วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:38:40
| |-+  รถ Peugeot ทุกประเภท
| | |-+  เปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงหลัง607เสร็จเกียร์พัง
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงหลัง607เสร็จเกียร์พัง  (อ่าน 11298 ครั้ง)
thanimwas
add
กระทู้: 41
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 19:50:25 »
อู๋แถวประชาชืน
thanimwas
add
กระทู้: 41
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 20:00:23 »
เปลี่ยนมูเล่หน้าเครื่อง15000บาทขับได้3เดือนพัง
อู่แถวประชาชืน
thanimwas
add
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 20:21:14 »
ก่อนเปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงหลัง607ถามว่าจะมีผลข้างเคียงกับเครื่องหรือเกียร์ไม่  บอกว่าผมเปลี่ยนมาหลายคันแล้ว
thanimwas
add
กระทู้: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 04:37:28 »
มีที่ซ่อมดีๆไม่ครับ สำหรับประชาชืนเข็ดแล้วครับ
1bird1
กระทู้: 109
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:33:03 »
เจอเหมือนผมเลย ประสบการณ์เดียวกัน ผมโดนอู่แถวนวมินทร์
thanimwas
add
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:49:51 »
เสียเงินไม่เท่าไหรแต่เสียความรู้สึกครับ พอกันทีอู่ประชาชื่น(?คงรู้นะครับ)ไม่รับผิดชอบ
thanimwas
add
กระทู้: 41
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:58:21 »
เปลี่ยนซีลข้อเหวี้ยงหลัง 750 บาทค่าแรง 4000 บาท แถมเกียร์พังครับ(ประชาชื่นจริงๆครับ)
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:03:45 »
หราค่าแรง 4000 ?
thanimwas
add
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:49:31 »
มีท่านใดบ้างครับที่ซ่อมรถอย่างหนึ่งแล้วไปเสียอีกอย่างหนึ่งครับ ถ้างทางอู่แจ้งก่อนว่าจะมีผลกระทบอย่างอื่นแน่(เช่นเครื่อง,เกียร์)ผมคงจะไม่ซ่อมครับ
ตัวอย่างของผมมีสมาชิกท่านอื่นเคยเจอไม่ครับ(ผมถือว่ากรรมเก่าผมครับ)
thanimwas
add
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:48:52 »
มีสมาชิกท่านใดบ้างครับที่เป็นเจ้าของอู่ครับ และคิดว่าเหตุที่เกิดกับผมมันเกิดได้กับทุกคนครับ
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:03:38 »
ขอชี้แจงนะครับ พี่เข้ามาหาผมด้วยการยกรถเข้ามา บอกว่าใต้ท้องรถมีน้ำมันเครื่องรั่ว ผมก็เปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงให้ ตามโจทย์ที่ได้รับมา พี่ก็ถามวนเวียนเรื่องเกียร์ตลอด ทั้งที่ ผมไม่ได้ไปแตะชิ้นส่วนเกียร์ อะไรเลย พี่ก็ยืนดูพวกผมทำกันตลอด  ถามสมาชิกท่านอื่นได้ครับว่าถ้าเปลียนซีลข้อเหวี่ยงแล้วไปโดนเกียร์จนพังนี่ เป็นไปได้หรือครับ.  ผมผิดเองครับที่รับรถมาซ่อมโดยที่ไม่เช็คให้ดีก่อน. วันหลังเด๋วแค่ถ่ายน้ำมันเครื่อง จะมีคนหาว่าผมทำเกียร์เขาพังอีก
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:04:01 »
ยังงี้ดีกว่าไหมครับ ขอเชิญที่อู่ครับ เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านด้วย พิสูจน์กันให้เห็นกับตา. ตัดสินกันไปเลยครั ถอดรื้อออกมาดูกันครับ ถ้าทอร์คเกียร์หรือปัมป์เกิดความเสียหายจากการกระทำของพวกผม.  ยินดีซ่อมเกียร์ตัวนี้ให้ฟรีเลยครับ แต่ถ้าไม่ใช่ ขอโทษ คำเดียว ในเว็บนี้และที่อื่นๆ ทีพี่ไปโพสท์มาจนทั่ว. ผมเสียหายครับ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
thanimwas
add
กระทู้: 41
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:16:03 »
ผมคงไม่มีเวลาให้กับท่านครับ ขอบคุณสำหรับความหวังดีครับ
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:07:52 »
แค่คำขอโทษ กับซ่อมเกียร์ฟรี พี่จะไม่มีเวลา ไม่เสี่ยง เลยรึครับ ถ้าเปลี่ยนใจก็บอกมานะครับ ผมรออยู่. ทิ้งไว้อย่างนี้ผมเสียหายอยู่ฝ่ายเดียว ทีตอนซ่อมเห็นพี่มีเวลานั่งดูพวกผมทำตลอด 2 วันติดๆเช้าจรดเย็น
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:51:18 »
เคยมาซ่อมกับที่นี่รึเปล่าครับ รู้จักมาก่อนมั้ย แล้วรถเป็นอะไร ถึงขับไม่ได้ ต้องยกมา
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:52:01 »
ส่วนเรื่องพูเล่ ผมหาของให้พี่เท่านั้นนะครับ จำไม่ได้รึครับ ผมพอมีคนรู้จักเขามีของ ก็ให้เขาเอาไปส่งให้ที่ศูนย์ที่พี่ส่ซ่อมอยู่ ไม่ได้ผ่านตาผ่านมือผมเลย. ราคาก็น้อยกว่าที่พี่โพสท์ไว้ด้วย.  พี่ไม่ได้เปลี่ยนกับผมนะครับ. อีกอย่าง นึงพอมันพัง ผมมีของเบิกศูนย์อยู่ตัวว่าจะใช้กับของผมเอง ผมก็ขายให้พี่ถูกๆ 6000 พี่ก็ใช้มาจนทุกวันนี้
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 00:33:43 »
โดยส่วนตัวเคยซ่อมกับอู่กฤษดามา 1 ครั้งก็แก้ไขอาการที่เสียแล้วใช้ได้เป็นปกติจนถึงทุกวันนี้ครับ
แต่อยากทราบรายละเอียดว่ารถเกียร์พังอาการคือยังไงพังหน้าอู่เลยไหมหรือยังไงครับ
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 05:45:53 »
ก่อนหน้าที่จะมาเข้าอู่รถเกียร์ ใช้งานได้ปกติหรือปล่า  หรือมีปัญหามาก่อน ส่ออาการบ้างหรือเปล่าครับ  แค่เปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยง เกียร์ไม่น่าจะพังได้  อันนี้ ผมคิดเองนะครับ ลองมองสาเหตุอื่นดู
kpack-
กระทู้: 23
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:25:35 »
ทั้ง 3 คำถามในกระทู้ ตั้งได้ตรงกับใจผม
และคิดว่ามีผู้อ่านอื่นอีกที่มีความสงสัย หากเจ้าของกระทู้ไม่ให้รายละเอียด ซึ่งสุ้มเสียงต่อการทำให้ผู้อื่นเสียหาย
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:12:00 »
ผมเคยขายแอคคอร์ดงูเห่าให้เพื่อนสนิท ปรกติดีทุกอย่าง แต่ขับวันเดียวเกียร์พัง
ยกลงมา ผ้าคลัทช์ไหม้หลายแผ่น เลยโอเวอร์ฮอลไปเกือบสามหมื่น
ซวยทั้งเพื่อนทั้งผม เมียมันงอนเราอีก
thanimwas
add
กระทู้: 41
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:47:05 »
ผมขอชี้แจงเป็นครังสุดท้ายครับ ผมก็ไม่สบายใจครับถ้าสมาชิกท่านใดว่าผมใส่ความข้างเดียวครับ
 ผมซ่อมที่อู่นะประจำจนถือว่าสนิทกันก็ว่าได้ครับ ตั้งแต่เปลี่ยโชคหน้า,เปลี่ยยางหุ้มเพลา,cat.,paticle และเปลียนมูเล่
          การเปลี่ยนมูเล่ครังนั้นผมให้รถลากเข้า0 สุขา3(ลากฟรีเพราะผมมีประกันลากรถเสีย) ของไม่มีก็เลยต้องให้อู่นีไปลาก(ลากเสียเงิน)มาเปลียนมูเล่ที่นี้ผมเลยทำการเปลี่ยนสายพาน
timming ไปด้าย ครั้งนี้ค่ามูเล่อย่างเดียว 15000 แต่่ใช้ได้ประมาณ 3 เดือน พังอีกผมก็ให้รถลากเข้า0 ทองหล่อ5(ลากรถฟรี)ทางอู่นีหามูเล่ให้ขอเงินผมเพิ่ม6000(ผมok)ให้ทาง0เปลี่ยนมูเล่ให้แต่0บอกว่ามีน้ำดีเซลร่ัวที่ switch ดีเซล
แต่ไมมีของผมเลยมาเปลี่ยที่นีอีกจนไม่หยดแล้ว (และแต่ละครั้งผมก็จะถามช่างตลอดว่าต่อไปอะไรจะเสียอีก เพราะเริ่มเบื่อกับ peugeot แล้ว ช่างก็บอกว่ามีเทอโบและเกียร์ )เมื่อนำรถมาใช้ประมาณ 4วันที่โรงรถมีน้ำมันหยดอีก
ผมก็ให้ช่างที่นี้เช็คก็บอกว่าน่าจะซีลข้อเหวียงหลังรั่ว ช่างบอกว่าต้องยกเครื่องและเกียร์ลงแต่ไม่กระทบและไม่มีผลข้างเครียงผมเลยตัดสินใจทำ(เพราะเขาบอกว่าเปลี่ยนมาหลายคันแล้ว)เขาก็จะให้เปลี่ยนเลยพอดีจะตรุษจีน
ผมจึงขอเลื่ยนเป็นวันจันทร์ผมเลยขับรถกลับ เลยแวะเข้าปั๊มซื้อน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร เพื่อใว้เติม(ที่อู่มีอีกอย่างผมไม่ใช่ผมใช้ 5w-30)พอออกจากปั้มช่วงเลี้ยวรถออกรถดับผมเลยสตาร์ทไหม่ก็ติดแต่ไม่กล้าขับเลยจอดมาดูน้ำมั้นเครื่องและจะเเติมเพราะคิดว่านำ้มันเครื่องคงรั่วเยอะแล้ว แต่เติ่มไม่ได้กลัวหกเลยตัดสินใจขับรถเข้าปั้มที่ใกล้กัน(รถก็วิ่งดีไม่มีอาการอะไรเลยแต่ผมกลัวก่อนว่าเครื่องจะพัง)ผมเลยโทรหาเข้าของอู่นีว่าจะลากรถเข้าไปเช็คก่อน
วันนี้เลยเพราะเมื่อกี้เครื่องยนมันดับตอนออกจากปั้มเขาก็ให้ลากเข้าไป(ลากรถฟรีเพราะผมไม่กล้าขับ)ไปถึงเข้าใช้computerจับเขาบอกว่าไม่เป็นไรมีโชว์แรงดันเทอโบคงไม่เป็นไร ผมเลยให้ทำการเปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงหลังเลย
ตอนทำผมมาดู2วันก็พูดเน้นตลอดว่าพี่ไม่มีผลข้างเคียงนะครับ แต่พ่อทำเสร็จก็เป็นอย่าดีบอกครับ  ลืมบอกว่าลากรถของผมเป็นรถไสลครับ และผมก็ไม่ใช่คนทีจะเอาเปรียบใครครับแกก็รู้ดี รถผมอะไรเสียขอให้บออกมีของซ่อมได้ผมซ่อมหมดครับไม่เคยประหยัดสำหรับรถ
      ท้ายสุครับ จะไม่ให้ผมโทษไม่ได้นะครับ ก่อนทำรถขับได้ดีช่างก็รู้ดีกว่าผมครับว่ารถผมอาการเกียร์ยังไม่มีอาการเลยเพราะเวลาซ่อมรถเสร็จเขาจะไปลองรถผมตลอดว่าเป็นอะไร ตอนรถวิ่งอืดเขาให้ถอด cat.กับpaticle มาล้าง
ผมก็ทำ ขนาดรถผมวิ่งลงหลุมแล้วมันไม่ดีเขาก็บอกให้เปลียนโชว์คผมก็เปลี่ยน ส่วนเรื่องเกียร์กับเทอร์โบไม่มีปัญหา และถ้าวันนั้นก่อนทำถ้าเกียร์มันพังมาก่อนจริงถ้าเขาบอกผมก็ต้องทำ  แต่นี้มาบอกตอนทำเสร็จอย่างนี ผมเลยอึ้งครับ
_|_><@€
กระทู้: 72
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:51:15 »
ผมก้อสงสัยครับเปลี่ยนแค่ซีลข้อเหวียงไม่น่าจะเกียวกับเกียร์พังได้
แล้วเกียร์เสียใช้มากีวันครับหลังจากทีออกจากอู่ครับ
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:02:43 »
งั้นผมก็ขอเรียนถามพี่เหมือนกันนะครับว่า   พี่จะโทษผมเรื่องอะไรครับ
1 ผมเปลี่ยน ซีลข้อเหวี่ยงแล้วทำเกียร์พี่พัง
2 ผมไม่บอกพี่เรื่องเกียร์พี่จะพัง
แต่อ่านจากที่พี่โพสท์  คงจะโทษว่าผมเปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงหลัง แล้วพลาดทำเกียร์พี่พัง
พี่ก็เห็นผมทำมาตลอด 2 วัน ว่าผมแทบไม่ได้แตะเกียร์พี่เลย น้ำมันเกียร์หยดจากรถก็ไม่มีสักหยด  ผมระวังมากๆครับทำรถให้พี่เพราะอะไรรู้ไหมครับ  เพราะพี่วนเวียนถามเรื่องเกียร์ตลอด ช่างผมทำไปเกร็งไป
ส่วนถ้าเกียร์มันะพังเพราะผมประกอบทอร์คผิดล่ะก็  เป็นไปไม่ได้ใหญ่
เพราะตอนสตาร์ท เกียร์มันจะดัง จนคนที่ละเอียดถึ่ถ้วน จุกจิกแบบพี่ต้องไม่ยอมเอารถออกจากอู่ผมแน่ๆ
ที่ผมบอกว่าเปลี่ยนซีลไม่มีผลกับเกียร์ เพราะเป็นเรื่องจริง ถามสมาชิกท่านอื่นก็ได้ครับ  ถ้าเปอร์โยต์ทำรถมาให้เปลี่ยนซีลแล้วเกียร์พัง ยี่ห้อนี้มันคงจบไปนานแล้วครับ
ผมเองเปลี่ยนซีลที่ว่านี่มาเป็นร้อย แล้วครับ     ก็ยังไม่เคยมีใครมาหาว่า ผมไปทำเกียร์เขาพังเลย
ผมถึงขอท้าพิสูจน์ พี่ก็บอกว่าไม่มีเวลา   ซ่อมเกียร์ฟรี กับ ขอโทษคำเดียว พี่กลัวอะไรครับ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
_|_><@€
กระทู้: 72
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 23:22:39 »
ขอความรุ้หน่อยครับ
ผมอยากทราบว่าเกียร์พังลักษณะไหนครับ
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
