วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 16:44:33
| | |-+  405 GRI เครื่องสะดุด ดับ สตาร์ไม่ติด พบสาเหตุ แล้วครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI เครื่องสะดุด ดับ สตาร์ไม่ติด พบสาเหตุ แล้วครับ  (อ่าน 6024 ครั้ง)
gayray
กระทู้: 152
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:05:50 »
เมื่อเช้า ติดเครื่อง ออกมาเช็ดกระจก  แล้วก็ขับรถออกมา จากบ้าน ก็เปลี่ยนเป็น LPG  ขับไปได้ประมาณ สองร้อยเมตร
เครื่องเร่งไม่ขี้น เปลียนเกียร์ ต่ำลงมา  เหมือนจะเริ่งขึ้น แล้วก็ไฟเครื่องยนต์ โชว์   สะอึกอย่างแรงอีกรอบ เร่งไม่ขึ้่น ไฟแดงโชว์เครื่องดับ  ก็เลยชิดซ้าย
บิดสวิทช์สตาร์กลับ  สักพัก สตาร์ ใหม่  ไม่ติดเลย
ต้องรีบไปทำงาน  เลยจอดรถทิ้งไว้ก่อน
เย็นกลับไป  ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:18:49 »
ไม่ค่อยรู้เรื่องรถหรอกแต่อยากช่วย..ขอมั่วตอบนะ...
      ไฟเครื่องยนต์ โชว์..แสดงมีปัญหาที่เครื่อง..ดูน้ำมันเครื่อง..ต่อด้วยพวกหัวเทียน+สาย...ต่อด้วยพวกสายน้ำมัน+ระบบแก็ส...ต่อด้วยหม้อน้ำ....
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:46:58 »
ระดับโจ เทียนทะเล แล้วยังไม่รู้เรื่องแล้วจะหาใครรู้เรื่องได้สักกี่คน
โจนี่แนวหน้าแล้วนะ ผมว่า  เรื่องความรู้เรื่องเครื่องรถอาจไม่มาก แต่น้ำใจมากไม่แพ้ใคร
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:43:31 »
เช็คไฟมาหัวเทียนหรือเปล่า?
ึคอยล์น่าจะเสียนะครับ อิๆๆ
ลองหาสาเหตุอื่นๆ ด้วยนะครับ น้ำมันมีไหม? แก๊สหมดหรือเปล่า?
ขอให้สตาร์ทได้ไวๆ ครับ ไออย๋า
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:43:50 »
เมื่อวาน ฝนตก ไว้ว่าเย็นนี้ ถ้ากลับไวจะรีบไปดูครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:36:46 »
ถ้ามันค่อยๆหมดแรง แล้วก็ดับ ก็เป็นที่ระบบเชื้อเพลิงครับ
มีตั้งแต่ เชื้อเพลิงหมด ปั๊มเชื้อเพลิงไม่ทำงาน แรงดันของเชื้อเพลิงไม่พอ
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:08:05 »
เป็นไปได้ไหมครับหม้อต้มเป็นน้ำแข็งเพราะน้ำยังไม่ร้อน
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:13:57 »
อ้อ...ยังไม่ได้ตรวจโรคหรือครับ  นอนรอหมออยู่นะ  อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นโรคอะไร
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:35:00 »
เมื่อวาน ลองตรวจสาย ข้อต่อต่างๆ เท่าที่ดูได้   ก็ปรกติ   ลองถอดขั้วแบตสัก สองนาที แล้วใส่ใหม่
ยังสตาร์ไม่ติดครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:02:05 »
ลองสตาร์ทด้วยน้ำมันหรือยัง..แยกเป็นส่วนระหว่างน้ำมันกับแก๊ส....ถ้าน้ำมันสตาร์ทติดก็เป็นที่ระบบแก๊ส...แต่ถ้าไม่ติดทั้งคู่ทีนี้ก็ต้องมาไล่ระบบไฟจุดระเบิด  ตั้งแต่ไฟมาที่หัวเทียนไหม  สายหัวเทียนขาดใน คอลย์จุดระเบิดเสื่อม (ส่วนใหญ่คอล์ยเริ่มเสื่อมร้อนจะสตาร์ทไม่ติดแต่พอเครื่องเย็นก็ติด...แต่ถ้าไม่ติดเลยก็อาจเสีย) ดูพวกเซ็นเซอร์ต่างๆ สายอาจขาด หลุดหลวม  และอีกอย่างสวิทช์ออโต้แก๊สกับน้ำมันอาจเสียได้...
art748
กระทู้: 3
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:55:28 »
ดูดับเบิ้ลรีเลย์ ทำงานหรือเปล่า
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:21:41 »
เป็นระบบ ตอนสตาร์เป็นน้ำมันครับ  แล้วจะปรับเป็น LPG เองครับ
 ตอนสตาร์ ไดสตาร์ ก็หมุนครับ
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:42:04 »
สาเหตุน่าจะเกิดจาก ตอนไปเปลี่ยน ลูกปืนล้อ
ช่างโทรมาบอก เบาดับ  พอเราไปก็ ว่าน่าจะมีการถอดอะไรเกี่ยวกับเครื่องด้วย สายหัวเทียนก็มีรอยต่อ
พยามจะบอกให้เราซ่อมเครื่อง
พอสตาร์เครื่องก็เสียงเปลี่ยนไป  ช่างก็บอกปรกติ  แต่เราว่าเปลี่ยนไป
ก็ขับใช้มา สักสอง สามวัน  ก็มีอากาสะอึกกระตุกรถจนดับ ไฟKติด  แต่ก็สตาร์ติด
  ก็คิดว่าจะขับเข้านนท์ แต่ไม่ทันซะแล้ว
กรรมแต่ปางก่อน
อาการนี้ต้อง เปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วละซิ
ฮิฮิ
* DSC_0136_02.jpg (95.8 KB, 600x397 - ดู 691 ครั้ง.)
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:43:26 »
 :อกหักรักคู้:
* DSC_0134_02.jpg (102.45 KB, 400x604 - ดู 580 ครั้ง.)
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:18:31 »
สายพานราวลิ้นขาดหรือเปล่าครับ ?
แบบนี้ต้องเปลี่ยนเครื่อง 2.0 เพิ่มม้าเข้าไป ใส่เกียร์ตัวเดิม
ขับมันส์สุดๆ เลย เหมือนได้รถใหม่ ลืมฟิล gri ไปเลยครับ
กดเป็นมา แช่เป็นไหล สั่งเกิน 190 ชัวร์ รถใหม่ๆต้องหลบ ...555
เกียร์ gri สั่งได้...............
เกียร์ 1 ออกตัวกระโดดยังกะม้า
เกียร์ 2,3,4 สั่งมา เกียร์ 5 ไหล กดได้แบบไม่ต้องเชนเกียร์
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:59:23 »
 ไม่นะ ไม่นะ     อือๆๆ
เปลี่ยนเครื่องคงหลายหมื่น
หาคนอุปการะต่อดีไหมเนี่ย
 ไม่สบายๆๆๆๆ
tantong99
กระทู้: 50
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:37:13 »
ช็อตบล็อกเครื่อง SRI ราคาประมาณ 7,000-8,000 บาท ค่าแรงต่างหาก รวมแล้วประมาณ 1 หมื่น
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:12:55 »
เปลี่ยนเครือ่ง gri ต้องมีกล่อง ECU ด้วยครับ 6-7 พัน ค่าแรง 6-7 พัน
ค่าของเหลว,สายพานต่างๆ 3-5 พัน รวมกันก็นั่นแหละการเปลี่ยนเครื่อง
หากไม่ปล่อยทั้งคัน ก็แนะนำชำแหละขายเป็นอะไหล่
มีบางตัวผมสนใจ เหมือนกัน
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:27:39 »
คุณ tantong99   ช็อตบล็อก คือทำอย่างไร   ที่สำคัญร้านไหนครับ
คุณ เปี๊ยก&Snow  เปลี่ยนเครื่อง gri    ที่สำคัญร้านไหนเหมือนกันครับ
ตอนนี้ จอดนิ่งสงบอยู่ ที่ กำแพงแสน นครปฐม
คุณ เปี๊ยก&Snow   ส่วนไหนที่สนใครับ รถผม อปุกรณ์ ข้างในไม่ค่อยดี  คอนโซลก็มีรอยร้าว
ตอนที่ซื้อมา  ช่วงล่างยังดี แอร์เย็น
แล้วก็ไปทำที่ตามอาการ และติดแก็ส ร้าน เฮียย้ง  นนท์
ก็ว่าปีหน้าได้โบนัสมาจะมาทำเบรค กับอาการเบาดับกะว่าจะลองเปลี่ยนเซนเซอร์เฟืองไมล์
กับคลัช สายหัวเทียน  และอื่นๆนิดหน่อย อดเลย
งบประมาณหมื่น เก็บสักสองเดือนน่าจะได้
ก็อยากจะให้กลับมาวิ่งอีกครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:44:40 »
เครื่อง 7-8 พัน+ECU 5-6 พัน+ค่าแรง 7000+ค่าของ 2000=23,000 บาท
(ถ้ามีของครบนะราคานี้ แต่ไม่รู้ตอนนี้จะหาของได้ตามนี้หรือเปล่า แหล่งซื้อก็มหาชัยเบอร์ด้านบน)
หรือไม่ก็วิ่งเข้าอู่ Peugeot ที่ใกล้เคียงและไว้ใจให้เขาจัดให้ก็ได้ ราคาไม่แน่ใจ ตอนนี้เขาวางกันเท่าไร
หากยังอยากใช้รถ ไม่มีรถใหม่ แนะนำเปลี่ยนเครื่องใช้ไปก่อน......
หากซ่อมก็น่าจะราคาเป็นหมื่นเหมือนกันแต่เครื่องตัวนี้เสื้ออลูมิเนียม
มีสิทธิแตก อาจต้องเปลี่ยนในลำดับต่อไปเหมือนกัน
ส่วนอุปกรณ์หากแยกขายราคาไม่แรงที่อยากได้ก็ กันชนหน้า-หลัง
สนใจสงสัยเพิ่มก็สอบถามตาม pm นะครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:45:46 »
โทษครับมันซ้ำกัน
piroj
กระทู้: 69
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:57:50 »
 :555:แนะนำ น่าจะขายเปลี่ยน 406 เลยครับ
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:23:37 »
ได้ราคา พอ ดาว์ คันใหม่ หรือเปล่าครับ
pom30
กระทู้: 233
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:28:16 »
ลองถอดฝาครอบสายพานไทมิ่งออกดูก่อนดีไหมครับ...ดูว่าสายพานขาดหรือป่าวจากที่เห็ยเหมือนว่าตัวฝาครอบหลุดลงไปสีสายพานอาจจะยังไม่ขาดก็ได้....สายหัวเทียนมีรอยตัดต่อก็เปลี่ยนใหม่ได้ราคาเคยซื้อ1300 บครับ...ต้องดูว่าอะไรเสียหายถึงจะประเมินได้ว่าจะซ่อมดีไหมครับ...ของผมก็เสียบ่อยใจเย็นๆๆปัญหาอาจจะเล็กน้อยไม่ถึงขนาดต้องเปลี่ยนเครื่องครับ...ยังไงก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อครับ
