วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:40:36
| | |-+  406 D8 ติดแก๊สแล้ว คลิกดาวน์ไม่มา
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D8 ติดแก๊สแล้ว คลิกดาวน์ไม่มา  (อ่าน 2297 ครั้ง)
anus
กระทู้: 235
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:52:50 »
ได้นำ 406 D8 ไปติดแก๊สแล้วปรากฎว่า จังหวะคลิกดาวน์ไม่มา ปรึกษากับทางอู่เขาแนะนำให้ ปรับความหนาของแก๊สเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ได้ทำ ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกท่านอืนพอจะแนะนำอะไรเพิ่ม เติมได้บ้างครับ   อัตราสิ้นเปลือง  1.75-1.90 บาท ต่อ กม. ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหรน่ะครับ ...  เป็นความคิดเห็นส่วนตัวน่ะครับ... ขอคำแนะนำด้วย..น่ะครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:29:52 »
ถ้าน้ำมันคลิกดาวน์มาไหมครับ ถ้ามาก็น่าจะมาจากแก๊สจ่ายมาไม่ทันครับ ปรับความหนาเพิ่มขึ้นแล้วเวลาวิ่งธรรมดามันก็เปลื้องแย่ซิครับ รออาจารย์เฮงครับหลังจากเสาร์นี้คงจะชำนาญแก๊สมาให้คำตอบว่าจะปรับตรงไหน
405 ยกขา ยกล้อ
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2006 เวลา 00:04:00 »
กินขนาด 1.75-1.90 บาทต่อโลแล้ว ถ้าไม่ใช่ช่วงรันอินหม้อต้ม 1-3ถังแรกนี่ ผมว่า ปรับจูนแก๊สไม่ค่อยเหมาะแล้วละคับ  เข้าขั้นจ่ายแกสหนาเลยนะครับ ลองดูรุ่นของหม้อต้มด้วยว่าเหมาะกับ cc และแรงม้าเราหรือเป่าครับ กรณีคิกดาวแล้วไม่มา จ่ายแก๊สบางไปเป็นได้แต่ กรณีนี้เท่าที่ดูจากอัตราแล้วเท่ากับ 4โลลิตรเลยนะครับ
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:05:02 »
หนาไปแล้วครับ หนาไปกำลังก็ไม่ดี แรงบิดก็ไม่ดี คิกๆ เอ๊ย คิกดาว เลยไม่มา ลองจูนบางลงนิดนึงครับ นิดเดียวนะ ลองทีละ1/8รอบ แล้วลองวิ่งดู อย่าให้บางมาก เดี๋ยวตูม เปลี่ยนท่อไอดีเป็นเหล็กหรือยังครับ ถ้าเปลี่ยนแล้วก็ลองบางมากๆได้ ตูมตามขึ้นมาท่อไอดีจะได้ไม่แตก
anan
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:45:40 »
ใช่แล้ว  อาการเหมือนของผมเลยครับ  สรุปต้องกลับไปให้จูนแก้สใหม่   อาการแบบนี้ขับรถขึ้นเขารับรองว่ารถไม่ค่อยมีกำลัง  (หกล้อแซงเฉยเลย) แล้วกินแก็สด้วย    ช่างปรับให้แก็สบางลง ผลประหยัดแก็สมากกว่าเดิมแต่รถวิ่งเหมือนน้ำมันปกติ  สรุปว่าแก็สหนาไปครับ
anus
กระทู้: 235
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:45:38 »
ขอโทษ.น่ะครับ  ขอถามเพิ่มหน่อยว่า อาการของคุณ อนันต์ คลิกดาวน์มาหรือเปล่าครับ หลังจากปรับจูนใหม่  ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 07:16:59 »
แนะนำให้ใช้ Lamda control ครับ อัตราเร่งดีขึ้น คิ๊กดาว์นดีขึ้น แต่ก็ดีขึ้นไม่เท่าไร
หรือไม่ก็หัวฉีดไปเลยครับ
