วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:39:55
| | |-+  405 แอร์ติดๆดับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 แอร์ติดๆดับ  (อ่าน 6293 ครั้ง)
ned141
กระทู้: 178
« เมื่อ: วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 16:04:20 »
อยากขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่าเซ็นเซอร์หางหนู ที่อยู่ที่ตู้แอร์ ของ SRI มันอยู่ตรงไหนเหรอครับ
พอดีคอมแอร์มันทำงาน ติดๆดับๆ เลยคิดว่าจะลองเช็คเซ็นเซอร์หางหนูดู แต่ว่าหาไม่เจอครับ
Thanks:   ฝากรูป
mit405
กระทู้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 19:43:36 »
ไม่น่าจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวดังกล่าวนะครับ
ลองไปเช็คกล่องแอร์(อยู่ใต้วิทยุ) ดูดีกว่า ดูรอยบัดกรี ขารีเลย์ว่ามีรอยแตกไหม
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 20:42:37 »
sri ไม่มีเซนเซอร์หางหนูหรอกครับ มันไม่ได้ใช้เทอร์โมฯ ตัดต่อคอมแอร์ ต้องไปตรวจดูกล่องตัวที่ว่านั่นแหละ
ข้างในจะมีรีเลย์อยู่ตัวนึง ตะกั่วที่ขารีเลย์ชอบร้าว
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 21:05:19 »
Thanks:   ฝากรูป
ใชคุณ.....ที่โทรหาผมหรือปล่าว ? ครับ
ถ้าใช่ลองดูกล่องที่แถวๆโบรเวอร์แอร์ ใต้คอนโทรนดูนะครับ บางทีลายปรินท์มันหลวม/ร้าว เหมือนพี่แว่น (Madmax) บอกก้อได้นะครับ
tanrak 406
กระทู้: 126
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 21:13:36 »
406 มีน้ำออกมาจากฐาน โบว์เวอร์แอร์ ครับ หาสาเหตุไม่เจอเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 21:19:37 »
ร้อนหรือเย็น  ถ้าเย็นก้อน้ำแอร์หยด  ถ้าร้อนก้อ ท่อน้ำของระบบฮีทเตอร์รั่ว
( ผมก้อไม่รับประกัน 100 % นะครับ ไม่เคยใช้ 406 ครับ แต่รู้ว่า 405 GRI/SRI มีระบบเอาน้ำร้อนเข้ามาวนในห้องโดยสารด้วย )
ned141
กระทู้: 178
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 08:37:06 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
ผมลองไปไล่ดูกล่อง คอนโทรลแอร์ ใต้ตู้แอร์ดูแล้ว พบว่ามันไม่มีไฟออกจาก ขั้วเบอร์ 9 ไปที่ Pressure Switch ที่ Dryer
ครับ ลอง ดูที่กล่องแล้วครับข้างในสภาพยังดีอยู่ครับ
 พบว่า ช่าง ต่อสายตรงให้คอมแอร์ทำงานตลอดเวลาตั้งแต่ เปิดสวิทช์กุญแจเลย
สาเหตุที่คอมมันติดๆดับๆ เพราะสายที่ ต่อไวมันหลวม เลยไล่สายต่อไปจนพบว่า
ตัว เทอร์โม แบบในรูปไม่ได้ต่อสายไว้นะครับ ปล่อยลอยไว้เฉย ตัวอุปกรณ์ก็ไม่มี
เลยไม่แน่ใจว่าถ้าหามาใส่แล้ว เอาสายที่ต่อตรงไว้ออก มันจะทำงานเป็นปกติ เหมือนระบบเดิมหรือเปล่า
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 08:47:13 »
ไปซื้อเทอร์โมหางหนู(จะมี2ขั่ว)ตามร้านอุปกรณแอร์ทั่วไปมาแล้วเอาสายที่ไม่ได้ต่อไว้มาเสียบที่ตัวใหม่แล้วก็จะสามารถปรับเลือกอุณหภูมิได้เลนครับ หาตำแหน่งติดให้มือปรับได้ถึงแล้วกันครับ แต่ไอ้หางหนูนี่ก็ต้องแหย่เข้าไปในตู้แอร์นะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 08:54:47 »
หมายถึงว่าเอาตัวเดิมออกแล้วตัดต่อทำเป็น Socketเสียบใหม่
* thermo.1.png (55.17 KB, 193x139 - ดู 643 ครั้ง.)
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 09:00:36 »
ของผมก็เป็น ติดๆ ดับๆ แต่ไม่ถี่มากนะครับ
อากาศร้อนๆ คนมานั่งด้วยมันจะชอบเป็น (ทำให้เราขายหน้า)
ทุกวันนี้ก็ยังทำปกติ
มีบ้างวันครั้งที่ไม่ทำงาน
อาการเหมือนไฟมันไม่พอครับ ต้องปิดไฟทุกอย่าง หรี่พัดลม เร่งเครื่อง มันถึงจะทำงานครับ อิๆๆ
เวลาเราไปหาช่างมันก็ดันทำงานซะงั้น เปิด-ปิดยังไงมันก็ทำตลอด ช่างก็หาสาเหตุไม่ได้
พอขับออกมาหันหลังให้อู่ มันก็เป็นอีก ครับ :สาบแช่ง:
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 09:15:09 »
เพิ่ม Relay ให้คอมแอร์ง่ายสุด ถูกด้วยครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 10:17:19 »
ผมก็เป็น ตอนเป็นผมลอง วัดไฟไปคอมได้ 8 โวลท์ (ไฟบวกที่ต่อเข้าคอมแอร์)  แต่ถ้าถอดสายออกมาวัด จะได้ 13 โวลท์ (ติดเครื่อง) เพิ่มรีเลย์แล้วหายเลย
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 15:20:18 »
อาการนี้  กราวน์ไม่พอ ด้วยครับ
ถ้าไม่เพิ่มรีเลย  ลอง เพิ่มสายการวน์ หรือ กราวน์วาย ดูครับ หายเหมือนกัน ครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 15:30:38 »
ร้อนจัง ของผมก็เป็นครับพี่  แบบนี้เลย   สงสัยต้องเพิ่มรีเลย์ดู เผื่อหาย  อ้อ กราวน์ไวร์ก็ติดแล้วนิ.. หรือว่าไม่ครบ
 ไม่นะ ไม่นะ ที่สำคัญตอนนี้รถยังจอดอยู่เลย ไดชาร์จสงสัย ไม่รู้อะไรเสีย ไฟแบตโชว์ ไม่ชาร์จ...
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 15:41:39 »
แบตฯหมดอายุไขหรือป่าวครับ....
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 15:49:59 »
ไฟแบตฯโชว์นี่ ของผมโชว์ทั้งปีครับ เปลี่ยนไดร์มา 3 ลุกแล้วก็ยังโชว์..
มันชาร์จอ่อนด้วยแหละ บางครั้งไม่ถึง 12 โวลต์ด้วย ไม่รู้เพราะอะไร เปลี่ยนใหม่ก็เหมือนเดิม เหลือแต่เปลี่ยนแบตครับ
แบตณตอนนี้ก็อายุ 30 เดือนเข้าไปแล้วครับ (คุ้มหรือยังครับ พี่ธวัช? ) อิๆๆๆๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 16:12:12 »
เคยดูรายการสปีกอะไรแน้วๆ..เนี่ยเขาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแบตฯไว้ว่า..แบตฯใหม่จะมีอายุใช้งานจริงๆไม่เกิน 2หรือ3ปี(จำไม่ค่อยได้นะ) แต่บ้างร้านเก็บไว้นานเป็นปีพอมีลูกค้าไปซื้อก็จะบอกว่าใหม่จริงยังไม่ได้ใช้เลย(ถูกของเขาแต่ผิดตรงที่มันออกมาจากโรงงานวันไหนก็ให้เริ่มนับตั้งแต่วันนั้นเลย)..พอจะนึกออกแล้วใช้ไหมครับว่าทำไมบางร้านราคาแบตฯจึงถูกจังเพราะเจ้าของร้านรู้ว่ามันเก่าเก็บนั่นเอง....จริงเท็จแค่ไหนลองศึกษาดูนะ..(ผมอาจจะฟังมาผิดก็ได้ตามอายุไขครับ..555)
ปล.แล้วคำถามมีว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแบตฯลูกนั้นออกจาโรงงานมาวันไหน..เค้าบอกว่าแบตบางยี่ห้อให้ดูข้างแบตฯเค้าจะบอกวันที่ผลิต..แต่บางลูกไม่มีบอกแต่จะบอกที่ข้างกล่อง..แล้วถ้าเจ้าของร้านแกะกล่องแล้วเปลี่ยนใหม่หละ...คำตอบคือวัดดวงครับ...อิๆ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 16:35:11 »
ร้อนจัง
แบตเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึง 2 เดือนครับ, ไดฯ ก็เปลี่ยนมาเมื่อ ต.ค.54   ไม่นะ ไม่นะ ปวดหัว อิอิ ^^
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 16:46:10 »
คุณvalentine2525 ใจเย็นๆครับค่อยๆคิดค่อยแก้ทีละอย่างครับ...ลองยกแบตฯไปให้ร้านวัดกระแสดูก่อนก็ได้ครับ...จำได้ว่านอกจากวัดค่าโวล์ดแล้วยังต้องวัดค่าอะไรCCT(จำไม่ค่อยได้)ตัวนี้จะบอกว่าแบตฯมันยังใช้ได้หรือไม่ครับ....ใครพอทราบเกี่ยวกับเรื่องวัดคุณภาพแบตฯช่วยเข้ามาตอบหน่อยนะ......
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 19:01:27 »
ความถ่วงจำเพาะ ของน้ำกรด
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 09:10:27 »
ขอบคุณครับพี่ๆ ตาดำๆ ^^ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ร้านเช็คให้ครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 10:00:08 »
ไดร์ชาร์จผมเคยเปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนมันจะกินข้าวลิงเอาจำใจต้องเปลี่ยน ของที่เปลี่ยนน่าจะเป็นของบิ้วหรือไม่ก็ของเทียบยี่ห้อ VTK ถ้าจำไม่ผิด
ใช้ได้ไม่กี่เดือนเลยปัญหาก็เกิดอีก คราวนี้ดีหน่อยหน้าบ้านตัวเอง ทีแรกนึกว่าแบตเสื่อมเพราะอายุก็สองปี อาการคือถ้าหากจอดรถทิ้งไว้เกินหนึ่งวัน
ไฟจะหมดหม้อ เลยวิ่งไปซื้อแบตมาเปลี่ยน สตาร์ทติดดีวัดไฟไฟก็มาชาร์จ อีกวันนึงลองวัดไฟใหม่ ผลปรากฏว่าชาร์จไฟเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง หรือชาร์จ
ก็ชาร์จน้อยครับ ถอดสายลบของแบตออก เครื่องดับ... ชัวส์เลยครับไดร์ชาร์จที่เพิ่งเปลี่ยนมามันลงอยากกลับไปอยู่ป่าแล้ว เลยไปเอาของแท้ของเครื่อง
ที่เค้ายกลงมาเปลี่ยนถ่านใหม่แล้วใส่เข้าไป ทุกอย่างกลับมาปกติไฟชาร์จแรงดีมาก
ถ้าหากจะเชค ลองเชคให้ชัวส์ทั้งแบต ทั้งไดร์ชาร์จครับ เอามิเตอร์วัดไฟวัดเอา ไม่ยากครับ
ถ้าหากจะเปลี่ยนไดร์ส่วนตัวผมแนะนำให้ใช้ของแท้ที่ถอดออกมาจากเครื่องครับ แล้วเปลี่ยนถ่านเอา เอาแท้ๆน๊ะไม่ใช่ของที่แปลงมา
ราคาไม่แพงปัญหาน้อยด้วย
www.mittare4car.com
tanrak 406
กระทู้: 126
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 12:11:26 »
ผมเคยได้ความรู้จาก ช่างสามล้อเครื่อง(ตุ๊ก ตุ๊ก) แบตนำมาคว่ำตากแดด แล้วใช้โซดา ตราสิงห์เติมแทนน้ำกรด สามารถใช้งานได้อีกประมาณ 1 ปี แต่ผมเคยทดลองใช้ได้ 6 เดือนเอง ลองดูครับเผื่อจะบรรเทาปัญหาได้ แต่ที่ดีที่สุด ใหม่ครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 11:48:05 »
 Ho Ho มารายงานความคืบหน้าครับ
วันศุกร์มีโอกาส พาลูกรักไปหาหมอครับ ....
แบตในรถไฟเต็ม  ---และก็ขอยืมแบตจากรถสำนักงานติดรถไปด้วย อิอิ
ขับแบบไฟไม่ชาร์จ จาก รพ.หลังสวน ถึง ชุมพร ระยะทางราว 70 กม. ไฟหมดก่อนถึงร้าน เอเอสแอร์ (ร้านนี้ผมทำระบบไฟรถยนต์ประจำครับ)   :okok:แปลกมาก รอบเครื่องตกแล้ว เครื่องยังไม่ยอมดับ ขับไปถึงร้าน เครื่องก็ไม่ดับ ต้องปิดกุญแจเครื่องถึงดับครับ 555
