วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:32:41
| | |-+  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มา...ให้ผลดีกว่าที่คาดครับ (406 d8)
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มา...ให้ผลดีกว่าที่คาดครับ (406 d8)  (อ่าน 8992 ครั้ง)
Kaho300691
กระทู้: 54
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2015 เวลา 12:25:03 »
สวัสดีครับ วันนี้ผมจะรีวิวการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์สั้นๆ ซึ่งให้ผลดีกว่าที่คิดไว้ อาการต่างๆที่หลายคนบอกให้เปลี่ยนกรองเกียร์ โอเวอร์ฮอลล์เกียร์ อาจจะไม่มีความจำเป็นแบบเร่งด่วนเสมอไปครับ  Ho Ho
นางแบบของผมก็เป็นคันนี้เอง สมาชิกใหม่เพิ่งซื้อได้ไม่นานครับ ก่อนหน้านี้มีอาการดังนี้  :เอิ๊กๆๆๆ:
          - ออกตัวกระตุกแรง (มาก)
          - รถอืดผิดปกติ กดคันเร่งแล้วไม่วิ่งเท่าที่ควรจะเป็น
          - เกียร์ 2 3 เปลี่ยนสูงกว่าปกติ (สามพันรอบกว่าๆ)
          - เกียร์ 3 4 มีอาการวืด คือที่ความเร็วคงที่แต่รอบจะแกว่งเล็กน้อย รถกระตุกเล็กน้อย
          - บางครั้งออกตัวตอนเช้าเข้าเกียร์ D รถจะไม่วิ่งครับ มีอาการเหมือนคลัชไม่จับ ต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนถึงจะวิ่งได้
          - Lockup Clutch วืดเล็กน้อย ทำให้รถกระตุกเบาๆที่ความเร็วสูง
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
รถคันนี้วางเครื่อง XU10J4R 2000cc พ่วงกับเกียร์ 4HP20 ครับ
ผมขับไปอู่ อธิบายอาการแล้วคุยกับช่างว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อน เป็นอย่างไรก็มาว่ากันอีกที ก็เลยจัดไปครับ  :มอบดอกไม้:
ช่างยกรถผมขึ้น แล้วมุดลงไปคลายน็อตออก น้ำมันเกียร์สีแดงๆไหลออกมา ยังดูใหม่มากครับ
แต่......ช่างถามว่า ทำไมมีน้อยจัง ผมก็ไม่รู้ครับ 5555  งง
อันนี้คือน้ำมันเกียร์ใหม่ ตอนแรกผมสงสัยว่าจะต้องใช้น้ำมันเกียร์ให้ตรงรุ่นมั้ย เพราะว่าหลายท่านบอกว่าเปลี่ยนไม่ตรงรุ่นแล้วรถจะไม่วิ่งครับ
เป็นน้ำมันเกียร์ยี่ห้อ FOSSER (ไม่เคยได้ยิน 55) Made in Germany ครับ เป็น Fully Synthetic ATF และน้ำมันเกียร์ตัวนี้เป็นน้ำสีเหลืองๆ
รูเติมจะเป็นรูเดียวกับที่เสียบก้านวัดครับ ช่างก็ดึงก้านวัดออกมาแล้วเอาท่อหย่อนลงไปเติม
ข้อสังเกตุคือ น้ำมันเกียร์ตัวนี้ค่อนข้างเหนียวข้น หนืด (มาก) กว่าจะหมดแต่ละขวดต้องบีบแล้วบีบอีก เติมไปทั้งหมด 4 ขวดเต็มครับ 4 ลิตร
ช่างบอกว่ายังมีน้ำมันเหลืออยู่ในระบบอีกเยอะครับ อีกเดือนสองเดือนผมว่าจะมาถ่ายอีกสักรอบ  :เหนื่อยร้อน:
ค่าเสียหายวันนี้ 2,500 บาทถ้วน เพื่อนๆว่าแพงมั้ยครับ (คันหลักผมขับออสเกียร์ธรรมดา น้ำมันเกียร์ GL-5 เบอร์ 90 เปลี่ยนแค่ 500 บาทเอง)
เปลี่ยนมาแล้ว ขับรถกลับบ้านประมาณ 19 โล อาการที่ว่ามาหายไปเกือบหมดครับ
       - ออกตัวกระตุกเหมือนเดิม แต่น้อยลง (ถ้ากดโหมด Snow ซึ่งออกตัวที่เกียร์ 2 จะไม่กระตุก)
       - เกียร์ไม่วืด ล็อกอัพคลัชนิ่งมาก กดเป็นมา
       - รถกระฉับกระเฉงขึ้น เหยียบวิ่งกว่าเดิม ผมไม่ต้องเปลี่ยนคลัชเกียร์ออโต้แล้ว
       - เกียร์ไม่วืดแล้วครับ
       - เกียร์เปลี่ยนที่รอบต่ำลง ประมาณ 2200-2500 รอบเปลี่ยนแล้ว
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
โดยรวมพอใจครับ ตอนแรกกะจะเปลี่ยนกรองเกียร์ ก็ต้องเลื่อนโครงการไปก่อน (อีกนาน 555) เดือนหน้าผมวางแผนจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อีกรอบพร้อมอัดจารบีเพลาขับใหม่ (เพลายังไม่มีอาการอะไร แต่ต้องบำรุงด้วจารบีสักหน่อยครับ จะได้ยืดอายุนานๆ)
ปล. รถยุโรปคันแรกของผม ขับแล้วลืมรถยุ่นไปเลยครับ อิอิ  :มอบดอกไม้:
 :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
chan99
กระทู้: 110
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กันยายน 2015 เวลา 19:53:51 »
คันของผมรุ่นเดียวกันเวลาใส่เกียร์ถอยมีอาการกระตุกนิดๆ ส่วนเกียร์เดินหน้าปกติครับ แบบนี้ผิดปกติไหมครับ น้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณ 5 เดือน ว่าจะลองเปลี่ยนดูอีกทีครับ
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2015 เวลา 04:32:48 »
ยินดีด้วยครับ ไม่ต้องเสียเงินเยอะ  ไปทำที่ไหนครับ
Kaho300691
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2015 เวลา 23:18:47 »
ทำที่พิษณุโลกครับ อู่รถยุโรปแถวๆแมคโคร
เกียร์ลูกนี้ถ่ายน้ำมันเกียร์จนหมดยังไงก็เหลือประมาณ 4.7-5.3 ลิตรครับ (เยอะมากเลย) ในคู่มือนี้บอกให้เติมประมาณ 3 ลิตร
แต่ของผมช่างเติม 4 ลิตรเลย
http://www.christiantena.net/motor/peugeot/4HP20/4HP20oilcheck.pdf
ผมก็ว่าจะไปเปลี่ยนอีกสักรอบเหมือนกัน (ตอนนี้ก็ขับเหมือนฟลัชชิ่งเกียร์ไปในตัว)
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กันยายน 2015 เวลา 12:27:10 »
4×380=+1520ครับค่าน้ำมันที่เหลือค่าแรง1000ก็คิดเองน่ะว่าแพงไหมผมว่าแค่2000ก็พอแล้วแค่ถ่ายน้ำมัน
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
sarawut mahapol
กระทู้: 2
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 17:00:51 »
 ยินดีด้วยครับ
  ของผมเปลี่ยนแล้ว  แต่ยังมีปัญหาที่เกียร์ลาก ตอนเช้า แต่มันก็หายเมื่อขับได้สัก 1 โล หายเอง
  ยังไม่รู้ทำอย่างไรเลย ใครแนะนำได้บ้างครับ
