วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 12:33:31
| | |-+  ปัญหายางหุ้มเพลาขาดบ่อยกับ 405 SRi
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหายางหุ้มเพลาขาดบ่อยกับ 405 SRi  (อ่าน 6927 ครั้ง)
Custom-Man
กระทู้: 539
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013 เวลา 22:56:47 »
 :แคะ: เปลี่ยนกี่รอบก้อขาด ใช้ได้ไม่เกิน 1-2 เดือนก้อขาด ยางยี่ห้อไรไม่รู้  สาเหตุมันมีอยู่หลายปัจจัย รถผมโหลดตัดสปริง องศาเพลามันก้อไม่เหมือนรถปกติ ออกตัวค่อนข้างแรงเพราะชุดคลัชต์กับฟลายวีลก้อเอาไปแต่ง น่าจะทำให้มันขาดง่ายกว่าปกติ ล่าสุดขาดอีกแล้ว จารบีเละเทะไปหมด กะว่าจะใช้ให้ดังไปเลยแล้วเปลี่ยนเพลามือสองของ 306 2.0 ทั้ง2เส้น ใครมียางหุ้มเพลาดีๆแนะนำไหมครับ เข้าไปอ่านดูก้อหลายทีแต่ก้อมีจุดบอดทั้งนั้นโดยเฉพาะพวกยูรีเทนที่ว่าดีก้อไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นเท่าที่ควร พี่กล้าก้อแนะนำให้ไปซื้อยี่ห้อนึงแถววรจักร เขาบอกว่าดี แต่ผมก้อไม่มั่นใจว่าจะขาดอีกหรือเปล่า หรือใครมีวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นๆบ้างครับ  :หนาวจัง:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 07:21:53 »
เห็นล่าสุดพี่เกี๊ยวเปลี่ยนมาสามสัปดาห์ "ขาด" มึนตึบเลย 555
"SASIC"
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 07:34:49 »
ซื้อจากร้านเอกชัย ที่วรจักร ก็ใช้ได้นานะครับ อันละสี่ร้อยกว่า ยี่ห้อ GKN
ถ้าจะเอาทนจริงๆ ก็ต้องเอาเพลาของ406 ที่มันโตกว่า และยางมันทนกว่ามาใส่แทน
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 08:12:42 »
เคยไปหาช่างแว่น เค้าบอกว่าเวลาใส่มันมีทริกซ์ด้วย คืิอต้องให้มันมีการระบายความร้อนจากจารบีด้วย แต่ก้อยังไม่รู้ว่ายังไง แต่อย่างที่เฮียจิรโรจน์บอกถ้าเพลามันโตกว่าก้อน่าจะช่วยได้พอสมควรสำหรับสไตล์ทำรถแบบพวกผม สงสัยคงเสียเงินอีกแน่แท้
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 08:29:52 »
มันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่า เพราะเพลามันโตกว่า แต่ วัสดุยางที่ใช้ทำครับ มันดีกว่า
และไอ้ทริคที่ว่า ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนครับ ก็ยังใส่แบบธรรมดา แบบเดิมๆนี่แหล่ะ
รู้แต่เพียงว่า ใส่ให้มันถูกตำแหน่งของมันเป็นใช้ได้ เพราะเคยเห็นบางคัน ใส่มาแบบผิดตำแหน่ง
คือ ตรงเพลา มันจะมีเป็นล็อคไว้ให้สำหรับรัดเข็มขัด ถ้าเลื่อนออกไหน่อย มันก็รัดได้เช่นกัน แต่ ยางมันจะยืดมากกว่า เวลาเลี้ยวสุด ยางจะถูกดึงมากกว่าที่ควร
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:09:01 »
สอบถามหน่อยครับ กำลังจะเปลี่ยนเพลา 405 gr พอดี ก่อนหน้านี้เคยเปลี่ยนเฉพาะหัวเพลามาแล้วก็ทนดี แต่มันเริ่มดังอีก
ถ้าจะเปลี่ยนหัวเพลาตัวนอกอีกครั้งจะดีมั้ยครับ ปรกติมันเปลี่ยนได้เรื่อย ๆ รึเปล่า
หรือว่าจะเอาเพลานอกมือสองดี ของ 406 ใส่กับ 405 d8 เกียร์ 4hp14 ดุมล้อเดิม 405gr ได้มั้ยครับ
thanyapong
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 10:48:58 »
เรื่องยางหุ้มเพลาขับนั้นจะมีสองตัว
1. ยางหุ้มหัวเพลาขับตัวนอก (ตัวที่ติดกับล้อนั้น) ถ้าเป็นของเทียมเนื้อยางเมื่อโดนน้ำมันหรือจาระบีได้ไม่นานก็บวม และสักพักก็ขาดและขาดบ่อยมากของผม 405 GRI ใช้ได้ไม่เกินครึ่งปีก็ขาด
    ถ้าซื้อของแท้แพงมาก ถ้าจำไม่ผิดเบิกห้างตัวละประมาณเกือบพัน  แต่ไม่ว่าจะของเทียมหรือของเบิกห้าง ฯ จำนวนยักของยางหุ้มหัวเพลาขับที่ขายในประเทศไทยคือจะมีประมาณ 3 ยัก แต่ของนอกจะมียักวงยาง 5 ยัก ดังนั้นยางหุ้มหัวเพลาขับเราใช้กันจึงมีจำนวนวงยางน้อยกว่า
    หัวเพลาขับนอกจะมีฟันอยู่ที่รอบนอกของหัวเพลาขับซึ่งเป็น Sensor เบรค ABS และที่สำคัญยางหุ้มหัวเพลาตัวที่ขายในต่างประเทศนั้นมีเนื้อยางที่เหนียวและทนร้อนกับน้ำมันและจาระบีได้ อีกทั้งมีจำนวนยักของยางมากกว่าของที่ขายในบ้านเราถึงสองยัก ดังนั้นจึงมี  ระยะยืดตัวได้มากกว่าจึงขาดยาก   ผมจึงขอแนะนำเพื่อนๆ ว่าถ้าเปลี่ยนยางหุ้มหัวเพลาขับด้านนอกของเทียม สู้ออกเงินอีกหน่อยเปลี่ยนเพลาทั้งเส้นมือสองของนอกจะดีกว่า เพราะได้เพลาขับมือสองมาทั้งเส้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสภาพดี
 2. ยางหุ้มเพลาขับตัวใน (ตัวที่อยู่ด้านในเกือบกึ่งกลางของรถ)  ยางหุ้มตัวนี้ถ้าเป็นของเทียมก็ใช้ได้ไม่นานก็ขาดเหมือนกัน เพียงแต่ไม่ขาดบ่อยเหมือนยางหุ้มหัวเพลาขับตัวนอก อาจเป็นเพราะไม่ต้องปิดไปปิดมากก็ได้   ผมเคยซื้อเพลาขับ 405 GRI มือสองจากร้าน ต่อยมาชัย ราคาคู่ละ 3,500 บาท มาลองแกะยางหุ้มเพลาขับตัวในนี้ดูเพราะเห็นพิมพ์ที่เนื้อยางว่าเป็นปี 1993 จึงคิดว่าโอ้ผลิตมาตั้ง 20 ปี แล้วปาดนี้จาระบีก็แห้งหมดแล้ว   แต่เมื่อถอดออกมากปรากฏว่ามันเป็นน้ำมันเครื่องยังใสแต่ข้นมากสีทองๆ คล้ายๆกับน้ำมันหัวเชื้อเลย ไม่น่าเชื่อว่ายางหุ้มเพลาขับตัวในนี้ จะทนน้ำมันเครื่องได้ ส่วนอีกข้างหนึ่งไม่ได้ถอดยางออกมาดู
       จึงอยากจะแนะนำ ว่าถ้าคิดจะเปลี่ยนหัวเพลาขับด้านนอก ให้ซื้อเพลาขับนอกทั้งเส้นมาดีกว่า  ผมเปลี่ยนมาเกือบ 5 เดือนแล้วยังไม่มีวี่แววจะขาดเลย  ทั้งๆที่มันเป็นของมือสองจากนอกและผลิตทั้งแต่ปี 1993 ไม่น่าเชื่อว่ายางหุ้มเพลาขับยังใช้ได้นานกว่าของเทียมมือหนึ่งอีก
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:54:25 »
น่าสนใจครับ ของผมsri เลี้ยวเริ่มดังแล้ว ไม่รู้ตรงรุ่นหรือรุ่นอื่นที่ใส่405sriได้มีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่อะครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:10:36 »
รถบ้าอะไร เปลืองยางหุ้มเพลาชิบ หรือว่าเป็นเพราะคนหว่า อิอิอิ
ลองดูยี้ห้อนี้ดูหวิน ไม่รู้จะทนได้หรือเปล่า
ขอยื้มรูปเพื่อนบ้านมาหน่อย
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:53:56 »
ยางแท้ติดเพลามือ 2 หรือมือที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ ก็ไม่ขาดนะ.............
405 ตอนก่อนชน มีรอยปริๆ ผมไม่เปลี่ยนหรอก ซิลิโคนยิง+ถุงขยะรัดเอา  ให้มันรั่วในถุงนั่นหละ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2013 เวลา 00:42:11 »
ตอนนี้ดังหมดแล้ว ทนๆขับไปก่อน กะว่ารองานซาจะเปลี่ยนเพลาขับมือสองแท้ติด 306 2.0 เลย ขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อแนะนำของทุกท่านมากๆครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:37:08 »
ตกลงของ 306 ใส่กับ 405 ได้เลยใช่มั้ยครับ จะได้เปลี่ยนมั่ง
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:51:40 »
ใส่ได้แต่ระวังเลี้ยวสุดแล้วมันหลุด  ของ  306  มันสั้นกว่า 405  แต่บางคันซื้อมาใส่ก็ไม่หลุด
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2013 เวลา 23:37:58 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับพี่สถาพร เด่วให้ช่างลองดูอีกทีครับ ถ้ายางหุ้มเพลาขาดอีก ก้อจะซื้อตามที่พี่กล้าแนะนำแล้ว น่าจะดีเพราะร่องมันเยอะกว่าและเนื้อยางดีกว่าพอสมควรเลย
