วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:20:44
| | |-+  น๊อตยึดโช้คแบบนี้ปรกติหรือเปล่า
ผู้เขียน หัวข้อ: น๊อตยึดโช้คแบบนี้ปรกติหรือเปล่า  (อ่าน 2224 ครั้ง)
40 ha
กระทู้: 958
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 10:28:21 »
เมื่อวานถอดล้อ 405 ออกมาดู เห็นน๊อตที่ยึดโช้คหน้ากับคอม้ามันหลวมเลยจะขันให้แน่น แต่ปรากฎว่าขันเข้าไม่ได้ เหมือนมันมีเกลียวอยู่แค่นั้นให้เอาน๊อตใส่ไว้หลวม ๆ ปรกติมันต้องแน่นรึเปล่าครับ ถ้าเพราะถ้าแน่นคงต้องเอาแหวนรอง
แล้วอีกอย่าง ผมสังเกตุโช้คหลัง จะมีน๊อตยึดด้านบน แล้วมีแหวน ปรกติแหวนมันจะบิดงอ หรือเป็นแหวนแบน ๆ  ธรรมดาครับ ของผมมันบิดทั้งสองข้างเลย เค้าจงใจให้บิด หรือมันบิดเอง (นึกไม่ออกว่ามันบิดได้ไง)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 10:32:37 »
แล้วอีกอย่าง ผมสังเกตุโช้คหลัง จะมีน๊อตยึดด้านบน แล้วมีแหวน ปรกติแหวนมันจะบิดงอ หรือเป็นแหวนแบน ๆ  ธรรมดาครับ ของผมมันบิดทั้งสองข้างเลย เขาจงใจให้บิด หรือมันบิดเอง (นึกไม่ออกว่ามันบิดได้ไง)
ต้องแน่นสิครับ
ขันไม่ได้นี่ หมุนตาม หรือยังไง หรือปีนเกลียว แล้วขันไม่เข้า??? ถ้าหมุนตาม คุณต้องหาอะไรไปขัดหัวน็อตอีกด้านไว้ แล้วขันเข้าครับ ใส่ไว้เฉยๆ มันก็อาจจะดัง หรือ หลุดได้ครับ
ส่วนแหวน คงไม่เป็นปัญหาอะไรครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 11:00:10 »
หาอะไรล๊อคอีกด้านแล้วยังขันไม่เข้าครับ เดี๋ยวต้องถอดมาดูแล้ว งงว่ามันใส่แบบนั้นอยู่ได้ไงตั้งนาน ดีที่มันไม่หลุด   ส่วนแหวนโช้คหลังที่บิด ถ้ามันผิดปรกติ ผมจะได้ทุบให้มันหายครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 11:13:05 »
อีกกรณี คือ ช่างอาจจะหยิบน็อตผิดคู่ครับ คนละเกลียวกัน เลยขันไม่เข้า ไออย๋า
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 12:39:32 »
ถอดออกมาดู เกลียวมันมีแค่นั้นครับ ขันจนสุดแล้วแต่มันยังไม่แน่น ไม่รู้ว่าเกียวกับเอาโช้ค 306 มาใส่หรือเปล่า ตอนนี้เลยเอาแหวนรองสองอันมันถึงจะแน่น    ไว้ใจช่างไม่ได้เลย ต้องมาเช็คเอง
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 16:50:03 »
ไม่ใช่น๊อตของมันครับเพราะน๊อตเดิมที่หัวน๊อตจะล๊อคอยู่กับหูคอม้าส่วนด้านเกลียวผมเดาว่าเป็นเกลียวไม่ตลอดส่วนที่ไม่เป็นเกลียวมันยาวไปครับเลยล๊อคไม่ได้ลองแหวนแล้วใช้ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 18:41:21 »
น้อตตัวนี้ แท้ๆเดิมๆ ปลายด้านนึงจะมีหัวเป็นสี่เหลี่ยม ซึ่งจะพอดีที่จะขัดกันกับบ่าของคอม้าเพื่อกันไม่ให้หมุนตามเวลาขัน อีกปลายก็เป็นเกลียว แต่ไม่ตลอด และใช้น้อตตัวเมียขันเพื่อบีบเข้าไป ซึ่งปกติ เวลาเอากระบองช็อคอัพใส่เข้าไป มันจะแน่น ต้องเอาลิ่มอัดถ่างร่องไว้ก่อน พอใส่ได้ที่แล้วค่อยเอาลิ่มนั้นออก ซึ่งคอม้าก็จะรัดกระบอกช็อคแน่พออยู่แล้ว แต่เพื่อให้ปลอดภัย ก็มีน้อตชุดนี้ รัดย้ำไว้อีกที
ส่วนด้านหูช็อคหลัง จเป็นแหวนตัวใหญ่ หนาๆ และแบนแบบปกติ การที่มันบิด งอได้ อาจจะเกิดจากใช้แหวนบางเกินไป หรือใส่ผิดด้าน
ทำให้เวลาขันอัดเข้าไป แหวนมันเลยแอ่น ก็ทำให้มันเรียบ ก็น่าจะใช้ได้
หรือถ้าอยากได้แบบแท้ๆ สวยๆ ทุกตัว มาเอาได้ที่ผม มีเป็นกองครับ ทั้งน้อตและแหวน
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 09:06:58 »
ขอบคุณมากครับ สงสัยโดนอู่แอบเปลี่ยนมานานแล้ว อุ่นี้เคยไปซ่อมแล้วโดนขโมยสปอร์ตไลท์ด้วย ตอนนี้เจ๊งไปแล้ว
