วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:09:32
| | |-+  แชร์ประสบการณ์ วีรกรรม 306
ผู้เขียน หัวข้อ: แชร์ประสบการณ์ วีรกรรม 306  (อ่าน 3570 ครั้ง)
คุณเจน
กระทู้: 175
« เมื่อ: วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2012 เวลา 04:37:28 »
พี่ๆ มีประสบการณ์ประทับใจ เสี่ยงตาย สยิวกิ้ว อะไรกับ รถ 306 กันมาบ้าง มาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับ  ตาดำๆ
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:41:25 »
ชอบคับ306ขับแล้วรู้สึกปลอดภัยดีครับ เกาะถนนดี
ประสบการณ์คือ ไปทำงานที่บ้านแพ้ว จาก กทม ไปบ้านแพ้ว ไมเคยวิ่งเส้นนั้นเลย ถนนที่นั่น วิ่งๆไปเจอสะพาน พอลงสะพานถนนแทบจะเลี้ยวหักศอกเลย(คือขึ้นสะพานพอลงก็หักศอกเลยคิดดูแล้วกันถ้ามาเร็วๆยิ่งกลางคืนด้วย)เป็นอยู่หลายช่วงหลายสะพาน คนไม่เคยไปต้องหวิวแน่เลย ถนนก็ไม่สว่าง 306เราเกาะหนึบเลย ถ้าเป็นรถยี่ปุ่น ไม่แน่ใจว่าจะเกาะได้หนึบแบบนี้รึป่าว (ผมว่าถ้าเป็นยี่ปุ่นวิ่งมาเร็วๆผมว่าอาจจะหลุดแน่เลย) เลยทำให้ผมชอบ มันรักมันคับ
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:33:06 »
กระโดดคอสะพานมอเตอร์เวย์ล้อหน้าลอยเหนือพื้น ลงดังตับ เสียงดังมาก แต่รถไม่ส่ายวิ่งต่อไปปกติ
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2012 เวลา 03:57:45 »
(ขอเป็นสยิวกิ้วบ้างเเล้วกัน)
ของผมเพื่อนเเฟนสาว2คนเข้าไปเปลี่ยนเสื้อกะกางเกงในรถครับ(80รอบคัน)
พอผมขับกลับ มันจะหอมอุ่นๆ อิอิ :อะหา อะหา:   :โอ้ววววววววววว:
เวรกรรมมันมี อย่าโทษปี่โทษกลอง
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:26:16 »
เปลี่ยน กางเกงใน ด้วยหรือครับ อิอิๆๆๆๆๆๆๆๆ  แซวเล่นนะ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:54:57 »
พอมีเรื่องจะมาเล่าได้เหมือนกันครับ ที่เสี่ยงตาย หรือเรียกว่าเฉียดที่สุดก็ได้  :หนาวจัง:
เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 2008 จำช่วงเดือนไม่ได้ แต่เหตุเกิดวันเสาร์แน่นอนครับ
วันนี้ผมต้องไปทำงานตอนเช้า เข้างาน 8.30 น. แต่เนื่องจากวันนั้นผมตื่นสายเลยต้องรีบไปทำงานอย่างด่วน   :ประหลาดใจ:
ออกจากบ้าน 8 โมง ขึ้นทางด่วนขั้นที่ 1 ที่ด่านบางนา วันนั้นทั้งกด และมุด ความเร็วตอนเกิดเหตุอยู่ที่ 180 ตอนนั้นผมอยู่เกียร์ 4 กำลังจะไปเกียร์ 5
ถ้าใครวิ่งเส้นนี้จะรู้ว่าจะมีทางลงมาจากทางด่วนบูรพาวิถี วันนั้นผมวิ่งมุดทั้ง ขวา และซ้ายทำเวลาเต็มที่ ตอนที่เกิดเหตุ เป็นช่วงที่ผมมุดจากขวามาทางซ้ายเนื่องจากมีรถขวางเยอะ จึงมาเจอกับรถที่ลงมาจากทางด่วนพอดี ผมมองไกลๆ พยายามจะหาทางไป แต่รถคันหนึ่งจ(ำไม่ได้ว่ารถอะไร) ลงมาจากทางด่วนบูรพา แล้วขับต่อด้วยความเร็วต่ำมาก และเลนซ้ายไว้ 2 เลน เลนก่อนซ้ายสุด มี บิ้กเอ็มอีกคัน ออกขวาไม่ได้ เพราะรถตั้งลำมาแล้วจากขวา
จากที่เห็น วันนั้นผมตัดสินใจง่ายๆ เลย คือเบรก เพราะผมพึ่งตั้งลำรถมาจากทางขวาเหวี่ยงรถกลับไม่ได้เพราะมีรถขับความเร็วปกติขวางอยู่ ส่วนทางซ้ายเป็นกำแพงทางด่วน เบรกเท่านั้คือทางออก
ผมกระแทกเบรกลงสุดแรง ABS ทำงาน ล้อส่งเสียงลั้นถนน ความเร็วลงลดอย่างรวดเร็ว แต่เกียร์ยังคาอยู่ที่เกียร์ 4 จึงทำให้ "เครื่องดับ" ในตอนนั้นผมไม่มีสติมาเปลี่ยนเกียร์ หรือปล่อยเบรก จึงทำได้แค่เหยียบคลัชลงไป และลุ้นให้รถหยุดโดยเร็ว เพราะ ABS หยุดสั่งการไปแล้ว ล้อจึงล็อกและพุ่งเข้าไปหารถคันหน้าไปเรื่อยๆ
เวลานั้นผมท่องในใจว่า "หยุด หยุด หยุดๆๆๆๆๆ" จนกระทั้งผมเข้าไปใกล้รถคันหน้าจนไม่เห็นยางรถคันหน้า และเริ่มเตรียมตังรับแรงกระแทก
รถคันหน้าก็เริ่มห่างออกไป ผมมองหลังไปเที่ยวนึง ข้างหลังต้องมีรถบิ้กเอ็มที่พึ่งแซงมาตอนเบรก แต่สิ่งที่ผมเห็นคือ ขาว..... ควันมันขาวเต็มถนน เห็นไฟหน้าบิ้กเอ็มกระพริบๆ อยู่ข้างหลัง
ผมคิดอย่างเดียว "อยู่ไม่ได้แล้ว ขายขี้หน้า" จึงสับเกียร์ไปที่เกียร์ 2 กระชากคลัชติดเครื่องขึ้นมา และดูความเร็วปรากฏว่าไอ้คันที่ลงมามันขับอยู่ 40 บนทางด่วน.... ผมกระแทกคลัชซ้ำดึงรถออกขวาซัดต่อเพื่อไปทำงาน แต่พอวิ่งออกไปสิ่งแรกที่รู้สึกเลยค คือ ยางไม่กลมเพราะมันวิ่งสะเทือนๆ ตลอดเวลา
วันนั้นผมไปถึงที่ทำงานที่สุรวงศ์ตอน 8.15 (หลังจากนั้นโล่งตลอด) แต่ต้องเสียค่ายางไป 4 เส้น เปลี่ยนเสร็จรถก็วิ่งได้เรียบเหมือนปกติครับ  ชิวๆ
ปล. ไม่แนะนำให้เลียนแบบนะครับ  555 555 555
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2012 เวลา 07:37:56 »
สุดยอด บางนา-สุรวงศ์ 15 นาที เหนือจินตนาการมากๆ ครับ
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2012 เวลา 07:38:40 »
แล้วแฟนพี่ไม่ว่าเหรอครับ 555+
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2012 เวลา 07:39:43 »
ถนนน่ากลัวมาก ปกติน่าจะมีป้ายเตือนหรือเปล่าครับ
ประสบการณ์คือ ไปทำงานที่บ้านแพ้ว จาก กทม ไปบ้านแพ้ว ไมเคยวิ่งเส้นนั้นเลย ถนนที่นั่น วิ่งๆไปเจอสะพาน พอลงสะพานถนนแทบจะเลี้ยวหักศอกเลย(คือขึ้นสะพานพอลงก็หักศอกเลยคิดดูแล้วกันถ้ามาเร็วๆยิ่งกลางคืนด้วย)เป็นอยู่หลายช่วงหลายสะพาน คนไม่เคยไปต้องหวิวแน่เลย ถนนก็ไม่สว่าง 306เราเกาะหนึบเลย ถ้าเป็นรถยี่ปุ่น ไม่แน่ใจว่าจะเกาะได้หนึบแบบนี้รึป่าว (ผมว่าถ้าเป็นยี่ปุ่นวิ่งมาเร็วๆผมว่าอาจจะหลุดแน่เลย) เลยทำให้ผมชอบ มันรักมันครับ
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2012 เวลา 07:40:14 »
มอเตอร์เวย์ประเทศไทยโอนลี่ 555+
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:27:25 »
ถือว่าปกติครับ เพราะรถไม่ติด แล้วหลังจากนั้นผมก็กดหมดด้วย ไม่ได้ผ่อน เพราะว่ารีบมากๆ ครับ
สมัยก่อนที่ขับ 3 ห่วง เครื่อง ซุปเปอร์ชารจ์ ออกจากบางนาไปรังสิตในเวลา 15 นาทีเลยครับ เพื่อนผมออกจากบ้าน ขึ้นด่านสุขุมวิท 62 เช้ามืดวันอาทิตย์ ยังถึงหอใน 10 นาทีเลยครับ
อย่างทางด่วนรามอินทราสมัยเมื่อเกือบๆ 10 ปีที่แล้ว ผมเอา 3 ห่วงเครื่อง 1.3 วิ่ง 170-180 ตลอดทาง มาลงบางนาก็ 10 นาทีพอดีครับ
ที่ผมบอกมานี่ความเร็วมากกว่า 180 หมดนะครับ
วีรกรรมมีอีกเรื่องเมื่อประมาณต้นปี ไปกดรถเล่นที่เส้นวงแหวนรอบนอก กดมากับ 325i E36 กระโดดคอสะพานที่เส้นวงแหวน(สะพานก่อนสะพานสุดท้ายก่อนออกประเวศ) ที่ความเร็ว 210 กระโดไปทั้ง 2 คัน บีเอ็มที่อยู่ข้างหน้าผมเห็นแค่ว่าล้อหลังลอย(แต่ในใจคิดว่า Chip หาย แล้ว) และลงพื้นนิ่งๆ ผมที่ขับตามมาเลือกที่จะไม่เบรกและโดดตาม 306 ลอยขึ้นไปทั้งคัน (น้ำหนักรถเราเบากว่าE36) พอลงพื้นมาหน้าส่ายนิดๆ ครับ แต่หลังจากนั้นก็ต้องเบรกกันตัวโก่งเพราะเจอทำถนน  555 555 555
่jira
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:36:58 »
ใช้รถเปอร์โย 309 มาประมาณเกือบปีแล้วค่ะ แต่ไม่รู้ว่าที่ใส่น้ำมันเกียร์อยู่ตรงนะค่ะหาไม่เจอ ใครทราบช่วยแนะนำบอกทีค่ะ
