วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:03:02
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ขอบคุณ คุณ nun เรื่องการตั้งมาร์ค7A-FE ตอนนี้น้องเปอร์ผมกลับมามีแรงแล้วครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอบคุณ คุณ nun เรื่องการตั้งมาร์ค7A-FE ตอนนี้น้องเปอร์ผมกลับมามีแรงแล้วครับ  (อ่าน 17307 ครั้ง)
peedyy01
กระทู้: 55
« เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 01:59:24 »
เรื่องมีอยู่ว่า เคยปรึกษาแล้วรอบนึงครับ เรื่องรถไม่ค่อยมีแรง ซื้อรถมือ2 เปอโย405GRวางเครื่อง7A-FEมา
ก็ใช้ๆขับประจำวัน ความรู้สึกมันอืดมาก ทำทุกวิถีทางก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไร จนวันก่อนได้เวลาเปลี่ยนมูเล่เครื่องตัวใหม่
เพราะของเก่ายางขาดแล้วมันสะบัด ทนใช้มานานแล้ว ก็ให้พี่ชายไปเดินหาของเชียงกงมือ2สภาพดีมา
เมื่อวานมีเวลาก็เลยลงมือลุยกับเพื่อน ทำกันเอง เปลี่ยนมูเล่เครื่อง
แต่เริ่มแปลกๆเพราะตำแหน่งมาร์คไม่ตรง(เอามูเล่ที่ซื้อมาใส่ เพราะของเก่ายางขาด มาร์คที่มูเล่มันเพี้ยนหมดแล้ว)
ตั้งข้างล่างตรง แต่ข้างบนตัวเฟืองทามมิ่งกลับไม่ตรง เพี้ยนไปนิดๆ ตั้งได้ที่ตำแหน่ง10 แต่อ่านหาข้อมูลดูคร่าวๆเค้าบอกต้องตั้งที่ 0องศา
เลยโทรปรึกษาคุณ nun ก็ได้คำตอบมาว่า ต้องตั้งที่ตำแหน่ง0 ถึงจะถูกต้อง อาจเป็นที่่มาของรถไม่มีแรงเพราะตั้งมาร์คมาผิด ก็จัดการตั้งใหม่ซะ
ก็สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี ครับ รถมีกำลังอย่างเห็นได้ชัด ลากรอบได้มากกว่าเดิม ไม่อืด เหยียบเป็นมา ไม่รอรอบเหมือนแต่ก่อน
ออกตัวแรงๆ หลุดจาก4พันไปรอบฟาดเสียงโหดมาก รู้สึกพอใจแล้วครับ ต้องลองกันยาวๆดูครับ ว่าจะได้แค่ไหน
ขอบคุณมากๆครับ
P Ramintra
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 08:35:51 »
รูปสุดท้ายเนี่ย..ตกลงมันเป็นปั้มน้ำเติมน้ำมันเติมน้ำมันหรือว่าเป็นปั้มน้ำมันแต่เป็นปั้มซ่อมรถกันแน่นครับเห็นเปิดฝากระโปรงอยู่อีกคัน+รถพี่ปอ...อีกคัน.....
peedyy01
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 09:45:20 »
อ้อ ปั๊มปิดแล้วครับพี่ แถวๆวัดดดอนเมือง พอดีสายพานมันดังเพราะหย่อนไปนิด
ไม่ได้ขันน๊อตตั้งไดร์สตาร์ทตัวล่างทำให้น๊อตล๊อตหายต้องหรือกันอีกหลายชั่วโมง
ก็เลยจัดการตรงปั๊มนั่นละครับ ฝนตกด้วยเลยต้องมาทำด้านใน ^^
P Ramintra
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 10:35:46 »
ในที่สุดก็แรงสมใจอยาก ยินดีด้วยนะครับ
รู้ไหมอย่างแรงแบบไม่ต้องลงทุนมากมายเล่นกันที่แคมนั่นละครับ  ผมก็ทำเล่นประจำ  ลองหาข้อูลการบิดแคมดูครับ  (แคมรถนะครับ)
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
peedyy01
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 13:23:10 »
อีกเรื่องครับ ที่ว่ารถอืด อาจเปนเพราะว่าเครื่อง 7a ของผม มันมีร
ะบบ t-wis แต่ของผมตดึวงลิ้นตัวนี้มันหลุด ทำให้รถไม่มีแรงช่วงรอบ4พัน พอต่อเข้าปกติแล้ว ขับดูเหมือนกลายเปนคนะคันเลย
ช่วงหลุด4พันรอบดึงจนตกใจเลยครับ
P Ramintra
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 15:58:44 »
http://www.turbomr2.com/MR2/Reference/TVIS/TVIS.htm
ลองศึกษาข้อมูลดูครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
peedyy01
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 02:48:48 »
ตอนนี้เพลาขับด้านซ้าย ขาดครับ ออกตัวแรงไปหน่อย แก้ไขไงดีครับ อยากได้เหนียวๆ
P Ramintra
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 06:19:48 »
ไปร้อยเอ็ดเลยทุกอย่างจบ แถมเมาได้อีก อิอิ จิงม่ะ อิตา นัน...
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 07:36:06 »
ตานันไม่ดื่มเหล้าครับ เมียเพิ่นดุ!!!!!!
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 08:25:17 »
ฮ่าๆๆๆๆๆรู้ได้ไงเนี่ยว่าไม่ดื่มเหล้า  ส่วนเรื่องเมียไม่ได้กลัวจ้า แค่เกรงใจ อิ อิ อิ อิ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 08:27:20 »
ตอนวางเครื่องเขาใช้เหล็กอะไรต่อเพลาให้ครับ ถ้าเป็นเหล็กเพลาเดิมแสดงว่าต่อไม่ดี ยังไงหลังไมล์อีกครั้งนะครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 08:39:06 »
จริงป่าว..ดูน่าตาสิว่าไม่ดื่มจริงป่าว...
peedyy01
กระทู้: 55
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 11:26:26 »
เดี๋ยวรอถอดออกมาก่ นนะครับ ลากจนหัวเพลาหลุดออกมาเลยตอนนี้
P Ramintra
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 14:48:44 »
พี่โจเอามาจากไหนเนี่ย  ยังมีเหลืออีกเหรอ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 19:56:16 »
เอา เหล็กน้ำพี้ทำ อิอิ
peedyy01
กระทู้: 55
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 20:30:06 »
เรื่องรถส่วนใหญ่ พวกผมจะทำกันเองครับ ลองผิดลองถูกไปเรื่อย
เอารูปเพลามาฝากครับ ตอนนี้มีเพลา4Aตัวคาบู แต่มันเป็นกะโหลกใหญ่ไม่รู้เกี่ยวไหมถอดจากเกียร์ธรรมดา
เดี๋ยวลองดูเพลา 5A ก่อนเพื่อนมีอยู่ ว่าจะเอามากัดเฟืองใหม่ครับ ไม่รู้จะเป็นยังไง  ตาดำๆ
P Ramintra
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 20:48:32 »
เพลาดูเล็กไปเนาะ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
peedyy01
กระทู้: 55
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 13:11:03 »
เพลาดูเล็กไปเนาะ
ไม่รู้ตัดมารึเปล่า วัดความโตที่เพลาได้23mm
ได้เพลาถอดจากรถเพื่อนมา 5A-FE ขนาดเพลา22mm เล็กว่า แต่ไม่ต้องตัดต่อ ความยาวลงตัว
ตอนนี้ส่งเข้าโรงกลึงกัดหัวเพลาด้านล้อให้ใส่กับหัวเพลาเปอโย405gr อยู่ครับ ไม่น่าจะขาดแล้วนะครับ เพลาเดิมๆๆ T_T
P Ramintra
peedyy01
กระทู้: 55
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 00:01:20 »
เสร็จแล้วครับ เบิกหัวเพลาใหม่ ส่งเพลา5A-FEไปกัดเฟืองใหม่เพื่อใส่หัวเพลาเปอโย ไม่ต้องตัดต่อเพลา
ประกอบกลับเรียบร้อยดีครับ  :เปียกปอน:  :ทำงานจนเวียนหัว:
P Ramintra
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 08:00:39 »
คุณ peedyy01 ครับถ้ามีโอกาศก็น่าจะเปลี่ยนเจ้า2ตัวนี้ใหม่ก็จะดีไม่น้อยนะครับเพื่อความปลอดภัย..(ของใหม่ย่อมดีกว่า)
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 08:43:51 »
เอ่อ คุณพี่โจครับ รถน้องเขาว่างเครื่องมาครับ สาเหตุที่มันเป็นอย่างงี้เพราะมันติดเพลาครับ
peedyy01
กระทู้: 55
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 10:06:24 »
คืองี้ครับพี่ๆ ตัวโยงกันโคลงที่เชื่อมต่อให้ยาวนั้น เป็นเพราะว่า เพลาด้านขวา(ฝั่งคนขับ)
เวลาขึ้นลูกระนาดหรือเลี้ยวโค้งขวา มันจะไปชนกับเพลาอะครับ เลยต้องต่อให้ยาวขึ้นอีกนิดเพื่อไม่ให้เพลาไปชนกับคานกันโคลงอ่าครับ
ให้อู่อาดำริห์ทำให้แหละครับรอบนั้น ^^
P Ramintra
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2014 เวลา 19:42:13 »
7afe twin cail. ถอดท่อไอดีออกมาแล้วถอดวาลว์ที่อยู่ในท่อไอดีออกจะแรงขึ้นอีกนิด เครื่องไม่สั่นด้วย
