วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:29:54
| | |-+  405 แอร์ไม่ทำงานครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 แอร์ไม่ทำงานครับ  (อ่าน 4607 ครั้ง)
komn
กระทู้: 312
« เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 07:41:25 »
รบกวนเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับระบบแอร์ของ 405 GR วางเครื่อง sri หน่อยครับ
เริ่มจากแอร์ติดๆดับ พอเคาะหรือกดปุ่ม A/C ย้ำๆ มันก็ติด เป็นหายๆอยู่พักใหญ่ๆครับ
คิดว่าปัญหาน่าจะมาจากปุ่ม A/C เลยลองหาปุ่ม A/C มือสองมาใส่ ก็ไม่ดีขึ้น
เลยคิดว่าหรือตัวสวิทช์ควบคุมแอร์เสีย (ตัวหมุนน้ำยาแอร์ ตัวกลางคอนโซล)  ลองเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่หาย
พยายามทำความสะอาดคอนเทคต่างๆ กลายเป็นว่า
ตอนนี้แอร์ไม่ทำงานแล้วครับ ไม่สบายๆๆๆๆ
จะเคาะจะขยับยังไงนิ่งสนิท (แต่พัดลมแอร์ปกติ) :เหนื่อยร้อน:
ขณะนี้ ผมเลยต่อตรง ตรงสวิทช์คุมแอร์ ระหว่างสายสีเขียวกับสีแดง โดยทำสวิทช์เปิดปิดแยกไว้ เย็นก็ปิด ร้อนก็เปิด (คอมฯทำงานปกติ)
เพื่อใช้ชั่วคราวไปก่อน
รบกวนถามเพื่อนสมาชิกช่วยเหลือหน่อยครับ ว่าผมต้องเช็คหรือควรแก้ไขตรงไหน เพื่อให้แอร์กลับมาทำงานปกติครับ
แล้วที่ผมต่อตรงโดยทำสวิทช์ควบคุมไว้ มันอันตรายอะไรหรือเปล่าครับ อือๆๆ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 09:16:12 »
ตรงที่สวิทช์ AC. ผม ไม่แน่ใจ (คอนโซน เดิม ของ จีอาร์ ใช่หรือปล่าว )
แต่ ถ้าเปลี่ยน คอนโซลใหม่เป็นของ เอสอาร์ไอด้วย ก้อ
จะมีรีเลย์ อยู่ตัวนึงครับ บางที สายที่ขั้วรีเรย์ มันเสื่อมสภาพครับ ขามันอาจหลวม ได้ครับ
( ของ ผม จีอาร์ไอ ครับ เลย ไม่สามารถบอกได้ว่า รีเลย์ ใน จีอาร์ มันอยู่ตรงไหน ครับ )
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 10:41:50 »
ของผมคอมโซลเดิมของ GR ครับ รีเลย์ที่พี่แจ้งมามันอยู่บริเวณไหนครับ
จะได้ลองเช็คดูครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 12:14:15 »
ถ้าเป็นอย่างนี้ ก็แสดงว่า ระบบทำความเย็น ยังใช้งานได้ดี มีปัญหาแค่ที่ ระบบควบคุมเท่านั้น
ลองเอาปลั๊กตรงตู้แอร์ ที่เป็นแท่งเสีบเข้าไปในตู้แอร์ออกมาต่อตรงดู ถ้าเหมือนเดิม ก็เอาชุดโมดูล
ที่อยู่ใต้ตู้แอร์ออกมาเปิดดูขารีเลย์ อาจไหม้
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 12:46:02 »
ตามที่เฮียชาติชายกล่าวใว้ครับ
จีอาร์ ผม ไม่ทราบว่า มันอยู่ตรงไหน แต่ เอสอาร์ไอ จีอาร์ไอ มันจะอยู่แถบ รีเรย์ไฟหน้า บนกล่อง อีซียู ครับ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 15:14:29 »
405 GR ตัวควบคุมอุณหภูมิแอร์จะอยู่ที่ใต้ตู้แอร์ด้านคนขับ ถอดแผงข้างคอนโซลกลางออกก่อนก็จะเห็น
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 17:34:01 »
คาซิโน บุก มาอีกแล้ว
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 19:31:53 »
ไว้ว่าง ๆ จะลองรื้อดูตามที่พี่แนะนำ
รื้อแค่แผงข้างของคอนโซลกลางใช่มั้ยครับ
ถ้าต้องรื้อตู้ คงทำเองไม่ไหว :เหงื่อแตก:
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 20:40:13 »
วันนี้ลองรื้อดูแล้วครับ ผมหาตัวคุมหรือรีเลย์ที่ว่าไม่เจอครับ
ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นแบบไหน รบกวนช่วยบอกให้ทราบหน่อยนะครับ
มีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการวิเคราะห์ครับ
หากหมุนเปิดสวิทช์แอร์ไว้ แล้วบิดกุญแจเตรียมพร้อมสตาร์ท คอมแอร์จะทำงาน แต่เมื่อปิดสวิทแอร์ หรือคอมทำงานจนตัดไป
ก็จะกลับไปเป็นอาการเดิม คือคอมจะไม่ทำงานอีกเลย
นอกจากเปิดสวิททีีผมต่อแยกไว้
รบกวนพี่ๆช่วยชี้แนะเพิ่มเเติมด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 08:44:52 »
อาการแบบนี้ผมเป็นมาหลายปี ตัดแล้วไม่ยอมต่อ สุดท้ายต่อรีเลย์เพิ่มหายสนิทเลยครับ ทำงานปกติ
ตอนแรกก็วิเคราะห์หลักการอะไรมากมาย ทั้งสวิตช์แรงดันเสีย น้ำยาขาด เทอร์โมเสีย รีเลย์(เดิมเสีย) ก็ลองแก้ไปหลายอย่าง เปลี่ยนหน้าคลัชใหม่ก็ไม่หาย เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ก็แล้ว สุดท้ายเอารีเลย์พัดลมเก่าท้ายรถมาต่อเพิ่มเข้าไป หายสนิท ลองดูนะครับ ลงทุนไม่กี่บาท อาจจะหายก็ได้ ครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 10:20:28 »
ต่อรีเลย์เหมือนกัน หายสนิท __GR สายไฟมันคงเก่ามากไฟเดินไม่สะดวก
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 10:46:36 »
ต่อรีเลย์ค่อม ครับหน้าสัมผัสคอนแทรกไม่ดีแล้ว อีกอย่างโหลดในสายไฟเพิ่มขึ้นเนื่องจากสายไฟเก่า
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 10:51:49 »
เพิ่มเติมนิดส์
กราวด์ ไม่ค่อยดี ด้วย
เห็นควรติดกราวด์ เพิ่ม จะช่วยในเรื่องไฟหน้าสว่างขึ้น  พัดลมทำงานได้ ดีขึ้น ด้วยครับ
( ยืนยัน 2 เรื่องนี้ แน่นอน )
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 10:53:38 »
เพิ่มเติมนิดส์
""   Like    Like       Like       Like      Like
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 11:18:36 »
ต่อรีเลย์ตรงไหนครับ ต่ออย่างไร แล้วกราวด์ต่อจากไหนอย่างไรครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 12:51:29 »
ดูที่สายไฟเข้าคอมแอร์  เอาไฟบวกลบเข้าคอยย์รีเลย์  เพื่อเปิดปิดไฟจากแบตเข้าคอมแอร์
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 12:58:19 »
กล่องจะอยู่ใต้ช่ิองลมที่เป่าเท้าคนขับ ดูรูปตามกระทู้นี้ (จะเห็นตำแหน่งกล่องควบคุม)
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=25842.0
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 13:18:52 »
ต่อตามภาพนี้ครับ ส่วนเพิ่มกราวด์ก็เพิ่มตรงแบตฯขั้วลบลงตัวถังรถ กับอีกจุดคือตัวเครื่องลงตัวถังรถ
* Drawing_commpressor.jpg (37.98 KB, 872x568 - ดู 276 ครั้ง.)
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 13:40:50 »
Yessssss
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 17:51:07 »
รีเลย์ ผมต่อเพิ่มไว้แล้วครับ ตอนแรกก็นึกว่ารีเลย์เสีย
ลองเปลี่ยนรีเลย์แล้ว ก็ยังเหมือนเดิม ร้อนจัง
ส่วนกล่องควบคุม ยังรื้อไปไม่ถึง
จะเช็คอย่างไรว่ากล่องควบคุมเสียหรือไม่เสียครับ :ยินดี อุอุอุ:
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2013 เวลา 10:01:38 »
ที่ทำสวิทซ์เพิ่มต่อตรงสายเขียวแดงคือตรงไหนครับ
กล่องควบคุมใต้คอนโซล http://www.vlovepeugeot.com/webboard/09065.html
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2013 เวลา 23:52:59 »
ผมต่อสวิทช์ตรงตัวสวิทช์แอร์ที่เป็นลูกบิดปรับน้ำยาแอร์ครับพี่
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2013 เวลา 23:59:35 »
ถ้าหากปุ่มa/c เสีย มันจะมีอาการอย่างไรบ้างครับ ปุ่มที่ผมเอาทาเปลี่ยนก็เป็นของมือสอง
ไม่แน่ใจว่ามันจเสียอีกหรือเปล่า ของใหม่ราคาค่อนข้างแพง กลัวแก้ไม่ถูกจุด
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 08:37:32 »
ได้ลองจั๊มขาที่ตัวเซ็นเซอร์ตรงตู้แอร์แล้วหรือยัง อาการคล้ายกับว่า เซ็นเซอร์ตัวนี้เสีย มันสั่งตัดตลอด
ลองดูครับ ต่อตรง ก็เหมือนกันกับที่คุณได้ต่อตรงที่สายไฟนั่นแหล่ะครับ เพียงแต่ให้ไปต่อตรงที่ตัวเซ็นเซอร์เลย
จะได้แยกแยะได้ถูกต้องได้ว่า มันเป็นที่ตัวไหน
และกล่องโมดูล มันจะอยู่ใต้ตู้แอร์ครับ เปิดฝาปิดด้านคนขับออก ก็จะเห็นแล้วครับ เป็นกล่องสีดำขนาดใหญ่กว่ากล่องไม้ขีดหน่อยนึง
มีปลั๊กสีขาวเสียบไว้ ถ้าจะดูภายในว่ารีเลย์เสียมั้ย ต้องแกะรอยย้ำไว้ออกก่อน แล้วจึงจะเปิดออกมาได้ ภายในก็จะเป็นแผ่นปริ๊นท์
อาการโดยมากของกล่องนี้ มักจะเป็นที่ตัวรีเลย์ หน้าคอนแทคสกปรก หรือ ขาที่ปริ๊นท์แตก บัดกรีซ้ำใหม่ ก็น่าจะกลับมาใช้งานได้
