วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 20:10:58
| | |-+  406 D9 V1 เครื่องดับตอนหยุดรถ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D9 V1 เครื่องดับตอนหยุดรถ  (อ่าน 2141 ครั้ง)
pakorn_din
กระทู้: 13
« เมื่อ: วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 14:06:56 »
สวัสดีครับ..รถผม 406 D9 V1 ครับ สตาร์ทแรก ๆ ออกตัวปกติ แต่วิ่งไปสักพักหยุดรถ (เนื่องจากรถติด) เครื่องยนต์มันคอยจะดับครับ เวลาหยุดรถต้องคอยเปลี่ยนให้มาเป็นเกียร์ N (ปกติอยู่ D และเหยียบเบรคก็พอ) เพิ่งล้างคาร์บู เมื่อ 2 เดือนก่อนถอดดูยังสะอาดเลย...หลังจากอาการก็เปลี่ยนหัวเทียนแล้ว..ยังไม่หายครับ รบกวนผู้รู้หรือผู้มีประสบการ์ชีแนะด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 14:20:51 »
รถติดแก๊สหรือเปล่าครับ ถ้าติดแก๊ส ก็ลองดูว่าใช้น้ำมันดับหรือเปล่า (ถ้าใช้น้ำมันไม่มีปัญหาก็ปรับจูนแก๊สใหม่)
แต่ถ้าไม่ได้ติดแก๊ส ก็ลองหาอู่ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ (PP2000) ตรวจสอบดูครับว่าอุปกรณ์อะไรมีปัญหา ต้องมี fault แจ้งอยู่แล้ว จะได้ง่ายขึ้นครับ
ส่วนคาร์บู ไม่มีครับ เข้าใจว่าล้างชุดปีกผีเสื้อ
Line ID  :   chai.korat
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 14:56:32 »
รอบเดินเบาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 15:03:09 »
อาการเหมือนผมเลยครับ   ใช้น้ำมันนะครับ
สตาร์ทออกตัวไม่มีปัญหา แต่พอติดไฟแดง รอบจะวูบวาบๆ ค่อยๆตกและดับในที่สุด
ของผมเปลี่ยน มอเตอร์เดินเบา  sensorลิ้นปีกผีเสื้อ  map sensor  โอริงหัวฉีดครับ  (เปลี่ยนพร้อมกันหมด)
อาการตอนนี้ หายแล้ว แต่ไม่รู้เพราะตัวไหนกันแน่ครับ
tanu
กระทู้: 107
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 15:57:29 »
มีอีกหลายตัวการน่ะครับ เพราะตอนอยู่รอบเดินเบา เครื่องยนต์ มันก็จะต้องใกล้ๆดับนะครับเพื่อให้ประหยัดเชื้อเพลิงให้มากที่สุด
รถรุ่นนี้และรุ่นใหม่ๆ จะมีตัวชดเชย ปรับรอบการทำงานให้เพิ่มเหมาะกับ สภาวะต่างๆที่เกิดกับ เครื่องยนต์ พออุปกรณ์พวกนี้เสื่อมหรือทำงานไม่เต็มที่ หรือ เครื่องยนต์เก่าไม่ค่อยสมบูรณ์ เครื่องยนต์ก็ดับน่ะครับ
เช่น พอ เราหมุนพวงมาลัย(SENsor พวงมาลัยเพาเวอร์) หรือ แอร์ทำงาน (sensor air) อีซียูควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ ก็จะไปสั่ง ให้เพิ่มรอบ น่ะครับ
พอมัน ไม่ทำงาน รอบก้อไม่พอ มัน ก็ดับครับ หากันไปเรื่อย ต้องคอยสังเกตุ และลองเปลี่ยน ๆๆ ไป แต่ถ้าช่างแม่นๆ ก้อคงพอจับ พอหาได้ ครับ
บางทีเปลี่ยนตัวนึงก้อ จะหายไปซักพัก แล้วถ้ายังมีตัวอื่นไม่สมบูรณื สักพัก ก็จะกลับมาได้อีก
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 09:06:01 »
ลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อดูก่อนนะครับ Harp
pakorn_din
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 16:32:18 »
ขอบคุณมาก ๆ  ทุกความคิดเห็นครับ...ปรึกษากะกลุ่มเพื่อน ๆ แล้ว เข้าอู่น่าจะเวิร์กที่สุด เพราะเราไม่มีอะไหล่ไว้ลอง
ขอบคุณอีกครั้งครับ
