วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 10:58:59
| |-+  รถ Peugeot ทุกประเภท
| | |-+  ผู้หญิงไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์กับเปอโย 406 จะไปกันไหวมั้ย
ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้หญิงไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์กับเปอโย 406 จะไปกันไหวมั้ย  (อ่าน 3701 ครั้ง)
nunok
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 13:51:27 »
ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ รู้แค่น้ำมันมี รถต้องวิ่ง ถ้าน้ำแห้ง แล้วความร้อนจะขึ้น แค่นี้ค่ะ
ปกติขับซิตี้ แต่รู้สึกว่ามันจะปลิวตามรถพ่วงไปเวลาขับข้ามจังหวัด เลยสนใจรถที่เกาะถนนดี
มีโอกาส test drive เปอโยคันนี้สัปดาห์ที่แล้วและชอบความมั่นคงของรถมาก สรุปข้อมูลรถได้ดังนี้
1. รถปี 2000 406 ติด lpg และระบบ e85 วิ่งมาแล้ว 25xxxx กิโล
2. รถไม่เคยชน ไม่เคยน้ำท่วม (พาคนไปดูแล้ว)
3. อู่เชื่อใจได้ทั้งราคาและคุณภาพ รับประกันได้ว่าปีแรกไม่ซ่อมแน่นอน
คำถามและปัญหา
1.อู่อยู่นครปฐมแต่รถจะใช้ที่เชียงใหม่ ต้องไปหาอู่ใหม่ที่โน่น แต่อู่เดิมจะประสานงานให้เรื่องการซ่อมเรื่อยๆ
อู่เดิมซ่อมกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อค่ะ  คิดว่าช่างจาก 2 อู่จะตีกันไหมคะ?
2. ตั้งค่าซ่อมรถ + ดูแลรถ (ไม่แต่งเพิ่ม) ปีละ 15000 คิดจะใช้รถคันนี้ 6 ปี จะอยู่ในงบไหมคะ
3. ราคารถอยู่ทีื 280000 ต้องเปลี่ยนยางอีก 4 เส้น+120000 คิดว่าจะเก็บความเรียบร้อยของภายในอีกนิดหน่อย
งบรวมไม่เกิน 300,000 ค่ะ รู้สึกว่าแพงไปนิดสำหรับราคาตลาด (หรือเปล่า?)
 เท่านี้ก่อนค่ะ มีรูปรถประกอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่า
ปล.  แจ้งไว้แต่ต้นแล้วว่าไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เลย ถ้าจะด่าหนู ขอเบาๆ หน่อยนะค๊า
ถ้ามาเป็นสติ๊กเกอร์ได้จะดีมาก กลัวอ่านแล้วใจเสียค่ะ ^^
แม่รอจะบ่นอยู่ที่บ้านแล้วที่ซื้อรถรุ่นนี้ แต่คิดว่าพอทนฟังไหวค่ะถ้าไม่หลายคนเกิน
ขอบคุณอีกทีค่ะ Smiley
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 13:56:51 »
.. ขอแย่งตอบคำถามแรกเลยแล้วกันครับ (คำถามต่อๆไปเพื่อนๆสมาชิกจะมาช่วยกันตอบ คอยสักนิด อิอิ)
- เชียงใหม่มีสมาชิกใช้เปอโยต์เยอะครับ และพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่นั่นก็ไม่อู่ไว้ใจได้ แน่นแฟ้นและกลมเกลียวกัน ดังนั้นหมดห่วงเรื่องอู่ไปได้เลย ข้อนี้หมดกังวลได้ครับ ถ้าอู่เดิมไม่ประสาน ผมเชื่อว่าปัญหาในอนาคตอู่ที่เชียงใหม่ก็สามารถดูแลได้ครับ
nunok
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 14:00:59 »
รูปใหญ่ไป เดี๋ยวมาโพสต์เพิ่มค่ะ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 14:29:55 »
อยู่เชียงใหม่ไม่ลองดูที่ลำพูนคันนี้ดูละครับ
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet3.aspx?cib=1221861
คุณอาจจะเหลือเงินเป็นแสนมาไว้ เก็บงานในอนาคต
และที่บอกว่า 1 ปีไม่มีซ่อม นี่คงเป็นไปได้ยากครับ อนาคตไม่แน่นอน บางทีขับกลับ หันหลังให้เจ้าของเก่าก็พังแล้วครับ  ไออย๋า
ลองดูหลายๆ คันก่อนค่อยตัดสินใจก็ได้ครับจะไ้ด้ไม่เสียใจภายหลัง
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 15:32:28 »
ค่อยๆหา อย่ารีบซืีอ มีรถสวยๆอีกเยอะในราคาที่ถูกกว่า เข้ามาหาข้อมูลให้มากๆแล้วจะได้รถที่ดีเหมาะสมกับราคาขอให้โชคดี
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 16:08:23 »
เงินก้อนเท่านี้ น่าจะได้รุ่นที่ปีใหม่กว่าสักอย่างน้อยสี่-ห้าปีนะครับ
บอกไปอย่างนี้ ไม่ได้หมายความว่ารถคันนี้ไม่ดีหรือแพงนะครับ แค่เทียบราคาให้ดูเฉยๆ
ซื้อรถ เอาตัวรถเป็นหลักครับ ถ้าสมบูรณ์ทุกอย่างจริง ราคาไม่ใช่ปัญหาครับ
ใช้รถที่ไหน ก็ไม่ต่างกันสักเท่าไร ขอแค่มีช่างที่ดูแลรถรุ่นนั้นๆได้ดี
ถ้าให้ดี อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ หาคุยกับกลุ่มเปอโยต์ภาคเหนือดูก่อนก็ดี คุณนิคมก็ได้ แกใช้อยู่หลายคัน
suthaP
กระทู้: 37
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 18:01:51 »
อยากให้ดูหลายๆคันครับ อย่างพึ่งตัดสินใจ ผมใช้อยู่ 2 คัน คันแรกใช้ตั้งแต่ป้ายแดง เป็นเกียร์ธรรมดา เกือบห้าแสนกิโลแล้ว  คันที่ 2 ซื้อมือสองเลขกิโลที่ 250,000กิโล+เก็บงานซ่อม ใช้งบแสนห้าครับ ทั้งสองคันเป็น 406d8
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 18:26:23 »
ใจเย็นๆอย่ารีบร้อน งบขนาดนั้นได้รถสวยๆแน่นอนอย่างพีจิรโรจน์บอก ถ้ารีบซื้อเดี๋ยวจะมาเสียดายทีหลังนะครับ หาข้อมูลก่อนปรึกษาสมาชิกเปอร์โยเรา ก่อนก็ได้ครับ หลายๆท่านมีประสบการณ์ อย่าลืมนะครับรถไม่ใช่วิ่งได้เพราะมีน้ำมันหรือแก๊สเท่านั้น รถต้องมีน้ำครับ ขาดน้ำเมื่อไหร่เจ๊ง ต่อให้ป้ายแดงก็เหอะ ทำความเข้าใจใหม่เสียนะครับ
tuy
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 20:13:36 »
ถ้าอยู่ กทม.การซ่อมบำรุงดูแลรถเปอร์โยต์จะดูเป็นเรึ่องเล็กมากแต่ถ้าอยู่ ตจว.เหนึ่อยแน่นอนสำหรับผู้หญิง เหมาะสำหรับคนมีเวลาซักหน่อย เวลามันอ้อนขึ้นมาเอาเรึ่องน่าดูยิ่งถ้าไม่รู้ใจล่ะก็เหนึ่อยแน่ แต่ถ้ารู้ใจคุ่มค้ามากสำหรับการขับขี่ สมรรถนะดีกว้ารถญ็่ปุ่นแน่นนอนครับ! ผมใช้รถที่เชียงใหม่เหมีอนกันแต่ถึงเวลาซ่อมบำรุงจะมาทำที่กทม.แน่นอนกว่าร้กษาได้ถูกโรคแน่นอนกว่าเพราะมีช่างเฉพาะทางและเครื่องไม้เครึ่องมึอมีความพร้อมกว่ากันเยอะครับ???
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 20:52:55 »
ขับเปอร์โย เดี๋ยวก็เก่งเรื่องการดูแลรถไปเองค่ะ ไม่ต้องกลัว
4429
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 21:12:45 »
ถ้าสนใจ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 21:56:26 »
ถ้ามาใช้อยู่เชียงใหม่ สอบถามผมได้นะครับ อู่ซ่อมมีหลายแห่งเหมือนกัน 086-4700494
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 22:06:31 »
ถ้าไม่มีความร้เรื่องเครื่องยนต์จะขับCity หรือ Peugeot หรือยี่ห้อไหนก็มีค่าเท่ากันครับ
ฉะนั้นถ้าจะใช้รถรุ่นไหนก็ต้องศึกษาข้อมูลของรถรุ่นนั้นๆ เริ่มจากคู่มือประจำรถก่อน
ทีเหลือก็มาหาประสบการณ์ในเวปนี้แหละครับ
ผมเองก็เริ่มต้นแบบนี้เหมือนกัน พอได้406D9มา  แรกๆก็แค่ลูบๆคลำๆ จนตอนนี้จับถอดโน่นถอดนี่ได้บ้างแล้ว
(อย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะครับ) แต่ส่วนใหญ่ก็พึ่งช่างอยู่ดีครับ เพียงเราก็มีความเข้าใจในตัวเราเรามากขึ้นครับ
ยังไงถ้าชอบPeugeot406ก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับ
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 22:27:25 »
งบขนาดนั้น  คันนี้
น่าสนกว่าเหมือนที่พี AB NORMAL  แนะนำนะ  และตามความคิดผมก็ว่าแบบนั้น  และเป็นรถของคนแถวๆ ชมรมนี้ด้วย
ใจเย็นๆ ครับ  ค่อยๆ ดูไป  พี่ ๆ ในชมรม นี้ช่วยแนะนำได้ดีอยู่แล้วครับ
nunok
กระทู้: 3
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 07:02:57 »
ขอบคุณมากค่ะ... เหมือนยังต้องเรียนอีกเยอะ ^__^
surapong18
กระทู้: 355
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 07:50:43 »
แนะนำ โทรหา พี่ นิคม ก่อน ครับ
sura
mixkeymouse
กระทู้: 99
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 10:50:04 »
มาเชียงใหม่โทรหาท่านนี้เลยครับ
ยิ้มให้คนที่เรารัก และสร้างรอยยิ้มให้แก่คนที่เรารักและรักเราทุกวัน ก่อนจะไม่มียิ้มนั้นบนโลกใบนี้
boo
กระทู้: 216
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013 เวลา 20:47:55 »
ผมว่าราคา 280000  บาท  แพงไปครับ  ผมเคยเห็นขายในเว็บ ปี 99  ขายแค่ 130000 บาท  เองครับ   และที่อู่บอกว่าภายในปีหนึ่งไม่ต้องซ่อมอะไร อย่าไปเชื่ออู่โกหกแน่นอนครับ    ผมว่าไม่มีทางแน่นอน  รถมือสองวิ่งมาขนาดนี้แล้ว  ผมว่าไม่เกินหกเดือนต้องมีซ่อมแน่นอนครับ  (ต้องใช้รถนะครับ  ไม่ใช่จอดไว้เฉย ๆ)   ผมว่าหันไปเล่นญี่ปุ่นดีกว่าครับค่าซ่อมไม่แพงไม่จุกจิกด้วย   ขายต่อไปก็เจ็บตัวมาก อะไหล่ก็หาง่าย   ส่วนช่วงล่างรถญี่ปุ่น เราสามารถทำให้มันเกาะถนนดีกว่าเดิมได้ โดยเปลี่ยนโช๊คอัพดี  ๆ   มันก็โอเคแล้วครับ  อีกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่ารถคันนี้ใช้ได้ถึง E85  โปรดระวังให้ดี ๆ นะครับ  ไม่รู้เปลี่ยนพวกท่อยางทางเดินน้ำมัน และท่อยางในปั๊มติ๊ก  ให้หรือเปล่าขับ ๆ ไปมีโอกาสรั่วแถมติดแก๊สด้วย   น่ากลัวจริง ๆ  เพราะเพื่อนผมเคยไปติดมาแล้วปรากฎว่าร้านที่ติดตั้ง e85  ไม่เปลี่ยนท่อยางให้ครับ  บอกว่าติดมาหลายคันแล้วไม่รั่ว   เจอร้านอย่างนี้น่ากลัวจริง ๆ  เอาเราเป็นหนูทดลอง
p4
กระทู้: 142
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 17:44:37 »
ไม่รู้ว่าซื้อรถเปอโยต์ไปหรือยัง...แต่ถ้ายังก็เปลี่ยนใจเป็นรถใหม่ป้ายแดงในราคาที่ผ่อนไหวแล้วกัน  งบ300000เอาไว้เป็นค่าดาวน์ค่าประกัน(ถ้าไม่แถม)รถก็ญี่ปุ่น 1500-1600 ซีซี ส่วนที่ว่าขับแล้วปลิวตามรถใหญ่มันก็มีทั้งนั้นไม่ว่าจะเก๋งเล็กหรือเก๋งใหญ่ อยู่ที่ความเร็วที่เราใช้  จะสบายใจกับการใช้งานแบบผู้หญิ๋งๆ
ต่อให้ใช้เปอโยต์มือ2ก็ต้องซ่อมไม่ร้ว่าจะเป็นวันไหนอะไหล่ตัวไหนจะชำรุดมันพร้อมไปหมด พอเอาเข้าอู่ซ่อมจะไปเร่งช่างมันก็จะด่าเอา ช้าก็ต้องรอ  จะใช้รถไปติดต่องานก้ไม่ได้ (เจอมากับตัว)
แต่ถ้าชอบก็เลือกซื้อเปอโยต์เลยครับ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 13:09:31 »
อีกหนึ่งเสียง ท่านนี้บริการหลังการขายตลอดด้วย...555
