วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:12:53
| | |-+  มีเรืองมารบกวนพี่ๆในคลับอีกแล้วคับผม รบกวนผู้รู้หน่อยคับ
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเรืองมารบกวนพี่ๆในคลับอีกแล้วคับผม รบกวนผู้รู้หน่อยคับ  (อ่าน 2479 ครั้ง)
olimpick
กระทู้: 47
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 00:37:33 »
คือเมื่อสองสามวันก่อนรถก็วิ่งปกติดี แต่มีอาการสำลักนิสหน่อย จอดไว้ไม่ได้สตาสเลย ประมาณ3วัน พอมาสตาสก็ไม่ค่อยจะติดเหมื่อนแบ็ทจะหมด [ลืมบอกไปนิสคับก่อนหน้านี้ไม่ได้สตาสมาเกือบอาทิตย์แบ็ทหมดต้องเอาไปชาตร์ใหม่]
พอสตาสติดก็คับออกไปบ้านเพื่อนระยะทางไม่เกิน 5 ก.ล แล้วก็ออกจากบ้านเพื่อน มาประมาณ 2-3 ก.ล อาการสำลักเริ่มหนักขึ้นเลื่อยๆ แล้วในที่สุดความร้อนวิ่งปรืด กดไป มิดไมค์ เลยจอดพัก มาดูสรุบน้ำหายเกลี้ยง ก็เลยเติมเค้าไปใหม่ ร่วมๆ 10 ลิตรได้
แล้วความร้อนก็กลับมาอยู่ที่ปกติ คือ 70-80 แต่พอออกตัววิ่ง อาการสำลักหนักขึ้นเลื่อยๆ มองดูกระจกหลังเห็นควันขาวๆ เลยจอดดู สรุบออกมาจากท่อรถ แต่ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรวิ่งต่อไปหน้าจะ 10 ก.ล กว่าๆ ความร้อนค่อยๆตีขึ้น จนมิดไมค์อีกครั้ง พอถึงที่หมายก็เลยจอด สรุบน้ำหายอีกแล้ว ก็เติมน้ำเข้าไปอีก 10 ลิตรกว่า ความร้อนก็กลับมา ปกติ 70-80 แต่พอขับไปก็กับมาแบบเดิมอีก
แบบนี้ผมควรเช็คอะไรดีครับ งงมากเลยคับไม่ได้ขับมาแค่ 2-3 วันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกัน
รถผมใช้แก็ชนะคับ ก่อนหน้านี้ปกติ สตาสน้ำมันก่อนแล้วก็ ปรับใช้แก็ส พอดีไม่ได้ขับไปไหนก็เลยสตาสแก็สเลย ไม่รู้จะมีผลอะไรรึป่าวคับ
ยังไงก็ขอรบกวนพี่ๆในคลับช่วยแนะนำที่คับผม ขอบคุณมากคับ
* ภาพถ่าย0051.jpg (58.98 KB, 550x263 - ดู 362 ครั้ง.)
Email ผมคือ [email protected]
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 02:09:08 »
เหมือนประเก็นฝาสูบรั่ว น้ำเข้าห้องเผาไหม้ครับ ไปหาอู่ครับ
_____________________________
COCO
filmboys
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 02:36:16 »
ความร้อนขึ้น เมื่อเติมน้ำในขณะที่เครื่องยังไม่เย็น ฝาโก่งครับ อีกอย่างก็ ปะเก็นครับ งานนนี้เปิดฝาอย่างเดียวครับ ผมก็เป็นอยู่ แต่กะลังลองทำเองดู อยากเหมือนกัน
olimpick
กระทู้: 47
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 06:51:09 »
ขอบคุณที่ช่วยแนะนำคับผม
อีกอย่างแพงมั้ยคับ ทำฝาสูบเนีย
olimpick
กระทู้: 47
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 07:19:27 »
เรียบร้อยคับ เช้าออกไปดูน้ำเข้าไปอยู่แทนน้ำมันเครื่องเรียบร้อย แบบนี้เบื้องต้นทำไงก่อนดีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 08:08:55 »
ต้องเปิดฝาสูบมาเช็คสภาพต่าง ๆ ดูแล้วครับ   ถ้าอาการไม่มากก็เพียงเปลี่ยนปะเก็นก็น่าจะจบ  ถ้าฝากร่อนด้วยก็คงปาด   อาจจะต้องทำทีเดียวไปเลยครับ  บดวาวล์ใหม่ ตั้งใหม่  แล้วแต่อาการ  แต่ที่สรุปคือค้องเปิดฝาสูบครับ
olimpick
กระทู้: 47
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 08:15:45 »
คือถ้าซ่อมเนียแพงมั้ยคับ หรือว่าว่างเครื่องใหม่อันไหนจะคุ้มกว่าเอย คือเห็น พี่บ้งคนบอกว่าง d8 ประมาณ 3หมื่น ถึง3หมื่น5
แต่ก็กำลังชังใจอยู่ว่าถ้าซ่อมไม่แพงมากก็ว่าจะซ่อมไว้ก่อน
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 10:47:19 »
ราคาไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับ ถ้าแพงขนาดนั้นซื้อเครื่องใหม่ดีกว่า
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 11:03:10 »
ของผมมาทำเองที่ทำงาน  เปิดฝาออกมาปะเก็นแตก และฝากร่อน ก็ซื้อฝามือสองจากสมาชิกในราคาที่ พันนิด ๆ ซื้อปะเก็น  สายพานไทมมิ่ง  ลูกรอก   น้ำมันเครื่อง  น้ำมันล้างสิ่งสกปรก  ค่าใช้จ่ายตกประมาณ 4 พัน แล้วครับ  อีกเรื่องถ้าปะเก็นไม่แตกเสียก่อน มีหวังได้เปลี่ยนเหมือนกัน เพราะสายพานไทมมิ่งแตกลายงาพร้อมที่จะขาดได้ทุกเมื่อ   เมื่อคืนเมื่อใส่สายพานไทมมิ่งเสร็จ   ทดลองสตาร์ทเครื่องเดินนิ่งมาก ๆ และเงียบ  อัตราเร่งดีมาก ๆ   แต่พอดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่  เครื่องไม่ติดเลยครับ ไม่รู้ผมจะเจอปัญหาอะไรอีก  เดาแก๊สอาจจะหมดเพราะไฟกระพริบถี่มาก ๆ  น้ำมันก็หมด ตอนนี้เลยว่าจะลองไปดูใหมาเช้านี้   สงสัยอย่างไร ติดต่อมาได้เลยครับ ตอนนี้กำลังหาโทรศัพท์อยู่ไม่รู้วางไว้ไหน
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 12:07:45 »
ผมเชียร์
เปลี่ยนเครื่องเครื่องแบบ Shot block ครับ....ผมว่าคุ้มค่าที่สุดครับทั้งเรื่อง เวลาสั้น และค่าใช้จ่ายต่ำกว่า Overhaul เครื่องเดิม และ เปลี่ยนเครื่องทั้งหมดครับ
แต่ถ้าใช้กันแบบอีกยาว ๆ ก็เชียร์ เปลี่ยนทั้งเครื่องเลยครับ จะรุ่นเดิม เครื่อง SRI ก็ได้ หรือ D8 ก็ดี
( ถ้าเครื่อง D8 เห็นเฮียชาติชายกำลังจะแยกอะไหล่ 405 GRI ที่พึ่งวาง D8มานะครับ ถ้าจะเอาก็รีบตัดสินใจนิดหนึ่งและขอเฮียชาติชายลองขับดูก่อนก็ได้ครับถ้าถูกใจก็คุยราคากันครับ : ขออนุญาติเฮียที่เอ่ยนามครับ )
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 12:49:29 »
แล้วแต่กำลังทรัพย์ครับ เอาเร็วประหยัดก็ชอทบล้อค หาอู่ที่เขาเข้าใจเปอร์โยต์นะครับ Harp
olimpick
กระทู้: 47
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 20:12:30 »
ขอบคุณมากเลยคับ เดียวยังไงกว่าจะซ่อมอาจจะ สิ้นเดือนนูนละคับ ไม่รู้งบประมาณจะมีเท่าไร
filmboys
กระทู้: 35
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เวลา 22:18:26 »
ผมกะลังเปิดฝาเองอยู่ครับ อยากขอคำแนะนำครับผม
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา 11:01:23 »
ยินดีครับ เบอร์ผม  089 -8774360
filmboys
กระทู้: 35
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา 12:11:06 »
ขอบคุณมากครับ แล้วจะติดต่อไปครับผม
