วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 03:20:37
| | |-+  รอบเดินเบาตกจนเครื่องเกือบดับ 406 D8
ผู้เขียน หัวข้อ: รอบเดินเบาตกจนเครื่องเกือบดับ 406 D8  (อ่าน 5008 ครั้ง)
sakdachan
กระทู้: 57
« เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 14:12:53 »
 ผมใช้ 406 D8 พบปัญหาคือ สตาร์ทรถตอนเครื่องเย็น+เปิดแอร์ พอแอร์ทำงานครั้งแรก รอบเดินเบาก็ตกจนเครื่องเกือบดับ แต่พอวอร์มเครื่องไว้สักพักจนความร้อนเริ่มขึ้น  เมื่อแอร์ทำงานรอบเครื่องยนต์ก็จะตกลงมาเป็นปกติ อาการนี้เป็นมาประมาณ 1 เดือนแล้วครับ ผมจึงทำการล้างปีกผีเสื้อ+มอเตอร์เดินเบา แล้วลองใหม่ ก็ยังไม่หาย เลยทำการทดสอบใหม่ โดยแยกการทดสอบออกเป็น
1.   ปิดปุ่ม AC / ปิดปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม / ใช้ระบบน้ำมัน แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ ผลก็คือเครื่องยนต์ติดรอบเดินเบาตอนเครื่องยนต์ติดครั้งแรกจะสูงขึ้นมานิดนึง แล้วก็ลดลงเป็นปกติ รอบเดินเบาปกติ ไม่มีอาการรอบตกแต่อย่างใด
2.   เปิดปุ่ม AC / เปิดปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม / ใช้ระบบน้ำมัน แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ ผลก็คือเครื่องยนต์ติด แต่พอแอร์ทำงานรอบเครื่องยนต์จะตกจนเกือบดับ พอเครื่องยนต์เริ่มร้อน รอบเดินเบาก็เป็นปกติ
               ผมทดสอบในขณะที่เครื่องยนต์เย็นอยู่นะครับ รบกวนช่วยวิเคราะห์อาการให้หน่อย..ขอบคุณครับ
suthaP
กระทู้: 37
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 14:19:31 »
ผมใช้ 406d8 เกียร์ธรรมดา มีอาการเหมือนกันเป็ะเลย ล้างปีกผีเสือแล้ว เปลี่ยนตัวกักแรงดันน้ำมันแล้ว ล้างหัวฉีดแล้ว
ผลที่ได้ก็ยังเหมือนเดิม มีข้อสังเกตุ ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันใหม่ก็จะหาย พอน้ำมันเหลือน้อยก็จะเป็นอีก
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 16:35:36 »
ลองรีเซ็ทกล่องดูก่อน  เซ็นเซอร์ชดเชยรอบมันเพี้ยนหรือป่าว
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 17:24:16 »
ของผม D9 V2  แบบนี้เคยเป็นครับ รอบมันสวิงซะ อับอายชาวบ้านเลย (อยู่คอนโด สตาร์ทตอนเช้า อ๊าย อาย)
ทำหลายอย่าง ไม่หายเหมือนกัน
ล่าสุด ตัดสินใจ เปลี่ยน ชุดเดินเบา ยกชุดเลยครับ (มือสอง สองพันกว่าบาท)
ตอนนี้ หายแล้ว เลยไม่รู้เลยว่า มันเป็นที่ตัวไหน
       อะไร
* SAM_1708.JPG (42.12 KB, 500x375 - ดู 1500 ครั้ง.)
suthaP
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 17:40:51 »
ที่บอกว่า รีเซทกล่องคืออะไร ช่วยแนะนำรายละเอียดด้วยครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 18:34:24 »
กล่อง ECU ครับ หลักการคือทำให้ความจำกล่องมันเสื่อม โดยการตัดไฟเลี้ยงมัน คือถอดแบตสักครึ่งชั่วโมง แล้วใส่สายแบตกลับ ก่อนสตาร์ทให้บิดสวิสต์ทกุญแจไปที่ตำแหน่ง เปิดสุด(แต่ยังไม่บิดสตาร์ท) ไว้สัก ยี่สิบวินาทีแล้วบิดกุญแจกลับ แล้วบิดสตาร์ทอีกครั้งแล้วติดเครื่องไว้สักพักใหญ่เพื่อให้เครื่องจำค่าของเซ็นเซอร์ต่างๆ (จะให้ดีต้องขับ)  ลองดูก่อนครับ  อีกตัว ดี8 ที่ปีกผีเสื้อมันมีเซ็นเซอร์อีกตัวครับรู้สึกว่ามันจะวัดไอน้ำมันเชื้อเพลิง(หรือป่าว ไม่แน่ใจ)
sakdachan
กระทู้: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 เวลา 00:30:32 »
เดี๋ยวจะลองนำวิธีของคุณ hang_405 มาใช้ดูครับ ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบ .. เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมตอนสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์รอบมันถึงได้ตกมาก เหมือนกับว่าคอมแอร์ (SANDEN)จะเป็นตัวฉุดกำลังเครื่องให้รอบตก เจ้าคอมแอร์จะเป็นปัญหาด้วยหรือเปล่า มีวิธีเช็คคอมแอร์บ้างมั๊ยครับอย่างเช่น เช็คน้ำมันคอมแห้ง ลูกปืนแตก คลัทช์แอร์ไม่จับ เสียงดังแปลกๆ เป็นต้น (แอร์ตอนนี้ก็ยังเย็นดีอยู่นะครับ)
