก๊สเผลอๆอาจจะใช้ ECU เดิมได้อีกด้วยนะครับ เพราะเท่าที่ทราบมาเครื่อง SRI ยังสามารถใช้ ECU 306 1800 CC. ได้เลย
ค่า Short ก็ประมาณ 7,500 ไม่แน่ใจราคาตอนนี้เหมือนกัน ค่าแรงยกก็ไม่เกิน 3,000.- อีกอย่างจะได้เครื่องที่สดกว่าด้วย ราคาเครื่องสอบถามที่ ต่อ หรือ ต่อย มหาชัยเอาก็ได้ครับ อีกอย่างต้องหาเหล็กหิ้วเครื่อง(ที่เรียกว่ากระดูกหมา)เพิ่มด้วย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 20:38:10 »
เท่าที่อ่านดู....น้ำเข้าห้องเผาไหม้ได้....คล้ายของผม.....ลองเปิดฝาสูบก่อนครับ...อาจจะแค่ปะเก็นหมดสภาพก็ได้ครับ
แต่ถ้าอย่าง Overhual  เครื่องก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งครับ
ถ้าไม่เกียงค่าใช้จ่าย ตามที่คุณกล้วยสะดวกสุดครับจะมี
- ค่า Shot box ของ SRI + ค่าติดตั้ง
- ค่าโช็ค + สปริง 306 2000cc เครื่อง SRI หนักกว่าเดิมพอควรครับ + ค่าแรง
- ค่าดำเนินการเปลี่ยนเครื่องลงเล่มครับ
-ภาษีรายปี ตกปีละ 14xx บาท
หรือจะ Overhual เครื่องเดิม แต่เปลี่ยนใส้เป็น GR ทำแบบผมก็ได้ งบอยู่ประมาณ 13,000-15,000 ครับ
http://pg405sri.blogspot.com/p/gri-maintenance.html
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 08:46:43 »
SRI 2.0 ใส่เลยครับขับมันกว่ากันเยอะเลย
pongelec
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 18:58:22 »
ครับ คุณ ธวัช ผมขอถามนิดนึง คุณเอา สูบ 1900 ใส่เสื้อ GRI ใช่ไหมครับ (อ่านจาก Blog)ไม่มีการเปลี่ยนเสื้อสูบ และอย่างนี้จะไม่ยันวาล์ว(เพราะ ช่วงชัก GR ยากกว่า GRI ประมาณ เกือบ ๆ 10มิล) หรือครับ และถ้าฝาเดิมอาการไม่หนักสามารถใส่ได้ไหมครับ กรณีที่ใส่ ข้อเหวี่ยง +ลูก + cam ของ GR พอดีผมมีเครื่อง GR กองอยู่ตัวนึงครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 20:25:43 »
ผมเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยงด้วยครับ...ถ้าจะทำโทรสอบถามข้อมูลได้ครับ 081-9249166 ครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 11:29:28 »
น่าจะแค่ปะเก็นฝารั่ว
pongelec
กระทู้: 78
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 16:19:28 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ ผมจะลองเปิด ผมสูบมาดูก่อนถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ดีไป แต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่าง จากการทำงาน เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาแบ่งปัน ประสบการณ์ครับ อือๆๆ
