วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 08:32:41
| | |-+  ขอความคิดเห็นครับ 406 D9 สตาร์ทน้ำมันไม่ติด
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความคิดเห็นครับ 406 D9 สตาร์ทน้ำมันไม่ติด  (อ่าน 2467 ครั้ง)
Prajak 406
กระทู้: 50
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2012 เวลา 12:33:19 »
หลังจากติดแก็สและใช้มา 2 เดือนก็ปกติดี อยู่มาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ก็สตาร์ทน้ำมันไม่ติดขึ้นมาเฉยๆ
แต่สตาร์ทแก็สได้  เปิดรางหัวฉีดดูก็มีน้ำมันพุ่งถึงกระจกหน้า
ปัญหาที่ตามมาคือเมื่อสตาร์ทแก็สแล้ว ขณะขับไปจะมีสัญญานเตือนดัง3ครั้ง ทุก 1 นาที ขับไป 1 ชม.ก็ดังไป 60 รอบ
แก็สหัวฉีด AC stage 300  ท่านอื่นถ้าสตาร์ทแก็สแล้วเป็นแบบเดียวกันไหมครับ
ส่วนระบบน้ำมันเป็นจากอะไรได้บ้างครับ  ขอบคุณมากครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2012 เวลา 18:13:54 »
สัญญาณเตือนจากตรงไหนครับ หน้าจอรถ หรือว่าสวิทช์แก๊ส
สตาร์ทแล้วกดกลับเป็นน้ำมันได้รึเปล่า ถ้ากลับเป็นน้ำมันแล้วดับ
ลองดูที่การตัดต่อสายสัญญาณหัวฉีดก่อนครับ อาจมีปัญหา สายชอตหรืออื่นๆ
หนักสุดก็กล่องแก๊สอาจมีปัญหา
K2555
กระทู้: 101
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2012 เวลา 19:01:57 »
ขอให้แก้ไขได้และเจอสาเหตุของปัญหานะครับ เอาใจช่วยครับ
Prajak 406
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2012 เวลา 20:32:38 »
สัญญาณจากสวิทช์แก็สครับ  และเมื่อสตาร์ทแก็สแล้วจะตัดระบบแก็สไม่ได้
บังเอิญวิ่งจนแก็สหมดด้วย เครื่องดับไปเลยไม่ตัดเข้าน้ำมัน
วันนี้ได้โทรไปถามตัวแทนจำหน่ายของ AC (บ.theoauto.com)
ช่างบอกว่ารุ่นนี้ระบบมันตั้งไว้ให้มีสัญญาณเตือนตลอดจริง
จะให้เงียบต้องไปตัดสายลำโพงออก
ระบบน้ำมันจะถึงขั้นต้องเปลี่ยนปั๊มติ้กไหมครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2012 เวลา 20:43:21 »
ถ้าอย่างนี้ต้องให้ช่าง ต่อบาสพาสสัญญานหัวฉีดโดยไม่ผ่านกล่องแก๊สดูครับ
ถ้าในรางหัวฉีดน้ำมันยังมีน้ำมันพุ่งออกก็แสดงว่าปั๊มดีอยู่ครับ
แต่อยากแนะนำให้ติดตัวตัดปั๊มติ๊กด้วยครับ ปั๊มเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนปั๊มรถญี่ปุ่น
Prajak 406
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 เวลา 20:02:35 »
ไปหาช่างมาแล้วครับ ปรากฎว่าหน้าแหกครับ ไม่เป็นอะไรเลย น้ำมันหมดเฉยๆ
ไม่ได้ดูเรื่องง่ายๆนี้เลย เพราะเติมแก๊สโซฮอล 95 ไว้ประมาณ 24 ลิตร
ใช้สตาร์ทอย่างเดียวเช้าเย็น ใช้มาประมาณ 25 วัน และไฟเตือนน้ำมันหมด
ตั้งแต่ประมาณ 10 วันแรก ก็เลยคิดว่ามันหลอก และให้ช่างใกล้บ้ายช่วยดูอาการเบื้องต้น
ก็มีน้ำมันพุ่งจากรางหัวฉีด จึงไม่ได้คิดถึงเรื่องน้ำมันหมดเลย ซื่อบื่อจริงๆเลยครับ
เสียเวลาไป 1 สัปดาห์ แค่เรื่องน้ำมันหมด  ขอบคุณทุกๆข้อเสนอแนะนำครับ
และได้ไปทำสวิทซ์เปิด-ปิดปั๊มแล้วครับ เบื่องต้นสตาร์ทลากยาวกว่าก่อนตัดประมาณ 4-5 แก็ก
หรือต้องสตาร์ท 2 รอบ แต่รอบ2ที่เดียวติดครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 เวลา 20:09:58 »
ดีใจด้วยครับที่ไม่เป็นอะไร ว่าแต่น้ำมันหมดแล้วเช็คดูยังมีน้ำมันพุ่งถึงกระจกหน้า..
เติมน้ำมันใว้สตาร์ทแนะนำให้เิติม 95 ธรรมดาดีกว่าครับ แต่ผมหา 95 ไม่ได้เลยเติม 91 ธรรดาแทนครับ
ถ้าจะเติม 95 แก็สโซฮอล แนะนำของเชลล์
tanrak 406
กระทู้: 126
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 เวลา 20:22:48 »
เช่นกันครับ ดีใจด้วยครับ ที่ค้นพบสาเหตุแล้ว
Prajak 406
กระทู้: 50
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 12:59:00 »
ขอบคุณมากครับ  ขอบคุณ คุณTanrak 406 ต้องหาโอกาสไปหาอีกสักครั้งครับ
