วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 08:56:28
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  REALITY DAENGKAEW...!!!
หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 10 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: REALITY DAENGKAEW...!!!  (อ่าน 48138 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 02:20:07 »
 ...ก่อนอื่น ผมต้องขออนุญาติ คุณภณ(Webmaster) นะครับ...!!! ...จริงๆแว๊บแรกผมคิดจะไปเปิดกระทู้ที่หัวข้อ "Show Off" แต่ด้วยเหตุผลที่แดงแก้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถึงขนาดจะนำภาพมาให้ติ-ชมได้ ผมจึงคิดว่าน่าจะมาเปิดกระทู้ที่หัวข้อ D.I.Y จะเหมาะสมกว่า อีกเหตุผลนึงก็คือการบูรณะแดงแก้ว(ครั้งใหญ่)นี้ ผมลงมือทำเองเกือบทุกขั้นตอน(โดยที่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ครับ ยังไม่เสร็จ แต่คงไม่นาน...!!!) โดยมีพี่เจ้าของอู่ที่สนิทกันมากว่าสิบหกปี แกบังคั..บ ขู่เข็ญ 55555555555555 ให้ผมลงมือจัดการเองเลย(ยกเว้นงานยากๆ ต้องช่างเท่านั้น ส่วนผมยืนดู...!!!)
   ...Reality Dangkaew... Concept ผมคือการติดตามความเคลื่อนไหวในการบูรณะและเปลี่ยนหัวใจใหม่ให้กับแดงแก้ว มิได้เป็นการโชว์พาวฯแต่อย่างใด(บอกตรงๆ ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง งูๆ ปลาๆ แต่ผมเชื่อช่าง ผมไม่เชื่อเซียน ก็เท่านั้นครับ...!!!) ...ผมแค่อยากสื่อให้เห็น(แค่นั้น)ว่าคนหนึ่งคนกับรถหนึ่งคันมันมีความผูกพันธุ์กันอยู่จริง และผมก็เชื่อว่ามีหลายท่านน่าจะเป็นเหมือนผม เพียงแต่ไม่ได้สื่อแบบเต็มข้อแบบผม 555555555555555555
    ...ครับ...!!! แดงแก้วเขาก็เป็นแค่รถธรรมดาๆคันนึง แต่ได้สร้างมิตรภาพดีๆมากมาย ทำให้กระทู้"แดงแก้วฮาเฮ"ของผม มันต่อยอดจนผมก็ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลถึงสองปีเข้าไปแล้วโดยที่ยังขับเคลื่อน(ในเรื่องฮาเฮ)อยู่ตลอด จนผมพูดอะไรไม่ออก มันปลื้มใจ ดีใจ(แฝงโฆษณาจนได้ 555555555555555555555555555)
    ...ครับ...!!! เข้าเรื่องได้แล้ว ชักโม้มากไปแล้ว 5555555555
                 ...ตั้งแต่ผมขับแดงแก้วออกจากบ้านไปอู่ โดยตัดสินใจจะเปลี่ยนเครื่อง ทำสีทั้งคัน ติดแก๊ส บูรณะอันไหนเดี้ยงก็ซ่อมมั่ง เปลี่ยนมั่ง แปลงมั่ง เพื่อให้ใช้งานได้จริงๆ นี่ก็ร่วมห้าเดือนแล้ว ผมรอ รอและรอ ที่จะทำแดงแก้วซะที แต่ด้วยเหตุงานที่อู่เยอะมากๆ ยิ่งสนิทก็เลยไว้ก่อนค่อยทำ 55555555555555555555 ...โชคดีของผมคือระหว่างรอจึงได้มีโอกาสขลุกอยู่ที่อู่จนเหมือนบ้านอีกหลังไปแล้ว มือจึงเปื้อนน้ำมันเครื่องทุกวัน ขับรถ(ลูกค้า)เกือบทุกยี่ห้อ เลยได้ความรู้แบบฟลุ๊คๆ...!!!
    ...ภาพที่ผมลง ก็ขออนุญาติบรรยายขั้นตอน ตั้งแต่ขับจากบ้านไปอู่ ยกเครื่องลง ถอด-ขายอะหลั่ยเครื่องเดิมแดงแก้ว ซื้อเครื่องตัวใหม่ ทำแท่นเครื่อง(เพราะผมข้ามพันธุ์ครับ...!!!) วัดตำแหน่งเอาเครื่องลงชั่วคราวเพื่อเช็คระดับ วัดองศาเพลาขับ ลากไปอู่สีแบบไม่มีเครื่อง(ทำสีทั้งคัน) ...จนทำสีเสร็จขี้นรถสไลด์มาที่อู่ ยกคอนโซลเปลี่ยนตู้แอร์ วางเครื่อง วายสายแบบครบๆ ติดแก๊ส(หัวฉีด AC) สุดท้ายก็ขับกลับไปอู่สี เก็บงาน(พ่นกันสนิมใต้ท้อง ติดกันชนหน้า-หลัง ติดคิ้วรอบคัน ติดกันสาดหลังที่ผมทำเองกับมือ...!!! ผมทำเท่าที่จะให้มันออกมาโอเคที่สุดสำหรับรถวางเครื่องข้ามพันธุ์ พี่ที่อู่พูดกับผมเสมอว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะดีเลิศเหมือนเดิมๆ ด้วยเพราะรถขับหน้ามันยากเอาเรื่องในการข้ามพันธุ์ ...แต่แกรับรองว่าขับไม่น่าเกลียด และจบแบบโอเคๆ ใช้งานได้จริง แค่นี้ก็พอเพียงแล้วสำหรับผม...!!!
    ...สุดท้าย ถ้าแดงแก้วเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างและสวย(ในสายตาผม)เมื่อไหร่ รบกวนแวะไปติ-ชมที่หัวข้อ"Show Off"........นะครับ.........ขอบคุณครับ...!!!
    ...ภาพแรก ออกตีสต์ๆหน่อยตอนจอดหน้าบ้านเตรียมไปขึ้นเขียงที่อู่...!!!
    ...ภาพสอง แร..ดมาถึงอู่แบบเครื่องปกติๆ วิ่งหูตูบเหมือนเคย...!!! ยกเว้นแอร์...เจ๊งชัยครับ 555555555555555555555555555555555
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 02:25:26 »
 ...ระหว่างรอลุ้นมวยไทยขึ้นชก ก็ขออนุญาติลงภาพเรื่อยๆนะครับ ดูเพลินๆ(แต่อย่าเอาเยี่ยงอย่าง 555555555555555555555555555555555555)
ื   ...ภาพนี้ ก็เข้าจอด รอเครื่องเย็นซักนี๊ส แล้วก็มะรุม มะตุ้มรุมรักแดงแก้วกันไป ทั้งล้วง ทั้งควัก มือระวิงซะ 5555555
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 02:35:09 »
 ...อดีตที่ผมแต่งแต้มให้แดงแก้วด้วยหัวใจ...!!! ...ขออนุญาติเอาตอนสวยๆคั่นไว้หน่อยนะครับ...!!!
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 02:37:42 »
 ...ภาพนี้บอกตรงๆ ใจจะขาด ปากก็อ้า ตรูดก็อ้า(แถมมีท่อค้ำด้วย...เจ๋งมั๊ยครับพี่น้อง 5555555555555555555555555555) ...ไม่อง ไม่อายกันแล้วหล่ะ...!!!
   ...และแล้วภาพที่สอง เรอไม่ทันหายเหม็น ห้องเครื่องก็โล่งตาม(ส)ภาพ...!!!
nop25
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 02:59:42 »
ยังไม่หลับไม่นอนหรือเจมส์ ผมเพิ่งกลับมาจากตราด อยากไปเกาะช้างโทรมาคุยสิ เพื่อนทำที่พักอยู่เกาะช้างทำรถเสร็จเร็วๆนะ เดี๋ยวจะเอา 280ce ไปขับเล่นด้วยไม่รู้จะตามแดงแก้วทันหรือป่าว ผมมีแต่รถเก่าๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 03:06:06 »
 ...ภาพนี้ ขอยืนไว้อาลัยกับขุมพลัง XU-92C คาร์บูฯ ที่ล้อแตะพื้นและวิ่งไปด้วยระยะทาง 500412 กิโลฯ ...ผมยังประทับใจกับความดิบ-เถื่อนของอลูมิเนียมก้อนใหญ่ๆก้อนนี้(ยิ่งเวลาลิ้นสองเปิด วิ่งเป็นม้าหนุ่มเลยทีเดียว...!!!) เครื่องตัวนี้ไม่เคยกินแก๊ส ล่อแต่น้ำมันเบนซิน 91จนผมกระเป๋าแฟ๊บ...!!! ว่าจะติด ว่าจะติด สุดท้ายเปลี่ยนเครื่อง(เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย...สมน้ำหน้าตัวเอง...!!!)
    ...ภาพที่สอง คือเครื่องตัวใหม่ที่ยัดเข้าไปในแดงแก้ว แรกๆก็คิด เดิมขับเครื่อง 1900 แต่ด้วยความที่ขับรถช้าเยี่ยงเต่าเมาเบียร์ เลยลดซีซีเหลือ 1600 ก็พอ(มั๊ง 55555)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 03:12:19 »
 ...รอดูแก้ว พงษ์ประยูรอ่ะครับ...!!! ...เลยซุ่มเปิดกระทู้ดึกๆ 55555555555555555555555555555555555555555
   ปล.เปอเซนต์ไปเกาะช้างมีสูงกว่าปราณบุรี(แล้ว)ครับ ไว้แดงแก้วเสร็จเมื่อไหร่จะขอตามดมท่อ 280ce แบบกัดตรูดเลย 55555555555 ให้รู้เสียมั่ง แดงแก้วก็เก่าไม่แพ้กัน 21 ขวบแล้วนะ...อย่าประมาทแดงแก้วเด็ดขาด(เตรียมเชือกไว้ลากแดงแก้วขึ้นเขาด้วย 555555555555555555555555555555555555555555)
        086-0001498 , 089-6788868 เบอร์ผมเน๊ออออ...!!!
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 03:27:16 »
 ...ภาพนี้ หลังจากยกเครื่องเดิมลง และโยนกระปุกรูปหมูลงพื้นให้แตกละเอียดเพื่อเอาเงินไปแลกเครื่อง 4A-fe Auto ...หลังจากนั้นพักใหญ่ๆ พี่เทพเจ้าของอู่คงทนเห็นผมยืนเกะกะที่อู่ไม่ไหว 555555555555555555 เลยจัดการเข็นแดงแก้วมาตัด มาเฉือนเหมือนอาเฮียเขียงหมูที่ตลาดไม่มีผิด 555555555 ...ตามภาพครับ...!!!
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 03:42:40 »
 ...ข้ามช็อตไปนิด...!!! หลังจากแดงแก้วหน้าเชิดเพราะไร้หัวใจ บรรดาพี่ๆน้องๆก๊วนแดงแก้วฮาเฮ ก็แวะมาดูใจกันเต็มอู่กันเลยทีเดียว 55555555555555(ทั้งๆที่อีกวัน สองวันจะสงกรานต์อยู่แล้ว ยังมีน้ำจิต น้ำใจมาฮาเฮ นั่งกินอาหารกับน้ำยอดข้าวกันอย่างถึงพริกถึงขิง...ขอบคุณอีกหลายๆครั้งเน๊ออออ...!!! พี่มหาเจษ,เสือเกี๊ยว,ชายบอม,อีตาพี่โจโจ้เจ้าปัญหา 55555555555555555555555555555555
   ...รูปแรก เจอกันไม่ได้ เปิดกระโปรงทันที(ไม่รู้ในกระโปรง(รถ)มันมีอะไรนักหนาหว่า 55555555)
   ...รูปสอง จอมมารบลูของเสือเกี๊ยว(ตอนไปหาซื้อเสบียงกับน้ำยอดข้าว ผมเห็นมุมนี้เข้าเลยบอกเจ้าของรถว่า"หยุด...!!! ห้ามขยับ จะแชะรถ 5555555" จอมมารบลูเป็น 405 Sri เจแปนสไตล์ ที่สวยเข้าตาผมจริงๆ...!!!
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 03:49:48 »
 ...ถ้าไม่หมั่นไส้ผมเสียก่อน (พูดง่ายๆคือเข้าใจ Concept ของผม) ...กรุณารอติดตาม Reality Dangkaew ต่อไปนะครับ...!!!
  "ผม...แค่อยากสื่อว่า ผมทำแดงแก้วไปเกือบหกหลัก เพราะหัวใจจริงๆครับ รักเขามาก ก็ต้องเต็มที่ไปเลย แล้วเขาก็จะตอบแทนผมด้วยการทำมาหากิน...ด้วยกัน"
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 04:49:00 »
จะติดตามตอนต่อไปนะครับ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 08:11:50 »
Reality Dangkaew...
? เมื่อ: วันนี้ เวลา 02:20 ?
.....เวลาตั้งกระทู้ สวยมากครับ จะรอรับชม ตามติดชีวิตจริง แดงแก้ว นะครับ สู้ สู้ ครับ.......
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 08:31:08 »
อยากไปเกาะช้างด้วยคน........
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 09:34:48 »
 ...ครับ...!!! ตามติดชีวิตจริงแดงแก้วในระหว่างกำลังฟื้นคืนชีพครั้งมโหฬาร ผมขออนุญาติอีกซักสี่ซ๊าห้ารูป ก่อนไปอู่เพื่อเรียลลิตี้แดงแก้วต่อ และแชะรูปชีวิตจริงๆที่ทำแดงแก้ว แบบเหนื่อยแทบขาดใจ เหงื่อไหลเป็นน้ำ...!!!
   ...รูปแรก ขอขำๆให้หมั่นไส้เล่นๆ(ซะหยั่งงั๊น) ..."รถใช้ระหว่างซ่อม" 5555555555555555555555555555
   ...รูปที่สอง อะไรๆที่ยาก ต้องให้ช่างเขาทำไปครับ ส่วนผมคัน ก็เลยเอาไมล์แดงแก้วมารื้อให้หายคัน 555555555
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 09:37:24 »
ผมขออนุญาติอีกซักสี่ซ๊าห้ารูป  ******  ไม่มีสระอิ นะน้อง 555555555  :พักสบาย:
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 09:40:55 »
 ...พี่ก็อำซะ ผมระแวงเลยว่าพิมพ์ผิดอ่ะป่าว...!!!  โหไม่นะ โหไม่นะ โหไม่นะ โหไม่นะ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 09:56:42 »
 ...ครับ...!!! ผมย้ำนะครับ นี่มิใช่การอวดอ้างสรรพคุณหรือโชว์ความเก่งกาจอะไรทั้งนั้น...!!! ผมตั้งใจที่จะจัดทำรูปภาพ(แชะไว้ทุกขั้นตอน)พร้อมคำบรรยาย เพราะผมถือว่ามันคือการคลุกคลีกับรถตัวเองแบบทุกขั้นตอนจริงๆ เหลือก็แค่(ดีนะ)ที่ไม่ต้องรื้อทั้งคัน แต่ก็ใกล้เคียงครับ...!!!
   ...รูปแรก เมื่อการเชื่อมตำแหน่งแท่นเครื่องเสร็จสิ้น ก็ลากหัวใจใหม่มาแหมะดูว่า(พอจะ)โอเคมั๊ย???
   ...รูปสอง เมื่อพี่เทพโอเค ก็แหมะไว้หยั่งงั๊นก่อน ไปทำรถคันอื่นต่อ ผมเห็นมุมนี้เข้า ก็เลยแชะแบบเบลอๆ(ซูมกล้องมือถือครับ...!!!)
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 10:26:48 »
 ...หลังจากกระบวนการต่างๆเสร็จสิ้นในชั้นต้น(ตามแผนที่พี่เทพกับผมวางไว้) แดงแก้วก็ถูกลากไปยังอู่สี...ในเวลาต่อมา...!!!
   ...ภาพแรก ไม่นานนักหลังจากไปจอดสงบนิ่งที่อู่สี พี่เทพกับผมก็เลยแวะไปดูเสียหน่อยว่าเป็นยังไง ไปถึงไหนแล้ว เลยได้เห็นว่าขูดสีเก่าจนถึงเนื้อ(พี่เทพแกสั่งปนขู่ว่าคันนี้โป๊วบางๆ แจ่มๆ ถ้าไม่ดีเอากลับมาแก้) ...สุดท้ายโดนเจ้าของอู่สี(พรรคพวกกันครับ) ต้อนรับขับสู้ด้วยลีโออย่างไม่ขาดสาย สุดท้ายตาขุ่นกันทั้งสามคน(เมาครับ) จนผมต้องขับ D4D พี่เทพ เพราะดูแล้วขืนให้แกขับ ได้โชว์ดิฟกันกลางถนนแน่ ส่วนผมก็เข้าซอยนู๊น ออกซอยนี้ หลงมั่ง เลยมั่ง จนมาถึงอู่จนได้ด้วยเหตุผลเดียว...หนีด่านปู๊ด ปู๊ด...!!! 5555555555
   ...ภาพที่สอง หลังจากวันนั้นก็อีกพักใหญ่ ก็ไปอู่สีอีก ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง หัวใจผมเริ่มพองโต(แต่กระเป๋าตังค์แฟ๊บเอา แฟ๊บเอา...!!! 555555555)
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 10:49:14 »
 ...ขอข้ามช็อตอีกนิด ช่วงเวลาที่วางตำแหน่งแท่นเครื่องและวางเครื่องเพื่อเช็คระดับ เป็นอะไรที่ยากถึงยากที่สุดครับ(ถึงขนาดตั้งระดับน้ำกันเลย เพื่อดูเรื่องบาลานซ์ของรถ) พอได้ทำเลยต้องต่อเนื่อง มืดค่ำดึกดื่นแค่ไหน ก็ต้องเอาให้จบเป็นส่วนๆไป...!!! ซึ่งในส่วนนี้ผมไม่มีปัญญาทำเองแน่ๆ ต้องให้ช่างที่มีประสบการณ์ หวยเลยมาออกที่แกคนเดียว ผลุบๆโผล่ๆอยู่ข้างแดงแก้ว(ตามภาพ) ...สุดท้ายกลับบ้านแบบสภาพเหมือนโดนรุมโทรม 55555555555555555555555555555555
   ...ภาพนี้ คือบรรยากาศที่ผมฝอยไปครับ จำไม่ผิดน่าจะเกือบเที่ยงคืน(แต่ล่อกันตั้งแต่บ่ายแล้ว...!!!)
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 11:02:18 »
 ...ขอบคุณล่วงหน้าทุกๆท่านนะครับ ที่สละเวลาคลิ๊กมาดู...!!! เดี๋ยวผมต้องไปเรียลลิตี้แดงแก้วต่อ แผนการวันนี้คือเปลี่ยนตู้แอร์(ของกองรอใส่มาเกือบปีแล้ว 5555555555) ส่วนคอนโซลผมยกเองคนเดียว(ได้พี่แกกับช่างนำช่วยยกออกจากตัวรถ) แล้วมากองไว้ข้างรถตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว โอย...!!! ขอบอกว่ายากเหลือเกิน(แต่ก็ภูมิใจเหลือเกินเช่นกันครับ...!!!)และตั้งใจว่าจะจัดสายไฟให้เป็นระเบียบ โซโล่เองอีกเช่นกัน โดยมีพี่เทพแกถือประแจชี้ สั่งงาน ถ้าพลาดก็โดนจกไข่ 5555555555555555555555555
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 11:55:15 »
เจมส์ ทำสีกี่บาท พีเอ็มให้หน่อย จะเอาน้องพีค กับ อี30 ไส้ เจ วีวี  ไปทำสีอ่ะ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 14:28:59 »
อ่านเพลินเลย รถผมก็เข้าอู่ทำสีเหมือนกัน แต่ไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อมครับ T_T
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 22:08:23 »
3 S GE  เปล่า   ได้ เพื่อน ร่วมพันธ์ อีก 1 แล้ว ดีใจด้วยคับ LPG สบายๆ ครับ  ผมใช้ จน แท่นเครื่องนอนไปแล้ว 1ครั้ง  ทามมิ่งขาด 1 รอบ   อิ อิ ทนๆ
3S-FE
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 22:25:13 »
3 S GE  เปล่า   ได้ เพื่อน ร่วมพันธ์ อีก 1 แล้ว ดีใจด้วยครับ LPG สบายๆ ครับ  ผมใช้ จน แท่นเครื่องนอนไปแล้ว 1ครั้ง  ทามมิ่งขาด 1 รอบ   อิ อิ ทนๆ
 ...4A-fe Auto ยอดนิยมครับ...!!! ...ลึกๆก็ชอบนะกับ 3S แต่หันมามองตัวเอง ขืนใส่เข้าไปไม่คุ้มแน่ๆครับ เพราะผมขับรถช้าเป็นเต่าเมาเบียร์อย่างที่ฝอยไป...!!! จึงมาจบที่เครื่องตัวนี้แบบเต็มใจที่จะใส่ในแดงแก้วครับ...!!!
   ปล.ผมอยากให้เปอโยต์(รุ่นไหนไม่เกี่ยง ที่ข้ามพันธุ์) มาพูดคุย ครึกครื้น ให้คึกคัก........เพราะเราก็คนเปอโยต์เหมือนกัน...!!! จริงมั๊ยเอ่ย???
หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 10 ขึ้นบน พิมพ์
