วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 22:29:11
| | |-+  ติดตั้งแก็ส
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดตั้งแก็ส  (อ่าน 3781 ครั้ง)
sumpart
กระทู้: 37
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2007 เวลา 12:47:21 »
  ใช้ 405 GRI อยู่ คิดจะใช้ แก็ส LPG  ช่วยแนะนำด้วยว่า จะติดตั้ง ระบบ Mix  หรือระบบ หัวฉีดดี ถ้ามีข้อมูลเปรียบเทียบด้วยจะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้น จะดียิ่งขึ้นแนะนำร้านด้วยยิ่งดีใหญ่
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2007 เวลา 13:14:56 »
ผมว่า ระบบ มิก ง่าย เร็ว ถูก ครับ  ให้ประหยัดก็ติดแล้มดา
ก้อนกรวด
GRI GOLD
กระทู้: 281
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:53:19 »
น่าจะเป็นหัวฉีดน่ะ
strok_kit
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:03:47 »
ต่างกันอย่างไรค่ะ??
cha
กระทู้: 86
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2007 เวลา 14:08:52 »
ระบบหัวฉีดอัตราเร่งดีกว่า  ระบบ fix mix  แต่ราคาแพงกว่า เท่าตัว
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:34:42 »
หัวฉีดงบ 3 - 4 หมื่น
fix mix 1.2-1.8 หมื่น
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:08:10 »
ถ้ารถยังใหม่ๆติดหัวฉีดไปเลยครับ Afro
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:19:59 »
หาข้อมูลไว้แล้ว ตัดสินใจครับ
ข้อสำคัญ อยู่ที่กระเป๋าตัง เราเอง ครับ  เบสิกเลยก็   mixer ครับ ส่วนใหญ่ ใช้แล้วดี ถูก ครับ
shadow
กระทู้: 61
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2007 เวลา 16:19:07 »
 :starwars:ผมไม่แนะนำว่าอย่างไหนดีกว่ากัน ผมให้ข้อมูลแบบนี้ หากเปรียบเทียบระบบ mixer ก็เปรียบได้กับระบบจ่ายน้ำมันด้วยคาร์บูเรเตอร์สำหรับเครื่องยนต์ในอดีดนั่นแหละครับ ส่วนระบบหัวฉีดก็เปรียบเทียบกับระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงเบ็นซินในปัจุบัน ซึงจะเปรียบข้อดี เสียได้ง่ายกว่า
ก่อนอื่นผมขอพูดถึง
 mixer ก่อน อย่างที่บอกว่าระบบเป็นระบบง่ายๆ ติดตั้งง่าย จูนง่าย เครืองมือที่ใช้น้อย อุกรณ์ก็น้อยกว่า ปัญหาก็มี แต่ช่างที่จะแก้ไขได้มีเยอะ
หัวฉีด เพื่อประหยัดพื้นที่ ทุกอย่างตรงข้ามกันหมด แต่ที่แตกต่างกันคือ ระบบหัวฉีดที่นำมาขายในบ้านเรามีหลายระบบซึ่งต้องเหมาะสมกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ของรถคันนั้นๆ ถ้าอูติดตั้ง gas ไม่รู้ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ก็จะเกิดปัญหาติดตั้งไม่สำเร็จ หรือสำเร็จแล้วแต่ใช้งานจริงไม่ได้ ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะระบบหัวฉีดของ gas ควบคุมระบบเชื้อเพลิงได้แต่ที่ควบคุมไม่ได้คือระบบจุดระเบิด ซึ่งสำคัญมากสำหรับเชื้อเพลิง gas ดังนั้นการทำงานจะไม่ค่อยสัมพนธ์กัน แค่ทำงานได้เท่านั้นแต่จะให้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับระบบน้ำมันแล้วคงสู้ไม่ได้
คราวนี้พอนึกออกแล้วใช่มั๊ยครับว่าสิ่งที่ต้องจ่ายไป มันคุ้มหรือไม่
ถ้าข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอ mail มาคุยกันได้ที่ [email protected]
gasman
Moderator
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2007 เวลา 13:04:15 »
หัวฉีดงบ 1.8 - 2.2 หมื่น สนใจไหม แต่ต้องมาช่วยกันทำที่อู่อานะ
โครงการนี้ผมทำกับ สวทช.
เสร็จเป็นปีแล้ว ถามอาดำริก็ได้ แต่ไม่ค่อนมีคนสนใจอยากติดแกสกัน
เลยไม่ค่อยจะชวนใคร ตอนนี้เห็นมีคนเริ่มสนใจเลยมาบอกใหม่
sumpart
กระทู้: 37
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2007 เวลา 13:18:46 »
   ที่ว่าอู่อา หมายถึงอู่อาดำริหรือเปล่า  เคยติดต่อไปแล้วแจ้งว่าไม่รับติดตั้งเพราะไม่มีช่าง  และถ้าจะติดจะติดต่อได้อย่างไรขอรายละเอียดด้วยดรับ  E-Mail  [email protected]
jibmahidol
กระทู้: 60
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2007 เวลา 14:58:16 »
ขอผมใช้405GR คาร์บิว ติดแบบ mixer อยากถามว่าติดแลมด้าได้เปล่าครับ ราคาประมาณเท่าไรแล้วออกซิเจนเซนเซอร์ต้องติดเปล่าครับ
gasman
Moderator
กระทู้: 48
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2007 เวลา 23:23:36 »
คุณ sumpart  ผมหมายถึงไปช่วยกันทำ โดยใช้สถานที่ อู่อาดำริ
พอดีน้ำมันแพงเลยกลับ มาฟิต Project นี้อีกรอบ เพื่อมีใครสนใจ
เดียวจะลองส่ง Mail ไปแต่ใช้ไม่ค่อยถนัด
   คุณ jibmahidol เครื่อง Gr ก็ติด แลมด้าได้ โดยไปหาซื่อ O2 sensor ราคา 3-500 บาท เอาแบบ 1 เส้นนะจะได้ง่ายๆ ถ้าแบบ 4 เส้นเดี๋ยวจะยากไป
    แล้วมาเจาะ ท่อไอเสียแถวหลังเขาควาย ให้ใกล้ๆหน่อย เพราะมันจะทำงานตอนร้อน โดยฝังน๊อตตัวเมียไว้ให้ O2 sensor ยึดได้ จ้างช่าง ทำท่อไม่เกิน 200 บาทผมก็ไปจ้าง แถวอู่อาทางแยกวังหิน ตามที่ช่างเรือง NR บอกมาเพราะส่วนตัวอบร้านถูกๆ
    พอติดเสร็จวัดที่ สายเส้นเดียวมันจะได้ แถวๆ 0.5 Volt แสดงว่าส่วนผสมกำลังดี 14.7 : 1
   ความจริงรถที่เป็นน้ำมันเครืองคาร์บิว ก็ติดไว้ช่วยจูน คาร์บิว ก็ดีจะได้รู้ว่าจูนได้ถูกต้องไหม
   ส่วนใหญ่จะหนา ก็จะวัดได้ มากกว่า 0.5 Volt
  Mi ก็ติด O2 sensor เพิ่มเองเหมือนกัน เพราะเป็นระบบ Open Loop ซึ่งรถผมปี 96 เป็น  1 ใน 16 คันสุดท้ายแต่เครื่อง ไม่เป็น Close Loop สู้ Sri ปี 92 ก็ไม่ได้
  ที่พูดมาผมอยากให้ทำกันเองนะจะได้เข้าถึง PG มากขึ้น
  Azn
ก้อนกรวด
GRI GOLD
กระทู้: 281
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2007 เวลา 08:35:06 »
 รถคุณ gasman  ติดแก๊สยังครับ รบกวนถ่ายรูปห้องเครื่องให้ชมหน่อยครับ สนใจมากครับ  ถ้าได้ราคา 1.8 -2.0 หมื่นแบบครบๆ + ถังด้วยก็ดีเลยครับ  ผมเคยถามของ autronic ก็ประมาณ 2 หมื่นพอดี เฉพาะชุดหัวฉีดอย่างเดียวน่ะครับยังไม่รวมถังเลย
gasman
Moderator
กระทู้: 48
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:50:17 »
ช่วงโปรโมชั่นไง พอดีช่วงนี้อยากทำราคารวมถัง แต่ว่าต้องช่วยกันทำนะ ต้องใจเย็นด้วย
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:45:28 »
ที่อู่ NR ก็ติดนะ รับประกันผลงานด้วยเพราะซ่อม PG อยู่แล้ว
gasman
Moderator
กระทู้: 48
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 01:27:23 »
เคยเอาหัวฉีดไปเสนอ อู่ NR กับช่างเรือง
สงสัยมัวแต่ฝึกร้องเพลง เลยไม่เอาของผมไปติดซะที
 Azn
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2007 เวลา 20:15:35 »
ต้องการติดตั้งแก็ส LPG ขนาดถัง 75 L แบบ FIX MIXER กับ MI 16 หาซื้ออุปกรณ์ได้ที่ไหนครับ ราคาประมาณเท่าไหร่  นำไปติดตั้งเองครับ  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
AL
กระทู้: 76
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2007 เวลา 10:04:08 »
ผมว่าถ้าอยากประหยัดเงินในกระเป๋าอย่าลังเลเลยครับติดlpgตามอู่ pg คุ้มมากเพราะน.มคงไม่ลงง่ายๆ ผมใช้มาเกือบ 2 ปีแล้วประหยัดเกือบแสน และเครื่องก็ยังใช้งานได้ดีอยู�
