วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 08:32:13
| | |-+  สงสัยเรื่องน้ำมันเกียร์ 406 ea9
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเรื่องน้ำมันเกียร์ 406 ea9  (อ่าน 8850 ครั้ง)
korakot
กระทู้: 226
« เมื่อ: วันพุธที่ 19 เมษายน 2006 เวลา 18:59:34 »
เพิ่งได้ 406 ea9 มาครับ ตกลงน้ำมันเกียร์นี่ถ่ายหรือไม่ถ่ายดีครับ ได้ยินว่าศูนย์บอกว่าไม่ต้องถ่าย แต่ใจจริงผมอยากถ่ายครับ ตอนนี้เกียร์มันยังดีๆอยู่กลัวว่าหวังดีแล้วมันจะเป็นเรื่อง ถ้าถ่ายได้แนะนำให้ไปอู่ใหนดีครับ แล้วต้องใช้น้ำมันเกียร์ spec ใหนครับ รบกวนผู้มีประสบการณ์ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 19 เมษายน 2006 เวลา 19:34:24 »
 ถ่ายได้ครับ ไม่มีปัญหา จริงๆรู้สึกว่าในใบสเปคเค้าบอกว่าใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย แต่บ้านเรามัน อากาศร้อน แล้วบางทียังต้องวิ่งลุยน้ำ ก็ถ่ายซักหน่อยน่ะ ดีกว่ายกเกียร์ลูกใหม่ล่ะกัน ใช้นี่เลย
   น้ำมันเกียร์ auto pn 9736.22 esso LT71141  เป็นน้ำมันเกียร์ auto สำหรับใช้เติม เกียร์รุ่น ZF4hp20 (406 d8) กับ เกียร์ AL4 (406 D9) เท่านั้น ขนาดบรรจุ 2 ลิตร ราคา 1,213  บาท
 อันนี้เอามาจากของคุณน้องมลครับ
  เพิ่มเติมอีกนิด เกียร์ AL4 อะไหล่ภายในของเกียร์ ทางศูนย์ไม่แยกขายให้น่ะครับ เหอ เหอ ถ้าคุณซ่อมข้างนอก ก็แทบจะหมดหวังล่ะครับ
(นอกจากจะหามือสองลง)  ถึงเวลาจะโอเวอร์ฮออล์เกียร์ครั้งนึง ก็ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวเลย ไม่เหมือนของD8 ที่เป็นของZFอะไหล่ข้างนอกเพียบเลย Angry
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2006 เวลา 13:03:21 »
ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของเกียร์ แต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เปลี่ยนนี้ครับ เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะครับอย่างน้อยก็ทำให้เกียร์อายุยืนยาวขึ้น
เจ
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2006 เวลา 16:19:43 »
ทุกศูนย์เปอร์โยต์ก็บังคับเปลี่ยนทุก 40000 km อยู่แล้วนี่
โทรไปเช็คประวัติที่สุรวงศ์ได้ครับ
หรือ ตอน 40,000 ทำที่ไหน โทรไปที่นั่น
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2006 เวลา 12:03:26 »
ขอบคุณทุกคำตอบมากครับ
ดีใจที่ตัดสินใจซื้อ 406 แล้วไม่เอา A6
sahatouch
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2006 เวลา 14:50:14 »
เท่าที่รู้มา ea9 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนที่ศูนย์อย่างเดียวเพราะว่าต้องใช้น้ำมันเกียร์เฉพาะเท่านั้น และที่สำคัญข้างนอกไม่มีตัววัดระดับน้ำมันเกียร์ครับ ค่าแรงเท่าที่ทราบมาประมาณ 3-4 ร้อยบาท แต่น้ำมันเกียร์ประมาณ 5000 พันครับ ลองโทรสอบถามดูอีกครั้งครับ เกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเกียร์ตามมาภายหลัง
วันชัย
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2006 เวลา 19:12:05 »
รุ่นนี้นอกจากจะไม่มีไม้วัดระดับน้ำมันเกียร์แล้ว  ยังต้องใช้น้ำมันเกียร์เฉพาะอีก ตามที่สมาชิกได้พูดไว้  การเปลี่ยนถ่ายและการเติมต้องให้ผู้รู้ทำให้ เพราะเท่าที่เคยใช้มาการวัดระดับน้ำมันเกียร์ต้องทำตามอุณหภูมิที่กำหนด (ต้องใช้ diag 2000 ในการอ่านค่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์) และวิธีตรวจว่าน้ำมันอยู่ในระดับปกติหรือไม่ ต้องเติมเข้าไปแล้วให้มันล้นออก  เติมเข้าไปเท่าไหร่ล้นออกมาเท่านั้น แสดงว่าเต็มครับ
สำหรับการเปลี่ยนถ่ายนั้น ก็ควรเปลี่ยนบ้าง สมัยผมใช้ผมถ่ายที่ 100,000 กม. ก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรครับ
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2006 เวลา 19:41:52 »
ลองไปดูการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ AL4 อย่างละเอียด ไม่ยากอย่างที่คิด
http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-206/206/info/gb/b2ci05k3.htm
Tee123
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:47:00 »
ผมเคยเปลี่ยน ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 bht ต่อขนาดบรรจุ 2 ลิตร
The HHH
กระทู้: 76
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2006 เวลา 07:58:57 »
D8 เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มาครับ ดำปี๋เลย ฉะนั้นที่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ย จะกลายเป็นเสียน้อยเสียยาก นะครับ  Wink
PG ChiangMai
DrGunner
กระทู้: 100
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:04:49 »
อย่างที่หลายท่านกล่าวไว้ว่าตามสเป็คไม่ต้องเปลี่ยน แต่ล่าสุดผมเข้าเช็ค 140,000 กม. ทางศูนย์ก็แนะนำให้เปลี่ยนครับ...  Cheesy
ก็เลยเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับ... แต่ราคานี่จำไม่ได้ต้องไปดูบิลอีกที รู้แต่รอบนั้นจ่ายไปร่วมสองหมื่นน่ะครับ  :'(
Hui666
กระทู้: 9
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 มิถุนายน 2008 เวลา 08:31:44 »
เปลี่ยนดีกว่า อย่าให้เกียร์ออโตเสียเชียวนะ  ถ้าเกียร็เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 80000  ทางศุนย์เขาประมาณมา
