วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 04:38:04
| |-+  50X
| | |-+  จะซื้อ 505 มาใช้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: จะซื้อ 505 มาใช้ช่วยแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 3353 ครั้ง)
ngernthong
กระทู้: 2
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2006 เวลา 16:37:21 »
พอดีเห็นขายอยู่คันนึงดูผ่านๆ แล้วสภาพก็เรียบร้อยดี ว่าจะไปดูให้ละเอียดๆ เสาร์นี้ เลยอยากถามว่าจะต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับ แล้วรุ่นนี้เนี่ย มีอะไรจุกจิกในการใช้งานมั่งครับ อะไหล่ยังมีเยอะหรือปล่าวถ้าจะใช้เครื่องเดิมให้มันดีๆ ยังไม่อยากเปลี่ยนเครื่องครับ ขอบคุณทุกท่านครับ   Grin
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2006 เวลา 17:26:45 »
เดินเบาไม่กระตุก ดูควันที่ท่อไอเสียด้วย  เวลาวิ่งเกียร์กับเฟืองท้ายต้องไม่ดังหรือหอน ดูยางด้วยว่าแบะหรือเปล่า บางทีก็มีการชนมาแล้วศูนย์ล้อไม่ดีสังเกตได้จากตรงนี้  แนวเส้นตัวถังด้านข้างทั้งสองข้างต้องเรียบเสมอกัน  เกาะถนนหนึบน้องๆ ตุ๊กแก ภายในกว้างขวาง นั่งสบาย กินน้ำมันพอควร แต่เดี๋ยวนี้ติดก๊าซก็ได้ แข็งแรงทนทาน จอดแบบไม่ต้องกลัวขโมย ใช้รถรุ่นนี้แล้วจะอบอุ่น เพราะมีเพื่อนสมาชิกที่มีประสบการณ์สูงคอยให้คำแนะนำที่ดีในการซ่อม/บำรุง
เรื่องอะไหล่ยังหาได้สบาย
ถ้าได้รุ่นสุดท้ายก็ดีลูกเล่นแยะ เช่น เพาเวอร์ กระจกไฟฟ้า เซ็นทรัลล๊อค ที่สำคัญเตรียมเงินไว้อย่างต่ำ30000.- สำหรับซ่อม
ได้มาแล้วบอกด้วยครับ จะได้มีเพื่อน505เพิ่มอีก Wink Smiley Kiss
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2006 เวลา 19:59:07 »
 มาให้กำลังใจครับ  Grin
 ซื้อมาเปลี่ยนของเหลว สายพานให้หมด ที่เหลือตามสภาพครับ ค่อยๆเก็บไปแต่เป็นผม ผมอยากจะยกเครื่องออกมาOverhaul+Modified ก่อน ตามด้วยทำช่วงล่าง หาแม็กสวยๆสักชุด รองสเปเซอร์ก็ได้ แค่นี่ก็สวยแล้วครับพี่น้อง
ifoni
กระทู้: 202
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 16:16:57 »
ถ้าจะซื้อจริง ๆ ดูสภาพ แล้วเทียบกับราคาผมว่าน่าจะเหมาะสมครับ แต่ที่สำคัญคงต้องลองขับ...ลองฟัง..เสียงที่ผิดแปลกไป...จะได้ไม่โดนหลอกคับ...
 Grin
blowzo
เก่าก้อจิง...แต่ซิ่งนะเฟ้ย
กระทู้: 95
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2006 เวลา 10:29:57 »
 Grin
.....เหมือนที่เอ็งโดนมาช่ายม่ะล่ะ....อิอิอิ.....
.....สิงโตไม่กินเนื้อ...... 2JZ-GTE manual F-CON V pro boost 0.8 bar (แต่เวลาไม่ดี เฮ้อ...)
rotchakon
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2006 เวลา 16:41:57 »
505 ใช้ดีจริงๆนะครับ ภายในกว้างมากกก ช่วงล่างตุ๊กแกเรียกพี่...เตรียมงบไว้บูรณะ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ...ทำเครื่องให้สมบูรณ์ แล้วติดแก๊สครับ...ประหยัดอย่าบอกใคร.... Smiley
< Sir.Shamp >
กระทู้: 31
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2006 เวลา 20:02:21 »
เคยมีใครซักคนนึง พูดให้ฟังว่า จุดที่ต้องดู เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.คานรถ ในห้องเครื่อง สภาพต้องดี ไม่มีคด ไม่ผุ โดยเฉพาะ ช่วงที่ กำลังจะ เข้าไปชนกับห้องโดยสาร ทั้ง 2 ด้าน
  เพราะจุดนี้ น้ำขัง แล้ว มันจะผุ
2.ดูว่า ดัดแปลงมามากน้อยแค่ไหน ระบบไฟต่างๆ ติดมั๊ย ระบบแอร์
3.ดูที่ฝาสูบ ลองเอามือลูบที่ประเก็น  ถ้า มีประเก็น ชั้นเดียว ถือว่าดี เพราะ ไม่มีการไสฝาสูบ
   ถ้าประเก็น 2 ชั้น ติดเครื่อง 30 นาที แล้วดับ ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วดูรอบๆ ประเก็น ถ้ามีน้ำซึม เครื่องผ่ามาแล้ว
   ถ้าไม่มีน้ำซึม ก็ พึงระลึกว่า มันผ่านการ ไสฝามาแล้ว ครั้งต่อไป ถ้ามีปัญหา ต้องเปลี่ยน
เอาแค่นี้ก็คงพอ รูปลักษณ์ภายนอก คุณอยากได้แรดมาใช้งาน รับรอง มันแรด สมอยาก ไม่ใช่ความยกระจอกๆ แน่
บอดี มันทน ไม่ถึงกับบิดเบี้ยวอะไรจนเสียทรง ก็ บิวท์ได้หมดแหละครับ
ผุ ปะได้ ล้อไม่ตรง ดัดปีกนกได้ โช๊คทรุด อัดน้ำมันเปลี่ยนได้ เสียงช่วงล่าง อ๊อดๆ แอ๊ดๆ เปลี่ยนได้หมด
อะไหล่ บานตะไท
ทางที่ดี ไปอู่ที่คิดว่า คุยภาษาเดียวกัน ไหว้วาน + สินน้ำใจ ซัก 500 - 1000  ให้เค้าดูให้ สบายใจไป
แต่ต้องเลือก ช่างที่ ไม่ดูถูก รถยี่ห้อนี้นะ
จากนั้นก็เตรียมใจรับสิ่งเหล่านี้
รถเก่า // ซ่อมยาก // อะไหล่แพง // เน่าว่ะ
ผมผ่านจุดนี้มาแล้ว  ก็ อยากให้รู้ว่า คุณคิดไม่ผิดหรอก รถมันราคาถูก
แต่คุณภาพ เกิน 100%
ขุนไม่ขึ้น ไม่ใช่ว่า ขุนไม่ได้
ทุกวันนี้ ก็ยังภูมิใจที่รถผมยังคงวิ่งได้ ดี ....
ช่างดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
Sir.Shamp รังเกียจการแต่งรถตามชาวบ้าน มาตั้งแต่จำความได้
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2006 เวลา 21:52:11 »
 หายไปนานเลยน่ะพี่แชมป์  Shocked
อ๊อด
กระทู้: 191
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2006 เวลา 12:52:04 »
แชมป์หายหน้าไปไหนซะตั้งนาน คุณบุญสนองแวะผ่านหน้าบ้านก้อไม่เจอรถ สงสัยจะหนีหนี้รึเปล่า แต่ที่รู้แน่ ๆ ตอนนี้เปลี่ยนงานแล้วใช่ไหม มีเวลาโทร. คุยกันบ้างก้อดี เอ้าเอาเบอร์ไปเผื่อไม่มีเบอร์ 0-4708-4450  แต่พี่ไม่มีเบอร์แชมป์หนะ ถ้าไม่เป็นการรบกวนขอเบอร์จะได้ไหม
< Sir.Shamp >
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 12:18:29 »
แชมป์หายหน้าไปไหนซะตั้งนาน คุณบุญสนองแวะผ่านหน้าบ้านก้อไม่เจอรถ สงสัยจะหนีหนี้รึเปล่า แต่ที่รู้แน่ ๆ ตอนนี้เปลี่ยนงานแล้วใช่ไหม มีเวลาโทร. คุยกันบ้างก้อดี เอ้าเอาเบอร์ไปเผื่อไม่มีเบอร์ 0-4708-4450� แต่พี่ไม่มีเบอร์แชมป์หนะ ถ้าไม่เป็นการรบกวนขอเบอร์จะได้ไหม
ยังไม่เปลี่ยนงานครับพี่ กลับจะมาอยู่ใกล้พี่เข้าไปอีก เพราะ ย้ายมาเป็น Callcenter + Marketting ที่ฟอร์จูนอ่ะครับ
ที่ผ่านแล้วไม่เจอ เพราะผมเอารถไปจอดอู่มา 2 อาทิตย์ อ่ะพี่
ตอนนี้ ก็ จอดสงบอยู่ชั้น 5 ฟอร์จูน จันทร์ - ศุกร์ เลย
ยังไง เย็นๆ ถ้าไม่ได้ไปไหน แล้วจะแวะไปหาพี่ที่บ้านแล้วกันครับ
เบอร์ผม 09-2218488 ครับ
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 14:17:17 »
มีปัญหาอะไรที่เกียวกับงานบริการอาคารฟอร์จูนผมพอช่วยได้นะ Shamp ผมเคยดูฟาซิลิตี้เมเนจเมนต์ที่นั้นมาก่อน
อีกสองเดือนอาจต้องกลับไปดูใหม่  จะเห็นว่าตอนนี้ 505 จอดอยู่ชั้น 7  อยู่ 2 คัน  เรื่องเเก้สติดหรือยังถ้ายังให้มาดูคันใหม่ของผมติดแก้สวิ่งได้ 160 สะบายๆ (ผีมืออาจารย์อ็อด)
อ๊อด
กระทู้: 191
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 16:19:28 »
วันธรรมดากว่าพี่จะกลับถึงบ้านก้อปาเข้าไปเกือบ 2 ทุ่ม พี่ทำงานอยู่สีลม ส่วนคุณบุญสนองจะย้ายไปฟอร์จูนเร็ว ๆ นี้  แต่บ้านอยู่หลังฟอร์จูนอย่างที่แชมป์รู้ ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์ ถ้าไม่แรดไปไหนก้ออยู่บ้านทำรถทั้งวัน เดี๋ยวโทร. ไปนะ
ngernthong
กระทู้: 2
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 19:30:52 »
โอ้โห ไม่ได้เข้ามาซะนาน มีความรู้เพียบเลย ขอบคุณทุกๆ ท่านจริงๆ ครับ แต่ผมยังไม่ได้ไปดูรถเลย พอดียุ่งๆ เรื่องงานอยู่ แต่โชคดี รถยังอยู่ครับ ต้องรีบไปดูซะแล้ว ขอบคุณอีกครั้งครับ  Grin Grin
DW
กระทู้: 90
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 22:46:04 »
บายดีแชมป์.... อ้อ ครับแบบเดี๋ยวกับที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆตอบไว้ครับ ใจเย็นๆ หาดีๆ ราคาไม่แตกต่างตอนซื้อครับ แต่แตกต่างตอนซ่อม
ถ้ารรักาดีไม่ต้องซ่อมมาก โดยเฉพาะพวกอุปกรณ์ตกแต่ง  พวกพลาสติกทั้งหลายดูดี พวกนี้ราคาแพง หาไม่ค่อยได้แล้ว อยากเสริมตรงนี้หน่อยครับ
อุปกรณ์ทั่วๆไป เช่น พวกซ่อมบำรุงทั้งหลายหาไม่ยาก ราคาไม่แพงครับ
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2006 เวลา 17:04:20 »
สบายดีเหรอต้อมหายเงียบไปเหมือนกันนะ หายปวดหัวกับรถแล้วใช่ไหม???
DW
กระทู้: 90
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2006 เวลา 20:01:33 »
ยังเลยพี่ ถามโน๊ตซิ ตอนนี้ขอพักยกเฉยๆ...555
หมู 505
กระทู้: 160
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2006 เวลา 12:59:23 »
สบายดีกันหรือเปล่าครับ     ผมไม่ได้เข้ามาดู สะ นาน  มีข่าว ข้อมูลเพิ่มมาเพียบเลย  ขอเวลาย่อยหน่อย
ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เจอใคร   เพราะมัวแต่เรียนหนัก  และก็ไม่ได้ทำรถอีกต่างหาก คือมันเสียก็ต้องจอดไว้ก่อน  และก็เลยไม่ค่อยมีเวลาซ่อมมัน   ก็เลยไม่มีประเด็น กับ  รถ น่ะครับ
