วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 05:58:26
| | |-+  สสัสดีครับ...น้องใหม่ครับ 406
ผู้เขียน หัวข้อ: สสัสดีครับ...น้องใหม่ครับ 406  (อ่าน 2802 ครั้ง)
commuter
กระทู้: 8
« เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 17:16:29 »
สวัสดีครับ ผมพึ่งได้เจ้า 406 ปี1997เห็นจะได้ ผมไม่มีความรู้เรื่องรถเปอร์โยตัวนี้เลยครับ ผมรบกวนเพื่อนสมาชิกช่วยหาคำตอบให้ผมทีครับคือ
  1 ทำไมรถ406ของผมมันมีที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหลังครับ( ผมดูคันอื่นไม่มี)
  2 ไฟหน้า ผมเห็นตัวปี2000 เป็นแบบไฟตาเพชร  ผมนำมาใส่ได้ไหมครับ
  3ผมอยากใส่ล้อขอบ17 ได้ไหมครับ (ผมไปร้านขายแม็กแถวบ้านบอกไม่มี)
กราบขอบคุณครับ
3323
สิงห์อีสาน
กระทู้: 56
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 17:32:25 »
1.เป็น d8 ตัวนำเข้าตัวแรกครับ ปี 97  หลังจากนั้นจะประกอบในประเทศจะไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลัง
2.แปลงใส่ได้ครับ ส่วนวิธีการแปลง รอผู้รู้อีกที
3.พอหาใส่ได้ครับ
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 17:38:44 »
กราบขอบคุณครับ
2.  แปลงได้ครับ ไฟดีเก้า+กระจังหน้า+แก้มข้างสองข้าง
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 17:47:15 »
1.  406 มีที่ปัดน้ำฝนหลัง อะ ดีแล้วครับ  (ตัวนี้ นำเข้า.....หรือประกอบนอก นั่นเองครับ)
2.  ไฟตาเพชร สามารถแปลงใส่ได้ครับ แต่ไหนๆจะแปลงแล้ว ไม่ลองเป็นโปรเจ็คเตอร์เลยไม่ดีหรือครับ
3.  แม็ก เปอร์โยต์ 4 รู 108 ครับ หาทั่วไปยากหน่อย ถ้าใจรักในการแต่งสวย ก้อต้องหา ครับ หรือไม่งั้นก้อใส่ะแด็ปเตอร์ครับ
( ส่วนตัว ผม ไม่เคยใช้หลอกครับ 406 นี่อะ ไม่มีวาสนา มีแต่ 405 ครับ อิอิอิอิอิ)
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 21:20:27 »
ลองดูแม็กซ์ 17  ที่นี่ ครับ
http://www.sportmag100.com/sportmag/mag_and_tire_view.php?id=27&pp=999&/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B-PEUGEOT-SAAB
commuter
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 23:09:44 »
ขอบตุณตรับ Tako 405
3323
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 05:57:24 »
ขอบ 17 หายค่อนข้างยาก หากชอบก็ใส่ได้ครับ
ช่างที่ศูนย์รองเมืองแนะว่าไม่ควรเกิน 16เพราะมันจะสร้างปัญหากับช่วงล่าง
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของรถ
ส่วนตัวคิดว่าแมคลาย 9 ก้านขอบ 16 เหมาะกับ 406 มากสุดครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 08:11:00 »
กราบขอบคุณครับ
ใจเย็นๆครับ...เพิ่งได้รถมาควรจะเก็บรายละเอียดที่จำเป็นก่อนๆที่จะแต่รถนะครับเพราะเราคงไม่ทราบว่าเจ้าของเก่าเค้ายังไม่ได้ซ่อมแซมอะไรบ้าง...ซื้อรถมือ2ต้องเตรียมเงินซ่อมบำรุงก่อนครับ...
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 08:55:05 »
พี่โจ พูดถูก
 Like
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 10:11:25 »
..ใจเย็นๆ ครับ พี่น้อง ครับ **ก่อนจะทำข้อ 2-3 **เบื้องต้นพามันไปให้พระข่มหัวมันก่อน เจิมท้าย!!!ด้วยนะแด๋ววโดนล้อตู๊ด!!รึตู๊ด โดนล้อ.555  แล้วเริ่ม
-อ่านคู่มือรถระบบฯ มันให้ถ่องแท้ก่อน
-หาโหลดคู่มือรถ406 *.pdf เก็บไว้อ่าน (Eng)
-หาอ่านกระทู้เกี่ยวกะ 406/D8 เสีย/ซ่อม-แก้ไข/อู่ แหล่งอะแหล่แต่ละโซนฯ ...ช่างจริง(ดีๆ เยอะ) ช่างโจร(แยะ)..แด๋ววิ่งไปชนปังตอ รอขึ้นเขียง ฉึกๆ....มั๋นแน่น-อก!!!...แต่ยกไม่ออก อิ อิ
>>>แล้วเตรียมตังค์ <<<สอยฯ
-เครื่องมือเบื้องต้น PG-ใช้ประแจดาว(*) ไม่ค่อยเหมือยชาวบ้าน...หาจากของแถมก็ได้ ผมเคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ปั๊มเซล เค๊าแถม ประแจดาว ก็ใช้ได้ดีนะ /ปากตายเบอร์#10,12,13 ใช้บ่อย
-สวิทย์เกียร์ (ใช้ถอด ป.-แจ#10,13) ...มือ2 ราคา 2,5xx-3 พันปลายๆ แล้วแต่สภาพ (ดวง!!) /เบิกห้าง3-4 ปีก่อนนี้ 14,xxx ฿./ตัว. >>รุ่นนี้จุดอ่อน+โรคประจำตัวมันฯ คือ ไฟ  S,* << ...ถ้ามันจะกระพริบขึ้นโชว์หน้าปัทย์ มันจะล็อกระบบ!!!! ให้วิ่ง แค่ เกียร์ 1-2 ,มะต้องตกใจ (หนาวๆ ร้อนๆ พอ!!!) ไม่สบายๆๆๆๆ ....สาหตุ จากหลายอย่าง หาอ่านข้อมูล เตรียมทำแบบฝึกหัดดู อิอิอิ...หาสอยเก็บสำรองไว้ก็ดี(พ่อค้าบางเจ้าจะขายพร้อมเกียร์ไม่แยกฯ ก็หลัก 2-3 หมื่น)
....ถ้าเครื่อง+เกียร์ นิ่ง+ไฟOK แล้ว 180-195 หยวนๆ  :พักสบาย:
...แล้วจะทำ ข้อ 2,3 ก็ว่าไป
* ..ถั่ววต้ม.jpg (42.11 KB, 459x313 - ดู 338 ครั้ง.)
commuter
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 23:21:40 »
ขอบคุณสำหรับข้อคิดและข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ผมจะพยายามศึกษาข้อมูลให้มากๆครับ..แต่ตอนนี้ปัญหาคันนี้มีที่ผมปวดหัวที่สุดคือ เกจ์วัดระดับน้ำมันที่หน้าปัดขึ้นไม่ตรงกับความเป็นจริงครับ ขับน้ำมันหมด2ครั้งแล้วทั้งๆที่ระดับเกจ์ยังอยู่เยอะ แต่น้ำมันหมดเฉยเลยครับ ผมจะเช็คตรงไหนดีครับ
3323
commuter
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 23:25:18 »
คุณ jod-ryhp ครับ ที่ว่าไฟโปรเจตเตอร์ท่ีจะใส่ตัวนี้มีเหรอครับ หาซื้อทีไหนครับ
3323
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2013 เวลา 12:35:47 »
ติดต่อคุณ จตุภูมิ เลยครับ  08 หนึ่ง 98 สาม 30 ห้า 8
