วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:31:43
| | |-+  ขอคำแนะนำ405griเสื้อสูบผุกร่อน
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ405griเสื้อสูบผุกร่อน  (อ่าน 4672 ครั้ง)
krich
กระทู้: 293
« เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2012 เวลา 18:08:33 »
รถผม405griเสื้อสูบผุตามแนวปะเก็นจะทำยังไงดีระหว่างเชื่อมพอกแล้วไส แต่ช่างบอกว่าอาจต้องตีบ่าวาล์วพร้อมกันไปเลย หรือซื้อเครื่องshort block ซึ่งอาจมีปัญหาหาเครื่องยากและอยากเปรียบเทียบราคาขอคำแนะนำจากชมรมด้วยครับ(งบไม่มากถึงขั้นเปลี่ยนเครื่อง) อือๆๆ
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:44:09 »
รบกวนถ่ายรูปมาให้ดูเป็นข้อมูลหน่อยหรือเปล่าครับ  เพราะใช้ 405GRI เหมือนกัน
pongelec
กระทู้: 78
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:34:00 »
เหมือนกันเลยของผมผุฝาด้วยเลยใช้เชื่อมพอกแล้วปาดเอาช่างปาดจะปาดออกรวมฝาโก่งแล้วไม่เกิน0.03m.mแล้วเปลี่ยนปะเก็นหนา2.5m.mค่าปะเก็นประมาณ750ค่าเชื่อมพอกรวมปาดเสื้อและฝา2500แล้วแต่จะเชื่อมพอกว่ามากน้อย
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2012 เวลา 22:12:39 »
ลองเอาลิ้งค์นี้ไปอ่านอาจจะได้ทางเลือกที่ดีและไม่ต้องเจ็บตัวมากครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=27181.0
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:31:09 »
รบกวนคุณtawatpraขอเบอร์ปรึกษาเรื่องเสื้อสูบหน่อยครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:10:48 »
เชื่อมพอก + ไสฝา เคยทำเมื่อหลายปีก่อน โดนไปเกือบหมื่น
ตอนนี้ถ้าเจอแบบนี้ก็คงยกช๊อตบ๊อก SRI ใส่เลยดีกว่า แพงกว่าหน่อยแต่ได้ แน่นกว่าทั้งเครื่องแถม 2000 ซี.ซี. อีกต่างหาก
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:53:06 »
คุณครับhang_306 ช๊อตบ๊อก SRIงบประมาณเท่าไรครับต้องเปลี่ยนกล่องด้วยหรือเปล่า
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:59:10 »
กล่องน่าจะต้องเปลี่ยน แต่กล่องเดิมก็ขายให้คนเครื่อง 1600 ที่กล่องเสียได้ครับ
ติดต่อ  ต่อย  มหาชัยเลยครับ  083 430 2568
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:20:40 »
 :Shame:เครื่อง sri  ใสกล่องเดิม GRI  ได้ครับ แก็สใช้ได้ น้ำมันไม่พอจ่ายครับ  อะไร
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:00:02 »
ตอนที่ GRI ของผมเปลี่ยนเฉพาะ Shot Box เป็น SRI เครื่องมันกระตุกอ่ะครับ เลยต้องไปหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาให้ครบรวมทั้งกล่อง ECU สำหรับ SRI ด้วยครับ
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:11:02 »
เอาท่อนล่าง ของเครื่อง 1800cc ใน 306 มาใส่ก็ได้ ไม่ต้องเปลี่ยนกล่อง
แค่ยกใส่จบ ไม่ต้องทำช่วงล่างใหม่ เพราะ ท่อนล่างเป็นอลู เหมือนกัน
แต่ถ้าเป็นผม ใช้ยาว ลงเครื่อง d8 ครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:44:14 »
กำลังหาข้อมูลตัดสินใจช่างที่ทำให้หาช็อตบล็อค1800ยังไม่ได้มีแต่เครื่อง1800พร้อมลงยกเว้นเกียซึ่งราคาจะสูงกว่า ถามช่างถ้าใช้เครื่อง2000ช่างบอกว่าเกีย1600จะไม่แมทกันทำไงดีกำลังมึน
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:00:33 »
ถึงไม่แมท แต่ยืนยันว่า วิ่งดีกว่าเครื่อง 1600  ต้นจี๊ดกว่า ปลายห้อยกว่าเกียร์ของเครื่อง 2000 แต่ก็ยังดีกว่าเครื่อง 1600 แน่ๆ
ช๊อต 1800 หายากส์ พอกัน
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:02:39 »
กระตุกนี่น้ำมันใช่ไม๊ แต่ถ้าแก๊สคิดว่าไม่เป็น
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:08:59 »
ถ้าลงเครื่อง2000เกียร์ออโต้บอดื้405griจะมีปัญหาปรับแต่งแท่นเครื่องหรือเปล่าหรือลงแทนกันได้เลย
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 23:18:01 »
ผมก็ใช้ GRi ครับ มีปัญหาเหมือนกัน เคยเปลี่ยน shot box SRi ใส่แล้ว....เอ่อ..
สุดท้าย ผมจบที่ลงเครื่อง D8 ใหม่ จบแบบ Happy Ending
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 00:47:44 »
เป็นตอนใช้น้ำมันครับ ส่วนแก๊สไม่ทราบเหมือนกันครับคุณ hang_306 เพราะตอนวางเครื่องยังไม่ได้ติดแก๊สครับ ^^
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:40:37 »
คิดว่าจะจบที่ d8 อยากได้เกียร์ออโต้ แต่ที่คุณต่อยมีแต่ออโต้ไฟฟ้าไม่รู้ว่าจะมีปัญหาภายหลังหรือเปล่าใครมีเกียร์ไม่ได้ใช้ขอซื้อหน่อยสภาพดีหน่อยแบบไม่ต้องซ่อมเร็ว
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:54:35 »
แท่นเครื่องใส่ได้เลย  เปลี่ยนแต่สปริงให้แข็งขึ้นไปใช้ของ SRI หรือ 306 เครื่อง 2000 ครับ
เกียร์ไฟฟ้า  ต้องมีกล่องเกียร์ด้วยครับ ชุดสายไฟอีกมากมาย  ส่วนใหญ่เปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้าก็ยกทั้งเครื่อง  เกียร์ สายไฟมาให้ครบๆ ก็ได้ครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:06:41 »
หมายความว่าให้ใช้เกียร์ไฟฟ้าที่มาพร้อมเครื่องไช่หรือเปล่าครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:26:50 »
ไหนบอกไม่มีงบ  แต่ยากจบที่ D 8   ลงทุนไปเลยคุ้ม เดี๋ยวเงินตกเบิกก็ออกแล้ว  ถอยGRI  ได้อีกคัน
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:38:06 »
หรือหาเกียร์ 306 เครื่อง 2000   8 วาวล์  ครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:39:54 »
น้องสถาพรขอบคุณมากตกลงพี่ลง d8เกียร์ออโต้ได้เครื่องจากคุณต่อยมหาชัยคงส่งเครื่องมาแล้ว
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:03:46 »
อะไหล่ที่ไม่ใช้ใน D8 เก็บไว้ให้ด้วยพี่กิต  ทำให้เสร็จเร็วๆ จะได้ไปงานแต่งที่อุดร
