วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 18:24:37
| | |-+  405 sri สตาร์ทไม่ติดครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 sri สตาร์ทไม่ติดครับ  (อ่าน 4009 ครั้ง)
Koe@Trang
กระทู้: 55
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 เวลา 20:07:31 »
 :เหนื่อยร้อน: 405sri ผมวันนี้เห็นรอยขาวๆ(ขี้เหลือรึป่าว)ใต้แบต
เลยถอดแบตมาแล้วขัดๆออก แล้วก็ดันไปเห็นน้ำมันเครื่องตรงจานจ่าย
(รถผมแปลงใส่คอยด์จุดระเบิดของgr) เลยแกะออกมาดู ก็เห็นมีรอย
คราบน้ำมันเครื่องด้านล่างของจานจ่าย เลยเช็ดๆออกแล้วประกอบกลับ
งานเข้างานแรกครับ สตาร์ทไม่ติด ลองนึกๆดูว่าลืมอะไรไปรึป่าว
ลองไปดูตรงจานจ่ายมันก็ตรงรอยเดิมนี่หว่า เลยลองเลื่อนให้เลยรอยไปนิดนึง
ปรากฏว่าสตาร์ทติด เอ้างงซิครับ เลยลองขยับๆดูว่าตรงไหนน่าจะใช่ที่สุด
จนเจอจุดที่คิดว่าใช่ (แต่ความรู้สึกว่ามันสตาร์ทยากกว่าเก่า)เลยลองเอาวิ่งไป
สนามกีฬาใกล้ๆ ขับได้ปกติ ลองจอดแล้วสตาร์ท เห้ยทำไมติดยากจัง(ดังแช๊ะๆ
แล้วเหมือนจะหยุด แล้วก็ดังใหม่ดังๆหายๆเหมือนไฟน้อยรึป่าวไม่รู้)
ลองหมุนเลื่อนจานจ่ายอีกที เหมือนจะติด แต่พอเบิ้ลดับ เห้ยอะไรใหญ่โตแล้วทีนี้
ลองสตาร์ทใหม่ เหมือนจะได้ยินเสียงแป๊ะมาจากในห้องเครื่อง (เห้ยเสียงอะไรหว่า
เดินไปดู เห้ยเหม็นอะไรวะเนี่ยย ไม่ใช่กลิ่นไหม้เหมือนไฟไหม้นะครับ กลิ่นแบบ อธิบายยาก
แต่ดมๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากไหน คอยด์ จานจ่าย สายหัวเทียนร้อนมาก(ปกติไม่เคยจับ)
แล้วทีนี้ลองสตาร์ทอีก ด้วยความหวังว่าคงจะติดได้แล้วล่ะนะ เอ้า แช๊ะๆๆๆๆ
เห้ยเสียงสตาร์ทดังยาวๆแล้ว แต่ไม่ติด ปิดกุญแจ เปิดสตาร์ทใหม่ แช๊ะๆๆติดแล้ววูบดับ
ลองอีกที แช๊ะๆๆๆๆๆยาวๆแล้วก็เงียบ เอ้าทำไงดี ลองอีกทีแล้วกัน ปิดกุญแจปุ๊บ ดังแก๊ก
เงียบ (เห้ย ไม่ใช่มั้ง ตอนอยู่บ้านอาการนี้ไม่มีทำไมมามีเอาตอนอยู่นอกบ้านฟะ)
ลองอีกที แก๊ก!! เงียบ โอ้ยย อยากจะร้อง โทรศัพท์ก็ลืมพกไป ตู้โทรศัพท์ก็อยู่ไกลมาก
 หันมองรอบๆตัว เห้ยไม่มีใครอยู่เลย มีแต่หมาวิ่งอยู่3ตัว ก้มหน้ารับชะตาตัวเองครับ
ทำไงล่ะทีนี้? เข็นสิครับ เข็นมายาวๆจนเจอเนินพอดี เอาวะ ลองดู ปล่อยไหลลงเนิน
เข้าไปนั่งเตรียมตัวเหยียบคลัช ใส่เกียร์ ปล่อยคลัช เห้ยติด อยากจะร้องไห้
ขับกลับบ้านอย่างไว ถึงบ้านจอดแล้วลองสตาร์ทอีก แก๊ก เงียบ สมควรเช็คอะไรตรงไหน
ยังไงบ้างครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
Koe@Trang
กระทู้: 55
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 เวลา 22:07:16 »
เพิ่มเติมครับ ตอนนี้สตาร์ทไม่ติด บิดกุญแจแล้วดังแก๊กทีเดียวตรงมอเตอร์สตาร์ท
อาการนี้ไดสตาร์ทกลับบ้านเก่าไปแล้วใช่มั้ยครับ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 เวลา 22:25:51 »
 :Aah:ถ้าอาการแบบที่ว่าเหมือนจะถ่านหมดครับลองต่อไฟขั่วบวกจากแบตรไปจิ่มที่ออโตเมตริกขาออกดูครับว่ามันวิ่งไหมถ้าไม่วิ่งก็ถ่านหมดครับ :เหนื่อยร้อน:
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
Koe@Trang
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 เวลา 23:02:19 »
ออโตเมตริกขาออกนี่มันอยู่ตรงไหนครับ แล้วตอนนี้ลองรื้อฝาครอบจานจ่ายดู
มีรอยแหว่งใหม่ๆใหญ่มากๆทั้ง4จุดสัมผัส (นี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สตาร์ทยาก)
อาจเกิดจากประกอบจานจ่ายไม่ถูกตำแหน่งซึ่งอาจจะได้หาฝาครอบจานจ่ายใหม่
ไม่น่าเลยยยย
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 07:11:09 »
ออโตเมตริกอยู่กับไดสตาร์ทแต่ตัวตัวเล็ก. และรอยแห่วงใหม่ๆมันมีอะไรหลุดหรือเปล่าครับเช็กเลยครับ งง
205
Koe@Trang
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 11:27:46 »
รอยแหว่งปกติมันก็จะเหมือนโลหะถูกันจนสึก
แต่อันนี้เหมือนมันไหม้รึยังไงไม่รู้ครับมันแหว่งเป็นรอยใหญ่ครับ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 13:21:50 »
ถ้าแปลงถ่านสึกมากเปลียนดีกว่าครับซ่อมไม่ค่อยคุ้มรุ่นนี้อะไหล่มีเพื่อนๆพี่ๆในนี้ก็มีอะไหล่ขายลองเช็กดูครับ ถูกต้องแล้วครับ
205
Koe@Trang
กระทู้: 55
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 13:27:51 »
เพิ่มเติมครับ บิดกุญแจแล้วไฟเตือนที่จอไมล์ดับหมด
ถ้ายังไงคงต้องรอเวลาว่างครับเพราะวันนี้ต้องกลับ ม
ไปเรียนก่อน วันไหนเลิกครึ่งวันคงต้องยืมมอไซด์เพื่อนกลับมา
จัดการครับ เห้อ ไป กลับ80โล
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 14:42:21 »
บิดจังหวะไหนที่ว่าจอดับหมด
จังหวะสตาร์ท  หรือก่อนสตาร์ท
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 15:10:25 »
fuseหัวรถไฟตัวที่เป็นใบมีดขั่วไม่แน่นเปล่าครับ
Koe@Trang
กระทู้: 55
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 15:39:47 »
จังหวะสตาร์ทครับ
nareta
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 17:53:49 »
ดูฟิลว์ที่ในกล่องดำซ้ายมือ(หันหน้าเข้าหารถ)ว่ามีตัวไหนไหม้
Koe@Trang
กระทู้: 55
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 17:58:48 »
ตอนนี้กลับมามหาลัยแล้วครับ เดียวรอเวลาว่าง
ถึงจะได้กลับบ้านเอารถไปทำครับ
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 22:47:09 »
บางที..ปัญหา มันเป็นเรื่อง ง่ายๆ  คุณลองกับแบตของคุณก่อนครับ..ว่ามันมีพลัง พอให้ สตรา์ท ได้หรือไม่   ที่ขั้วแบตขันแน่นดี หรือป่าว
          หรือลองหาแบต ลูกอื่นๆมาลองใส่ ดูก่อน ถ้าแบตเสื่อม จะไม่มีกำลัง สตรา์ทครับ  หรือเพิ่ม รีเลย์ช่วยสตรา์ทครับ....
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 20:07:05 »
ตรังอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปช่วยดู405griสีเขียวครับ
Koe@Trang
กระทู้: 55
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 19:42:28 »
เพิ่งได้เข้าบอร์ดวันนี้เพิ่งเห็นครับ ขอบคุณน้ำใจพี่มากครับ
แต่ตอนนี้เหมือนจะเจอตัวการแล้วครับ ไดสตาร์ทแกะออกมาเช็คแล้ว
มีกลิ่นไหม้ เอาไปให้ร้านไดดูร้านบอกมอเตอร์เผาไปแล้วครับ
ตอนนี้รออะไหล่อยู่ครับ คืบหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
