วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 16:37:39
| | |-+  อยากได้ค้ำโช๊คหน้าใส่ mi 16 อะคับ...ใครพอรู้บ้าง...
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ค้ำโช๊คหน้าใส่ mi 16 อะคับ...ใครพอรู้บ้าง...  (อ่าน 2378 ครั้ง)
Willing
กระทู้: 85
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 02:13:02 »
เอาแบบราคาไม่ค่อยแรงอะคับบ..
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 05:12:32 »
สั่งร้านท่อไอเสียทำเลยก็ได้ครับ  ของผม gri ราคา 1500 บาทครับ
Willing
กระทู้: 85
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 21:42:05 »
สั่งแบบเองได้มั้ยคับ....แล้วของ gri นี่ใส่ mi16 ได้มั้ยคับ...แล้วมันจะหนึบข้นมั้ยคับ..ขอบคุนพี่โอ๊ดค้าบบบบบบ...
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 00:20:13 »
ผมไม่แน่ใจครับ แต่โดยมากแล้ว ร้านท่อไอเสีย เค้าไม่ทำสำหรับรถที่ไม่มีคนนิยมกันครับ ขนาดรถญี่ปุ่นบางยี่ห้อยังต้องสั่งทำเลยครับ  ร้านท่อไอเสีย เค้าจะทำแค่ตัวฐานมันครับ ส่วนเหล็กแท่งต้องให้โรงกลึงทำอยู่ดีครับ
จากประสบการณ์การขับ ก่อนและหลัง
อันนี้ก่อนใส่
เค้าโค้ง หักศอก เช่น u - turn สมมติเลี้ยวขวา รถเรามันจะแถไปทางซ้ายครับ ประมาณว่าตัวถังฝั่งซ้ายมันอยากแยกจากฝั่งขวาครับ  ถ้าเลี้ยวซ้ายก็แถไปทางขวาครับ
ช่วงล่างหน้านิ่ม
อันนี้หลังใส่
 ช่วงล่างหน้าแข็งขึ้นครับ แต่เล็กน้อยครับ คือประมาณว่า เท้าเราอยู่ที่ตัวถัง เรารู้สึกถึงความแข็ง และแรงสะเทือนที่ส่งมาได้ครับ แต่มาถึงเก้าอี้ปั๊ป มันแสดงอาการเล็กน้อยครับผมแทบไม่รู้สึกเลย
การเข้าโค้ง ลองหักศอก u - turn ครับ ไม่มีแถเลย จิกโค้งครับ แต่เข้าโค้งแรงมากต้องระวังครับ หน้ามันจะจิกโค้งเสร็จ เลี้ยวเสร็จปั๊ป รถจะสะบัดนิดนึงครับ แต่จะสะบัดแรงกว่าตอนยังไม่ใส่ค้ำโช้คครับ
ถ้าถามว่า ใส่ค้ำโช้คแล้ว ยังมีสิทธิ์ understeer ไหน (หน้าดื้อ) ก็ยังมีครับ แต่มันจะเกิดได้ช้ากว่าครับ สมมุติว่า ตอนไม่ใส่ มันจะหน้าดื้อที่ความเร็วสัก 60 พอใส่มันจะค่อยหน้าดื้อที่ 90 อย่างงี้ครับ แต่มันก็เป็นธรรมชาติของรถขับหน้าอยู่แล้วครับ ห้ามมันไม่ได้
สรุปแล้ว ถ้าขับรถไม่แรง ค้ำโช้คมีประโยชน์อะไร ทั้งที่ใส่แล้วช่วงล่างก็แข็งกว่าเดิม คำตอบก็คือ เวลาเราต้องหักหลบอะไรกระทันหันครับ เจ้าค้ำโช้คตัวนี้ช่วยเราได้มากครับ คือ พอเบรคแล้ว เราหักพวงมาลัยไปทางไหน รถมันก็จะไม่ค่อยดื้อครับ  ผมรอดจากอุบัติเหตุมา 3 ครั้งก็เพราะเจ้าตัวนี้ครับ
จะเล่าความดีของมันให้ฟัง
ตอนปลายปีที่แล้ว ผมขับรถประมาณ 100 อยู่ดีๆ มีมอเตอร์ไซค์พุ่งออกมาจากซอยซ้ายมือไม่ดูถนนเลย
เขาตัดหน้าผมครับ ผมเบรคตัวโก่ง จนล้อหลังล็อค กะว่าต้องชนเขาแน่ๆถ้าไม่หักหลบ ผมก็เลยหักหลบไปทางขวาครับ แล้วก็ต้องหักหลบซ้ายคืน เพราะมีรถสวนมาเลนขวา ใกล้ถึงตัวมาก แต่ด้วยความตกใจ กลัวไปหน่อย หักรถเข้าซ้ายเสร็จ ลืมคืนพวงมาลัยครับ มารู้ตัวตอนล้อหน้าซ้ายตกถนนไปแล้ว ผมก็หักขวากลับครับ
ตอนนั้นผมเพิ่งติดค้ำโช้ค 2 - 3 วันแรกครับ ยังไม่ได้เอาไปลอง เลยไม่รู้ว่ามันมีดีอะไรบ้าง ผมเก็บหัวงอเข่าแล้วนะครับ กะว่า มันต้องชนแน่ๆครับ แต่ก็งงมากเลย รอดมาได้ไง ถ้าไม่ใส่ค้ำโช้คคงจะหักหลบไม่ทันครับ ผมจำได้คร่าวๆว่าตอนมอเตอร์ไซค์ตัดหน้า ผมเบรคจาก 100 เหลือแค่ ประมาณ 70 ครับ แล้วก็หักหลบตามที่เล่ามาครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 00:22:44 »
สำหรับทางราดยาง รถมันนิ่งกว่าเดิมครับ ที่ 130 ขึ้นนะครับ แต่ถ้าทางถนนคอนกรีตแล้ว สะเทือนกว่าเดิมครับ
au
กระทู้: 124
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 09:04:15 »
ผมมีเอาป่าวล่ะ รูปเดียวไว้กลับบ้านให้ดูเป็นแบบธรรมดานะครับ
ผมใส่grไม่รู้ว่าใส่miได้ป่าว
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 14:29:58 »
ใส่ค่ำโช๊คเห็นช่างที่เป็นเพื่อนกัน ที่ทำช่วงล่าง เขาบอกว่าตอนใส่มันมีเทคนิคนิดหน่อยคือ อย่าใส่บนที่ยกรถ แต่ให้ใส่แบบ
ให้น.นรถลงพื้น จะได้ค่าที่แท้จริง และทำให้ไม่แข็งมากครับ จริงรึเปล่า ผมก็ฟังมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งครับ
%-% -Ohm Kuza -%-%
กระทู้: 252
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 19:09:01 »
ใส่แล้วนิ่ง แน่นเข้าโค้งแรงๆ แน่น ท้ายไม่ออก ยิ่งถ้าทำช่วงล่างมาจะยิ่งแน่นครับ เคยซื้อมาที่ปทุมวันราคา 1100 ครับ GR และ Mi16 ใส่เหมือนกันครับ แต่ใส่แล้ว ดึงเบรคมือ u - turn ไม่ได้ครับ มันไปไม่ครบ 180 องศา ต่างจากตอนไม่ใส่ ครับ ^^
- รถบ้านครับ เดิมมากมาย  -
S.N.N. GANG
กระทู้: 167
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 22:03:57 »
หน้าตาเหมือนแบบที่ศรชี้ใช่มั๊ย ไม่ต้องไปสั่งทำให้ปวดเฮดหรอกครับ ไปร้านRTN เซียงกงปทุมวัน มีขาย อันละ 800 เหลืออีกหลายอัน กะจะเอามาขายเองแล้ว แต่ขี้เกียจอ่ะ ไปหาดูเองละกัน
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 02:57:30 »
อยู่โคราช หาไปเถอะ ยี่ห้อนี้ ถ้าได้ก็เหมือนถูกหวยครับ หายากสุดๆ
อัดอั้นตันใจ ขอระบายโทสะกับช่างหน่อยครับ
ไปร้านแต่งรถ เซียนๆ มีหน้ามาถามอีก หะ รถน้องยี่ห้ออะไรนะ ไม่เห็นเคยได้ยิน พี่ไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่ครับ
หรือไม่ก็ โอ้ย ยี่ห้อนี้ ไม่ดีหรอก รถก็หนัก เครื่องก็ไม่แรง อะไหล่ก็หายาก ซ่อมก็ยาก  ซื้อรถญี่ปุ่นมาแต่งเถอะ ง่ายกว่าเยอะ ถูกกว่าเยอะ
เหอะๆ สุดท้ายผมตอกหน้าช่างหงายเลย รถคุณที่แต่งง่าย ขับเข้าป่ามันที่ 100 km/h ได้หรือเปล่าครับ แล้วเวลาชน รถคุณรับได้ไหม รถคุณลงข้างทางต้องยกช่วงล่างใหม่ไหม  แล้วคุณแต่งเครื่องขนาดนี้ ขับได้เท่าไหร่ครับ
เขาตอบมาบอก ใครจะโง่เอารถตัวเองไปพังในป่า รถเก๋งยี่ห้อไหนช่วงล่างก็พังทันที ส่วนรถผมขับก็ต้องทำแอร์โร่นิดส์นึง เพราะ 140 แล้วมันไม่เกาะ ส่วนลงข้างทางผมว่าต้องยกช่วงล่างใหม่หมดนะ
ผมก็บอก อืม ท่าจะจริงนะครับ รถผมที่คุณว่าไม่ดีหนะ ลุยป่ามันมาเป็นปี ไม่เห็นเป็นอะไร 90 แรงม้า แต่ก็ได้ถึง 200 km/h โดยไม่ปลิว และลงข้างทางที่ 80 ลงไปลึกตั้งเมตรนึง ยังแค่สีถลอกเอง  ผมว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องรถผม อย่ามาว่ากันดีกว่า ผมเข้าใจอยู่ว่าคุณคงคลุกคลีอยู่กับ รถตัวถังเบาๆ เหล็กอ่อนๆ ปีกนกบางๆ ช่วงล่างหลอมๆ มานาน ผมไม่ว่าอะไรคุณหรอก
พูดเสร็จ ผมดริฟถอยหลัง แล้วปั่นล้อหน้าฟรีทิ้ง แล้วก็ออกไปพร้อมกับควันครับ สะใจดีเหมือนกัน ไม่รู้รอยยางมันจางไปหรือยัง แต่ช่วงนั้น เห็นชัดหลายวันครับ สนุกดีครับ แก้เผ็ดคน
อยู่กรุงเทพ ผมว่าเป็นที่ๆอุดมไปด้วยอะไหล่รถต่างๆ อะไรๆก็หาง่าย ราคาก็ไม่แพง  อู่ก็เยอะ  คิดๆแล้ว อยากมีเวลาซักเดือนนึง เอารถไปทำในกรุงเทพให้เสร็จทุกอย่างไปเลยครับ
%-% -Ohm Kuza -%-%
กระทู้: 252
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 22:03:50 »
ตอนตรูซื้อไม่ยักกะ 800 แง้ๆๆๆๆๆๆๆ มาที่หลังเค้า ดันได้ถูกกว่า แง้ๆๆๆๆ  Grin
ใจร้ายยยยย  Tongue
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 22:14:16 »
คุ้นๆนะคนนี้ เหมือนเคยมาบอกผมให้ซื้อแบบนี้   ถามเป็นเดือน ไม่มีใครมาตอบ พอซื้อเสร็จ 1500 พี่อาร์ตถึงพึ่งมาบอก เสีย self เลย ถ้าบอกเร็วกว่าหน่อยก็ดี
S.N.N. GANG
กระทู้: 167
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 22:41:18 »
ช่วงนี้พี่ยุ่งๆ แล้วทำไมไม่โทรมาหละ เบอร์อยู่เต็มบอร์ดเลยอ่ะครับน้องโอ๊ต
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 05:30:54 »
แล้วเบอร์อยู่ หม่องไหนล่ะครับ พี่อาร์ต
