วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 23:55:01
| | |-+  ใส่กล่อง E85 มาแล้วครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่กล่อง E85 มาแล้วครับ  (อ่าน 5269 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2013 เวลา 14:50:36 »
ไปใส่มาแล้ว ค่าใช่จ่าย 7900 บาท หลังติดรู้สึกว่าอัตราเร่งดีกว่าเดิม เร่งเครื่องปูดปาด และลองบรรทุกสี่คนพร้อมสัมภาระ วิ่ง 160 สบายๆไม่มีสะดุด
แต่อัตราการกินน้ำมัน ค่อยรายงาน เพราะไปเติมมาสองครั้ง จ่ายไม่เท่ากัน แต่เท่าที่จ่ายเงินไปออกจากกระเป๋าตอนนี้ น้อยกว่าเดิม เพราะมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้น 5555555
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2013 เวลา 14:58:48 »
เตือนว่า ถ้าไม่ได้เปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้นแล้วจูนกล่องใหม่
อย่าอัดยาวๆ หนักๆ ไม่งั้นพังครับผม  ไม่สบายๆๆๆๆ
เจ้ากล่องพวกนี้มันได้ดีตามราคาครับผม
ผมใช้  E85 เหมือนกันกับรถเทอร์โบผม  ชิวๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2013 เวลา 16:26:25 »
รุ่นที่ผมติด จะมีตัวรีโมด ปรับเพิ่มน้ำมันได้เวลาจะอัด หรือ ต้องการแรงๆ ก็ปรับได้ ทั้งแบบประหยัด และ เน้นแรงๆ ไปติดที่นี่มาครับ
http://www.newaltisclubthailand.com/index.php?topic=3788.0
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2013 เวลา 16:52:20 »
เข้าใจครับ หลังไมค์ดีกว่าครับ
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 09:12:41 »
คุณภณ ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน้านี้ได้ไหมครับ อยากรู้ข้อมูล และถามอีกหน่อยว่าดีกว่าติดแอลพีจี ไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 09:24:59 »
สรุปให้ว่าใส่ได้ครับ และดีครับ แต่จะให้อัดหนักๆจริงๆคงต้องรุ่น  Pro ของเขา
แต่หัวฉีดมันจะจ่ายพอหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งครับ ปริมาณ CC/Min อาจจะไม่พอครับ
ที่สำคัญควรติดตั้ง  o2 meter ไว้ด้วยครับ
แต่ถ้าแค่เอาใช้ง่ายทั่วไป ชุดเริ่มต้นเขาก็เพียงพอ
ถ้าราคาแก็ส LPG ขึั้นราคา น้ำมัน E85 เป็นทางออกที่ดีแต่อย่าลืมว่าจริงๆราคามันได้ถูกจริงๆ
มันไม่ต่างจาก NGV เพราะรัฐอุดหนุนราคาไว้ครับ
ปล ผมใช้ E85 กับรถเทอร์โบผมด้วยเช่นกันครับ แต่ผมเพิ่มหัวฉีด 1200cc x2  และมี  O2 meter ครับ  Ho Ho
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 10:49:20 »
รถคุณ ภณ หอยใหญ่ จริงๆ Ho Ho
ของผมไม่มีหอย ขับแค่จ่ายกับข้าว วิ่งขำๆ วิ่งได้กิโลละ สองบาทกว่าๆ ก็พอใจแล้วครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 11:18:40 »
ไม่อยากบอกว่าคันผมวิ่งแก็สด้วย กิโลละ 2.5-3  บาทครับ เอาไว้ขับพาเจ้านายใหญ่ไปซื้อกับข้าว
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 13:57:56 »
เอารถมีหอย ไปจ่ายกับข้าว คงทันใจแม่บ้านน่าดู
mixkeymouse
กระทู้: 99
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 23:20:53 »
เมื่อเย็นนี้ผมจัดไปแล้วครับ E85 เพียวๆเหลือแก๊ส91ในถังน่าจะประมาณห้าลิตรได้มั้งครับ
จัดไปกับ D8 เดิมๆทุกอย่าง อัดไปได้ 120 คือรถมันเยอะครับจึงได้มาแค่นี้ไว้ทางโล่งๆค่อยลองใหม่
อาการทุกอย่างปกติครับ ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือป่าวนะครับรู้สึกว่าอัดตราแร่งดีขึ้น
แต่ที่แน่ๆตอนนี้รอลุ้นครับว่าจะไปได้ยาวๆหรือป่าว  เย็นไว้โยม
ยิ้มให้คนที่เรารัก และสร้างรอยยิ้มให้แก่คนที่เรารักและรักเราทุกวัน ก่อนจะไม่มียิ้มนั้นบนโลกใบนี้
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2013 เวลา 08:24:54 »
ท่านที่ใช้ น้ำมัน E85 ไม่ว่าจะติดกล่องหรือไม่ติด สิ่งที่ควรทำตอนใช้ที่แรก ให้ใช้ไปสัก 3 ถัง แล้วเปลี่ยนกรองเบ็นซิน เพราะเอนทานอน มันจะกัดสิ่งสกปรกต่างออกมา พวกเศษต่างๆมันจะไปอยู่ที่กรอง ควรเปลี่ยนด้วยนะครับ ช่างซีตรองเขาบอกมาครับ
mixkeymouse
กระทู้: 99
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2013 เวลา 08:54:21 »
ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำแนะนำดีๆ  Like
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2013 เวลา 10:30:22 »
เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนกรองบ้างละ เพราะใช้มาตั้ง 9 ถังละ (ไม่ได้ติดกร่อง E85 ของผม D9 V2 )
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 08:34:52 »
วันนี้ไปเติมน้ำมันมาแล้ว วิ่งในเมือง 168 กิโล เติมไป 600 บาท ตก กิโลละ 3 บาทกว่า ถ้านอกเมือง ก็จะอยู่ที่ 2 บาทกว่าๆ ตอนนี้ก็พอใจแล้วครับ
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 เวลา 17:32:26 »
รถท่านต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันกับลูกลอยในถังน้ำมันหรือเปล่าครับ
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 เวลา 19:16:15 »
วันนี้ลองเอาmi16ไปเติมน้ำมันe85ผสมแกส91อย่างละ250บาทแต่จะได้จำนวนลิตรต่างกัน โดยไม่ได้ติดกล่องเหมือนกันสายน้ำมันเป็นของe20เครื่องยังติดปกติดีอยู่แต่ต้องรอดูผลระยะยาวครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 เวลา 20:10:07 »
ผม GRI เดิม ๆ ก้อไม่ได้ติดกล่องซัด E20 ไปแล้วหลายถังเช่นกัน ผลการใช้งาน ไม่แตกต่างกับแก็สโซฮอร์ 95 ครับ แตกต่างตรงที่เติมได้เยอะกว่าเดิม แต่ E85 ในระยองยังมีแค่ปั้มพ์เดียวอยู่ เติมลำบาก เจอเมื่อไหร่ จะลองดูซัก ทีดิ....................อิอิอิ ( แบบ เดิมๆ นี้แหละ )
mu406
กระทู้: 51
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 เวลา 21:24:00 »
ผม D8ก็เดิมๆ ไม่ได้ติดอะไร ต้องต่อยๆปรับมันครับ เดี่ยวมันก็ชินไปเอง 555
tooptianz
กระทู้: 57
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 เวลา 10:57:58 »
 Like
Goldencar
กระทู้: 107
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 เวลา 14:04:26 »
GRI หัวใจซีตรอง 2000 ของผมติดกล่อง E-Kit ราคา 4900 บาท  เมื่อต้นเดือน สค.56 อุปกรณ์เดิม ๆ เติม E 85 ไปแล้ว 1 ถัง ประมาณ 1000 บาท 42 ลิตร วิ่งจากเชียงใหม่-อุตรดิตถ์ ไปกลับ ได้ระยะทางประมาณ 415 กม.ขากลับแวะเติม E20 ที่ลำปาง เนื่องจากไม่มี E85 จากการสังเกตสตาร์ทติดง่ายแต่เิดินเบายังไม่นิ่ง(อาจมาจากมอเตอร์เดินเบาเพราะเสีย) การออกตัวดีและอัตราเร่งดีกว่าเดิมลื่นไหลดีโดยเฉพาะตอนแซงหรือขึ้นเขา ได้แค่นี้พอใจแล้วครับ รอเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาคงนิ่งขึ้น และคงต้องตรวจท่อยางส่งน้ำมัน/กรอง/ปั้มติ๊กอย่างสม่ำเสมอ
ขงจื้อกล่าวไว้ว่า " เมื่อปรารถนาความสำเร็จ  ต้องช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ "
mixkeymouse
กระทู้: 99
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 เวลา 15:01:53 »
รถผมเติม E85 ไปกี่ถังนี่จำไม่ได้แล้วครับ
รอบเดินเบามีสะดุดวูปๆครับหลังจากใช้ไปได้ประมาณหนึ่งเดือน
ผมก้อจัดการโดยล้างปีกผีเสื้อแล้วก้อเปลี่ยนกรองเบนซิน ก้อยังไม่หายครับ
จึงจัดการโดยเติมหัวเชื้อลงไปหนึ่งกระป๋องต่อ E85 20 ลิตร อาการที่มีดีขึ้นเยอะครับ
จะมีอาการก้อนานๆเจอที ว่าจะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูครับ
ส่วนเรื่องท่อยางนี่ผมเปลี่ยนแต่ทอที่อยู่ในถังครับ ท่ออื่นๆยังเป็นของเดิมติดรถมาครับ
* 888888.jpg (37.55 KB, 525x700 - ดู 431 ครั้ง.)
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2013 เวลา 01:22:48 »
ขอฝากพี่ๆแถวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
http://talung.gimyong.com/index.php/topic,185350.0.html
