วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 06:36:50
| |-+  50X
| | |-+  การดูแลรถติดแก๊ส
ผู้เขียน หัวข้อ: การดูแลรถติดแก๊ส  (อ่าน 2399 ครั้ง)
SHINGKOOJAI
กระทู้: 66
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2006 เวลา 08:20:08 »
สามสี่วันนี้รถตดปู๊ดป๊าด  สะดุดประจำเลยถอดดูหัวเทียน   ปรากฏว่าสภาพน่าสมเพชมากทั้งๆที่ใช้ไม่ถึง หมื่นโล   อยากบอกว่าหัวเทียนกับกรองอากาศคงต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับ  จะได้ขับอย่างมีความสุข Kiss
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2006 เวลา 10:42:43 »
ดูที่ฝาจานจ่ายด้วยนะครับ  ของผมอ๊อกไซเต็มเลย  สต้าทยากมากๆสะดุดด้วย   ต้องให้อาจารย์อ๊อดตรวจไข้ให้
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2006 เวลา 14:06:11 »
ขอแจมหน่อยครับ ถ่ายน้ำเครื่องมีโอกาสเช็ควาวล์ ก็อย่าลืมเช็ควาวล์ด้วยนะครับ รู้สึกว่าจะยันเร็วมาก มีผลการใช้ระบบแก๊สค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ Tongue
อ๊อด
กระทู้: 191
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2006 เวลา 15:48:06 »
ผมจำไม่ได้แล้วว่ารถคุณใจ้ยังใช้ทองขาวอยู่หรือเปล่า (คิดว่ายังใช้อยู่นา) เพราะรถที่ใช้ทองขาวมักจะมีปัญหาเรื่องนี้ประจำ ทำให้การเผาไหม้มีปัญหาบ่อย ๆ (ไม่รู้เกี่ยวริเปล่า)  อย่างไรก้อตามไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนผมขอแนะนำดังนี้
1. ตั้งวาล์วใหม่ (ขณะเครื่องเย็น)
2. เปลี่ยน หัวเทียน ทองขาว คอนเด็นเซอร์ (ถ้ามี) ไส้กรองอากาศ (ถ้าเป็นกรองเปียกให้ล้างด้วยน้ำมันเบนซิน แล้วเติมน้ำมันเครื่องนิดหน่อยพอ)
3. ตรวจสอบสายหัวเทียนทั้ง 5 เส้นและฝาครอบจานจ่ายว่าไฟยังวิ่งผ่านดีไหม
4. ปรับจูนระบบน้ำมันเบนซินแล้วจึงตามด้วยระบบแก๊ส
5. สุดท้ายตั้งไฟแก่กว่าปกตินิดนึง
อ้อ เกือบลืมไปสำหรับคนใช้แก๊สมักมองข้าม ถ่ายขี้แก๊สด้วยนะคร๊าบ
ลองทำดู หรือถ้าต้องจ้างเค้าคงต้องพกเงินไปซักสองใบม่วง (เหลือทอนบ้าง) หละ เสียดายบ้านไกลกัน ไม่งั้นจะช่วยทำให้ไม่ยากเย็นอะไร
อีกอย่างพี่มีทองขาว คอนเด็นเซอร์สภาพดีเหลืออยู่ชุดหรือสองชุด ถ้าใจ้อยากได้บอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจ เพราะเก็บไว้ก้อไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว ติดขัดอะไรหรือมีอะไรคืบหน้าบอกด้วยนะ ขอให้ใชคดี
SHINGKOOJAI
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2006 เวลา 05:29:52 »
ขอบพระคุณมากครับพี่อ๊อด  และเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน  ของผมใช้เป็นซีดีไอ   แต่ยังไม่ได้ดูที่ฝาจานจ่ายเหมือนกัน   ต้องรีบเช็คหน่อย
ตอนนี้มักมีอาการเสียประจำทุกเดือนเลยครับ แต่เป็นเรื่องเล็กน้อย เช่น ปั๊มครัชรั่ว , แร็ครั่ว , คอมแอร์ติดๆ ดับๆ  ,ลูกปืนแตก  ฮิฮิ  แต่ผมทราบสาเหตุดีเนื่องจากตะบันใช้ทุกวี่ทุกวัน   เพราะตอนนี้  อีเขียวมันเป็นพระเอกตัวจริง .......มันกินแก๊สนะซิครับ  Roll Eyes
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2006 เวลา 08:29:06 »
พี่อ๊อดครับ ไอ้ขี้แก๊สเนี่ยมันเป็นยังไงครับ ล้างยังไง อยู่ตรงไหน ทำไมค่าล้างแพงจัง สมควรล้างเมื่อไหร่ ไม่ล้างจะเกิดผลอะไรกับรถบ้าง  อธิบายด้วยคร๊าบ............... ขอบคุณครับ  Shocked
อ๊อด
กระทู้: 191
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2006 เวลา 14:41:14 »
ขี้แก๊สเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งที่อยู่ในเนื้อแก๊สไม่รู้เรียกว่าอะไร ลืมไปแระ คล้าย ๆ น้ำมันเครื่องตอนที่เราไปถ่ายออกหนะ แต่มีไม่มากหรอก เท่าที่เคยถ่ายออกมากสุดประมาณครึ่งช้อนชา (ปริมาณขนาดนี้สามารถทำให้ผ้าปั๊มแก๊สเพี้ยนได้ คือ รอบเดินเบาจะไม่นิ่ง)  หม้อต้มแก๊สส่วนมากจะมีจุกถ่ายขี้แก๊สอยู่ข้างล่างของหม้อต้ม เวลาจะถ่ายออกก้อเพียงคลายจุกออก หากมีขี้แก๊สมันจะไหลออกมาเองจนเกือบหมด ส่วนมากพี่จะเอาผ้าแยงเช้าไปซับส่วนที่ยังออกไม่หมดอีกที เสร็จแล้วใส่จุกกลับดังเดิม แต่หม้อต้มบางลูกได้ยินมาว่าไม่มีจุกถ่ายขี้แก๊ส ?  พี่ว่า 2-3 เดือนถ่ายออกซักครั้งก้อดี อันนี้อยู่ที่เราใช้มาก ใช้น้อย ยังไงลองถามอู่ที่ติดตั้งดู ส่วนราคาที่พี่บอกมันเป็นราคารวมค่าตั้งวาล์ว เปลี่ยนหัวเทียน ไส้กรองอากาศและค่าแรงหนะ
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2006 เวลา 20:36:43 »
ของพี่อ๊อดตั้ง วาลว์  ที่ไหนครับ  แนะนำด้วย
อ๊อด
กระทู้: 191
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:15:24 »
แฮะ แฮะ ทำเองจ๊า ต้องหัดทำเองโดยครูพักลักจำและใจกล้า ๆ หน่อย พอเป็นแล้วอะไร ๆ ก้อง่ายไปหมด ฮิ ฮิ
ifoni
กระทู้: 202
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2006 เวลา 20:26:21 »
ดีก๊าบทุกคน
ติดแก๊สแล้วยอมรับว่าวาวยันบ่อยจริง ๆ ครับ ก็ตั้งเองเหมือนกาน..ก่าจะตั้งได้..เล่นเหงื่อตกเลย (ใหม่ ๆ น๊ะ)
แล้วคุณอ๊อดพอบอกได้ไหมครับว่า ถ้าวาวมันสึกหมดแล้วเนี่ยครับ จำเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ย..มานสนน ราคาที่เท่าไรอ่ะคับ
แบบ ของผมงี้..เดือนตั้ง ที..สงสัยน่าจะต้องเปลี่ยนในไม่ช้าครับ
