วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:31:01
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  REALITY DAENGKAEW...!!!
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: REALITY DAENGKAEW...!!!  (อ่าน 48234 ครั้ง)
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #96 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 09:41:41 »
ตู้แอร์รั่ว  ทำไมไม่บอกมีอยู่ 1 ตู้งามๆเลย เก็บไว้นานแระ
« ตอบ #97 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 16:29:27 »
...ภาพนี้ เมื่อช่างมุดท้องแดงแก้ว ผมก็ทำได้แค่แชะรูป หมดสิทธิ์ทำเองเพราะผมไม่ใช่เซียน และทำเองไม่เป็น ให้ช่างทำดีกว่า แน่นอนกว่า...ไม่ได้โม้ 55555
   ...แต่สามขาที่ค้ำแดงแก้ว นั่น...!!! ฝีมือผมครับ 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
ช่างคนนี้ นำเข้ามาจากต่างประเทศเชียวน๊าาา ...ขอบอก แกชื่อเฮียนำ
« ตอบ #98 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 01:06:12 »
 ...ขออนุญาติบรรยายความคืบหน้าการตามติดชีวิตผมกับแดงแก้วต่อนะครับ...!!!
   ...สองวันมานี้(โดยเฉพาะวันนี้) เหนื่อยมากครับ ทำคนเดียวจริงๆ(แต่ได้ความภูมิใจไปเต็มๆ) ...และพอได้ลงมือเอง ถึงรู้ว่าไม่ได้ยากมากเหมือนตอนผมรื้อ อาจเป็นเพราะตอนรื้อ ทุกอย่างมันยุ่งเหยิงไปหมด จับต้นชนปลายไม่ถูก แต่พี่เทพย้ำบ่อยๆว่า เวลาถอด ให้จำและลำดับการประกอบกลับให้เหมือนตอนรื้อ...ก็แค่นั้น...!!! ...แต่ด้วยความที่ผมตั้งใจว่าต้องเอาให้ได้ ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำเอง(ในส่วนที่ทำได้) ทำทั้งๆที่ไม่ค่อยมั่นใจ แต่โชคดีที่ทำที่อู่ซ่อมรถ ที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งเครื่องมือ ทั้งช่าง(ที่สุดจะสนิท...!!!) ...ผมจึงตั้งสติและสมาธิพอสมควร(เหมือนจะเว่อร์ แต่ลองมาทำแบบผมดู รับรองว่าอาการเดียวกัน...!!!) ...อย่างที่ผมพูดบ่อยๆครับ ผมไม่เก่ง ผมไม่ใช่เซียน ผมไม่มีทฤษฎี ผมใช้หัวใจทำ(เจ้าของอู่ก็ใจ ใจกับผม...!!!) ...ผมทำเพราะความที่รักรถคันนี้มาก มากจนไม่คิดที่จะทิ้งเขา แล้วไปหารถคันใหม่ ซึ่งผมก็สามารถซื้อได้...!!!
   ...ฉะนั้น ผมจึงเทหมดหน้าตัก ประมาณว่า คงไม่ทุ่มขนาดนี้อีกแล้ว และถ้าทำออกมาไม่ดี ผมก็คงเสียใจ แต่คงไม่มาก แล้วก็คงแก้ไขกันไปจนดีในความรู้สึกของผมครับ...!!!
   ...ภาพแรก เมื่อวานก็ลุยเรื่องอุดรอยรั่ว(สองจุดตามภาพครับ)ตรงฐานหม้อลมเบรค...!!!
   ...ภาพสอง ทั้งขัด แยง ทา อุด ปะ มั่วไปหมด และก็ไม่รู้จะได้ผลรึเปล่า (มะรืนนี้กะว่าจะเทสต์โดยการเอาน้ำราด ก็ต้องลุ้นกันไปครับ...!!!)
« ตอบ #99 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 01:22:36 »
 ...ระหว่างที่รอกาวล้านกว่าชนิดที่ทั้งทา ทั้งอุด 5555 ...ผมก็มาลุยโมดิฟายแป้นเหยียบเบรค เพราะถอดแป้นเหยียบครัชออกไปแล้ว ต้องใส่บูชเพื่อยันไม่ให้มันเลื่อนครับ...!!!
   ...ภาพแรก ตอนยังไม่ใส้บูชกันเลื่อน (ตรงลูกศรครับ...!!!)
   ...ภาพสอง ใส่บูช+แหวนทองแดงอีกชั้นแล้ว (ตรงลูกศรชี้) เพื่อกันขยับครับ...!!!
   ปล.ผมอยากได้แป้นเหยียบเบรคยาวๆ แบบจีอาร์เกียร์ออโต้จังครับ แต่ไม่รู้จะหาที่ไหนดี ถ้าท่านไหนมีเก็บ ผมขอซื้อผ่านกระทู้ผมแล้วกันครับ...!!!
« ตอบ #100 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 01:40:47 »
 ...สั้นๆ เสร็จสรรพก็ประกอบ(ทำเองเหมือนเคย) พี่เทพก็แว๊บมาดู(ใจ)เป็นระยะๆ 55555555555555555555555555555555555
   ...ภาพแรก เอามันกลับไปอยู่ในที่ของมัน เหมือนที่อยู่มายี่สิบเอ็ดปี...!!!
   ...ภาพสอง ขาแป้นเบรคก็โผล่มา ดูด้านซ้ายโล่งๆไม่คุ้นตาพิกล (อยากได้แป้นยาว ถ้าหาไม่ได้ก็คงต้องแปลงครับ...!!!)
« ตอบ #101 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 02:10:48 »
 ...ในส่วนของวันนี้(จันทร์) ...ผมเหนื่อยลิ้นแทบห้อย เพราะตั้งใจแล้วว่าจะประกอบตู้แอร์ และใส่คอนโซลให้เสร็จ(เพราะพรุ่งนี้จะหยุดไปทำธุระส่วนตัว) ...แล้วก็เสร็จหยั่งที่วางแผนไว้จนได้(ล่อไปเกือบสี่ทุ่ม เริ่มลงมือเอาตอนบ่าย...!!!) ...อันนี้ผมภูมิใจซะยิ่งกว่าตอนรื้อซะอีก เพราะอะไรลองดูครับ...!!!
   ...ภาพแรก ผมเอาตู้แอร์ทองแดงใหม่เอี่ยมมาประกอบเข้ากับกล่อง(เรียกไม่ถูกครับ...!!!)
   ...ภาพสอง ได้เวลาอันเป็นมงคล ผู้ชายอ้วนๆ เตี้ยๆ เ..ี้ยๆ ล่ำๆ ดำๆ โง่ๆ อย่างผม 5555555555555555555555555555555 ...ก็แบกคอนโซลออกจากหลืบเล็กๆที่เอาไปแอบไว้กันฝน(แต่ฝุ่นบานเลยครับ 55555555555555) เอามาวางอวดชาวโลก 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555
« ตอบ #102 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 02:26:37 »
 ...ภาพแรก ประกอบตู้แอร์เข้าไปอยู่ในกล่องแล้ว และก็เรียกพี่เทพมาตรวจงาน...!!! แกพูดได้น่าหมกป่าหลังอู่ว่า "อืมมม โอเค ลองดู ถ้ามันไม่เย็นหรือไม่ติดค่อยรื้อใหม่...!!!"
 ...ภาพสอง เพื่อไม่ให้ขาดตอน หลังจากอัดบุหรี่ไปค่อนมวน ผมก็แบกเอาไอ้เจ้าตู้ทำความเย็นไปวาง ไปทาบ ตามตำแหน่งที่รื้อ และเห็นอะไรใกล้ๆมือก็หยิบมารอง เพื่อจะขันน๊อต...!!! อันนี้ผมก็ทำคนเดียวครับ...!!! พี่เทพกับช่างก็กำลังง่วนอยู่กับรถลูกค้า ...ช่วงนี้บรรยากาศมาคุ ต่างคนต่างเครียด ตัวใครตัวมัน ตะโกนถามได้ แต่อย่าดัง เดี๋ยวอาจมีมวย 55555555
« ตอบ #103 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 02:50:03 »
 ...ยิ่งทำ(เอง) ยิ่งดู ผมก็ยิ่งมีความสุข และภูมิใจที่ได้ทำแดงแก้ว...!!! ...ทุกรูปที่ผมแชะมาให้ดู และสิ่งที่ผมฝอยไป ผม(แค่)อยากบอกว่า ผมเอาความภูมิใจของผม (ซึ่งก็เป็นคนนึงที่รักเปอโยต์ไม่แพ้ใครๆเหมือนกัน...!!!) มาให้ดูครับ และ...เช่นเคย ผมไม่ได้อวดอ้างว่าตัวเองเจ๋งหรือโชว์พาวอะไรทั้งนั้น...!!! "เครื่อง 4A-fe อยู่ในแดงแก้ว แต่เครื่อง XU-92C อยู่ในความทรงจำดีๆของผมครับ...!!!" ...อาจจะมะรืนนี้ ผมขออนุญาติมาเรียลลิตี้แดงแก้วต่อนะครับ...!!!
« ตอบ #104 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 08:19:02 »
 ชิวๆ สู้ต่อไป เจมส์ โคชิ...!! Like Like Like Like Like
« ตอบ #105 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 08:31:28 »
แป้นเบรค สำหรับGR เกียร์ออโต้ ไปค้นมาให้ได้แล้วอันนึง ว่างก็แวะเข้ามา
« ตอบ #106 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 08:47:10 »
 ...ขอบพระคุณเฮียมากๆครับ ยอมรับแบบลูกผู้ชาย แว๊บแรกผมนึกถึงเฮียก่อนเพื่อนเลยครับ...!!!
« ตอบ #107 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 23:58:24 »
 ...วันนี้ผมหยุด ไม่ได้เรียลลิตี้แดงแก้ว แต่มีตกค้างจากเมื่อวานครับอยากเอามาให้ดู เป็นการเปลี่ยนลูกกุญแจ ย้ายเอาไปใส่ในยอยท์พวงมาลัย(ตัวใน)ที่ผมซื้อเก็บไว้(ถอดมาจากหัวตัดซึ่งพี่ที่ขายบอกวิ่งมายังไม่ถึงร้อยโล...!!!) ซึ่งก็ได้ใช้เสียที แต่อันเดิมก็ไม่ได้หลวมครับ แต่ไหนๆมีของใหม่กว่าก็ถือโอกาสใส่ซะ...!!!
  ...ภาพแรก ตอนลูกกุญแจยังอยู่ในอันเก่า...!!!
  ...ภาพสอง ผมย้ายมาใส่อันใหม่ แต่ยังยัดไม่เข้า คงต้องถึงมือพี่เทพแน่ๆ(ผมถนัดทำลายมากกว่า 5555)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #108 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 06:13:23 »
แดงแก้ว จัดเต็ม งานนี้ ใครๆ ก็ ติดตาม อ่ะครับ
 Ho Ho Ho Ho Ho Ho
เพราะฉะนั้น อัพเดท ๆ มาซะดีดี
 :สะกดจิต: :สะกดจิต: :สะกดจิต:
ว่าแต่ ถนนโอเครละยังอ่ะ พี่ จะได้แวะไปเยือน ละเอาล้ออะหลั่ยเข้าไปให้คร้าบ
 ชิวๆ ชิวๆ ชิวๆ
« ตอบ #109 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 08:12:32 »
ว่าแต่ ถนนโอเครละยังอ่ะ พี่ จะได้แวะไปเยือน ละเอาล้ออะหลั่ยเข้าไปให้คร้า�
« ตอบ #110 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 23:25:10 »
 ...ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณเฮียชาติชายมากครับ...!!! ...วันนี้ผมได้ไปหาเฮียที่บ้าน ได้ของที่ต้องการครบเลย และเหมือนเดิมซื้อมั่ง แถมมั่งตามสไตล์เฮียแก และขาดไม่ได้กับกาแฟหอมๆและคำแนะนำดีๆ มุมมองที่ทำให้ผมพูดคุยกับเฮียแกอย่างสนุกสนานร่วมสามชั่วโมง...!!!
   ...มีคำพูดของเฮีย ที่ผมฟังแล้วใช่เลยคือ "นิยามของการใช้รถแต่ละคน...ไม่เหมือนกัน...!!!" โดนครับ...โดนใจ...!!!
   ...หลังจากกลับมาที่อู่ ผมก็เรียลลิตี้แดงแก้วต่อ แต่ฝนตกหนัก เลยได้ก๊อกๆแก๊กๆเอาใกล้ค่ำ บวกกับครั่นเนื้อตัว เลยกลับเร็ว เพื่อมาชาร์ตแบตฯตัวเอง เพื่อพรุ่งนี้จะได้ลุยต่อ...!!!
   ...ภาพแรก แป้นเบรค(เกียร์ออโต้)ที่ได้มาจากเฮียครับ กับรูกุญแจที่ผมยัดเข้าไปในเบ้าจนได้(โดยเฮียบอกเทคนิคนิดหน่อย...!!!)
   ...ภาพสอง ร่องรอยการถอดแกนที่ใส่แป้นเบรค ที่ผมรื้ออีกรอบเพื่อเอาแป้นเบรคอันเดิมออก แล้วเอาอันใหม่ใส่ ขอบอกว่ายากและเมื่อยหลังมากๆครับ...!!! ...และพรุ่งนี้ผมจะพ่นสีดำที่แป้นเบรคและใส่กลับเหมือนเดิม แล้วถึงจะลุยประกอบภายในต่อไป...!!!
« ตอบ #111 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 00:13:34 »
ขอคารวะพี่หนึ่งจอก นับถือครับ รื้อได้ขนาดนี้
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #112 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 08:30:45 »
สู้ สู้ ครับ พี่เจมส์
« ตอบ #113 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 23:03:38 »
 ...ขอบคุณครับคุณก้อง...!!! ...แต่พรุ่งนี้ผมอ๊วกแตกแน่ เพราะต้องใส่เข้า...!!!
   ...ส่วนวันนี้ฝนตก ผมได้แต่ยืนดู ทำอะไรไม่ได้เลย พอตอนเย็นฝนหยุด ก็เลยได้แค่พ่นสีดำที่แป้นเบรค...หมดไปอีกหนึ่งวัน...!!!
« ตอบ #114 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 00:34:02 »
 ...ขออนุญาติบรรยายตามติดชีวิตผมกับแดงแก้วต่อนะครับ...!!!
   ...เมื่อวาน(ศุกร์)ท้องฟ้าเป็นใจ ฝนไม่ตกซักแหมะ ผมเลยได้บูรณะแดงแก้วแบบทำไป เงยหน้าไป(กลัวฝนตก แต่ก็มีครึ้มๆ ลมกรรโชกให้เสียวเล่น...!!!) ...หลังจากพ่นสีดำแป้นเบรคให้ดูใหม่ตั้งแต่พฤหัส ผมก็เลยตั้งใจจะใส่แป้นเบรคอย่างแรก(ไอ้นี่ยากและปวดหลังมาก...!!!) ...แล้วต่อด้วยใส่ยอยท์พวงมาลัยตัวใน(ไอ้นี่ไม่ยากเท่าไหร่ครับ...!!!) ซึ่งก็โชคดี อากาศเป็นใจ(แต่ปวดเอว ปวดหลังมากๆ) ผมก็ลุยสองจุดนี้จนเสร็จครับ.............ตามภาพ...!!!
   ...ภาพแรก แชะตอนใส่แป้นเบรคเสร็จแล้ว แต่ผมถอดเข้า ถอดออกอยู่สอง-สามรอบ(ใส่แป้นแล้วมันยังขยับ ผมเลยต้องหาแหวนรองอีกสองตัว...!!!)
   ...ภาพสอง อันนี้พอใส่แป้นเบรคเสร็จ ขันน๊อตจนได้ที่ ด้วยความกลัวฝนกระหน่ำ เลยรีบใส่ยอยท์พวงมาลัยตัวใน ดีที่อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับ...!!!
« ตอบ #115 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 00:43:57 »
 ...ด้วยความที่ไม่ใช่ช่าง ผมใช้เวลาประกอบสองอย่างนี้ร่วมครึ่งวัน(พักบิดตัวครับ ปวดหลัง เมื่อยเอวมากๆ 555555555555)
   ...พอเริ่มว่าง แต่ยังปวดหลังอยู่บ้าง ซึ่งพี่เทพบอกพักก่อนเดี๋ยวจะปวดไม่เลิก ผมว่างๆ ก็เลยเอาพวงมาลัยสุดรัก มาใส่เล่นๆให้ชื่นใจ แล้วก็ถอดออก(มันเกะกะ ตอนประกอบส่วนอื่นครับ...!!!)
« ตอบ #116 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 00:56:29 »
 ...เดี๋ยววันนี้(เสาร์) ถึงขั้นตอนวางตำแหน่งคันเกียร์(แบบถาวร) ซึ่งผมต้องแปลงคอนโซลกลาง(เอาดินสอขีดไว้แล้วว่าต้องตัด ต้องเฉือนยังไงบ้าง เพื่อให้คันเกียร์+แป้นบอกตำแหน่งเกียร์ลงล๊อคโดยไม่น่าเกลียดนัก...!!!) ซึ่งผมก็คงจะพยายามทำให้ดูดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ...!!! ...คืนนี้ ขอเข้านอนก่อนจะได้อยู่นิ่งๆ หลังที่ปวดอยู่(น่าจะ)คงดีขึ้นครับ...!!!
« ตอบ #117 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 00:57:44 »
ใกล้แล้ว
« ตอบ #118 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 00:59:10 »
ใกล้แล้ว
 ...ใกล้ที่จะให้พี่ขับอ่ะ ฮี๊ๆๆ...!!!  Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho
« ตอบ #119 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 01:00:17 »
ใกล้แล้ว
รออย่างใจจดใจจ่ออิอิ
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ขึ้นบน พิมพ์
