วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:17:04
| | |-+  เกียร์autoมีปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์autoมีปัญหา  (อ่าน 4682 ครั้ง)
krich
กระทู้: 293
« เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 19:16:07 »
เป็นเกียร์ AL4ครับออกตัวได้ช้าอืดมากเวลาติดไฟ้แดงลุ้นระทึกไม่เหมือนเดิมเหมือนออกด้วยเกียร์สองหรือเกียร์สามแก้ไขยังงัยครับ(มีข้อมูลไม่ทราบว่าคิดไปเองป่าวก่อนเกิดเหตุการณืนี้มีอาการกระตุกของเกียร์หนึ่งครั้งค่อนข้างแรง)รอคนแนะนำครับเป็นรถ405ลงเครื่องD8 :เหงื่อแตก:
popeyeskit
กระทู้: 30
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 19:45:43 »
เหมือนผมเลย  ตอนนี้กำลังจะทดลอง ถ่ายน้ำมันเกียร์  ใช้ยี่ห้อ  ToTal  (ATF)  ลองดูไม่รู้จะดีขึ้นรึป่าว  วันนี้ไปถามหาซื้อน้ำมันเกียร์ ยี่ห้อนี้  แถวลำลูกกา ไม่มีซักร้าน
สงสัยตัองไปเอกชัย  ใช้ประมาณ  4 ลิตร
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 21:53:08 »
>>>เกียร์  AL4 ,มันของD9นะครับ/ส่วน D8 มันของ"4Hp20" ชื่อมันจะติดตรงด้านขวาข้างๆออยเกียร์ แล้วลงของD8 ทั้งเครื่อง+รึเปล่า?
..ถ้าลงทั้งชุด กรณี"สวิทย์เกียร์" มี่ปัญหา เข้าเกียร์ R จะกระตุกแรงมาก บางทีไฟ " S,* "จะกระพริบคู่ที่หน้าปัทย์ (เกียร์สั่งงานแบบไฟฟ้า)แต่ไฟ " S,* "ก็เกิดก็เกิดจากหลายสาเหตุ ...เช่น ปลั๊กสวิทย์เกียร์สกปรก &เซ็นเซอร์ใต้ปีกปีกผีเสื้อ [ตัวใน] หลวม ไฟก็โชว์ รถจะไม่มีแร มีแต่รอบสูงลิ้ว
....อีกตัวหนักหน่อย >กรองเกียร์ตัน มันจะมีเสียงหอนวี๊ดๆ ยาวร่วม ค่าของ~ 2 พัน฿+ค่าแรงเริ่มที่~+5พัน฿ //ราคา3-4ปี ก่อนนะ ผมตันมา2 รอบ สุดท้ายยกเกียร์ทิ้ง ลงมือ2....แล้วหน้าปัทย์เดิม405หรือ ของD8 เพราะไฟ " S,snow(*) " น่าจะมีเมนูโชว์ในของ หน้าปัทย์D8
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 22:14:12 »
...เคยเห็นที่ อู่รัตนาฯ(รัตนาธิเศ ซ.5)แกสั่งไว้เยอะยู่ ไม่แน่ใจหมดยังค่าแรงก็ปกติ/ ของผมพร่องเคยซื้อขวดเล็กเติม ก็ตามแต่สะดวกครับไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ทั้งสิ้น
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 07:33:55 »
เกียร์ Al4 ที่เจ้าของกระทู้พูดถึงคือเครื่องD8 แต่มาจาก306เมืองนอกจะเป็นเกียร์ AL4 แต่อ้ตราทดไม่เหมือน406 D9 นะครับ
ในD9 จะดีกว่าครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 07:36:43 »
เป็นเครื่องรหัส XU10J4Rร้านขายบอกว่าเกียร์AL4เวลาขับทางตรงวิ่งปกติจะมีปัญหาตอนออกต้วเช่นตอนติดไฟแดงจะออกตัวแบบต้องลุ้นพอตั้งหลักได้วิ่งปกติไม่ทราบว่ามันรีเซ็ต ECUเกียร์ได้หรือป่าวส่วนหน้าปัดยังเป็นของ405 GRI วัดรอบไม่ได้กำลังจะใส่วัดรอบนอก
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 07:40:07 »
จริงๆแล้วเกียร์ AL4 ถ้าสายไฟมาครับๆจะใช้ PSS เช็คได้จะชัวร์กว่าครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 08:17:51 »
ในD9 จะดีกว่าครับ
[/quote]
..Okครับแจ้งแล้ว
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 08:53:50 »
เกียร์  AL4  Sensorการทำงานของเครื่องมีผลหมดครับ  D9 ผมที่เคยเจอจูน Gas มาไม่ดีก็มีแบบที่เจ้าของกระทู้เจอมาแล้ว(เป็นบางครั้ง)
พอจูนGas ใหม่วิ่งปกติทุกอย่างครับ  ตอนนี้ใช้ดีมากเลยครับ  (ที่แรกผมไม่เชื้อช่างด้วยว่ามาจาดการจูนGas แต่ตอนนี้เชื่อแล้วครับ)
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 09:15:17 »
จูนอัตโนม้ติครับแล้วถ้ากลับไปลองใช้น้ำมันดูว่าเป็นเหมือนเดิมหรือป่าวแล้วจะมารายงาน
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 11:08:04 »
ที่เอกชัย ไม่มี Total ขายแล้ว เห็นบอกว่าที่ฝรั่งเศสไม่มีผลิต มียี่ห้อเอ็มโก้ แทน ราคา 450 บาท/ลิตร  ผมเปลี่ยนมาแล้ว
SRIKORAT
กระทู้: 89
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 11:56:55 »
ผมใช้ 306XR เครือง 2000  16V เกียร์ AL-4 (ย้ายหัว) ตอนเริ่มใช้เวลาเปลี่ยนเกียร์กระแทกแรงมาก เปลี่ยนน้ำมันใช้ของวาโวลีน   ราคาลิตรละ 230-250บาท (ยอมทิ้งเกียร์) ปัจจุบันใช้ได้ดี ไม่มีอาการกระตุก/กระแทกครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 16:21:18 »
ลองวิ่งด้วยน้ำมันดูแล้วก็เหมือนเดิมลักษณะไม่ได้ออกด้วยเกียร์1เหมือนออกด้วยเกียร์สองหรือสามแต่มีบางจังหวะออกด้วยเกียร์หนึ่งแป๊ปเดียวสับมาเป็นเกียร์สองหรือสามเลยคืออืดตื้อไปพอเหมือนได้รอบก็วิ่งปกติระหว่างเปลี่ยนเกียร์เมื่อวิ่งทางยาวไม่สดุดไม่น่าจะเป็นน้ำมันถ้าเป็นที่โซลีนอยเปลี่ยนเกียร์ไม่แน่แต่ไม่รู้ว่าจะเซ็ตECUเกียร์ยังงัย :เหงื่อแตก: :เครียดดูดบุหรี่:
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 16:59:11 »
ecu ต้องใช้ pps อย่างเดียวครับ ตรวจ fault ด้วย
 ตอนวางเสร็จใหม่ใช้ดีไหมครับ ถ้า brakeband เกียร์1 ไม่เสียอาจเกิดจากการไวริ่งสายไฟ
ปุ่ม สโนว์ สปอร์ตใช้การได้รึเปล่าครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 17:38:35 »
เกียร์ใช้ปกติดีครับขับติดเท้าดีครับตอนวางใหม่ผมซื้อพอต OBD2มาต่อใส่เองวายเองโดยเปิดดูจากเว็บการต่อของเปอร์โยไม่รู้ใช้ได้ป่าวแต่ติดตรงsignal ground ไม่ทราบว่าจะเอามาจากไหน
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 18:12:28 »
ลองเข้าเกียร์ 2 แล้วกดปุ่ม 1 ให้รถออกตัวหน่อยได้ไหมครับ
ไม่แน่เกียร์อาจเข้าใจว่าอยู่ในโหมดสโนว์ เลยออกตัวเกียร์สอง
เรื่องไวริ่ง ลองหาโปรแกรม autodata มาลงในคอมครับ น่าจะมี
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 10:06:28 »
แล้วจะลองทำดูครับ
