วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:14:50
| | |-+  ล้างหม้อน้ำเองช่วยแนะนำหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ล้างหม้อน้ำเองช่วยแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 4484 ครั้ง)
thinkdeedee
กระทู้: 49
« เมื่อ: วันพุธที่ 14 มีนาคม 2007 เวลา 08:52:08 »
ล้างอย่างไร  ไล่ลมอย่างไร ทำอย่างไรถูกต้องถูก
ถ้ามีภาพประกอบหาจากไหนครับ
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มีนาคม 2007 เวลา 15:27:18 »
การล้างหม้อน้ำเอง
 1. การถ่ายน้ำ  เปิดฝาหม้อน้ำ/คลายสกรูปล่อยน้ำด้านล่างหม้อน้ำออก/ปล่อยน้ำในหม้อน้ำออกให้หมด/เปิดน้ำจากก็อกน้ำผ่านสายยางฉีดเข้าหม้อน้ำแรงๆเพื่อชะล้างฝุ่นผงที่นอนก้น(เอาผ้าปิดปากหม้อน้ำกันน้ำกระเซ็นด้วย)
 2. การเติมน้ำ   ปิดสกรูปล่อยน้ำด้านล่างหม้อน้ำให้แน่น/คลายสรูไล่ลมบนตัวหม้อและบนฝาครอบวาล์วน้ำออก
สักหนึ่งรอบ/เติมน้ำสะอาดเข้าหม้อน้ำจนเต็มคอ ตลอดเวลา ดูที่สกรูไล่ลมจะมีลมออกมาจนหมดน้ำที่เติม ก็จะพุ่งตามออกมาเป็นสายแล้วค่อยปิดสกรูไล่ลมที่อยู่ระดับต่ำสุดก่อน
 3. การไล่ลมออกจากระบบหล่อเย็น  ยังไม่ต้องปิดฝาหม้อน้ำ/สตาร์ทเครื่องยนต์-เดินเครื่อง~2000 รตน (ไม่เปิดแอร์)รอจนพัดลมหม้อน้ำหมุนสักครู่(วาล์วน้ำก็เปิดด้วยลองบีบสายยางหม้อที่ต่อไปวาล์วน้ำจะอ่อนตัวกว่าตอนวาล์วน้ำยังไม่เปิดมากๆ)/ระหว่างนี้ก็เติมน้ำที่พร่องลงไปให้เต็มด้วย/ดับเครื่องยนต์/ปิดฝาหม้อน้ำให้แน่น
 4. เมื่อนำรถไปใช้งานสักวันหนึงผมจะเติมน้ำจนเต็มอีกครั้งตอนเครื่องยนต์เย็น
แต่สำหรับผมขอเพิ่มขั้นตอนอีกหน่อย
 A. หลังจากนำรถไปใช้งานสัก 2-3 วัน ผมจะทำการถ่ายน้ำในหม้อน้ำทิ้งทั้งหมด(เพื่อให้น้ำได้หมุนเวียนชะล้างทางเดินน้ำในเครื่องยนต์ทั่วถึงยิ่งขึ้น) ตามขั้นตอน 1-4 อีกครั้ง โดยจะทำการเติมน้ำยาหล่อเย็นในขั้นตอนที่ 2
 B. ถ้าต้องการเติมน้ำยาล้างหม้อน้ำให้ทำในขั้นตอนที่ 2,3 แต่ต้องล้างน้ำยาล้างหม้อน้ำออกให้หมดจด(น้ำยาล้างหม้อน้ำที่ตกค้างในระบบหล่อเย็นจะไปกัดกร่อนท่อทางเดินของน้ำ)ควรล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งตามขั้นตอน 2-4 อีกครั้ง ......เว่ร์อไปไหมเนี้ยะ....!!!
.....มีภาพประกอบเสียหน่อยครับ....
.....โอ๊ะ !...ไม่ชัดน่ะสิ.....ไป  Download ที่นี่
http://www.megaupload.th.la/?d=134E5EFE6
* XU-A.jpg (95.02 KB, 600x451 - ดู 1297 ครั้ง.)
* XU-B.jpg (97.39 KB, 600x452 - ดู 1235 ครั้ง.)
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2009 เวลา 09:52:25 »
การล้างหม้อน้ำเอง
คุณ zuzarz มีรูปใหญ่ๆ เห็นชัดๆ มั้ยครับ พอดีเข้าเว็บที่ว่าแล้ว ไม่เห็นรูปที่ว่าเลยอ่ะครับ
แล้ว 405 SRI ต้องดูรูปตย.ไหนครับ ขอบคุณครับ
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2009 เวลา 17:24:52 »
แจ่มครับ
รถอา เราขับ  มันก้อมันดี
บริการรถตู้ จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์  08-9846-3727 แจ๊ค
singklonglord
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2009 เวลา 22:01:28 »
เยี่ยมครับ
kupa
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 13:21:09 »
405 sri ครับ
หลังจากล้างหม้อน้ำด้วยน้ำยาล้างหม้อน้ำแล้ว ล้างน้ำทิ้ง 2 รอบ
เติมน้ำยาหม้าน้ำในรอบที่ 3
ขับรถกลับต่างจังหวัดไปเที่ยวดอย
น้ำหม้อน้ำหาย มีน้ำไหลออกมาจากตู้แอร์เป็นน้ำหม้อน้ำ ไม่รู้ว่าคอล์ยรั่วรึเปล่าครับ
แก้ขัดโดยอุดท่อที่จะเข้าห้องเก๋งซะ ตอนนี้แอร์เย็นปรับระดับไม่ได้เลยครับ
ใครรู้ช่วยบอกด้วยครับ
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 13:47:50 »
405 sri ครับ
แล้ว ลมยังเย็น ปกติไหมครับ ??
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 15:54:17 »
ท่อทางเดินน้ำ ฮีตเตอร์ น่าจะไปแล้วครับ
ถ้าอุดรูน้ำหล่อเย็น มันก็ใช้ลมร้อนจากน้ำหม้อน้ำไปปรับอุณหภูมิไม่ได้  มันจะเย็นจนหนาวเลย
แก้ไข  ถ้าโดยวิธีเลิกใช้ฮีตเตอร์  ก็ใช้แปลงระบบได้หลายนแบบ  ทั้งฝังหางหนู แบบรถโบราณๆ  หรือทำกล่องแบบในหน้า DIY ก็มี
