วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:02:45
| | |-+  405 SRI สตาร์ทแก็สติดยาก
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI สตาร์ทแก็สติดยาก  (อ่าน 2658 ครั้ง)
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 14:01:22 »
ตอนเช้า สตาร์ทออโต้(น้ำมันแล้วตัดเป็นแก๊ส) ตอนสตาร์ทก็ปรกติดี ติดง่าย แต่พอตัดเป็นแก๊ส ดับทันทีครับ ขับไปสักพักจนเครื่องร้อนพอดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ ถ้าสตาร์ทน้ำมันก็ปรกติแต่ถ้าสตาร์ทแก๊สจะติดยากต้องเหยียบคันเร่งช่วย หรือบางครับไม่ติดเลยครับต้องสตาร์ทครั้งที่สองก็จะติด
ถ้าใช้แก๊สเวลาขับสัก 60+ แล้วเบรคจนรถหยุด รอบเครื่องจะตกลงมา 500-550 รอบต่อนาทีครับ แล้วต้องเร่งเครื่องสักนิดแล้วรอบเดินเบาก็จะปรกติครับอากาศนี้เพิ่งเป็นครับ
ถ้าใช้น้ำมันก็ปรกติดีครับ
มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับ แล้วจะแก้ไงครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 16:01:29 »
เหมือนกัน จูนใหม่มันจะดีขึ้น แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็น
เบื่อจูนแล้ว เวลาขับต้องคอยระวังอย่างเดียว เฮ้อออออออออออ เซ็ง
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 18:21:22 »
ผมไม่เคยสตาร์ทแก๊ซ  เลยครับ
tianthong
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 20:52:42 »
ผมก็ใช้  405sri auto ,ผมสตาร์ท แก็ส ทุกวัน  แล้วเดือนหนึ่งใช้น้ำมันหนึ่งวัน
ปัญหาของคุณ ต้องได้ข้อมูลเพิ่ม
เช่น หม้อต้มอะไร
ตัดน้ำมันหรือเปล่า เมื่อก่อนผมไม่ตัดน้ำมัน ดับเป็นว่าเล่น
เดี๋ยวนี้ลองจูนเองพอใช้ได้
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:26:38 »
ถ้าเพิ่งเป็น (แสดงว่าเมื่อก่อนปรกติ) แนะนำให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนกรองอากาศก่อนครับ
ถ้าจะให้ดีล้างปีกผีเสื้อด้วย ช่วยได้เยอะครับ
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:46:58 »
ตอนออโต้ เครื่องยังไม่ร้อน.....ถึงร้อนก็ดับ....เพราะแก๊สยังไปไม่ถึง ควรเร่งเครื่องช่วย  แต่ออโต้(คิดว่าตั้งเวลา) ใครจะนั่งจับเวลาแล้วเร่งเครื่องหละ?  .......ต้องไปตั้งกล่องออโต้หน่วงเวลาเอา
+ ผมรำคานสตาร์ทออโต้แล้ว ......เครื่องร้อน+เร่งเครื่อง+เปลี่ยนเป็นแก๊ส   สบายใจกว่า
และคุณควรสตาร์ทน้ำมันก่อนนะครับ
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:17:01 »
ผมเพิ่งเปลี่ยนกลองมาครับ ยังไม่ถึง 3000 กิโลเลยครับ
โต้ง
กระทู้: 199
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 15:42:48 »
ร่วมคิดด้วยคน ....เดิมๆ ดีอยู่แล้ว  มาเป็นในภายหลัง
ถ้าระบบโลเทค แบบคาร์บูของผม ปรับแต่งหม้อต้ม รอบเดินเบา  ก็เพราะว่าจะดับเมื่อตอนถอนคันเร่ง ที่ความเร็วสูงไม่มีการ
แบบ ECU ควบคุมการทำงาน  ก็คงใช้แบบวิธีแรกก่อน  ถ้าเอาไม่อยู่ก็ต้องเช็คพวกเซนเซอร์ต่างๆ
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 19:21:37 »
วันนี้ขับรถไปเติม LPG ที่แจ้งวัฒนะมาลืมเปลี่ยนสวิทซ์กลับไปเป็นน้ำมัน  (คือสวิทซ์ยังอยู่ในสถานะ LPG )  ก็สตารท์รถเลย  ดันติดขึ้นมาเฉยเลย  หลังจากนั้นตลอดทั้งวันก็สตารท์ LPG  ตลอด  ก็เลยงงว่ามันเป็นที่  ปั๊มที่เราไปเติมหรือเปล่า  หรื่อว่าเป็นที่ระบบกันแน่  งง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ต๊ะ
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฎาคม 2006 เวลา 20:21:37 »
รอบเครื่องตกลง 500 นั้น เป็นอากราจูนหนาของแก๊ส
ให้ลองปรับ power valve ให้ส่วนผสมแก๊ส น้อยลงกว่านี้นิดนึง
สิงห์อีสาน
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2006 เวลา 13:50:22 »
ของผม สตาร์ทแก๊สติดง่ายกว่าน้ำมันมากเลยชึ่งเดียวติดเลยครับไม่ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนไหนๆถ้าสตาร์ทน้ำมันก็ต้องลากยาวหน่อย
แต่ว่าควรจะสตาร์ทน้ำมันไว้แหละดีกว่าในตอนเช้านอกนั้นแก๊สลูกเดียว  หม้อต้มของผมเป็นของเกาหลีลูกใหญ่มากน่าจะเป็นหม้อรุ่นเก่าแต่ว่าเร่งดีและก็ประหยัดด้วย
