วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:09:23
| | |-+  น้ำมันเกียร์ธรรมดา ใช้น้ำมันเครื่องได้ไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์ธรรมดา ใช้น้ำมันเครื่องได้ไหมครับ  (อ่าน 5926 ครั้ง)
Ti404
กระทู้: 97
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 17:04:50 »
รบกวนถามท่านผู้รู้หน่อยครับ รถเก่ามากแล้ว (309) ถ้าจะเปลี่ยนจะน้ำมันเกียร์ (เกียร์ธรรมดา) จะใช้น้ำมันเครื่องดีไหมครับ
และถ้าได้ ควรเป็นชนิดไหนดีครับ ?
น้ำมันเกียร์จะมีผลกับอัตราเร่งไหมครับ ?
รถผมไม่ค่อยได้วิ่งเลย เกียร์ก็ยังเข้าได้ปกติครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ  ตาดำๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 20:25:01 »
น้ำมันเกียร์ เบอร์ 80 กับ น้ำมันเครื่อง เบอร์ราวๆ 30-40 ความหนืด พอๆกันครับ แต่มันถูกวัดกันโดย Standard คนละตัวเลยเป็นน้ำมันคนละเกรด
ใช้ได้ไหม มันใช้ได้ครับ แต่ การรับแรงเฉือน มันจะสู้น้ำมันเกียร์แท้ๆ ที่เป็นมาตรฐาน API GL-4 GL-5 ไม่ได้ แต่นาน กว่าจะพังครับ ไม่เห็นผลในระยะสั้น
ตาม Spec Peugeot M/T 75W-80 GL-4 หรือ 5 นี่หละ น่าจะ 5 มากกว่า
แต่เบอร์ 80 หายาก เลยนิยมเบอร์ 75W-90 มากกว่าครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 01:54:00 »
ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้น้ำมันเครือง เพราะน้ำมันเกียร์มันไม่ได้หายากและยังถูกกว่าซะด้วยซ้ำเลยไม่เข้าใจจุดประสงค์ครับ
Ti404
กระทู้: 97
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:21:20 »
ชอบคุณครับที่บอก ผมเข้าใจว่าน้ำมันเกียร์น่าจะแพงกว่าเสียอีก ตอนนี้อยู่ ตจว. ครับ คิดว่าน้ำมันเครื่องน่าจะหาง่ายกว่าครับ
ออมเงิน
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กันยายน 2017 เวลา 16:58:41 »
เปลี่ยน นม.เกียร์แล้วก็เก็บไว้ให้ดีนะครับ ถ้าสภาพเดิมก็ๆดู Classic ดี
