วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 01:51:34
| | |-+  เรื่องน้ำมันเครื่อง
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องน้ำมันเครื่อง  (อ่าน 2109 ครั้ง)
HTWOO
กระทู้: 41
« เมื่อ: วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2013 เวลา 23:45:55 »
สวัสดีครับพี่ๆ
อยากทราบว่า 405sri เครื่อง2000 8วาวล์ ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไร?? ยี่ห้ออะไร??
ขอบคุณครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 07:35:12 »
เลือกใช้ตามใจชอบเลยครับ
ถูกแพงเลือกเองเลย อิๆ
แพงก็ดี ถูกก็พอได้ ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:50:16 »
ใช้กลางๆ 15 w 40
หรือ 10 w 40
ตัวหน้าไม่ค่อยมีผลกับบ้านเราเท่าไหร่ครับ เป็นเรื่องของอุณหภูมิ ต่ำ บ้านเราอ่ะ ร้อนเกินนน
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 11:52:03 »
ช่วงที่ใช้ 405/ 2000 cc /แปดวาล์ว
ผมใช้ 20w50 ชนิดที่เปลี่ยนทุก 5000 กิโลครับ
ทดลองใช้หลายมายี่ห้อ มาจบที่ elf ครับ
*ส่วนตัวว่ามันถูกและค่อนข้างคุณภาพดีครับ*
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 13:31:52 »
เครื่องรุ่นเก่าผ่านการใช้งานมาพอสมควรแล้ว ใช้น้ำมันเกรดรวม 20w50 ไม่ข้น-ไม่ใส  ยี่ห้อใดก็ได้ เปลี่ยนถ่ายทุกๆ 5000 โล ก็ ok แล้ว
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 21:43:52 »
อย่างเครื่องd8เฟส3 16v นี่ควรประมาณไหนดีสุดครับ ไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 22:54:13 »
D8/D9 ใช้สังเคราะห์ 100% ตรงสเปคครับ Harp
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 22:55:39 »
20W-50 ตามสเปค
ขับทั่วๆไป เลือกเบอร์ที่ใช้แล้ว 5000 กม. ไม่ยุบหรือหายจนน่าเกลียด ก็ OK แล้วครับ
ส่วนถ้าขับลากรอบบ่อยๆ ก็เลือกเบอร์หนืดๆ เกรดสังเคราะห์ จะดีกว่า เพราะถ้าลากไปซัก 10,000 กม. น้ำมันเครื่องจะเหลือแค่แถวๆ กลางไม้วัดแล้ว (ปัจจุบัน รถผม ใช้ 13,000 กม. น้ำมันอยู่ขีดล่างไม้วัดแล้ว ลากรอบชน 6500 เกือบทุกวัน )
HTWOO
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2013 เวลา 00:42:28 »
ขอบคุณพี่ๆมากครับ
ที่มองไว้ก็มี เชลล์ 15W40(เห็นแต่ดีเซล ไม่รู้มีเบนซินไหม??) , 20W40 , โมบิว 20W40
ปล. ปตท.มีแต่คนบอกว่าไม่โอเคอะครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:44:26 »
มายืนยัันว่าปตท.ไม่โออีกคน
ที่ว่าไม่โอนี่เจอกับตัวเองครับ
