วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 16:44:10
| | |-+  รบกวนถามหน่อยครับ 405 วาง d8 ขับตอนอากาศร้อน ความร้อนขึ้นครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามหน่อยครับ 405 วาง d8 ขับตอนอากาศร้อน ความร้อนขึ้นครับ  (อ่าน 2832 ครั้ง)
tsopon
กระทู้: 52
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2013 เวลา 00:05:12 »
รบกวนถามหน่อยครับ 405 วาง d8  ขับตอนอากาศร้อน  ความร้อนขึ้นครับ   ขับประมาณ  120 - 140 ความร้อนขึ้นเกือบ 100  พัดลม ติด 2ตัวปกติ หม้อน้ำเพิ่งแยงเช็ครั่วประมาณ 3 เดือนที่แล้ว ปั้ม+วาว เพิ่งเปลี่ยนประมาณเดือน 9 ปีที่แล้ว    ในวันเดียวกันตอนกลางคืนอากาศปกติ  กดยังไงความร้อนไม่เกิน 92  ครับ 160 - 180  (ถ้าอากาศไม่ร้อนมากอยู่ประมาณ93)  น้ำในหม้อน้ไม่ลด  ขอถามวิธีแก้ไขหน่อยครับ  ตาดำๆ  กลัวเครื่องจะไป    *ตามความคิดผมว่า ลมที่ประทะหน้ารถเป็นลมร้อน มันก็เลย เป็นการ อังความร้อนเขาไปอีก  ไม่ค่อยจะช่วยลดเท่าไหร่    รบกวนถามวิธีแก้ไขด้วยครับ  ขอบคุณครับ
หลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ขับขี่
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2013 เวลา 00:14:53 »
ถ้าหม้อน้ำ 2 ช่อง ไทยตี ก็อยู่ประมาณนั้นครับ น้ำมันปริมาณน้อย ดึงความร้อนออกได้ช้า
3 ก็ จะดีกว่านี้ แต่ถ้า แช่ตลอด 3 ช่อง ก็ มี 95-98 ให้เห็นบ้าง แต่แปบเดียวก็ไม่เกิน 90 แล้ว
สำหรับ เปอโยต์ ถ้าระบบพัดลม และแอร์ สมบูรณ์ ความร้อนไม่เกิน 85-92 ถ้าวิ่งกลางแดดร้อนๆ ครับ
จังหวะ 2 สั่งทำงานเกือบตลอดเพราะ Pressure น้ำยาแอร์ในระบบแอร์จะสูงพอ
**** รถ หลายๆยี่ห้อที่คุยๆกันว่า ไม่มีปัญหาความร้อน เกจมีแค่ C กะ H บางคัน ลองเอาพวก Guage Digital ไปแปะ ต้มไข่สบายๆ ร้อนกว่าเราเยอะ ****
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2013 เวลา 11:17:34 »
405 วาง d 8  อาการเหมือนกันเลยครับ ถ้าอากาศไม่ร้อนวิ่งกดยังไงก็ไม่เกิน 95  แต่ถ้าร้อน 120 ก็จะยัน 100 ผมแก้ด้วยการถอดกระจังหน้าวิ่ง อาการหายเป็นปลิดทิ้ง
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2013 เวลา 14:08:25 »
ตอบอันนี้ก่อน  ลมร้อนที่ว่านี้ อุณหภูมิต่ำกว่าความร้อนของน้ำที่ผ่านมาระบายความร้อนอยู่เยอะครับ
สาเหตุอย่างคุณแม๊คว่าครับ ของผมเดิมหม้อน้ำ 2 ช่องไทกก็ประมาณนี้ครับ ตอนหลังหา 3 ช่องมาใส่ช่วยได้เยอะ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2013 เวลา 14:59:10 »
ตอนนี้ทำงานอยู่ขอนแก่นสงกรานต์จะกลับเพชรบุรีกำลังตรวจสอบรถอยู่ใช้405เปลี่ยนเป็นD8เหมือนกันปรากฏว่าช่วงนี้ความร้อนขึ้นผิดปกติ100กว่าเช็ควาว์ลน้ำไปสามรอบหม้อน้ำก็ล้างแล้วพัดลมปกติก็ร้อนเหมือนเดิมแต่ก่อนไม่เกิน90ถอดจนฝาครอบวาว์วพลาสติกแตกจนต้องได้ซื้อใหม่เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเซ็นเซอร์เสียผฆมดปํญญาเลยเดาไปส่ง) Aah โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2013 เวลา 17:23:07 »
ผมเดิมที่ใช้หม้อน้ำสองช่อง ผมแก้ไม่ตกเวลารอบสูงๆ ก็เลย ถอดวาวล์น้ำเลยครับ ก็ได้เยอะอยู่ลองดูก็ได้ครับ  ส่วนฝาครอบวาวล์น้ำถ้าฉุกเฉินมายืมของผมไปใช้ก่อน ก็ได้เครื่องดี8 เหมือนกัน ผมอยู่เมืองพล ขอนแก่น  วัฒน์ 089 861 8282
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 01:01:50 »
อุณหภูมิปรกติ 30 องศา ตอนอากาศร้อน 40 องศา ต่างกัน 10 องศาเลยนะครับ
อีกอย่าง ถ้าวิ่งเร็ว ๆ ลมปะทะจะทำให้พัดลมหมุนเร็วกว่าเดิมมาก เผลอ ๆ พัดลมนี่ล่ะที่ขวางทางลม
แผงหม้อน้ำอุณหภูมิสูงกว่าลมอยู่แล้ว (เอามือจับไม่ได้)  ต่อให้ลมร้อนถ้าวิ่งผ่านเร็ว ๆ ก็ระบายได้ แต่ระบายยากกว่าลมเย็น
อันนี้ผมเจอกับประสบการณ์จริง ถอดปุ๊บ อาการหายปั้บ   เวลาวิ่งทางไกลลองถอดดู ไม่มีผลเสียหายอะไร  ถ้าขี้เกียจถ้าไม่หายค่อยไปยุ่งกับพวกหม้อน้ำ   ถ้าเปลี่ยนหม้อน้ำสามแถวแล้วหายบอกด้วยนะครับ ผมจะได้เปลี่ยนมั่ง
zic & ตัวป่วน
กระทู้: 84
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 07:08:44 »
พัดลมทำงานครบทั้ง 2 ตัวหรือไม่ที่มันฟู้แรงเสียงดังอาจทำงานแค่ตัวเดียวพอวิ่งยาวๆความร้อนมันจึงปกติ
แต่ถ้ารถติดความร้อนขยับสูงพอออกวิ่งความร้อนก็ลงมาปกติ..ลองก้มดูพัดลมก่อน
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 09:03:09 »
405 GRI วาง D8 เหมือนกัน หม้อน้ำ2แถว แยงแล้ว เปลี่ยนวาล์วน้ำแล้ว ก็เป็นแบบข้างบนที่กล่าวมา
กลัวเหมือนกันแต่เช็คน้ำแล้วไม่หาย ผมแก้ด้วยความคิดตัวเองแบบง่ายๆคือหาพัดลมดูดตัวบางๆติดไว้หลังหม้อน้ำ
แล้วต่อสวิทช์เปิด/ปิดแบบManual ช่วยได้ครับ (บางท่านบอกไม่สวยชอบแบบเดิมๆ เวลาเปลี่ยนกรอง นมค จะลำบากนิด) ตอนนี้กดแช่ 160 ตอนกลางวันแดดแรงๆก็ไม่เกิน90 องศา ครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 12:51:42 »
ขอบคุณครับผมสั่งซื้อจากมหาชัยแล้วครับวันนี้คงถึง
popeyeskit
กระทู้: 30
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 13:46:54 »
ของผม  405 d8 al4  ถอดวาล์วน้ำออก  ติดพัดลมตัวเล็กเพิ่มด้านหลังหม้อน้ำอีก 1 ตัว เต็มที่ความร้อน  90  กว่า  ๆ  หมดปัญหาครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 14:05:34 »
ช่วงนี้อากาศมันร้อนมากครับ อาทิตย์ก่อนผมวิ่งต่างจังหวัด ความร้อน 90-95 ตลอดทาง ก็สงสัย จอดดูพัดลมปกติ ถ้าไม่วิ่งความร้อนลดลง 85 ตอนวิ่งเร็วๆ ผมลองลดกระจกลงแล้วยื่นแขนออกไปข้างนอก รู้เลยครับ ร้อนมาก
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 15:20:32 »
ปัญหา 405 d8 สรุปว่าเป็นเหมือน ๆ กันหลายคน ตอนอยู่ใน 406 306 ไม่เห็นเป็น
ปัญหาก็คงไม่พ้นเรื่องหม้อน้ำ กับพัดลม แค่นั้นเอง ที่มันอาจไม่สัมพันธ์  พออากาศร้อนประสิทธิภาพในการระบายจึงลดลงตามอุณหภูมิภายนอก  แก้ด้วยการใช้หม้อน้ำ 3 ช่อง ที่ระบายได้ดีกว่า หรือหาทางให้ลมพัดผ่านหม้อน้ำได้ดีขึ้น
tsopon
กระทู้: 52
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 17:07:58 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ   ตาดำๆ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 18:52:02 »
ถ้าใช้หม้อน้ำสามช่องจะหมดปัญหาจริงหรือป่าวครับ :Pika:วันนี้อากาศขอนแก่นไม่ร้อนวิ่งไปมหาสารคามความเร็วเฉลี่ย120ความร้อนอยู่ที่90สงสัยที่มันเกินเป็นที่อากาศร้อนจิงๆๆๆ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 20:29:04 »
อากาศภายนอกมันร้อนครับ  เป็นกันถ้วนหน้า
monthol
กระทู้: 142
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2013 เวลา 23:26:36 »
d8 ผมก็เป็นครับ
