วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 16:50:34
| | |-+  เครื่องยนต์ Pg 306 16V 2000cc.เกียร์ Al4 ใช้น้ำมัน E20 E85 ได้หรือไม่
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องยนต์ Pg 306 16V 2000cc.เกียร์ Al4 ใช้น้ำมัน E20 E85 ได้หรือไม่  (อ่าน 4317 ครั้ง)
naronglek
กระทู้: 99
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2013 เวลา 19:43:06 »
ขอทราบความเห็นจากสมาชิกว่า เครื่องยนต์ Pg 306 P3 16V.2000 cc. เกียร์ Al4 ตามคู่มือของรถรุ่นนี้ระบุให้ใช้น้ำมันชนิดใด และถ้าเป็นแกสโซฮอล
สมควรใช้ โซฮอล 91หรือ 95 และสามารถใช้ E20 หรือ E85 ได้หรือไม่ ขอรายละเอียดด้วยครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013 เวลา 08:21:39 »
ตามสเปคก็เบนซิน 95 ซึ่งเดี๋ยวนี้หายากยิ่งกว่าเพชรพระอุมา
แต่เเก๊สโซฮอลล์ 95 ก็อนุโลมให้ใช้ได้ครับ
ส่วนบรรดาอีอีทั้งหลายถ้าจะลองใช้ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเองครับ
เพราะมันอาจจะมีผลต่อบรรดาท่อยางต่างๆในระบบทางเดินน้ำมันก็เป็นได้
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013 เวลา 14:47:51 »
 :Cool:สำหรับคันไหนที่ลองแล้วมีปัญหา ลามไปถึงหัวฉีด ของผมมีหัวฉีดของเครื่องรุ่นนี้อยู่ 2รางครับ ยินดีให้ขอปันได้นะครับ เพราะเมื่อหลังปีใหม่ พอดีหาเบนซินเติมไม่ได้ ก็เลยไปเติมโซฮอลล์ ปรากฎว่าหัวฉีดแตก ก็เลยไปซื้อมาเก็บไว้้3ชุดครับ ตอนนี้เลิกคบโซฮอล์เลยครับ เพราะเดี๋ยวนี์มีเบนซิล95ขายเกือบทุกปั๊มแล้วครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013 เวลา 15:30:00 »
ของผมเครื่องแปลงจาก GRI 1600-----> 1905 + ฝา & ไอดี ไอเสีย SRI + ECU SAGEM ------> ผมว่าผมใช้ E85 เกิน 10 ถังไปแล้วครับ....ตอนนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรครับ
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 21:34:25 »
ใช้เครื่องเดิม 1.8 พ่วงกล่อง xugarflex กับ e85 มาสามเดือนแล้ว
เคยปิดสวิทช์กล่องเครื่องก็ไม่สะดุด
ท่าน Thawatpra ใช้ร่วมกับกล่อง e85 ป่าว
Mon mГ©decin m'a prescrit antifibrosante qui, dans le tissu pГ©nien, peut conduire Г  la prГ©vention ou au retard de l'apparition ou de la progression de la cvod, quelle que soit son Г©tiologie..
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:27:32 »
ไม่ครับ....เดิม ๆ ก็ไม่สะดุดครับ.....ก็เหมื่อนปกติทุกประการครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:13:54 »
GRI ปลอมของผมก็เติมเเก๊สโซฮอลล์ 91 ก็ใช้ปกติดีครับ...
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 16:50:45 »
ช่างอู่ที่รู้จักกันเคยซ่อมรถที่ใช้โซฮอลล์ทั้งหลายแหล่เขาบอกว่าส่วนมากเปิดออกมาพวกฝาสูบลูกสูบมันกร่อน อันนี้มันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 17:05:48 »
ถ้าใช้ E85 แทนโซฮอล 95 แล้วฝากร่อนที่ 200,000 โลจนเครื่องพัง และประหยัดค่าน้ำมัน โลละ 1.75 บาทต่อโล ก็ประหยัด 350,000 บาท....ก็ช่างมันเถอะครับ....
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 18:06:13 »
ของผมโอริงหัวฉีดเพิ่งรั่วไปน่าจะมาจากเติม E85 ลองมาได้สักเดือนกว่าๆ
ล่าสุดสั่ง โอริงชนิด Viton จากอีเบย์มาลองใช้ดูว่าจะรั่วอีกใหมแต่ของยังไม่มา
ส่วนการใช้งานทั่วไปก็ปกติดีเดินเบานิ่งดีแรงกว่า NGV อย่างเห็นได้ชัด
ไอเสียก็ไม่เหม็นออกหอมซะด้วยซ้ำ.
XU9JA/Z+NGV
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:17:59 »
ถ้าเร่งได้ปกติแสดงว่า ECU เครื่อง Peugeot สามารถปรับปริมาณน้ำมันรับกับ e85 ได้โดยไม่ต้องพึ่งกล่อง
ท่านใดมีข้อมูลยืนนันช่วยแจ้งเพิ่มเติมหน่อยครับ
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:19:35 »
แล้วใน 306 จะมีโอริงแบบเดียวกันไหมครับท่าน Gotji
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 07:39:13 »
สวัสดีครับคุณGotji ไม่ทราบว่าใช้กับ 406 หรือเปล่าครับ
ยังไงทดลองแล้วผลเป็นอย่างไรช่วยกลับมาบอกที่นะครับว่ามันยังรั่วอยู่หรือไม่
ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:43:36 »
306 ก็มีโอริงหัวฉีดเหมือนกันแต่ของผมที่ไม่ทนก็น่าจะมาจาก
ซื้อจากร้านทั่วๆ ไป ของอาจไม่ดี ของติดรถมาน่าจะคุณภาพดีกว่า
ทดลองใช้กะรถ 405GR ครับแต่เครื่องหัวฉีดรุ่น xu9ja/z ของ bx19gti
ยังไม่กล้าใช้กะ Citroen evasion ครับกลัวๆ อยู่
แนบรูป โอริงหัวฉีดตัวบนที่รั่วครับส่วนตัวล่างปกติดี
รูปอันล่างเป็นของที่สั่งจาก อีเบย์มา1 ถุงครับ 50 ตัว น่าจะใช้แค่ 4 ตัว
รูปจาก Ebay
* bosch injector.jpg (9.79 KB, 225x135 - ดู 630 ครั้ง.)
* viton oring.jpg (7.08 KB, 225x168 - ดู 656 ครั้ง.)
XU9JA/Z+NGV
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 19:42:29 »
 :Cool:เท่าที่ศึกษาเรื่องของยางมา ยังไม่มียางชนิดใดทนแอลกอฮอลล์ได้ครับ มีแต่ยางบางชนิด ก็แค่ยืดเวลาออกไปแค่นั้นเอง ครับ
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2013 เวลา 01:22:36 »
ลองแช่ท่อน้ำมัน R7 แปะป้ายทน E20/E85 มาร่วม 2 เดือน กะใช้งาน E85 มาร่วม 2 เดือน ท่อน้ำมันก็ปกติไม่เปื่อยทั้งนอกและใน ใช้ติ๊กในถังก็ใช้ท่อ R7 ก็ไม่เปื่อย (ส่วนตัวยอมใช้ R7 ปีนึงเปลี่ยนหน ยังประหยัดและปลอดภัยกว่าใช้ R10 นานๆปี อันนี้ส่วนตัวนะครับ) ตอนนี้ท่อน้ำมันก็ปกติดีสำหรับเครื่อง 16V จะแย่หน่อยตรงเวลาแอร์ทำงานเครื่องจะร่วงต้องเหยียบช่วยแต่ของผมหัวฉีดมีปัญหานะครับไม่ใช่น้ำมันไม่ดี ลองวิ่งน้ำมันอย่างเดียวยอมรับว่าเปลืองกว่าแก๊สแน่นอน แต่ถ้าแก๊สราคา 18-19 บาท ก็ยอมใช้ E85 เพียวๆ (จะถอด AG กับโดนัทขายทิ้งเลย)
Tienitti
กระทู้: 40
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 17:48:48 »
ผมใช้ โซฮอล์ 91+95 มาปีกว่าๆ แล้วไม่เห็นเป็นไรเลยครับ แต่ผมเติมหัวเชื้ออ็อกเท็นทุก 5000 โล หรือ ทุกเดือนครับ
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2013 เวลา 20:37:49 »
เปลี่ยนท่อนำมันแล้ว ยังมีที่อื่นอีกไม๊
* PG306.jpg (89.13 KB, 523x392 - ดู 458 ครั้ง.)
