วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 09:10:56
| | |-+  ว่าด้วยเรื่อง เพลาขับ
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่อง เพลาขับ  (อ่าน 12520 ครั้ง)
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 12:19:28 »
 :Cool:เพลาขับของ 3s ผมโทรเช็คให้แล้วอยู่ที่เส้นละ 1300 มีของเลย เบอร์โทร 02 933 4500 ร้าน oa ครับ แล้วร้านที่รับทำแกนชื่อร้าน ต.เต็ก โทร086 510 6961 เช็คให้แล้วทำให้ใหม่ทั้งหมด โดยเราต้องมีเฉพาะหัวเพลามาให้เขาราคา 2500 ครับ คือถ้าเรามีหัวเพลาอยู่แล้วก็ไม่ต้องโทรไปที่ร้าน oa ครับ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #25 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 13:02:31 »
โห
สุดยอดในน้ำใจ
ไหลมายังกับฝนเลยนิ
ทำให้บอร์ดแห่งนี้อบอุ่นขึ้นมามาก
ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ
อย่างนี้ยังไงก็ไม่ขาดแน่ๆ
อรุณ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #26 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 18:44:13 »
เอาใจช่วยครับ เครื่องมันแรงออกตัวค่อยๆหน่อยก็ดี
วิ่งแกส 3s กล่อง ECU เพลทไหนก็ได้ ไม่ตัด 180 นะครับ
วิ่งน้ำมันถ้า ECU เพลทแดง   ignition รหัส 134 กล่องไม่ตัด 180 (อันนี้ผมใช้อยู่)
วิ่งน้ำมันถ้า ECU เพลทดำ เพลทน้ำเงิน   ignition ทุกรหัส  กล่องตัด 180
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 21:33:36 »
จริงๆผมก็ไม่ค่อยออแรงๆจนยางร้องหรอกครับ
มีบ้างแต่ส่วนน้อย
แต่วันนั้น ผมเปลี่ยนยางหัวเพลาอัดจารบีเสร็จ
ก็ลองวิ่งช้าๆเลี้ยวฟังเสียงอีกครั้ง
ปรากฏว่ามีเสียงบ้างเล็กน้อย
ไม่สท้านเหมือนทีแรก
ก็เลยกระชากตอนออกตัวแบบแรงๆให้ล้อมันดังๆหน่อย
มันก็ยางร้อง ปรกติ ไม่เป็นไร
พอขึ้นถนนไหญ่ก็ซัดยาวเลย พอถึงลงเนินผมก็ดึงมาเกีย n  พอเลี้ยวเข้าทางแยกผมก็ซัดอีกที เพลาขาดเลยทีนี้
ก็เร่งเครื่องแรงๆแล้วยัดเกียร์เลย พังซะงั้น
ทีแรกนึกว่าเกียร์พัง จะบ้าตาย
มีพี่ท่านนึงสงสัยว่าเพลาขาด
และมันก็ขาดจริงๆ
เรื่องกล่อง
ดูจากตรงไหนครับว่า มันเพลทอะไรตรงไหน
สังเกตุได้อย่างไร
จะได้รู้เบื้องต้นครับ
อรุณ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 22:03:11 »
หัวเพลาสึกมาก สงสัยมันจะออกพรรษา มันเลยสึก
อันนี้ก็สึก สงสัยมันบวชพร้อมกันมั๊ง
เพลาตัวที่ตัดต่อไหม่ครับ
เขารับประกันว่า ยังไงก็ต่อตรงแน่นอน
แต่ไม่รับประกันความเเข็งแรง เวรกรรม
เพลามันขาด แต่มันอยู่ในยางหุ้มหัวเพลา
ทีแรกก็คิดว่าเกียร์มันพัง เพราะแม่แรงล้มแล้วหมอนที่หนุนเอาไว้กระแทกอ่างเกียร์ยุบ
เลยทำให้เกียร์เราพัง
ลงทุนรื้ออ่างเกียร์กันเลย
คิดว่ารอยยุบนี้ทำให้เกียร์ไส่ไม่เข้า
ผลที่สุดหลงทาง
ยังดีนะ ที่ผมหลงไปรื้ออ่างนี้
ถ้าผมไปรื้ออ่างแถวชายหาดชะอำ คงหมดเยอะกว่านี้แน่ๆ
อันนี้เป็นคลิ๊ปก่อนที่เพลาจะขาดนะครับ
มันจะดังแครกๆ ไม่ไช่ที่ดังก็อกๆนะครับ ดังก็อกๆนั้นมันดังที่ดิสมันหลวม ไม่ได้ถอดดิสออก มันแกว่งไปโดนอะไรมั่งไม่รู้
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=I1LXRSZPZb0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=I1LXRSZPZb0</a>
อรุณ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #29 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2013 เวลา 07:03:37 »
เพลทกล่องก็คือ สติ๊กเกอร์ที่อยู่บนกล่องนั่นละครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #30 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2013 เวลา 07:13:46 »
ถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนหัวเพลาขับตัวในใหม่ใช้แบบตามภาพนะครับ มันทนกว่ากันเยอะมาก  เมื่อก่อนผมก็ใช้แบบของพี่นั่นละ ออกตัวแรงบ่อยๆมันพังเร็ว เนื่องจากมันทนแรงบิดมากๆไม่ได้ toyota ตระกูล 3s ใช้ด้วยกันได้
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #31 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2013 เวลา 07:50:19 »
เอิ๊กๆ
นี่แหละ ตัวไหม่ที่ผมไส่เข้าไป
ผมก็นึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เห็นมันมีลูกปืนแค่3พวง
งั้นผมโชคดีไป อิอิ
อรุณ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #32 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2013 เวลา 07:57:34 »
กรรม
งั้นกล่องผมตัดแหง๋ๆ
เป็นกล่องสีดำไช่ไหมครับแบบนี้?
อรุณ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #33 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2013 เวลา 08:16:15 »
ถ้าชอบแรงก็วิ่งแกสสิครับ Map มันจะไม่สั่งตัดจ่ายน้ำมัน  หรืออยากแรงตอนวิ่งน้ำมันก็หา F-con หรือ Emanage มาใส่
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013 เวลา 09:03:27 »
หัวแบบนี้สามารถใช้แทนหัวเก่าได้ใช่ไหมครับ พวกซี่ที่ต่อกับเกียร์ และซี่ที่ต่อระหว่างแท่เพลากับหัวในก็ใส่กันได้ใช่ไหมครับ
เคยไปหาซื้อแถวเชียงกง แบบนี้มีเยอะครับ แต่ผมนึกว่ามันไม่เหมือนกัน ใส่กันไม่ได้เลยไม่ได้เอามา ถึงได้ไปทำมาอย่างที่บอกนั่นแหละครับ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013 เวลา 09:50:12 »
เข้ากันไม่ได้ครับ(หมายถึงแยกเป็นชิ้น) ซี่ไม่เท่ากัน ขนาดไม่เท่ากัน
หากจะเอามาต้องยกมาทั้งเส้น มันจะเข้ากันได้ทั้งหมด
ตอนไปเทียบ ให้เอาของเก่าไปเทียบ
เขาจะนับซี่ วัดบ่า วัดความยาวของเพลาเดิม หากเท่ากันเรื่องก็จบ
ส่วนหัวเพลาเส้นยาวนั้นจะตัดจะต่อจะไสนั่นอีกเรื่อง
คือหัวเพลาในที่คุณสงสัยนั้น เขาจะวัดเทียบเอาครับ
ของเดิมเป็นแบบ6ลูกปืนล็กๆ
ของที่ท่านเจอ เป็นแบบลูกปืนใหญ่ๆ3พวง
เอาไปเทียบไช้แทนกันได้เลยเหมือนผมครับ
อรุณ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013 เวลา 15:02:30 »
เฟืองที่เสียบเข้าไปในเกียร์รู้สึกจะราวๆ 20 บ่า 25  ทุกตัวเท่ากันหมด (รหัสเครื่อง 3s)  แต่เฟืองที่เอาเพลามาต่อแบบลูกปืนหกลูกกับแบบบลูกปืนสามแฉกไม่เหมือนกัน  ผมถึงแนะนำให้เอาเพลาทั้งเส้นของหัวแบบลูกปืนสามแฉกมาทำใส่เพราะว่ามันมีเยอะมากตามเซียงกง  เวลาเปลี่ยคราวหน้าก็หาได้ง่าย
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013 เวลา 20:56:04 »
ใช่ครับเชียงกงหาง่ายมาก ถ้าจะเอาแบบลูกปืนสามพวงมาใส่ก็ต้องทำเพลาใหม่ซิครับ ค่าเพลา 3s + 306 ก็ค่อนหมื่นแล้ว เพลาอีก รวมๆแล้วคงหลักหมื่นเสียมั้งครับ  อยากได้เหมือนกันแต่สงสัยต้องรออีกนานแน่เลยช่วงนี้งบไม่มี
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #38 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2013 เวลา 23:44:00 »
แล้วมันก็ขาด อีกรอบขาดตรงที่ต่อนั่นแหละ
จากรอยที่ขาดพบว่า
เขาเจาะตรงกลางประมาณ3หุน เจาะทำไมผมไม่รู้ ทั้งสองฝั่งเลยแล้วจึงเชื่อม
ผลก็คือ ตรงกลาง กลวง ผมจะขึ้นไปเชียงราย เช็คความพร้อม
หลังจากที่ตัดต่อเพลามา ไม่เคยกระชากแรงๆเลย ลองซักหน่อยผลก็คือ ขาด เลยยกเลิกการเดินทาง
ไปตัดต่ออีกครั้งโดยไช้เพลาเส้นเดิม เข้าไปที่โรงกลึงเทิดไทการช่างเพชรบุรี
ค่าต่อ 400บาท จากที่ดูด้วยตา ไม่ค่อยสวย
เขาบอกว่า ไช้ลวดเชื่อยมเหล็กแข็งเชื่อมให้ ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็ประกอบแล้วแค่ออกตัวแรงๆบ้าง แต่ไม่ได้กระชากแรงๆ
ว่างๆ จะลองล้อฟรี ดูซิว่า มันจะขาดอีกมั๊ย
น่าเซ็ง รื้อทั้งปี
อรุณ
modifly
กระทู้: 65
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:33:49 »
เอาแบบง่ายนะคับลองเครื่องเชื่อมco2เชื่อมยังของผมก่อเชื่อมนะ3s คับbeamไม่ขาดคับใช่อยู่
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 19:03:59 »
และแล้ว มันก็ขาดอีก เหมือนเดิม ขาดเมื่อคืนนี้
ขับไปกับแฟนและลูกๆ
ก็กระชากตอนออกตัวเล่นๆ ขาดซะงั้น
ตั้งแต่ตัดต่อมาครั้งก่อน แทบไม่เคยกระชากแรงๆเลย โดยเฉพาะเดินทางไกลๆด้วยแล้ว จะขับดีเป็นพิเศษ
ขาดครั้งนี้ ครั้งที่3
ครั้งแรก ขาดไปก็ไปซื้อเพลาโตโยต้ามาไหม่ ตัดต่อไหม่
กระชากไม่กี่ที ขาดเป็นครั้งที่2
ครั้งที่3  เผลอกระชาก ตัดต่อเพลาที่ร้านเทิดไท เพชรบุรี
หมดอารมณ์
ครั้งนี้เอาไงดี???
คิดไปคิดมา อยากจะลองเชื่อมเองมั่ง
แม้จะไม่มีเครื่องกลึงก็ตาม
จะให้ผมทำไง
ไปเชื่อมในมืองมา2ครั้งแล้ว มันก็ขาดเหมือนเดิม
แม้จะซื้อมาไหม่ มาตัดต่อไหม่ มันก็ขาด
หรือจะให้ยกเครื่องโคโบต้ามาไส่?
แล้วไอ้ที่เขาวาง 3s gte มันแรงกว่านี้ทำไมไม่ขาด มึน
เอาวะ
ลองเชื่อมเองแม่งเลย
มันขาดแบบนี้
ดูที่เขาเชื่อมมาสิ
เขาเชื่อมเฉพาะตรงรอบๆ
ส่วนตรงกลาง เขากลึงเอาไว้เป็นแบบนี้
มันก็เลยขาดง่ายละมั๊ง
ตรงกลางเขากลึงเป็นแกนเหล็ก เสียบเข้าไปที่เก่าได้
อรุณ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 19:18:16 »
ผมถอดแยกออกเหมือนตอนที่มันขาด
แล้วเอาหินเจียร์มาเจียร์ให้หัวเพลามันมนๆหน่อย
จะให้เหลาเหมือนหัวดินสอซะทีเดียวก็ไม่ได้
เพราะมันมีแกนกลางที่เขากลึงเอาไว้
หากเอาออก คาดว่า จะคดเวลาเชื่อมแน่ๆ
แล้วลองเเต้มทีละจุดรอบๆ
ด้วยลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
พอแต้มได้จุดแรก ก็ให้กลิ้งเพลา หาว่า มันคดหรือไม่
ก็กลิ่งมันบนกระป๋องสีนี่แหละ
เอาคัดเตอร์ที่สั่งมาจากอเมริกา ส่วนใบคัตเตอร์สั่งมาจากรัฐเชคฯ
แล้วมานั่งกรีดให้เป็นรอยบากที่ญี่ปุ่น มาเสร็จที่เมืองฝรั่งเศษแล้วมาไช้เชื่อมที่เมืองไทย(อ๊วก)
ที่ปากกระป๋อง มีร่องทั้งสองฝั่ง แล้วกลิ้งๆหาว่ามันคดตรงไหน
เหมือนที่เขาเช็คเพลาแล้วกลิ้งบนลูกปืนนั่นแหละ
เชื่อมจุดที่2 ก็กลิ้งหาอีก มันคดก็เอาฆ้อนเคาะๆ จนได้ที่
เชื่อมจุดที่3ก็ทำเหมือนเดิม
สรุป คดนิดนึงครับ
นิดนึงจริงๆ โดยเอาเหล็กมาจี้ที่ปลายและกลางเพลาเพลาตอนกลิ้ง
มื่อแต้มสามจุดแล้ว ไม่คดแล้ว ก็เติมเนื้อจนเต็ม
แล้วเดินแนวเฉียงๆ
อรุณ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 19:30:28 »
เชื่อมไปเรื่อยๆ แต่ไม่มีน้ำตาล
ฝีมือไม่ดีในการเชื่อม เพราะผมเป็นช่างซ่อมทีวีและจานดาวเทียมต่างหาก
กรรม
ทำงานผิดประเภทซะงั้น
เชื่อมด้วยเครื่องตัวนี้ เมื่อสิบกว่าปีก่อน ลูกน้องผมไช้เจ้าตัวนี้ทั้งวันทั้งคืน
เลยต้องเปลือยเพื่อระบายความร้อนแล้วเอาพัดลมเป่า(ลูกน้องอัดยาม้า)
พอมาตอนนี้ เสื้อหาย เหลือเท่านี้แหละ
เชื่อมไปแล้วก็เอาไปเจียร์ให้มันกลมๆพอดูได้หน่อย
ก็ไม่มีเครื่องกลึงนี่นา
แล้วก็เชื่อมต่อแนวเฉียงเหมือนเดิม
อรุณ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 19:37:44 »
เสร็จแล้ว
ก็กระชากแหมหน้าร้านตัวเองนี่แหละ
ถ้าขาด ก็จะได้ไม่ต้องลาก
กระชากเบาๆก่อน2ที
ที่เหลือก็เอาล้อฟรีไปอีก2ที ยางดำๆติดถนน เออ ไม่ขาด
งั้น กรูเลิก
สรุป
คดนิดนึงครับ ประมาณแบ๊ง20พับ4ทบ
ขับเร็วๆแล้วไม่รู้สึกว่าสั่นเลย
กระชากไม่ขาด(ตอนนี้ไม่ขาด)
เอาไว้เป็นแนวทางเพื่อนสมาชิกครับ
ที่ท่ายาง ค่าตัดต่อเพลา 1200บาท ครับ ผมไม่เอา แพงไป
ที่โรงกลึงตรงข้าม รพ กรงเทพ -ธน เพชรบุรี 300บาท ต่อที่นี่1ครั้ง(ราคาผิดกันยังฟ้ากับเหว)
ที่โรงกลึงเทิดไท เพชรบุรี 400บาท ต่าที่นี่อีก1ครั้ง
แต่ ขาดเป็นว่าเล่น
จนต้องให้ช่างซ่อมทีวีมาซ่อมเอง กรรม
 :หนาวจัง:
อรุณ
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 20:38:31 »
ที่จริงก็มาถูกทางแล้ว  ตรงสปายข้อต่อนั้น ผมคิดว่า มันยังสั้นไป  ต้องกลึงตัวผู้-ตัวเมียให้ยาวอีกหน่อย  แล้วจับฝังตระกรุด แล้วเชื่อมพอกพร้อมกลึงถ่วงบัลลาลน์ น่าจะปลอดภัยกว่านี้ครับ  พวกที่ลง 3s gte เล่นโหดๆ มักจะกัดหัวเพลากันใหม่ ตัดต่อเอาไม่อยู่ครับ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #45 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2014 เวลา 23:27:49 »
เรื่อง วาล์วน้ำ
เพลาขับ ว่าไปแล้ว
ตอนนี้ยังอยู่ดี ไม่สั่น ไม่ขาด
แต่เครื่องเกือบจะพังอีกแล้ว
ผมไปธุระ ไปกลับก็ประมาณ600กว่ากิโลเศษๆ
ปัญหาคือ เครื่องร้อนมากผิดปรกติ
ร้อนจนโอเวอร์ เข็มตีสุด
รอจนเครื่องเย็น ก็เช็คหม้อน้ำ อืม น้ำแห้ง
เติมแล้ววิ่งได้ไม่กี่โล เหมือนเดิม ร้อนจัด จนน้ำเดือด เปิดหม้อน้ำไม่ได้กันเลย
รอจนเย็นแล้วก็เติมน้ำวิ่งอยู่อย่างนี้ทั้งวัน
สังเกตุดูพบว่า
น้ำ ไม่วน เหมือนปั๊มเสีย
ผมก็เลยวิ่งไปที่อู่ข้างทาง
อู่บอกว่า ไม่ปั๊มเสียก็วาวน้ำเสีย ถ้ารื้อ ต้องไช้เวลาหลายวัน กรรม
แล้วจะกลับยังไง คนไปด้วยกันเพียบ หลายคน
ผมเลยโทรให้คนบ้านผมมาลากกลับ ระยะทางที่มาก็155โล (เขตนครปฐม)
ลากมาถึงร้าน ก็ให้เด็กในร้านลองรื้อหาเจ้าวาวน้ำที่ว่าสิว่า
หน้าตา มันเป็นอย่างไร
รื้ออยู่ครึ่งชั่วโมง โถ มันอยู่ข้างใต้ไดชาตนี่เอง
รื้อง่ายๆ พักเดียว
วาวดังกล่าว มันอยู่ในท่อน้ำก่อนที่จะเข้าปั๊มครับ
ติดอยู่ที่ท้ายปั๊มเลย
รื้อออกมา โอวว
วาวมันตายสนิด
ไม่ยอมเปิด แม้เครื่องจะร้อนแค่ไหนก็ตาม
มันปิดอยู่อย่างนั้น เครื่องมันก็เลยร้อนเพราะน้ำมันไม่วนมาที่หม้อน้ำ
จัดการ เอาหินเจียร์มาตัดทิ้งไปเลย
แล้วประกอบเข้าที่เดิม
ลองเดินเครื่องอีกที อืม น้ำวนปรกติ หายร้อนแล้ว
โพสต์นี้เเจ้งเพื่อนสมาชิกว่า
อย่าไว้ใจวาวน้ำ ครับ
มันจะพาเครื่องเจ๊งหมดเป็นหมื่นได้
อรุณ
mixkeymouse
กระทู้: 99
« ตอบ #46 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 12:20:51 »
ท่านเป้นช่างซ่อมทีวี ที่อัพเลเวลแล้ว :เอิ๊กๆๆๆ:
* 484862_1444094712491409_1639575136_n.jpg (12.34 KB, 225x225 - ดู 587 ครั้ง.)
ยิ้มให้คนที่เรารัก และสร้างรอยยิ้มให้แก่คนที่เรารักและรักเราทุกวัน ก่อนจะไม่มียิ้มนั้นบนโลกใบนี้
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #47 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 13:39:28 »
ขออนุญาต เอาไปใช้บ้างนะครับ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
