วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 23:08:54
| | |-+  เครื่องd8 16 v ท่านใดชนเกียร์ hp14 บ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องd8 16 v ท่านใดชนเกียร์ hp14 บ้างครับ  (อ่าน 2784 ครั้ง)
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« เมื่อ: วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 19:20:03 »
เนื่องจากd8 16v ของผมมีปัญหาเรื่องเกียร์  (al4) บ่อยมากเปลี่ยนมาสองลูกแล้ว ไม่จบไม่สิ้นเริ่มเบื่อ(วางใน405gr)   อยากจะกลับไปลองชนเกียร์ hp14ท่านใดเคยทำแล้วขอความเห็นด้วยครับ วิ่งดีไหม ออกตัวดีไหม การเปลี่ยนเกียร์นิ่มกว่า al4ไหม มีปํญหาเยอะไหม หายาก ง่าย  เพียงใดราคาประมาณเท่าไหร่ อยากลองขับดูเพื่อประกอบการตัดสินใจ ท่านใดมีมาให้ลองขับบ้างก็จะดีมากๆครับขอความรู้ด้วยครับ ส่วนตัวผม แล้ว  ขับไม่เร็วครับเต็มที่ก็ 140-160ไม่เกินนี้แน่นอน ส่วนมากจะแค่140   ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 20:43:52 »
คุณตะวัน ว่างๆลองไปสุมหัวกับพวกไร้สาระดูสักวันนะ มีจอมมารบลู ของมารขาวให้ลอง แต่ต้องรอบไม่เกิน3000นะ เกินนั้นมันจะร้อง เจ้าของตั้งไว้แค่3000 กลัวเพลินตอนเมา คริคริ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 21:42:58 »
ผมใช้มาหกหมื่นโลแล้วครับ  ชนเกียร์ 4hp14 ลูกเดิม  ก็ใช้งานได้ดีไม่ปัญหาอะไร
วิ่งดีไหม
ตอบ  ดีครับ ผมค่อนข้างพอใจ
ออกตัวอืดไหม
ตอบ  อืดเป็นปรกติของรถเกียร์ออโตโบราณครับ  จะเอาออกตัวปรู๊ดร๊าดต้องกดลึกๆหน่อย ผมรับได้
ราคาประมาณเท่าไหร่
ตอบ ตอนผมซื้อ เกียร์เจ้าต่อยขายลูกหมื่นสอง  ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่
ถ้าจะให้ดีมาลองรถผมก่อน ค่อยตัดสินใจเสียเงิน ผมให้ลองเต็มที่   ผมอยู่ ปราจีน  ระยอง  โคราช
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 22:54:02 »
มาลองขับที่ผมก็ได้ครับ  ผมได้รถ405 SRI ที่วางD8เกียร์ Auto 4Hp14 มาอีกคันขับดีมาก ที่ระยองครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2013 เวลา 00:00:32 »
เท่าที่ลองขับ 406 d8  4hp 14 ออกตัวดีกว่า 4hp20 ใน 406 อย่างเห็นได้ชัด อัตราเร่งก็ดีกว่า
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2013 เวลา 03:20:18 »
ขอบคุณทุกๆคำตอบมากๆครับ อยากจะลองขับจริงๆ แต่บางท่านก็อยู่ซะไกล เราจะได้รู้ว่าเราพอใจแค่ไหน ผมก็ไม่ใช่คนขับรถออกตัวแบบปรื๊ดปร๊าด หรอกครับขอแต่ไม่อืดมาก แซงให้ได้ดั่งใจหน่อยก็พอครับ  ตอนนี้เรื่มเกลียด เกียร์al4มากขึ้นทุกวัน
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2013 เวลา 08:13:44 »
เปลี่ยนเป็นเกียรธรรมดาเลย.......
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2013 เวลา 09:01:50 »
เกียร์AL4มีปัญหายังไงครับพอดีผมก็ใช้อยู่อยากมีข้มูลไว้ครับเผื่อมีอาการและวิธีการแก้ไข
SRIKORAT
กระทู้: 89
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2013 เวลา 09:37:13 »
ผมมี 4HP14 อยู่ 1 ลูก  0813857531 ชัชวาลย์
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2013 เวลา 10:11:33 »
มาลองของผมไหม แต่ของผมวางใน ซองเทีย เครื่องดีแปด เกียร์เดิม 4HP14 ถ้าออกตัวสู้รถรุ่นใหม่ๆไม่ได้ แต่ถ้ารอบเกิน 2500 ไปแล้ว รถรุ่นใหม่กินยาก ผมเหยียบแค่ครึ่งคันเร่ง ความเร็วก็อยู่ที่ 160 แล้ว ถ้าแค่แตะๆๆกดนิดๆ ตอนรอบเิกิน 2500 รอบ ความเร็วก็อยู่ที่ 120 แล้วครับ ผมอยู่ มหาชัย มาลองได้ตลอด แต่โทรมาก่อนนะครับ 088-7885779 วุฒน์ ครับ
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2013 เวลา 04:48:40 »
ขอบคุณในน้ำใจของทุกๆท่านครับ วันนี้เอาไปผ่าตัดสมองเกียร์ ใหม่ อาการเป็นปกติ ฉีดยา ให้ยามากิน รอดูอาการอีกสักวันสองวัน ถ้าเกียร์ใม่ค้างก็คงหาย (หวังอย่างนั้น) ถ้าเจ๊งอีกผมคงชนเกียร์4hp14 แน่ๆ ไม่เอาแล้วเกียร์ไฟฟ้า(ไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟ) ขอบคุณท่านวุฒน์ เดี๋ยวจะหาโอกาสไปลองครับ ท่านชัชวาลย์ ยังไงผมจะโทรหานะครับ เกียร์ธรรมดาผมขับไม่เป็นนะสิตาโจ ขับได้แต่เกียร์พิเศษ หึหึ อีกอย่างขี้เกียจเหยียบครัชบ่อยๆ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2013 เวลา 08:45:40 »
คนที่มี 4hp14 อยากลอง al4
คนที่มี al4  อยากลอง 4hp14
เหมือนกับผมตอนนี้มี 4hp14(พังๆ)  ก็อยากจะลอง al4 กับเขาบ้าง
เรื่องระบบไฟผมไม่กลัวหรอก   กลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่มีรถขี่เมื่อเกียร์พัง
เพราะเกียร์ออโตมันก็เหมือนปีศาจในความมืด  มันจะพังตอนไหนมันก็ไม่บอกเราด้วยสิ
บางครั้งมันไม่แสดงอาการ   จะไปก็ไปแบบดื้อๆ  น่ากลัวมากๆ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2013 เวลา 18:39:32 »
ผมขับไปรับลูกที่เสลภูมิ ปีละ2เที่ยวครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2013 เวลา 19:39:22 »
มาทางนี้เมื่อไรมาแวะบ้างนะครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มกราคม 2014 เวลา 11:54:37 »
ตกลงเกียร์ตัวไหนน่าใช้กว่ากัน  (ในเรื่องการทนทาน)
G&G
กระทู้: 247
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มกราคม 2014 เวลา 12:10:19 »
เกียร์ทุกรุ่นทุกแบบ มันก็มีอายุของส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ส่วนความทนทานนั้นผมว่าขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานมากกว่าครับอาจารย์ ว่าจะใช้งานเกียร์แบบไหน บางท่านใช้แบบเรื่อยๆไม่กระแทกกระทั้นมากมายอายุการใช้งานก็นานหน่อย บางท่านเท้าหนักอายุการใช้งานก็สั้น
แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมการใช้งานเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อีกด้วย บางท่านเปลี่ยนตามระยะใช้น้ำมันตามมาตรฐาน บางท่านใช้เพลินจนลืมเปลี่ยน บางท่านประหยัดไปซะทุกเรื่องเห็นว่าจะยังได้ก็ไม่สนใจ มาสนใจอีกทีก็ตอนที่เกียร์สิ้นอายุไปเรียบร้อยแล้ว
อีกปัจจัยของอายุและความทนทานของเกียร์ออโต้ก็คือ ระบบระบายความร้อน เปอร์โยต์เกียร์ออโต้จะใช้ระบบระบายความร้อนเกียร์ร่วมกับเครื่องยนต์ คือระบบน้ำวนในออยเกียร์  ถ้าระบบระบายความร้อนเครื่องมีปัญหาบ่อยๆ อายุเกียร์ก็จะสั้นตามไปด้วยเพราะระบายความร้อนให้น้ำมันเกียร์ไม่ทัน
