วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 12:20:56
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  เรียนถามทุกท่าน 405GRI วางเครื่องใหม่ ๆ อะไรได้บ้าง ครับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนถามทุกท่าน 405GRI วางเครื่องใหม่ ๆ อะไรได้บ้าง ครับ  (อ่าน 17128 ครั้ง)
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #24 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 18:37:31 »
ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ
ขอถามแบบน้องใหม่นะครับ แล้ว D8 ราคาเท่าไหร่ ดีอย่างไรบ้างครับ แรงหรือเปล่า จุกจิกมั๊ยครับ
ดีตรงที่ 16 วาวล์
แรงหรือป่าว
 วางใน 405GR เกียร์ธรรมดา(น่าจะของ)605 ล้อ Mi ขอบ15  ผมเหยียบมอเตอร์เวย์ ทะลุ 200 แน่ๆครับ
จุกจิกไม๊
 ตั่งแต่วางมาเกือบสามปี ที่เป็นก็มอเตอร์เดินเบา(แต่ก็ของเก่าติดเครื่องมานะ)  ส่วนหัวฉีดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงเพราะใช้แก๊ส
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #25 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 22:16:33 »
เครื่องฝรั่งเศสอย่าดูแค่สเปค ไปดูเอาตอนวิ่งจริงๆครับ
XU10J4R เครื่องนี้ 135 แรงม้ากับแรงบิดประมาณ 18.4 kgf*m แต่รอบสูงหน่อย ตัวเครื่องเองเป็น Square ดูๆแล้วทำมาเพื่อเล่นรอบสูงเป็นหลัก ดูจาก XU10J ของ GTi-6 ก็ปรับ spec กับอุปกรณ์แรงม้าก็กระจุยกระจายออกมาแล้วครับ
เฉพาะเครื่องพร้อมกล่องเดี๋ยวนี้ไม่น่าเกิน 25,000 แล้วมั้งครับ ชนเกียร์ธรรมดาเดิมได้เลย แต่อาจต้องหาคลัตช์ของ SRi แทน ของ GRi เดิมน่าจะเอาไม่อยู่ คิดว่าพร้อมวางรวมจิปาถะ คิดว่า 50,000 ไม่น่าเกิน ยกเครื่องร้อย bolt เดิมได้เลย
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #26 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 22:49:06 »
GRI อยากวิ่งดีๆ ขับดีๆ โทรมาหาผมครับ !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 10:03:36 »
วาง 8 วาล์ว 2.0 มาเปลี่ยนสายพานราวลิ้นไปแล้ว 2 รอบ
ความเร็วๆ กล้าๆน่าจะทะลุเหมือนกัน
แต่ผมเท้าเบาสูงสุดไม่เกิน 185 กม/ชม.
สิ่งที่ได้หลังเปลี่ยนคืน เหยียบมาเร็วกว่า GRi เดิมๆจะค่อนข้างต้องรอ
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 13:33:27 »
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่าน ครับ เท่าที่ดูแล้ว คงต้องเป็น D8 ตามพี่ๆ แนะนำ
แล้วมีแหล่ง หรือเราจะหา เจ้า D8 ดีีๆ เนียบ ๆ ได้ที่ไหน ครับ
อยากได้เป็น Gear Auto นะครับ สภาพดี ๆ เพราะผมให้รถเฉลี่ย วันละ 200-400 กม.ครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 13:51:17 »
   การเดินทางอย่างนี้ ภายใน หนึ่งวัน นั่งหลังพวงมาลัย เป็นส่วนมากเลยหรือครับ
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 14:33:23 »
ใช้ครับพี่ แต่ไม่ทุกวันนะครับ สัปดาห์ละ 3-4 วัน ครับ
ช่วยชี้แนะด้วยครับ อยากได้เครื่องแรง ๆ ครับ จะได้ทำเวลาได้ ไม่ต้องนั้งขับนาน ปวดหลัง ปวดเอว ครับ
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 15:49:41 »
ผมกำลังวางอยู่ครับ ดี 8 ยังไม่เสร็จ เครื่อง 25,000-บาท ค่าวาง 7,500-บาท แต่มีค่านู่นนี้เพื่อบูรณะให้มันดีอีกประมาณ 1 หมื่น และปรับแก๊สจากระบบดูดเป็นหัวฉีดอีก 12,000-หมื่น และค่าบูรณะอื่นๆ รวมคร่าวๆ ตั้งไว้ 6-7 หมื่นครับ// และตอนนี้กำลังตามหากันชนหน้าอยู่ ใครมีแบ่งปันด้วยครับ// และขายเครื่องที่ยกลงอยู่ด้วยครัีบ//
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 16:10:25 »
เครื่องขายเท่าไหร่ครับ..แล้วมีอะไรให้บ้างครับ..สภาพเป็นไงบ้างครับ..
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 17:32:33 »
ราคาเครื่องซื้อแยกก็แบบนี้แหละครับ D8 ผมชอบซื้อพร้อมเกียร AL4 ราคาจะอยู่ที่ 33000 บาท เอาเกียรไว้สำรองในกรณีที่ขับแล้วไม่พอใจเกียรเดิมอยากซื้อเกียรใหม่ลูกนี้ต้องมี 16000-20000 บาท ลองใช้ชนเกียรเดิมไปก่อนชอบค่อยขายเกียรเก่าออกไปอย่างน้อย 12000 ขายได้แน่
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 17:43:44 »
    ดี แปด ที่สมาชิกแนะนำเลยครับ  ชนเกียร์ธรรมดา  ลากได้ยาว ๆ ไม่มีอั้น   ถ้าแช่ ที  140 - 150 เป็นร้อยโล สบาย ๆ ครับ ไม่เครียด  เครื่องไปได้อีกแยะ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 17:49:07 »
ถ้าแบบนี้ก็ เครื่อง 2000 c.c. 16 วาวล์(มีทั้งใน 406 ดี8 และ  306 )  ส่วนเกียร์ออโต้ก็ เอา ZF  4HP14  ใน405 SRI ก็ได้ครับ  รับลองงานนี้ แตะๆมี ร้อยแปด ร้อยเก้า ครับ  อัตราเร่ง ผมว่า รถญี่ปุ่นมีเหนื่อย
ส่วนเครื่อง ก็ติดต่อ ต่อย , ต่อ  มหาชัย  083-4302568 K.ต่อย อีกเบอร์ 084-1229991 K.ต่อ อีกเบอร์เป็น Fax 034-473852
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 17:51:57 »
อาจารย์ครับ คันผมอ่ะขับกทม.- ขอนแก่น ถ้าไม่เจอสิบล้อขึ้นเขาผมแถบไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ครับ เรื่องแช่นี่ถ้าหม้อน้ำระบายดีๆ(3ช่องหรือช่องถี่) ชิวๆครับ
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 17:52:14 »
ถ้าใช้เดินทางต่างจังหวัดเป็นประจำ ก็สนับสนุนให้ใช้เกียร์ธรรมดา ดีกว่าเยอะครับ
ส่วนว่า จะใช้เกียร์ลูกไหน ก็แล้วแต่ความต้องการครับ เช่น ชอบจี๊ดๆ ต้นจัดๆ ก็เกียร์ลูกเดิมของGRIนั่นแหล่ะ
ประหยัดค่าเกียร์ไปได้ด้วยในตัว ถ้าชอบแบบไปเรื่อยๆ เอาปลายไหลได้ ก็ต้องเอาของSRIมา
แต่คงจะหายากหน่อยนะครับ หรือเอาของGRมาก็ได้ หาง่ายหน่อย
ลองหาคุยกับอู่ดูก่อนก็ได้ จะได้ประเมินได้
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 08:36:53 »
คุณโจครับ ขาย 1 หมื่น มีครบ (ไดสตาร์ท/ ชาร์ท/ อื่นๆ ยกเว้นคอมแอร์) ขอโทษผมเรียกไม่ถูก สรุปก็คือส่วนที่เอาออกทั้งหมดให้หมดเลย ต่อรองได้//
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #39 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 19:54:22 »
ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยครับ
ทศพร
กระทู้: 20
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 09:36:18 »
ขอทราบหน่อยครับ คุณ 405GRI_9989  แล้วเครื่อง GRI ที่อยู่ในรถคุณ เดิมอาการเป็นอะไร ถึงต้องเปลี่ยน ผมเห็นคุณใช้ฃื่อ 405GRI_9989 ก็แสดงว่าคุณรักใน 405GRI จริงอยู่เหตุผลส่วนหนึ่งใช้รถคันนี้วิ่งทางไกล แต่เครื่อง GRI เดิมเขาก็มีขัอดีเหมือนกันครับ ส่วนตัวผมคิดว่า GRI เป็นเครื่องที่ประหยัดดีครับ ค่าใช้จ่ายที่จะดูแลก็ไม่แพง อะไหล่ก็เห็นมีสมาชิกในเวป ประกาศขายอยู่บ่่อยๆ ถ้าเป็นผมนะ เครื่อง GRI เดิมถ้าไม่เสียอะไรมากผมจะซ่อมให้ใช้งานได้ แล้วก็วางแผนซื้อ 406 คันใหม่ ก็เท่ากับผมมี peugeot สองคันในครอบครอง โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการวิ่งหาเครื่องมือสองที่จะต้องซ่อมเหมือนกัน ขั้นตอนการติดตั้ง การเดินสายไฟในรถใหม่ และอื่นๆ อีกมาก ถามว่าทำไม่ผมคิดอย่างนี้ ก็ในอนาคต 405GRI ก็จะมีอายุมากขื้น แล้ว 406 ก็ราคาไม่สูงจนเกินไป จากประสบการณ์ของผมเอง ผมใช้ 405GRI เหมือนคุณ ตอนนี้ผมจ่ายไป 50,000 บาท ซ่อมจนได้ 405GRI ในสถาพดีมาใช้ ผมขับไปทำธุระทุกวัน พอเห็น 406 บนท้องถนน ก็อยากได้ รองคิดดูครับ  น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 10:04:46 »
GRI วางเครือง D8 จบประมาณ50000บาท
ซื้อ406ประมาณ180000บาทเก็บงานอีก30000บาท
เปรียบเทียบดูครับ
(ความเห็นส่วนตัวตรับ)
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #42 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2012 เวลา 08:40:23 »
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
ต้องขอบอกว่าตอนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วครับ เพราะ
เมื่อวานซืนไปรับรถออกจากอู่มา หลังจากที่ไปจอดไว้หลายวัน
เมื่อวานได้ขับไปทำงาน เหมือนได้รถคันใหม่เลยครับ อาการที่เดิม ๆ หายไปครับ
ขับได้เหมือนรถปกติ ชึ่งตั้งแต่ซื้อมา เมื่อ 5 เมษายน 55 รวม 6 เดือน พึ่งขับได้อย่างนี้เมื่อวานนี้
ทั้งนี้ต้องให้เครดิต กับ อู่ช่างประสิทธิ์ ที่อุดรธานี ครับ
และขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำด้วยครับ
Love Peugeot.[/b]
[/b]
« ตอบ #43 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2012 เวลา 10:09:43 »
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
Love Peugeot.[/b]
[/b]
 ...ดีใจด้วยครับ ที่เจออู่ดีๆ(หาไม่ง่ายเลย...เหมือนถูกหวย...!!!)
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #44 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 09:24:39 »
ผมก็เหมือนคุณครับ ได้จีอาร์ไอมาใหม่ๆ ชอบมาก ใช้ไปซ่อมไป ช่างซ่อมก็แนะนำให้ซ่อมโน่นซ่อมนี่ไปเรื่อย จนหมดเ้งินไปหลายตังค์ ซ่อมที5 พันอัพ จนถึง2-3 หมื่นก็มี รวมๆ แล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ดีๆ ได้สักตัว ย้อนคิดถึงวันนั้น ถ้าตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องซะเลย น่าจะประหยัดเงิน (รวมทั้งอารมณ์) ได้อีกเยอะ ฉะนั้น สุดท้ายจึงยอมเจ็บตัวไป 7 หมื่น (ที่จริงซื้อคันใหม่ได้ 1 คัน) เพื่อบูรณะตอ่ ส่วน 406 ก็คิดเหมือนกัน อยากได้ แต่ด้วยอายุ 406 ที่ราคา 1.8 แสน ก็พอๆ กับจีอาร์ไอที่ใช้อยู่ เลยไม่มีเหตุผลต้องเปลี่ยน กะรออีกนิสอยตัว 406 ใหม่ๆ มาใช้จะดีกว่า เป็นความเห็นในฐานะที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่งนะครับ หลังเปลี่ยนเครื่องเป็น ดี8 แล้ว น่าขับขึ้นมาก แต่ยังติดปัญหาเรื่องแก๊สอีกเ็ล็กน้อย คาดว่าน่าจะมีความสุขได้ในไม่ช้า แลกเปลี่ยนกันนะครับ//
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
