วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 14:43:20
| | |-+  306 เกียร์ธรรมดา เขาว่าครัชแข็งมากเหรอครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 เกียร์ธรรมดา เขาว่าครัชแข็งมากเหรอครับ  (อ่าน 3445 ครั้ง)
คุณเจน
กระทู้: 175
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 17:31:13 »
วันนี้ลองไปเรียบๆ เคียงๆ ถามช่างเรื่องเปลี่ยนจากเกียร์ A/T เป็น M/T ช่างเขาแนะนำว่าให้ใช้ A/T ต่อไปดีกว่า เพราะครัชของ 306 แข็งมาก ส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็น M/T แล้ว ก็จะเปลี่ยนกลับไปใช้ A/T อีกอยู่ดี
ก่อนหน้านี้ผมใช้รถกระบะเป็นเกียร์ M/T คิดว่าครัช 306 น่าจะแข็งประมาณรถกระบะได้ไหมครับ
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 18:31:25 »
ใช้อยู่ครับ แข็งกว่ารถญี่ปุ่นพอสมควรเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 19:27:13 »
ต้องเทียบกับกระบะ รุ่นเก่าๆ หน่อย ถึงจะได้ครับ
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 20:26:21 »
คันเก่าเป็น Mitsu Strada ครับ
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 21:50:41 »
สตราด้าเบากว่าครับ
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 10:14:38 »
แข็งกว่ากระบะพอสมควรเลยครับ ใช่อยู่ครับ
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 10:52:06 »
ถ้าจะเทียบกับพวกรถบัส รถเมล์ รถสิบล้อ  306 ที่ผมใช้อยู่กินขาดทุกตัวที่กล่าว.....306 ทั่วไปที่ว่าแข็งของผมแข็งกว่า 1 เท่า...แต่ผมก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเป็น A/T นะ  :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
sert
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 11:24:55 »
ไม่แข็งอย่างที่ช่างจะให้เสียเงิน มาถามในนี้ดีแล้ว ใช้รุ่นนี้อยู่หรือเปล่า  แต่ถ้าจะเปลี่ยนเครื่อง ก็เปลี่ยนเป็นออโต้ได้เลย คงหารุ่นเกียร์ธรรมดายาก
joe-songkiat
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 12:47:54 »
โอ้ พระเจ้าจอร์จ มันแข็งขนาดนั้นเลยหรอพี่
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 19:37:10 »
ส่วนตัวผมว่าเกียร์ธรรมดาขับสนุกกว่าออโต้นะครับ
แถมยังได้ประโยชน์อีก
1,ออกกำลังกายขา
2,ฝึกแยกประสาทสัมผัสระหว่างเท้าและแขนซ้ายขวา
3,เมียไม่แย่งขับเพราะเหยียบคลัชไม่ไหว้----แต่ถ้าวันใดเธอขับบ่อยๆละก็ลำบากแน่เพราะเท้าเธอจะหนักขึ้นเป็นเท่าตัว
NOK405
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 19:43:11 »
แนะนำให้ลองเปลี่ยนสายครัช ใหม่นะครับ น่าจะเบาขึ้นได้
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 19:44:51 »
405 ก้อแข็งหมือนกันแหละครับ เป็นสไตน์ ของเปอร์โยต์เค้าอะครับ...........อิอิอิอิ
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 20:33:26 »
สงสัยว่า มีใครเคยแปลงเป็นครัชน้ำมันบ้างหรือป่าว
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 20:52:34 »
ถ้าหวี STD ไม่เท่าไหร่ ครับ
เคยเจอคันนึง เจ้าของใส่คลัชต์แต่งมา แข็งจนกดแทบไม่ลง น่ากลัวหัวล็อคสายคลัชต์จะหัก
306 หัวล็อคสายคลัชต์ ถ้าให้ดี ให้โรงกลึงทำใหม่เป็นทองเหลืองไปเลย จะดีกว่าครับ
โชคดีเจ้าของเก่าทำมาให้ละ คัลชต์คันผมก็หนักกว่า STD พอสมควรอยู่
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 04:45:03 »
เครื่องเป็น Sri ยังฟิตอยู่ครับ แต่ชอบขับ M/T มากกว่าเลยลองถามๆ ดูครับ
รถคันนี้น่ารักมาก ตั้งแต่ได้มายังไม่เคยแวะกินข้าวลิงเลย
ก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อ เปอร์โย ก็กลัวเรื่องเครื่องรวน แต่พอได้มาจริงๆ โดนช่วงล่างล้วนๆ 555+
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 04:54:59 »
ก่อนที่จะได้กับคันนี้ เคยลอง 306 SR อีกคัน เป็นเกียร์ M/T เครื่อง 1.8 เดิม ก็รู้สึกว่าขับสนุกดีครับ
ไม่ได้รู้สึกว่าคลัชแข็ง แต่รู้สึกว่าแป้นครัชมันสูงไปหน่อย เวลาจะเหยียบต้องงอขาขึ้นสูงๆ แต่ก็ได้ลองแป๊บเดียวเองครับ
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 07:17:52 »
ครับหนักประมาณนี้เคยขับ  gri  มันก็ไม่เห็นจะหนักอย่างนี้เลย  คิดว่า 306 ของท่านอื่น ๆ คงไม่ถึงขนาดนี้แน่ ๆ
SUPHAT
กระทู้: 49
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 12:35:06 »
มันก็ไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นครับ  ต้องลองเองบอกไม่ถูก หรือว่าผมขับสิบล้อจนชินแล้วมั้ง  555
