วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 01:02:10
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ทักทายกัน 408 Turbo , 408 2.0
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ทักทายกัน 408 Turbo , 408 2.0  (อ่าน 30858 ครั้ง)
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #96 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 21:54:17 »
ข้อมูลผ้าเบรคหน้า peugeot 408 เบอร์เทียบครับ ถูกกว่าศูนย์มากกว่าครึ่ง
ไว้อ้างอิงเผื่อรูปหายไป - PAGID T1746 C5-08, 407-04, 508-10
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #97 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 07:58:00 »
วันนี้ต้องตัดสินใจแล้วครับ ว่าจะเป็นสิงห์ หรือเป็นลูกพระอาทิตย์
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #98 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 เวลา 16:14:05 »
ขอถอนจองไปแล้วครับ แม่ยายกับเมียบอกว่าช่วงล่างเด้ง และกระด้างเกินไป บอกให้ใช้รถคันเดิมไปอีกปี
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #99 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 09:53:14 »
วิ่งในเมืองกระด้างไปหน่อย เบรคทีหัวขะมำ แต่ถ้าออกต่างจังหวัด ขับดีมาก แรง หนึบนิ่ง ห้องโดยสารกว้าง นั่งสบาย ไม่เครียด  จนนึกสงสัยว่าดูจะขับดีกว่า 406 อีก ลองไป Test drive ออกมอเตอร์เวย์ ขับซัก 140-150 อาจจะเปลี่ยนใจได้ครับ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #100 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 10:51:37 »
ใช่เลยครับ คัยไม่ใช้คงไม่รู้ ต้องสัมผัสเองครับ ส่วนผมกล้าที่ประมาณ 180 ก้อยังนิ่ง  เคยบอกเล่าไปแล้วว่า รถออกแนว sport ช่วงล่างกระด้างเปนธรรมดา เพราะออกแบบมาเพื่อให้ขับสนุก และเกาะถนนที่ดี สำคัญคือความปลอดภัย  ok นะครับ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #101 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 16:46:15 »
รถดีครับ ผมชอบมากครับ แต่ถ้าแฟนกับแม่ยายไม่ชอบผมก็ไปต่อไม่ได้ ตอนนี้ยังรู้สึกเสียดายไม่หาย รถดีๆ ราคานี้ผมไม่รู้จะมีโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่า ตอนนี้ย่าง 40 แล้ว แก่กว่านี้จะซิ่งก็ลำบาก
2 วันนี้ก็งอนแฟนจนแฟนบอกว่า ถ้ารถมันสำคัญขนาดนั้นก็ไปซื้อแล้วก็อยู่กับรถไปเลย เซ็งครับ เซ็งเป็นที่สุด  สงสารน้องเซลมาก พยายามช่วยเราทุกอย่างแล้ว
อ้อ แต่ผมว่ารถ test drive เหมือนจะมีปัญหาเรื่องการเก็บเสียงด้วยครับ มันไม่เงียบเหมือนคันที่แล้ว เสียงเข้าทางด้านข้างเยอะกว่าปกติมาก
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #102 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 18:08:46 »
เข้าใจในความรู้สึก แฟนผมก้อบ่น แต่ซื้อมาแล้วก้อต้องใช้ และใช้ได้ดีด้วยครับ ส่วนภายในห้องโดยสารเสียงก้อเงียบดีครับ  รถ test เปนไปได้ครับที่ไม่ค่อยเรียบร้อย เพราะใช้หลายมือ  ถ้างั้นไปลอง 508 ดูครับ แต่ราคาเพิ่มเปนล้าน รับรองดีแน่นอน ผมก้ออยากได้ แต่อนาคต อยากซื้อ sport 2 ประตู อาจจะเปน RCZ R  รอพร้อมสะดวกก้อจัดไปครับ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #103 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 18:15:39 »
น้องเค้าเสนอราคา 508 มาแล้วครับ แต่งบผมไม่ถึง  ผมเริ่มปลงแล้วครับ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #104 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 18:46:57 »
การลดความกระด้างที่เคยบอก คือ 1 การขับขี่  2 การเติมลมยาง 3 เปลี่ยนยางยี่ห้อใหม่ แต่ผมลอง 1-2 ข้อ 3 รอใช้ไปสัก 2 ปีค่อยเปลี่ยนยางครับ
Weera2495
กระทู้: 15
« ตอบ #105 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 14:02:10 »
เวลาซื้อรถยนต์เรามักจะพบปัญหาได้อย่างเสียอย่าง ผมใช้รถมาหลายแบรนด์แล้วในที่จอดรถที่บ้านยังจอดอยู่4 คัน4 แบรนด์ เคยขับ504 ของญาติเมื่อสมัยก่อนและลืมรถยนต์แบรนด์นี้ไปเลย มาพบอีกครั้งเห็นมาโชว์ที่central พระราม9 เห็น body และราคาแล้วถูกใจไม่ได้ test drive สั่งซื้อเมื่อรับมาแล้วไปใช้ก็รู้สึกจะกระด้าง แต่ขอบอกคันนี้ผมไว้วิ่งทางไกล เข้ากทม.ประจำ (ประมาณ 480 กม.) ทำความเร็ว 150-170 กม./ชม. สบายๆ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #106 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 15:41:26 »
เรื่องที่คุยกันผมก็แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นครับ แต่จากประสบการณ์ตรง แม้การเปลี่ยนยางที่ดีขึ้น(ผมเคยเปลี่ยน
PS3 ให้ jazz แทน goodyear) แต่ผลที่ได้ก็ไม่สามารถกลบความกระด้างของช่วงล่างของแจ๊สได้  แต่ปัญหาของ 408 น่าจะมาจากการที่ระยะการคืนตัวของระบบช่วงล่างโดยเฉพาะด้านหลังน้อยมาก ทำให้เกาะหนึบแต่ก็ต้องแรงมากับแรงสะท้อนของช่วงล่างที่มากกว่า  ซึ่งถ้าเป็นคนขับก็ต้องชอบอยู่แล้ว แต่คนนั่งหลังก็จะอีกอารมณ์เลย  หนักสุดน่าจะเป็นเบรกที่ค่อนข้างจับไว ทำให้ตอนทดลองขับซึ่งคนขับยังไม่ชินกับเบรก เกิดอาการเบรกหรือออกตัวแล้วคนที่นั่งด้านหลังเกิดอาการเมารถได้ง่าย  (อันนี้แฟนมาบอกทีหลังว่าเค้านั่งหลังแล้ววันที่ลองดันเจอรถติด เค้ารู้สึกเหมือนเมารถเนื่องจากการเบรกและการออกตัว)
สุดท้าย ถามผมว่าชอบ 408 ไหม บอกเลยโคตรชอบ  ซื้อได้อยากซื้อ แต่พอดีเป็นรถที่ใช้ทั้งครอบครัว  สลับกันใช้ระหว่างผมกับแฟน จึงต้องสนใจความคิดเห็นของเธอด้วย  แต่บอกไว้ก่อนครับ ถ้ามีโอกาส เงินเหลือ 408 ต้องเป็นของผมแน่นอน
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #107 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 16:45:49 »
ระบบเบรค ผมเข้าใจว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่รถรุ่นใหม่ยี่ห้ออื่นเป็นแบบนี้? ยังไม่เคยไปทดลองขับ
ก็คือระบบการตอบสนองการเหยียบแป้นเบรค จะต่างกับ 406 ไปเลย
แรงเบรคจะแปรตามระยะกดแป้นเบรค แต่ก็มีแรงเบรคพอให้รถหยุด ในระดับที่ต่างกัน
ถ้ากดไปแค่ครึ่งเดียวไม่ได้แค่เบรคเลียๆ แต่รถก็ชะลอจนหยุดเหมือนกัน แรงเบรคน้อย หยุดนุ่มนวล
แต่ถ้ากดจนเต็มก็จะเบรคหัวทิ่ม
ขับในเมือง วิ่งๆ หยุดๆ ไม่ต้องกดแป้นเบรคจนจม กดครึ่งเดียวก็หยุดแล้ว
อธิบายยาก ต้องลองขับเอง
ถ้าขับไปซักพักชินกับระบบเบรค ก็ขับให้นุ่มนวลได้ดีขึ้น ไม่พุ่งๆ หยุดๆ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #108 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 17:09:33 »
sales ก็ติดต่อมา อยากให้ลองอีกครั้ง  ใจมันก็อยากนะ แต่คิดดูก่อนครับ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #109 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 21:35:13 »
เรียนท่านสมาชิก 408 ทุกท่านครับ
คือผมอยากทราบเกี่ยวกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ 408 ที่ชัดเจนที่สุดอ่ะครับว่าทำได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรกันบ้าง
เอาแบบวิ่งนอกเมืองอย่างเดียวเลยอ่ะครับ ก่อนวิ่งเติมน้ำมันเต็มถังก่อนแล้วลองวิ่งดูสัก 100 กิโลเมตร นอกเมืองอย่างเดียว
แล้วลองเติมน้ำมันเต็มถังกลับไปดูว่าใช้น้ำมันไปกี่ลิตร แล้วนำจำนวนกิโลเมตรที่วิ่งไปแล้วหารด้วยจำนวนน้ำมันที่เติมกลับไป
คือผมอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถเปอโยต์รุ่นนี้ว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้สูงสุดได้เท่าไรกันบ้างอ่ะครับ
ทั้งรุ่น 408 Turbo และ 408 2.0 เลยนะครับ ขอบคุณครับ
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #110 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 23:40:15 »
408 ไม่ใช่ eco car ไม่ใช่ รถประหยัดน้ำมัน 408 กินน้ำมันสมเหตุสมผล กลางๆ ไม่ได้กินจนเว่อ ไม่ได้ประหยัดจนเว่อ
อย่าคาดหวัง ขับในเมืองจะไม่กิน ขับนอกเมืองจะประหยัด .. กินน้ำมัน กลางๆ .. แต่ .. เหยียบมัน ฝุด ฝุด
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #111 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 17:55:04 »
ผมว่าแบบระบุบริเวณใช้งานเทียบกับปริมาณ ลิตรต่อกิโลก็ได้ครับ ผมว่าพอได้แนวทางสำหรับคนที่อยากมาซื้อรถคันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจนักเรื่องการบริโภค ว่าจะมากมายแบบรถยุโรปยี่ห้ออื่นๆไหม ครับ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #112 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 19:58:01 »
ตัดสินใจแล้วครับ เสาร์นี้เป็นสิงห์ขาวแล้วครับ หรือเอาสีดำดีครับ ช่วยเลือกหน่อยสิคุณยุทธ อุตสาห์กล่อมเมียตั้งนาน
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #113 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 21:04:40 »
ยินดีด้วยครับ รับรองไม่ผิดหวัง หลังติดเบาะ  ส่วนการเลือกสีคุณถือความเชื่อมัย เชื่อไว้หน่อยก้อดี ลองเข้า goo ดู การเลือกสีรถตามวัน  แต่ถ้าเปนกลาง ก้อต้องสีขาว  ส่วนตัวก้อชอบ แต่กลัวเปื้อนง่าย ผมเลยเลือกสีบอน  ถ้าเปนไปได้แนะนำอีกเรื่องครับ คือวันที่ออกรถ ตามที่ศึกษาควรเลือกวันจันทร กะวันศุกร ลองดูครับ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #114 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 21:13:32 »
ไปซื้อที่ ศ. นัยครับ ถ้าทองหล่อ ให้ช่วยอรัยบอกได้นะครับ ยินดีอีกครั้งครับ คุณ Kitidet  ทองหล่อ ผจก.ชื่อคุณอู๊ด บอกว่าคุณสรายุฑ รืคุณตู่แนะนำมา เขาจะบริการเกินคาด ลองดูครับ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #115 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 21:34:16 »
คุณ Kitidet  รบกวนขอชื่อเล่น และเบอรโทรไว้หน่อยครับ เดวผมจะแจ้งทางทองหล่อไว้ให้ครับ ฝากกะ ผจก. ไว้ให้อีกทีครับ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #116 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 21:35:27 »
ทองหล่อครับ เพราะว่าเกรงใจน้องเซล เธอทุ่มสุดตัว จนผมกับแฟนซึ้งใจเลยครับ   สีคงเป็นขาวครับ เวลาแฟนผมขับจะได้ออกคุณหนูหน่อย ส่วนวันออกรถคงเป็นวันศุกร์ครับ จะได้เอารถไปเปลี่ยนยางก่อนเอามาซิ่งกลับโคราชครับ
แต่ยังไงผมคงจะต้องรอจนถึงวันเสาร์  ครับ ยังไงก็ต้องดูว่าแฟนผมจะเปลี่ยนใจอะไรอีกไหมครับ
ยังไงขอบคุณล่วงหน้าครับคุณตู่
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #117 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 21:48:33 »
ผมชื่อ กิติเดช ชื่อเล่น นอ ครับ เบอร์ 0898939990
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #118 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 22:21:17 »
ok. ครับ ได้ประสานงานให้แล้วครับ เราชาวสิงห  อย่าลืมให้เขาเปลี่ยนแบตใหม่ให้ด้วยนะครับ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #119 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 08:26:33 »
อันนี้คุยกับเค้าแล้ว แต่เซลอ้างว่าแบตมีประกัน จริงๆ เรื่องอย่างนี้น่าจะเปลี่ยนโดยไม่ต้องให้เราพูด รถป้ายแดงไปตายกลางทางเพราะแบต นี่ เวลาคนอื่นมองก็จะมองว่า เปอโย จุกจิก ทั้งๆ ที่จริงๆ เรื่องพวกนี้ป้องกันได้ แล้วก็เป็นการตลาดโดยอ้อม ผมต้องคุยอย่างไรเค้าถึงยอมเปลี่ยนแบตให้เลยครับ
ผมจะขอเบอร์คุณตู่ ได้ไหมครั ยิงมาที่เบอร์ผมก็ได้ครับ เผื่อวันออกรถมีอะไรไม่ชอบมาพากล จะได้ขอคำปรึกษา  คันนี้พลาดมาเจ็บหนักแน่เลย เพราะแฟนไม่ได้เห็นด้วย 100%
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 ขึ้นบน พิมพ์
