วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 16:17:20
| |-+  รถ Peugeot ทุกประเภท
| | |-+  ขาย 309 ราคา 45,000
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย 309 ราคา 45,000  (อ่าน 3194 ครั้ง)
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 11:17:56 »
ขายเปอร์โย 309  เครื่อง 1580 cc. overhaul เครื่องแล้ว ระบบคาร์บูเรเตอร์เดี่ยว Weber ทะเีบียนเดิม 5ฉ-1515 กทม รถน้าผมครับ เป็นนายทหาร ยกให้มา เพราะน้ำเข้าเครื่อง ผมเอาไปทำใหม่เฉพาะเครื่องก็ 40000 บาท แล้ว ติดแก๊ส 20000 ซ่อมจุกจิกอีกไม่อยากคิดครับ ปวดใจ ตัดสินใจขายเพราะไม่ได้ใช้ครับ ใช้ 306 ซะส่วนใหญ่ ไม่อยากใช้ เพราะรถเก่าไม่มีประกันไม่อยากขับในเมือง กลัวเกิดอุบัติเหตุจะไม่มีตังค์ซ่อมครับ รถก็ตามสภาพครับ อาจจะดูแพงไปก็ไม่เป็นอะไรครับ ไม่รีบครับ เผื่อพี่น้องท่านใดสนใจเอาไปดูแลต่อ ยางปี 2010 ครับ แต่ดอกเพียบของ maxis ครับ ไปถอดยางของนิสสันมาร์ชมา คอนโทรลหน้ากรอบแตกครับ อัดกาวเอา ลูกหมากช่างบอกก็ไม่ค่อยดีครับ ล้อหลังก็แบะครับ ไม่อยากซ่อมครับ เพราะจะเอาเงินไปจมครับพี่ๆ ปกติขับใกล้ครับ เพิ่งทำแอร์เปลี่ยนคอมแอร์ไปเมื่อไม่นานมานี้ครับ เปลี่ยนไดชาร์ท สายหัวเทียน หัวนกกระจอก สายคลัช วิทยุไม่ดีครับ รถอยู่เชียงรายครับ สนใจโทร 0811113380 เบอร์พ่อผมครับ อ.มนัส วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายครับ รถอยู่เชียงราย อาจจะงงทำไมทะเบียนลพบุรี เพราะว่าพื้นเพเดิมพ่อผมคนลพบุรีครับ ไม่อยากโอน เปลืองสตางค์ครับ
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 12:45:09 »
คนขาย พูดตรงไปตรงมาดี
ว่าแต่ว่า เครื่อง ทำไมซ่อมแพงจัง
ช่างคิดอะไรมั่งจึงได้ราคาทำมหาโหดแท้
จริงๆแล้ว หากมีเชิงช่างอยู่บ้าง ก็ซ่อมจบนะครับ
ผมเอง ก็เพิ่งยำเครื่องมา วิ่งกรองน้ำมันเครื่องแตก น้ำมันเครื่องเลยแห้ง พัง
ช่างแถวนี้บอกราคาซ่อมเครื่องประมาณ7000 ผมก็เลยยกเครื่องอีกคัน มายำไส้ใน หมดไปพันกว่าๆทั้งปะเก็นและ น้ำมันเครื่อง
เครื่องรุ่นนี้ มันเป็นอลูมิเนียม มันทะลุได้หากปะเรียบร้อยมันก็จบครับ
คันนี้ ถ้าจะซ่อมก็เหลืออีกไม่เยอะ เก็บๆเอาน่าจะไหว
เรื่องราคาก็ว่ากันไป
ช่วยดันให้ละกันะครับ
อรุณ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 13:58:28 »
โดนส่วนตัวผมก็ว่าแพงครับ เพราะตอนนั้นจะให้ลากมาซ่อมที่ช่างเปอร์โยประจำที่เชียงรายไม่ไหว เลยไปซ่อมที่ลพบุรีแล้วขับขึ้นมาครับ  เปลี่ยนลูกสูบ แหวน ประเก็น เปลี่ยนฝาสูบ สายพาน ลูกรอกสายพานลาวลิ้น เปลี่ยนหม้อน้ำพัดลมคู่หน้า ยางแท่นเครื่อง เขาเขียนบิลเหมารวมเลยครับ ตอนนั้นก็คิดว่าทิ้งไว้ก็เสียดายครับ ซ่อมแรคพวงมาลัยด้วยครับ
ลืมบอกไปครับเพิ่งไปทำเบรคหน้าหลัง เบรคมีลม เบรคหลังสปริงอะไรสักอย่างหลุดหายหมดครับ เปลี่ยนผ้าเบรคไป เบนดิกซ์ครับ อีก 3000 กว่า ตอนนี้เรือนไมล์ดังครับ ผมเพิ่งถอกสายไมล์ออกครับ
ผมก็บอกตรงๆตามสภาพรถและสิ่งที่ไปทำมาครับ ไม่อยากหลอกขายว่าสภาพดีใช้งานไม่มีปัญหา เห็นมี 405GR เมืองแพร่ขายในราคาเท่ากันครับ ผมเลยตัดสินใจขายราคานี้ รู้ว่าคงสู้คัน 405GR ไม่ได้ครับ
ขอเชียร์ 405 มากกว่าครับ(อ้าว เป็นไงไป) สมถนะเหนือกว่า และประโยชน์ใช้สอยที่เราจะได้รับจะมากกว่าในราคาเท่า 309 จะดีกว่าในยามนี้คือประหยัดน้ำมันกว่า เพราะเครื่องยนต์เล็กกว่าครับ อยู่ที่ชอบหล่ะครับ
ขอบคุณนะครับสำหรับการช่วยดัน ตาดำๆ
The_ReDzDoGz_MaN
กระทู้: 196
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 19:54:43 »
โดยส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้มากๆคับ คัยไม่เคยลองขับไม่รู้ครับ เล็ก กระทัดรัด แต่ภายในไม่แคบคับ
เครื่องก็เอาเรื่องซะด้วย ถือว่าจี๊ดมากๆเลยคับถ้าเทียบกับอายุของมัน ถ้าเครื่องฟิตๆ ช่วงล่างดีๆ
ไม่เคยกลัวคัยคับ ถ้าเครื่อง cc.เท่ากัน เดิมๆเหมือนกัน ถ้าผมมีเงินก้อนอยู่กับมือรับรองผมโทรไปแน่ๆ
แต่เสียดายที่มาตอนกำลังช็อต ไม่งั้นอาจจะได้มาอยู่ด้วยกันแน่ๆคับ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 02:15:18 »
โดยส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้มากๆครับ ใครไม่เคยลองขับไม่รู้ครับ เล็ก กระทัดรัด แต่ภายในไม่แคบครับ
เครื่องก็เอาเรื่องซะด้วย ถือว่าจี๊ดมากๆเลยครับถ้าเทียบกับอายุของมัน ถ้าเครื่องฟิตๆ ช่วงล่างดีๆ
ไม่เคยกลัวใครครับ ถ้าเครื่อง cc.เท่ากัน เดิมๆเหมือนกัน ถ้าผมมีเงินก้อนอยู่กับมือรับรองผมโทรไปแน่ๆ
แต่เสียดายที่มาตอนกำลังช็อต ไม่งั้นอาจจะได้มาอยู่ด้วยกันแน่ๆครับ
ขอบคุณครับ จริงๆรุ่นนี้แข็งแรงทนทานดูแลง่ายไม่จุกจิก อัตราเร่งดี ความคล่องตัวสูง ช่วงล่างนิ่มแต่หนึบ (ถ้าสภาพดีครับ) แต่ถ้ารถผมต้องมาทำอีกครับ อิอิ
Thanks:   ฝากรูป
เอารูปมาเพิ่มครับ ภาษีหมดเดือนมกราคมปีหน้าครับ
รถคันนี้จดทะเบียนปี 2531 นะครับ
Thanks:   ฝากรูป
ด้านหน้าครับ ต้องเก็บสีเพิ่มอีกนิดครับ อย่างที่บอกครับ รถถคุณอาผมเป็นทหารครับ สังเกตจากกระจกหน้ารถครับ ตรา จปร. ค่ายต่างๆเต็มไปหมดครับ รับรองครับ ขับไปไหนตำรวจไม่เคยเรียกครับ
เคยเรียกอยู่ครั้งหนึ่งแอบฮา ผมเจอตรวจแถวแม่สาย เชียงราย เขาบอกว่าน้องขับขึ้นมาจากลพบุรีเลยหรือ ผมบอกว่าใช่ครับ พี่ตำรวจบอก โอ้วไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึง 555
ส่วนกระจกฝั่งซ้ายเดิมทีมันมีแค่ฝั่งคนขับข้างเดียวครับ จะหาซื้อก็ลำบาก เลยซื้อของรถปิ๊กอักมาสด้ามาติดครับ 280 บาท
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:07:36 »
ถ้าไม่ไกลขนาดนั้นจะมาดูนะเนี่ย แหมแต่ว่าล้อหลังแบะแล้วถ้าซื้อเขามาแล้วผมจะขับกลับไปบ้านที่เพชรบุรีได้งัย มันแบะอยู่แล้วจะหลุดกลางทางไม๊น้อง  สงสัยอยู่ น้องคนขายที่นิสัยตรงไปตรงมา วานตอบหน่อย   ผมสนใจเพราะเป็นคนชอบบูรณะรถเก่า แต่ถ้าปัญหามากตั้งแต่ซื้อมาผมคงต้องฟังเสียงสาธุการจากคนที่นอนข้าง ๆ ผมเยอะหน่อย  ไม่มีใครช่วยผมได้
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:18:46 »
มันจะถึงขั้นหลุดเลยหรอครับ ผมก็ใช้วิ่งเป็นประจำอยู่ เข้าใจว่าลูกปืนปีกนกหลังคงแตกครับ อยากซ่อมเหมือนกันครับพี่ ผมก็พูดตรงๆกับพี่ ไม่อยากพูดให้รถมันดูดีเกินตัวครับ เข้าใจในคนรักเปอร์โยด้วยกันครับ อยากที่ผมบอกครับผมใช้ 306 ซะส่วนใหญ่ แต่ใช้ 309 ก็บ่อยเหมือนกัน เพราะติดแก๊สครับ ประหยัดกว่า 306 เรียกว่าสลับกันใช้ครับ เครื่องซ่อมไปหมดแล้วครับ ผมใช้ขับเชียงราย-เชียงใหม่บ่อยครับ 200 กว่าโล วิ่งประมาณ 80-90 ไม่มีปัญหาครับ พัดลมต่อตรงให้ทำงานตลอด ที่เคยเสียกลางทางมีอยู่ 2 ครั้ง คือ สายคลัชขาดครับ กับไดชาร์ทเสียขับไปจนไฟรถหมด ส่วนวิ่งไปไกลถึงบ้านพี่ ผมบอกตรงๆไม่มั่นใจครับ อิอิ ลืมบอกไปอีกอย่างครับ เรือนไมล์ดัง แตกๆๆ เวลาวิ่ง ผมเลยถอดสายไมล์ออกครับ ผมมีความคิดอยู่ว่าอยากเปลี่ยนหาคอนโทรล 306 มาใส่ครับ ถ้าหาได้ ผมว่าต้องเก็บรายละเอียดอีกเยอะครับ ขอบคุณมากครับที่สนใจ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2012 เวลา 15:11:03 »
เอาไปซ่อมช่วงล่างหน้ามา หมดไป 5,800 ค่าตัวเพิ่มไปอีกแล้วครับ ตอนแรกชั่งใจอยู่ว่า 5000 กว่านี้จะเปลี่ยนแผงคอนโทรลหน้าใหม่ดี เอา 306 เฟส1 คันของผมมาใส่ แล้วหาซื้อเฟส 3 มาใส่คันเฟส 1 ของผม คิดไปคิดมาทำช่วงล่างดีกว่า เพราะยางมันกินด้านใน สงสัยมีแววได้เก็บไว้ใช้เอง อิอิ ตอนนี้พบว่า คาบู Weber น่าจะไปแล้วครับ ของเก่าเสียน้ำมันท่วมตลอด ตอนนี้อมแก๊สอย่างเดียวครับ ใครมีคาบูไม่ได้ใช้ ขายต่อผมได้นะครับ ผมมีคาบู 305 ไม่รู้ใช้แทนกันได้ป่าวครับ
pichetlaksi
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 09:11:04 »
309 มันใส่คอนโซล 306 ได้หรือครับท่าน
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 22:16:09 »
ตอนแรกจะเอาของรถญี่ปุ่นใส่ครับ พวกโตโยต้า ซิวิค แต่เคยไปเห็นในเว็บนอก เขาเอาคอนโซล 306 ไปยัดใส่ได้ครับ แต่ปัญหาตอนนี้คือ ผมยังหาคอนโซล 306 ไม่ได้ครับ มีคนจะขายผม 8,500 แต่ผมสู้ราคาไม่ไหว
