วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 17:14:31
| | |-+  ขอถามครับ มือใหม่406 D9 v1
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามครับ มือใหม่406 D9 v1  (อ่าน 3140 ครั้ง)
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013 เวลา 22:49:31 »
1 อุณหภูมิแอร์ถ้าปรับไป24-25มันจะกลายเป็นลมร้อน ใช่ไหมครับ(ปกติใช้22)
2 น้ำหยดใตท้องรถ คาดว่าเป็นน้ำแอร์(เพราะน้ำหม้อน้ำใส่น้ำยาสีเขียวอยู่) เป็นน้ำใสๆ แต่มันทำไมอุ่นๆ ไม่เห็นเย็นเหมือนน้ำแอร์เลยครับ(หรือมันคือน้ำอะไรครับ)
3 รถบางทีมีกลิ่นเหมือนยางไหม้ๆ เวลาขับ เกี่ยวกับการที่มีการตัดแคทมาหรือเปล่าครับ
4 รถรุ่นนี้มีระบบล็อคอัตโนมัติหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มี ติดตั้งเพิ่มได้ไหมครับ
5 เวลารถติดเข้าเกียร์Dเหรียบเบรคค้างไว้ รอบเหลือ700 สั่นเล็กๆ แต่พอดันเป้นเกียร์N รอบปกติ1000  อย่างนี้ปกติหรือไม่
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013 เวลา 23:52:23 »
1.ถูกครับ
2.น้ำแอร์น่ะแหละนะ แต่จะเอาให้แน่ต้องมุดดูให้ถึงต้นตอ
3.(ไม่ทราบ-อันนี้ควรตรวจสอบให้รู้แน่ๆ ไปเลย) ถ้าเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผมกดปุ่มกันอากาศเข้ามาในรถน่ะ
4.ล็อคประตูหรือล็อดอะไรครับ ถ้าล็อคประตูก็ กดปุ่มรีโมทตรงกลางดอกกุญแจ
5.เช็คดูยางแท่นเครื่องครับ
ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขนะครับ
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 00:06:41 »
1.ถูกครับ
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 00:23:51 »
อ้างถึง
ระบบรถวิ่งแล้ว lock อัตโนมัติมีใน L5, V1 ไม่มี, V2 ไม่ทราบครับ
ไม่แนะนำให้ติดตั้งเพิ่มครับ ระบบไฟเดิมๆก็ปวดหัวพออยู่แล้ว
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 07:21:33 »
อ้างถึง
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 08:57:57 »
ของผม406d9v1 น้ำหยดตอนใช้รถแล้วจอดดับเครื่องก็มีบ้างนิดหน่อย สังเกตรถทุกยี่ห้อก็มีเช่นเดียวกัน น่าจะปกติครับ
สำหรับเครื่องยนต์รอบตกมาที่700แล้วสั่นเล็กน้อย ของผมมันเคยสั่นมากบางครั้ง พอหลังๆสั่นบ่อยขึ้น เปลี่ยนยางแท่นเครื่องตัวบนที่เป็นทรงลูกข่าง จากนั้นมานิ่งมากบางครั้งนึกว่าเครื่องดับด้วยซ้ำ ลองตรวจเช็คยางแท่นเครื่องดู ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนยางแท่นเครื่องทุกตัวไปเลยครับ(ถ้าไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนเพราะรถอายุ11-12ปีแล้ว)เพราะแต่ละตัวน่าจะเสื่อมใกล้เคียงกัน รถรุ่นนี้ถ้าได้เปลี่ยนพวกบูชยางต่างๆแล้ว มันจะนุ่มมาก ท่านใดที่ซื้อมือสองมาผมว่าน่าลงทุนเปลี่ยนแล้วท่านจะได้สัมผัสความนุ่มนวลของรถราคาล้านกว่าในราคาที่ท่านได้มาสองแสนกว่า คุ้มครับแล้วใช้ยาวๆไปเลย
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 09:54:45 »
โอเคครับ ว่าตามคุณ num406EA9 เลยครับ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 10:16:44 »
ข้อ 2 - 3 เช็คน้ำหม้อน้ำว่าต้องเติมบ่อยมั้ย สงสัยฮีทเตอร์รั่ว
ข้อ 5 ผิดปกติอย่างร้ายแรง  เกียร์ไฟฟ้า โดยเฉพาะ ea9 นี่ใช้เครื่อง rfn + al4 เข้าสู่ยุคมัลติเพล็กแล้ว ไม่ใช่เกียร์ 4hp 14 ที่อยู่ใน 405 306 หรือ 4hp18 ที่อยู่ใน 605
ที่ถูกต้อง เครื่องตัวนี้จะมีระบบ auto adaptive มันจะเรียนรู้สภาพทางฟิซิก และปรับการจ่ายน้ำมัน องศาการจุดระเบิด สเต็ปการเปิดของมอเตอร์เดินเบา โดยอัตโนมิต  หากเครื่องสมบูรณ์ทำงานดี รอบเดินเบาเวลาไม่มีโหลด รอบจะต่ำมาก และจ่ายน้ำมันน้อยมาก แต่ถ้าไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ (แต่ยังไม่พบฟอล์ทโค๊ดที่ร้ายแรง) มันจะปรับให้รอบสูง - รอบปกติควรได้ 800 รอบ เปิดแอร์ 850 - 900 รอบ วิ่งสลับไปมานิดหน่อย เข้าเกียร์ r หรือ d รอบเครื่องจะยังคงเท่าๆ เดิม (เข็มวัดรอบขยับบ้าง แต่ไม่ถือเป็นสรณะ)
พอเข้าเกียร์ r หรือ d กล่องเกียร์กับเครื่องจะสื่อสารกัน โดยรับข้อมูลจาก ระบบเบรค ในจังหวะนี้แรงดันน้ำมันเกียร์จะยังไม่มาก (จนกว่าจะปล่อยเบรค) เพื่อลดโหลดเครื่อง ช่วยลดอัตราสิ้นเปลือง ลดความร้อนสะสม ลดการสึกหรอ ฯลฯ  จนปล่อยแป้นเบรค กล่องเกียร์จะเริ่มปรับเกียร์ให้พร้อมการส่งกำลัง ซึ่งจะพร้อมเต็มที่ใกล้เคียงกับการที่เราเริ่มเร่งคันเร่ง
ถ้าตามที่ จขท บอก มันกลับกันเลย ตรวจเช็คด่วน
สำหรับรถรุ่นใหม่ๆ แนะนำให้ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ประจำตัว แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ เอาไปให้ช่างใช้ก็ได้ (กรณีช่างไม่มี) เปอโญต์โชคดีที่ราคาไม่แพงมาก ไม่เหมือนรถเยอรมันหรือยี่ห้ออื่นๆ ที่แพงมากๆ  ช่วงแรกๆ อาจไม่เป็น ไม่รู้ว่าคืออะไร ก็เอามาโพสถาม รับรองมีคนช่วยตอบเพียบ
ไม่ได้แนะนำเพราะผมขายเครื่องนี้ ผมเห็นว่าจำเป็นจริงๆ สำหรับรถรุ่นใหม่ๆ  ดังนั้นจะซื้อกะใครก็ได้ แต่อยากให้มีไว้ครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 10:35:44 »
ปกติครับ เพราะเครื่องยนต์ถูกฉุดด้วยเกียร์หากคุณเข้าเกียร์ที่ N เท่ากับเกียร์ว่าง เครื่องยนต์อิสระจากเกียร์ ไม่เกิดการฉุดรอบเครื่องยนต์ครับ
ขอให้ความเห็นแย้งครับ ไม่ว่ารอบเครื่องจะเท่าไหร่ถ้ารถสมบูรณ์มันจะต้องไม่สั่น ลองนึกถึงรถป้ายแดงมันจะต้องไม่สั่น ถ้าสั่นแล้วปกติคนคงไม่ซื้อมาใช้แน่นอน แล้วถ้าเราไม่รีบเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหายยังทนใช้ไปเรื่อยๆ ให้มันสั่นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันจะสั่นมากขึ้น แล้วมันจะลุกลามไปตัวอื่นด้วย ฉะนั้นน่าจะรีบหาสาเหตุแล้วแก้ไขครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 10:49:45 »
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 14:14:56 »
 โอ้วววววว  ต้องขออภัยในประสบการณ์อันน้อยนิดของผมเอง  ผมคงเข้าใจผิดว่า
เข้าเกียร์Dเหรียบเบรคค้างไว้ รอบเหลือ700  สั่นเล็กๆ  คำว่าสั่นๆ  มันสั่นแค่ไหน  สังเกตุจากรอบมันจะตกมาที่ 700 เมื่อเข้าเกียร์ N รอบขึ้นมาที่ 1000  มันไม่ได้สั่นจากเครื่องยนต์มันสั่นจากแรงฉุดของเครื่องยนต์ เนื่องจากมีการเหยียบเบรคค้างไว้ด้วย ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่นยางแท่นเครื่อง หรือแม้กระทั่งระบบเบรคเองก็ตาม
แต่ถ้าเข้าเกียร์D แล้วปล่อยไหลโดยไม่เหยียบเบรค แล้วสั่นหรือดับ อันนี้ผิดปกติแน่นอนครับ ไม่ต้องรถป้ายแดงหลอกครับ รถผมเก่าๆ405 GR  20 ปี กับ  เชพโรเลท ซาฟิรา ปี2003  ผมก็รีบแก้ไขแล้วครับ
สงสัยรถผมผิดปกติต้องขายรถที่มีแล้วไปซื้อป้ายแดง
ให้อภัยครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 14:30:02 »
ให้อภัยครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 14:40:28 »
ลองกลับไปอ่านกระทู้ที่ผ่านมาครับ ที่แน่ๆรถที่ปกติต้องไม่สั่น หรือคุณว่ารถปกติต้องสั่น555
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 15:52:36 »
ไม่สั่นก็ไม่สั่นครับเจ้านาย กัวแล้วคร๊าบบบบบ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 15:57:46 »
THANK YOU  ชิวๆ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 17:43:35 »
รถปกติก็สั่นครับ สาเหตุเกิดจากคนขับกำลังถูกคนนั่งข้างๆ สอบสวนหาสาเหตุที่ตรวจพบเส้นผมยาวๆ บนเบาะทั้งๆ ที่คนนั่งข้างๆ ผมสั้น
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 22:01:46 »
j17 โดนเหมือนกันเรย คริ คริ
แถมบางทีเจอเศษทิชชู่ติดคราบลิปสติก โอว.. สั่นกว่ารอบเดินเบายิ่งนัก!
