วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 09:42:53
| | |-+  สอบถามปัญหา 406 D8
โพลล์
คำถาม: 406 D8 รอบเครื่องแกว่ง สวิง ขึ้น-ลง
406 เครื่องเร่งเอง เบาเอง - 2 (100%)
406 เลี้ยวกลับรถเครื่องดับ - 0 (0%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 2
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหา 406 D8  (อ่าน 4592 ครั้ง)
T_speed
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 18:20:48 »
สอบถามปัญหา  406 D8  ปี 97
1. ขณะขับไปจอดติดไฟแดง(เข้าเกียร์ D,N,P) วัดรอบเครื่อง สวิง ขึ้น-ลง รอบสูงที่2500 รอบ และสวิงกลับลงมาที่ 500 หรือบางทีรถก็ดับไปเลย เกิดจากสาเหตุอะไรครับ (มอเตอร์เดินเบาเปลี่ยนแล้ว)
2.เวลาหักพวงมาลัยสุด เลี้ยวกลับรถ เครื่องก็จะดับ  เกิดจากสาเหตุอะไรครับ
    รบกวนผู้รู้ ตอบคำถามหน่อยครับ
 ไม่นะ ไม่นะ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 20:01:27 »
รอดูด้วย
chat
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 08:12:11 »
ติดแก๊สรึป่าวครับ ถ้าติดต้องจูนแก๊สใหม่ ถ้าไม่ติดต้องลองเสียบPPSดูชัวร์กว่า
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 09:44:32 »
...เช็คแรงดันหัวฉีด
->>> นม.[Regulator:บนรางหัวฉีด/2.5-3.0 บาร์] และ
->>>lpgไล่จากง่ายๆ ->สายไฟเข้าหัวฉีด ขาด-ชำรุดบางหัว/->แรงดันหม้อต้ม*ถ้าแบบหัวฉีดปรับแรงดันตรงก้นหอยแล้วเช็คที่Pro-จูน*..ถ้าต่างกันกับค่า นม.~(+/-)10.00 ใช้ได้...ถ้า+เกิน/น้อยไป หมายถึงแก็ส หนา/บาง..ไฟ*K จะโชว์ หน้าปัทย์
->>>เช็คหัวเทียน บอด/หลวม บางหัว
***เพิ่มเติม Regulator:บนรางหัวฉีด/2.5-3.0 บาร์/ยืมภาพน่าจะของ 405/ ถ้ายางโอริง ขาด+เปื่อยจะกักแรงดันไม่อยู่ ถ้าตัวนี้เสียเบิกห้างของD8อยู่ 3 พัน฿. ปลายๆ**..แต่ใช้เทียบรุ่นของ BMW.318 ได้เบิกห้างNew New ~1,700 ฿.
*[แรงดัน+ขนาดตัวลูก+>Ok]*...แต่ปรับเหล็กเสียบล็อคขวางนิดๆ ...ผมใช้มา 3 ปียังโอนะ
* 1- ตัวกักแรงดัน.jpg (21.09 KB, 296x178 - ดู 992 ครั้ง.)
* 2- กักแรงดัน.jpg (22.42 KB, 259x206 - ดู 1073 ครั้ง.)
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 13:56:25 »
ที่ผมเคยเป็นรอบสวิงขณะใช้น้ำมัน เพราะโดนอู่แอบเปลี่ยนหัวเทียนไปใช้เบอร์อื่นที่ไม่ใช่สเปค D8 รอบจะสวิงขึ้นๆลงๆ แต่ตอนนั้นอู่มันบอกผมว่าปั๊มติ๊กผมแรงดันไม่ดีแล้วต้องเปลี่ยน พอผมเปลี่ยนหัวเทียนกลับมาใช้ตามสเปครอบก็ปกติ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 15:34:24 »
ตอบข้อ 2 แล้วกัน หักพวงมาลัยมากปั้มพาวเวอร์ทำงานหนักครับฉุดเครื่องยนต์ทำให้ดับ
แนะนำอย่าหักสุดนานๆครับ สุดแล้วให้คืนกลับนิดหนึ่ง ท่อสายพาวเวอร์จะไม่แตกเร็วด้วย
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 18:05:31 »
เพิ่มเติมจากของพี่นิคมนิดครับ ที่ท่อแรงดันสูงจะมีเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันพาวเวอร์เพื่อแจ้งไปที่กล่องให้ชดเชยรอบ ลองดูว่าปลั๊กเสียบอยู่หรือเปล่า ถ้าเสียบอยู่ตัวเซนเซอร์อาจจะมีปัญหาแล้วล่ะครับ  เซนเซอร์ตัวนี้จะอยู่แถวๆใต้ท่อร่วมไอดี มองลงไปจะอยู่ด้านขวาของคอมเพรสเซอร์แอร์ แต่ถ้าเป็นเครื่องที่เปลี่ยนมาจาก 306 แล้วไม่แน่ใจว่าเซนเซอร์อยู่ที่ไหนครับ เพราะเท่าที่เห็นเครื่อง 16V ของ 306 ผมไม่เห็นเจ้าเซนเซอร์ที่ว่านี้อาจจะเปลี่นตำแหน่งก็ได้ครับ
T_speed
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 18:17:32 »
...เช็คแรงดันหัวฉีด
ขอบคุณครับจะลองให้ร้านแก๊สไล่ดู  ได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบ
หมายเหตุ : เช็คหัวเทียนแล้วปกติดีทุกอย่างครับ   และเบื้องต้นให้ช่างดู สันนิษฐานว่า เซ็นเซอร์ บริเวณปีกผีเสื้อ ผมไม่ชัวร์เลยยังไม่ได้ทำอะไร ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 22:58:41 »
อาการหอบ....หืด.....หืด.....หืด  เวลาติดไฟแดง  ผมก็ว่าน่าเป็นที่เซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่งครับ
ลองหาคันอื่นสลับดูครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 22:34:41 »
อาการนี้อย่าลืม กรองเบนซิน กับ MAP นะครับ
chai3034
กระทู้: 62
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 18:45:12 »
อาการรอบสวิง ก่อนหน้าผมเปลื่ยนมอ์เตอร์เดินเบาไปตัวหนึ่งไม่หาย
ล่าสุดวันนี้เปลื่ยน ชุดปีกผีเสื้อมือสอง 1700  รวมๆแล้ว เครื่องเดินนิ่งดีครับ
แล้วจะมาอัพข้อมูลใหม่ครับ
T_speed
กระทู้: 6
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2012 เวลา 17:55:14 »
แจ้งอาการ ล่าสุดเป็นเหมือนเดิม ทุกประการ ครับ โหไม่นะ
สิ่งที่ไปทำมา
1.เป็นมอเตอร์เดินเบาตัวใหม่อีก 1 ตัว
2.เปลี่ยนท่อ/สายเวคคั่ม ใหม่
3.เปลี่ยนกรองแก๊ส จูนแก๊สใหม่
4.ล้างปีกผีเสื้อ
อาการดีขึ้น 3 วัน ปัจจุบันกลับมาเป็นเหมือนเดิม ล่าสุดเสียบ PPS ดู ช่างบอกว่า อัตตรารับส่วนผสมต่ำสุด สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือ
1.ออกซิเจนเซ็นเซอร์
2.ตัวกักไอเบนซิน
3.วาลว์อากาศเครื่องยนต์
ทั้ง3 ตัวเกี่ยวกันมั้ยครับ ผู้รู้แนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ และทั้งหมดนี้ งบประมาณเท่าไหร่ครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 23:38:06 »
เป็นทั้งแก๊ส และน้ำมันใช่มั้ยครีบ
