วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 11:23:02
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  REALITY DAENGKAEW...!!!
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ... 10 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: REALITY DAENGKAEW...!!!  (อ่าน 48308 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 22:33:25 »
อ่านเพลินเลย รถผมก็เข้าอู่ทำสีเหมือนกัน แต่ไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อมครับ T_T
 ...รถใช้ระหว่างซ่อม อันนั้นผมอำขำๆครับ(รถลูกค้าที่อู่ พอดีพี่เจ้าของอู่ให้ขับมาซื้ออะหลั่ย เลยเก๊กซะปวดคอเลย 555555555555555555555...!!!) รถใช้ระหว่างซ่อมของผมคือ "ปอ.80" 5555555555555555555
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 22:35:36 »
 ...ภาพนี้ คืออะหลั่ยแดงแก้วที่ขายไป(หลังจากที่ยกลง) และอะหลั่ยที่ซื้อหามาสแปร์...!!!
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 23:17:01 »
อ้าว อำหรอกหรือครับ ไม่เป็นไรครับ ขำดีครับ ^^
ช่วงไม่มีงานยุ่ง ไม่มีรถขับ ก็ประหยัดดีนะครับ ^^
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 23:41:08 »
 ...ครับ...!!! ผมขออนุญาติเรียลลิตี้แดงแก้วกันต่อนะครับ...!!!
   ...ในที่สุด แดงแก้วก็ทำสีเสร็จซะที อู่สีเอาขึ้นรถสไลด์มาเลย...อย่างหล่อ...!!! เสียดายวันนั้นผมไม่อยู่แชะรูป พอดีไปเชียร์หลานสาวแข่งว่ายน้ำ(กะไม่เข้าอู่ด้วยซ้ำ) ...อยู่ๆตอนบ่ายๆพี่เทพแกโทรฯมาบอกว่า รถมาแล้วนะ รีบมาดูเลยว่าชอบใจรึเปล่า??? ...ผมงี๊ตื่นเต้นสุดๆ ตาลีตาเหลือกนั่งแท๊กซี่มาทันที พอมาถึงเห็นปุ๊บก็ดีใจครับ เดินดูไป แชะรูปไป มีความสุขมาก...!!!
   ...ภาพแรก แรกเห็นก็แชะรูปทันที กับมุมนิยม...!!!
   ...ภาพสอง กับบั้นท้ายที่อวบอั๋น ...หยั่งทีบอก ตัวรถหน่ะสมบูรณ์แล้ว(อาจมีบางอย่างที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะเสากลาง ต้องดำเท่านั้น...!!!) ส่วนกันชนหน้า-หลังและคิ้วยังอยู่ที่อู่ รอทำให้วิ่งได้ก่อน ถึงขับไปเก็บงานที่อู่สีต่อครับ...!!!
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 00:07:57 »
 ...หลังจากนั้นก็รอคิวเอาเข้ามาชำแหละในร่ม โดยการเข็นกันสามคน ถูลู่ถูกังจนหาที่เหมาะๆเพื่อรื้อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับ...!!!
   ...และแล้ว ก็ได้เวลาบูรณะเสียที ในส่วนนี้(รื้อคอนโซล) ...ผมทำเองคนเดียวล้วนๆ โดยเจ้าของอู่ให้ผมทำเอาเองโดยไม่เหลียวแล มีบ้างที่เดินมาดูแล้วอมยิ้มแบบสะใจในอารมณ์(แต่แกเองกับช่างอีกคนก็ทำรถคันอื่นอยู่) ...ตั้งแต่เริ่มรื้อ เสียงผมตะโกนถามทั้งวัน(ประมาณโหวกเหวกมันอยู่คนเดียว 5555) "ตรงนี้เริ่มยังไงพี่" "ถอดตรงไหนก่อน" "น๊อตตัวนี้ใช้ประแจเบอร์อะไร" "ผมนักดนตรีนะพี่ ไม่ใช่ช่าง" โวยวายไปเรื่อย 5555555555555555555555555555555555555555555555
   ...ภาพนี้ ขออนุญาติย้อนหลังตอนภายในยังแจ่มๆ...!!!
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 00:32:03 »
 ...ครับ...!!! การรื้อคอนโซลก็เริ่มขึ้น(พวกอุปกรณ์รอบๆคอนโซลเช่น คอนโซลกลาง แผงควบคุมแอร์ วิทยุ ที่จุดบุหรี่ เรือนไมล์ ที่ครอบเรือนไมล์ ไอ้พวกนี้ผมรื้อบ่อยๆ จึงไม่ใช่เรื่องยาก) ...ไอ้ที่ยากมหาหินก็ตรงต้องยกคอนโซลทั้งตัว ผมไม่เคยทำ เห็นก็ไม่เคยเห็นว่าเขายกกันยังไง รื้ออะไรก่อน เลยไม่ต่างกับตาบอดคลำช้าง...!!! ...พี่เทพก็ดีแสนดี พูดซะผมหงอยไปเลยครับ "ค่อยๆทำ ค่อยๆคิด ดูความเป็นไปได้ อะไรมันยึดกับอะไร เดี๋ยวก็ทำได้เองแหละ ไฟฉายก็มี ส่องไปสิ ไม่ทำแล้วเมื่อไหร่จะเป็น เห็นบอกว่ารักนัก รักหนา จะทำเองถ้ารักจริงก็อย่ายอมแพ้ดิ...!!!"...เออ...แกก็พูดถูกครับ...!!!
   ...ภาพแรก นั่งดู(ทำใจ)อยู่พักนึง ก็เริ่มถอดนู่น นี่ โดยมีไฟฉายตัดยางส่องนำทางสว่าง 5555555555555
   ...ภาพที่สอง พอเริ่มจับจุดได้ ก็จัดสายไฟก่อน(แต้มสี มาร์คตำแหน่งชุดสายไฟ รัดนู่น นี่ให้จำได้ไม่ยากเวลาประกอบกลับครับ...!!!)
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 01:08:50 »
 ...ครับ...!!! ผมก็ยังคงง่วนอยู่กับสายไฟล้านกว่าเส้น 5555 ...ทั้งพันด้วยเทป ทั้งมัด ทั้งแยกเป็นหมวดๆ ทั้งทำสัญลักษณ์ บวก ลบ คูณ หาร มั่วไปหมดเท่าที่สมองจะนึกได้ ด้วยปากกาเคมี และลิควิดเปเปอร์...!!!
   ...ภาพแรก ยิ่งเห็นยิ่งมึนกับเจ้าชุดสายไฟ แต่ก็พยายามใจเย็น เพราะกลัวเรื่องระบบไฟเป็นที่สุด จึงค่อยๆจัดไปเรื่อยๆ(แต่เหนื่อยชิบ...)
   ...ภาพสอง กับมุมกว้างๆที่หลายๆท่านคงผ่านตามาบ้างแล้วว่ามันยุ่งเหยิงแค่ไหน เล่นซะสมองส่วนกลาง error ไปเลยครับ...!!!
« ตอบ #31 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 01:33:48 »
 ...ครับ...!!! ยัง ยังไม่จบเรื่องระบบไฟ คราวนี้มาที่แผงฟิวส์...!!! สติครับ สติเท่านั้นที่ผมจะจัดระเบียบมันให้ถูกต้องให้ได้(ดีที่มันถูกรัดด้วยเทปพันสายไฟ เส้นใหญ่เท่านิ้วโป้งสองนิ้วมัดรวมกัน 5555)
   ...ภาพแรก กับชุดสายไฟที่ไปเข้าแผงฟิวส์ ดูช่างโหดร้ายสำหรับผู้ชายอ้วนๆอย่างผมซะจริงๆ 5555
   ...ภาพสอง "แผงฟิวส์" แทบจะเรียกได้ว่าสำคัญสุดก็คงไม่ผิดนัก เพราะเกือบ(หรือ)ระบบไฟทั้งคันต้องมากระจุกอยู่ตรงนี้ ผมจึงเน้น(เช่นเคย) เฉพาะสายไฟกับแผงฟิวส์ ผมต้องออกไปอัดมะเร็งเข้าปอดแบบควันยาวเป็นเมตรๆ แล้วยืนดูอย่างเดียวดาย(พี่เทพแกแอบมองแล้วตะโกน "นำเอ๊ย เป๊บซี่เย็นๆสามขวดโว๊ย มีบางคนเครียดว่ะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า")...!!!
« ตอบ #32 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 02:12:12 »
 ...ครับ...!!! พอเริ่มจัดสายไฟเข้าที่เข้าทางบ้างแล้ว ความมั่นใจที่หล่นหายก็เริ่มกลับมา อะไรๆก็เริ่มโล่งขึ้น ดวงตาก็เริ่มมองเห็นธรรม 5555 ...ผมจึงเริ่มวางแผนว่าจะรื้ออะไรก่อน และคำตอบก็คือยอยท์พวงมาลัย(ตัวใน)ใหม่กริ๊บๆจากเจแปนที่ผมซื้อเก็บไว้เป็นปีแล้ว และตั้งใจจะเปลี่ยน...!!! (ใจมาชื้นก็ตอนที่พี่เทพเดินมาดู แล้วบอก "อืม...!!!") คำเดียวสั้นๆห้วนๆ...!!!
   ...ภาพแรก เริ่มรื้อยอยท์ตัวใน(หรือแกนพวงมาลัยตามความเข้าใจของผม) ผมก็มอง มองดูว่ามีน๊อตยึดกี่จุด ติดอะไรตรงไหน แล้วรื้อตรงไหนก่อนเพื่อจะเอามันออกมาให้ได้ จนมันใกล้หลุด ตามภาพครับ...!!!
   ...ภาพสอง จัดไปอย่าให้เสีย และแล้วมันก็หลุดออกมาดูโลกภายนอกด้วยฝีมือผมจนได้...!!! ผมก็เลยเอาของใหม่วางเทียบของเก่าซะเลย...ตามภาพครับ...!!!
« ตอบ #33 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 02:24:55 »
 ...พอเริ่มเห็นภาพรวม ผมก็ย้ายไปฝั่งซ้าย เพื่อถอดโบเวอร์ซึ่งไม่ยากเท่าไหร่เพราะเคยรื้อมาเป่าทำความสะอาดครับ...!!!
« ตอบ #34 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 03:13:47 »
 ...ครับ...!!! Reality Dangkaew ที่ผมตั้งใจนำมาให้อ่านขำมั่ง ฝืดมั่ง ให้ดูกันแบบละเอียดๆ และยืนยันด้วยเกียรติว่ามิได้มีเจตนาแอบแฝงใดๆ ...หรือตรงๆก็คือ ผมไม่เคยเชียร์อู่ประจำที่ผมทำอยู่...!!! ...ไอเดียกระทู้นี้ ผมยังไปเกริ่นในกระทู้"แดงแก้วฮาเฮ" เมื่อหลายวันก่อนล่วงหน้าแล้วว่า ผมจะเปิดกระทู้เรียลลิตี้แดงแก้ว เพื่อตามติดความเคลื่อนไหวของแดงแก้ว ที่ผมร่วมกันบูรณะกับช่างประจำ และที่สำคัญ ผมลงมือทำเอง ลงทุน ลงแรง พูดคุย(และเมา 5555)กับช่างมาตลอดเกือบห้าเดือน...!!! ตรงๆคือผมคุยกับช่าง ผมจะไม่คุยกับเซียน เพราะผม(ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ)คุยกับเซียนไม่รู้เรื่อง งง อาจเพราะผมไม่ค่อยชอบหลักการ หรือผมอาจตามไม่ทัน แต่พอคุยกับช่างมันฟังง่ายๆบ้านๆแต่เข้าใจ ไม่ต้องคิดมาก และพี่เทพคนนี้แกก็ง่ายๆบ้านๆ ผมเลยได้ความรู้แบบไม่ซับซ้อน ที่สำคัญ แกของจริง ไม่มั่ว ไม่โม้ครับ 555555555555555555555
   ...เดี๋ยวพรุ่งนี้(อาจจะ)มาเรียลลิตี้แดงแก้วต่อครับ ผมตั้งใจว่าจนกว่าแดงแก้วจะเสร็จสมบูรณ์...!!!
« ตอบ #35 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 08:00:02 »
 Like Like Like Like Like Like Like Like Like Like
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 08:05:27 »
เจมส์..รถเสร็จไม่ต้องขายหมูปิ้งแล้ว..เปิดอู่แข่งกะพี่เทพเลย..เจมส์รื้อรถแล้วส่งต่อให้พี่เทพประกอบกับดีป่าว....5555
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #37 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 08:20:06 »
 love love love รถสวยครับพี่เจมย์  ขอให้เสร็จไวไวนะครับ  :อะหา อะหา:
dragonball
กระทู้: 86
« ตอบ #38 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 10:11:34 »
 :like:สุดยอดเลยครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 10:11:55 »
 ...พี่โจคิดเร๊อะ ว่าพี่เทพแกจะประกอบให้ มีออกตัวก่อนผมรื้อด้วยนะ "รื้อแล้วจำด้วยนะ อะไรอยู่ตรงไหน ใส่ก่อน ใส่หลัง...!!!"
« ตอบ #40 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 10:21:10 »
 ...ขอบคุณครับน้องเต้ย...!!!
:like:สุดยอดเลยครับ
 ...ขอบคุณเช่นกันครับ...!!! ...ที่เห็นๆหน่ะ ความบ้าระห่ำของผมล้วนๆ ให้ช่างทำก็ได้ แต่ทะลึ่งอยากทำเอง เลยเอ๋อๆครับช่วงนี้ 5555555555555
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #41 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 11:16:50 »
งานนี้ได้ช่างเปอโยต์เพิ่มมาอีกคนนึง ^^
« ตอบ #42 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 11:18:56 »
 ...ครับ...!!! ก่อนไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง...!!! ...ก็ขออนุญาติลงรูปอีกซักสี่ซ๊าห้ารูป...เหมือนเคย...!!!
   ...หลังจากถอดโบเวอร์ และมั่นใจแล้วว่าไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างเรา(ผมกับคอนโซล 5555) สายไฟก็จัดแล้ว แกะฝาพลาสติกครอบเสาแล้ว แกะพลาสติกครอบตรงขอบประตูล่างแล้วอะไรแล้ว ความระทึกใจก็เริ่มอีกครั้ง โดยที่พี่เทพก็ยืนดูอยู่ห่างๆมากๆ(ถ้าแกเห็นผมเงียบๆไป ไม่บ่น ไม่ตะโกนถาม แกจะเดินมาดูเป็นระยะๆครับ ว่ามันช็อคตายคารถรึป่าว...!!!)
   ...ภาพแรก ในที่สุดคอนโซลก็หลุดออกมา(ด้วยฝีมือผมคนเดียวล้วนๆ) ...ถึงตอนนี้ ผมแหกปากดังลั่น "หลุดแล้ววววว มาช่วยกันยกออกไปนอกรถที เร็วๆ หนักค๊าบพี่ค๊าบ" แกกับช่างนำวิ่งมาช่วย แล้วพูดอะไรที่ทำให้ผมมีกำลังใจมากเลย "เออ...ใช้ได้ๆ ไม่เสียแรงที่อยู่อู่ บอกแล้วมันไม่ยากหรอก...!!!" ดูครับ ดูแกพูดเข้า แกลืมไปรึเปล่าว่าผมไม่ใช่ช่าง...!!!
   ...ภาพสอง หลังจากคอนโซลออกมาสัมผัสโลกภายนอก ...ภายในก็เป็นอย่างที่เห็นครับ...!!!
   ขออนุญาติปอลอ...สรุปการรื้อคอนโซลที่ผมแชะรูปและฝอยให้อ่าน สิริรวมเวลางมไปทั้งหมด เเปดชั่วโมงโดยประมาณ(สิบโมงเช้าจนถึงตอนมันหลุดก็ราวๆหกโมงเย็น ของวันที่ 8/8/55...!!!)
« ตอบ #43 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 11:48:49 »
 ...ครับ...!!! เมื่อวานตั้งใจจะรื้อตู้แอร์ แต่จุดนี้ต้องให้พี่เทพแกกำกับจริงๆจังๆ เพราะผมงมกับมันอยู่เกือบครึ่งวัน(แล้วเมื่อวานมีงานซ่อมรถลูกค้าอย่างด่วน แกเลยไม่สามารถมากำกับผมได้...!!!) ผมเลยไม่อยากเสียเวลา เลยจัดการรื้อหม้อลมเบรค เพื่อดูว่าฐานมันผุหรือไม่(่พราะก่อนเอามายกเครื่อง ตอนใช้แดงแก้วอยู่ เวลาล้างรถ น้ำรั่วลงตรงที่เหยียบเบรคเลยครับ...!!!) ...อีกอย่าง เพื่อถอดขาเหยียบครัช(เพราะเปลี่ยนเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้ว)
   ...ภาพแรก ถอดไอ้นี้ก่อน(ไม่รู้มันเรียกว่าอะไร???) มีที่ดึงฝากระโปรงโยงอยู่ด้วย ...อย่าไปยุ่งกับมัน 55555555555555555555555
   ...ภาพสอง และผมก็ทำสำเร็จอีกจนได้กับการรื้อหม้อลมเบรค(ถ้าผมจะทำอู่ ผมจะตั้งชื่ออู่ผมว่า "เจมส์ บรรลัยยนต์") 555555555555555555
« ตอบ #44 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 11:57:04 »
 ...ครับ...!!! เมื่อมันออกมาชมโลกภายนอก ผมก็ขอแชะภาพไว้เป็นที่ระทึก...!!!
« ตอบ #45 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 12:02:53 »
โอ้ย...เหนื่อยแทน  :เหนื่อยร้อน: แต่ได้ความภาคภูมิใจมาเต็มๆ  Like
« ตอบ #46 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 12:09:28 »
 ...มามะคุณพี่...!!! น้องโยสุดงามของพี่ เดี๋ยวผมรื้อให้ เอามะ เอามะคุณพี่คร๊าาาาา 555555555555555555555555555555555555555555555
« ตอบ #47 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 12:15:20 »
ขออนุญาตหน่อยนะน้องรัก
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงส์บันดาลใจ ของคุณเจมส์ ที่ปลุกคืนชีพแดงแก้วในครั้งนี้ ให้มาผงาดให้โลกได้รับรู้ ว่า ไผ่เป็นไผ่ให้มันรู้ซะบ้าง 55.55
มาว่า แอร์เสียบ้างล่ะ กินน้ำมันบ้างล่ะ เก่าบ้างล่ะ สนิมกินบ้างล่ะ จะจับตัดเศษเหล็กขาย แย่ไปกว่านั้นยังจะมาฉี่รถกันอีก  :สาบแช่ง:
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ... 10 ขึ้นบน พิมพ์
